Bir ledin akımını tespit etmek
Başlatan MrThinking, 05 Aralık 2021, 18:53:09
MrThinking
Rengi farketmeksizin ne olduğu bilinmeyen bir power ledi, bozmadan üzerinden maksimum ne kadar akım akıtabilecegimizi nasıl tespit edebiliriz?
Ego=1/Knowledge
Guzel bir soru.
Sadece bir yorum benimkisi. Bir kac ledi feda etmek sorun degilse;
Ledin sicakligini olcebilecegim termometre temin ederim.
Led akımını sıfırdan itibaren artırarak sicaklik artisina bakar ve isima renginde degisim olup olmadigini gozlerim.
Bu deney led akimi hakkinda bayagi gercekci deger elde etmemi saglar dye dusunuyorum.
Bir yorumda ben yapayım. Gerekli teçhizatımızın olduğunu varsayarak. Gerekli soğutma önlemlerini aldıktan sonra, akım sıfırdan başlatarak artırılır, aynı anda led in lümeni ölçülür ve grafiğe dökülür, akım artmaya devam ettiği halde lümen değeri yatay seyir izlemeye başladığı nokta tespit edilir. Bu noktadaki akım değeri led in maksimum akımı olur diye düşünüyorum.
Ilk basta bu dedigini bende dusundum ve iki ayri led icin akim isik siddet grafigine baktim. Lineer artiyor. Hic egimde degisim yok.
https://www.farnell.com/datasheets/1655888.pdf (Sayfa 3)
Bülent hocam lümen-akım ilişkisinin lineer olduğuyla ilgili bir bilgim yoktu öğrenmiş oldum. Datasheeti inceledim lümen-akım eğrisi 30mA kadar. Sayfa 2 de "Absolute Maximum Ratings" tablosunda "DC Forward Current" değeri 30mA olduğu için daha yukarısını test etmedikleri ve grafiğe yansıtmadıkları belli. Hepimiz az çok bu deneyi yapmışızdır, led akımı maksimum seviyeye ulaştığında ledin ışık şiddeti de en üst noktaya ulaşmakta, akım az bir miktar daha artığında kısa sürede sonra ledin sönükleştiğini ve akabinde arızalandığını görürüz. Benim teorimin çıkış noktası bu deneydi. Diğer fikirleri de merak ediyorum.
Benim ledlerde gozlemledigim led akimini nominal sinirin ustune cikartir ve artirmaya devam edersek isik renginde donme oluyor.
Mesela yesil led, sariya, kirmiziya kaymaya basliyor zaten kisa sure sonra da bozuluyor.
MrThinking
Alıntı yapılan: z - 05 Aralık 2021, 23:13:24Benim ledlerde gozlemledigim led akimini nominal sinirin ustune cikartir ve artirmaya devam edersek isik renginde donme oluyor.
Hocam ledlerde 1 tanesini bile bozarsam 40 LED'li bir devre çöp olacak. Yani bozma şansım yok. Bu ledleri bulma şansım da yok. Bahsettiğiniz riski alamıyorum malesef. Ayrıca ben renk körüyüm. Bu söylediğiniz renk değişimi anını yakalayamayabilirim.  Bunun başka yolu yok mu?
Ego=1/Knowledge
Önce başka bir power led ile deneme yapılır.
Akım ve LED üzerinde düşen gerilim grafiği çıkarılır.
Ledin bozulmaya başladığı noktaya kadar devam edilir. Gerilimin sabit kaldığı veya düşmeye başladığı bir nokta bulunabilir.
Deneme ledi için böyle bir nokta tespit edilirse asıl ledler için de bu noktaya kadar ledi bozmadan tespit yapılabilir.
JOKERAS
Bir tane seri direnç ile FW Voltajı bulunur.Voltajı bulmuşsanız Akım da bulunmuş olur.
Direnç ile vereceğiniz Voltaj Sebebiyle Led Zener Gibi Davranmış olur.
Sonra Adaptörden Akımı düşük Voltajı büyük bir şekidle Led'e uygulanır.Akım yavaşca arttırılıp Scalada Voltajın düşüşü izlenir.Voltaj Düşmesi durunca Akım ortaya çıkmış olur.
Sozuak
Bildiğimiz yuvarlak powerledler ise çip büyüklüğünden 1w /3w ayrımı yapabilirsiniz.
MrThinking
Alıntı yapılan: Sozuak - 06 Aralık 2021, 00:06:59Bildiğimiz yuvarlak powerledler ise çip büyüklüğünden 1w /3w ayrımı yapabilirsiniz.
bildiğimiz ledlerden değil. Öyle olsa heryerden bulurum zaten bozmakta sorun olmaz.
#JOKERAS
Yazdığıniz kesin doğru yöntem mi?
#KILIÇ
Sizde aynı şeyi yazmışsınız hemen hemen.
Ek: Bu işi yapan bir cihaz yokmu. Ledin kaç volt ve kaç amper olduğunu tespit eden bir cihaz. Şu LCD TV tamircilerinin led testi için kullandığı bir cihaz var. İşe yararmı ki.
Ego=1/Knowledge
JOKERAS
Tamam işte,o Led tester aletleeide anlattığımız yöntemi yapar.Ne led'i bu TV backlightımı.
ertuğrul54
birde şu var 2835 kılıfta veya 3535 kılıfta 3 watt lı ledlerde var  bence en güzeli driver üzerinden akımı kontrol etmek okumak ve müdahale etmek
MrThinking
Alıntı yapılan: JOKERAS - 06 Aralık 2021, 01:20:53Tamam işte,o Led tester aletleeide anlattığımız yöntemi yapar.Ne led'i bu TV backlightımı.
Hayır değil. Disko ledi. Bayağı pahalı bişey
Ego=1/Knowledge
MrThinking
ledler bunlar. Pedleri 1206 kılıf dirençler ile aynı uzunlukta.Ortadaki pad ısı emiciye lehimleniyor.
Ego=1/Knowledge
