Notebook ana kartının, işlemciye tahsis ettiği maksimum gücü nasıl bulurum?
Başlatan erkantr67, 28 Kasım 2021, 23:08:02
Yazmayı unutmuşum; Diz üstü bilgisayarın, ana kartında bulunan VRM kısmındaki mosfetlerin akım toplamı tahmini bir fikir verebilir.
6 faz VRM de her faz başına 6 tane K032(RJK0392DPA) N Kanla MOS kullanmış. MOS lar 45A maksimum. gibi
erkantr67
İşlemcim(i7-3632QM) geldi. HM76 ana kartta, i5-3230M işlemci ile yer değiştirdi.
Bilgisayarı formatladım, herhangi bir sorun gözükmüyor işlemcide. 3.1GHz turboyu gördüm. Ortalama CPU sıcaklığı 85-90 °C(İş altında). Bulunduğum konumdaki ortam sıcaklığı 16 °C. Biraz daha araştırınca HM76 ana kartların 45 Watt'a kadar desteklediğini öğrendim.
45 Watt için i5-3230M yerine en üst model işlemci i7-3840QM(2.8 GHz-3.8GHz). Güç değerindeki %29'luk bir artış ısıyı yaklaşık 20-25 °C arttıracak, çünkü fan şuan maksimum devirde çalışıyor. Bu da işlemcinin nominal çalışma sıcaklığı olan 105 °C geçirtecek.
Yani sittinsene yüksek güçlü işlemci takamam. i5-3230M bile yazın sıcağında kastırıyordu. İyi ki 35 Watt seçmişim. Her türlü evladiyelik oldu.
@devrecii , kötü mü iyi mi pek bilemedim ama bilgisayar performansı olarak temel frekansın 2.6 GHz'den, 2.2 GHz'e düşmesinde bir fark göremedim. Bahsettiğiniz model daha mı iyi olurdu...? :du:  denemeden bilemeyeceğim.
4 çekirdek 8 threads elbet uzun vadede daha iyi iş çıkarır diyerekten biraz kendimi rahatlatayım. Çünkü yanlış seçim yapmak canımı sıkar.  :D
Ama bir güzel yönü daha var. Flatcam'de derleme ve gcode oluşturma oluşturma süresi yaklaşık %40 azaldı.  ::ok
Sozuak
Uzun vadede lehimlerin ısı nedeni ile sorun çıkartması muhtemel. Laptop altına iyi bir soğutucu altlık eklemek şart. Gerekirse alt plastik kapakta da modifikasyon uygulanabilir.
Güle güle kullanın.
devrecii
@erkantr67  tek çekirdek benchmarkları aynı bendeki işlemci de aynı 1550 imiş. Bu normal kullanımda farkettirmiyor ama tüm çekirdekleri devreye alıyorsa kullandığın program elbette farkı olur. Kullandğın program demek ki işi tüm çekirdeklere bölüyor bu yazılımcının başarısı.
Sende android studio var mı ? Bende boş bir app kodunu 5 dakikada derliyor .
Varsa dener misin ? Programı açacaksın ama hemen derleme çünkü program ilk açıldığında bişeylerle uğraşıyor.
Ben internette baktım canavar i7'lerde 3 dakikada derlemiş , i9 aynı , apple M1 ise 1.1 dakika
erkantr67
Alıntı yapılan: devrecii - 08 Aralık 2021, 17:56:12@erkantr67  tek çekirdek benchmarkları aynı bendeki işlemci de aynı 1550 imiş. Bu normal kullanımda farkettirmiyor ama tüm çekirdekleri devreye alıyorsa kullandığın program elbette farkı olur. Kullandğın program demek ki işi tüm çekirdeklere bölüyor bu yazılımcının başarısı.
Yeni windows kurdum hocam, silindi. Tekrar yükleyince denerim, yazarım sonucu buraya.  ::ok
Bu arada flatcam'de aynı devre referansında yaklaşık 30 dakikadan, yaklaşık 18 dakikaya düştü. %40 buradan geliyor, belirtmek istedim.
erkantr67
Hocam derlemekten kastınız; "RUN(APP)" yaptırıp, sanal emulatörde uygulamayı açtırmaksa(Emulator açıldıktan sonra test edildi), yaklaşık 35 sn. sürdü.
RAM: %45 -> 7.1GB
Bu arada, tarihe not düşüyorum, arkadaş bu android studio bir kere de ilk kurulumda temiz bir açılış yapsın. Bu nedir yaw, 5 sene önce de böyleydi, halen daha böyle; hatalarla boğuşuyoruz. Kaç yıldır niye düzeltemediler bu işi yav. :-\  İnsanın uygulama yazma hevesi varsa kaçıyor yemin ediyorum. İki if, iki else koyacağız oraya, mutlu olacağız, yok arkadaş onu düzelt, bunu düzelt, stackoverflow'un altını üstüne getir. Ömür törpüsü yeminle. Neymiş büyük 'I' -> 'İ' olacakmış.  >:(
Yahu biz yıllardan beri 'ı' için 'i', 'İ' için 'I' kullandık. Bizimle taş taş mı geçiyor bunlar!
devrecii
Demek istediğim bu değildi , ilk başta önbelleği temizleyip sıfırdan build ediyordu kodu,  benchmark doğru çıksın diye.
Neyse önemli değil senin testi benim bilgisayarda yaptım  ~ 1dk sürdü.
Çok çekirdeğin faydaları , çekirdeklerin bir kısmı kodu derlemekle meşgulken diğerleri ise emultörü çalıştırmakla meşgul ortalma 2x hız fark ediyor, paran boşa gitmedi yani  ::ok
