Bu işlemin Sonucu Nedir?
Başlatan Epsilon, 13 Aralık 2021, 16:57:54
@JOKERAS low power firmanın adı
Zaten ilk linkte low power diye bir yazı var
o ilk linkin altındaki datasheet linkinde de benzeri bir ifade yok
Ayrıca adam izah ederken direkt eklediğim LED e Power LED diyor
"Düşük güçte LED" demek  başka direk "power LED" demek başka
JOKERAS
#17
Ben linki tesadüf buldum, Ama Low Power led diye geçiyor genel tanımı bu diyorumya.
Yoksa sen bana İnanmıyormusun?
Uydurma tanımlar bunlar.Bir ara Fuarda Led firmasının katoloğunu almıştım.Katologda aynen bu şekilde Gruplamışlar LoW,Mid,High şeklinde.
Mühendisbey ve peşinden sen neden bu kadar bir Led'in ne olduğunun tanımına takıldınız onuda anlamadım açıkçası.
Bu ledin veya her hangi bir ledin tanımının ne olduğunun bilinmesinin kimseye en ufak bir faydası yok.
Mesela bazı Ledlere Mantar led diyorlar.Niye? Manatara benziyormuş onun için.
Armuta benze se Armut Led diyeceklerdi:)
Epsilon, ben senin ne demek istediğini çok iyi anladımki dostum..
Sana 1.2MM Power Led var demem Seni Falsoya düşürmek değilki,bu tip şeylerle hiiiç işim olmaz.
Sadece seni aydınlatmaktı amacım.
@JOKERAS hemen alınma yaw :)
Anlatılmak istenen iki şey arasında dünya kadar fark var biri 20 mA çeker diğeri seninde yazdığın gibi 1 watt dan başlar aralarında görüntü olarakta dağlar kadar fark var
Düşük güçte LED demek var direk Power LED demek var
Simdi adam 1000 Wattlık SMPS içindekine saçlı trafo dese ne dersin? ondada trafo var Lineer güç kaynağındada trafo var ama o başka birşey ,bu başka bir şey Aynı konu
JOKERAS
Bak yaa.Alınmıyorum niye alınayım?
Youtubeda neler var,boşver onları.Gönder Köyüne gitsin:)
Bak şimdi sinirlenirsem Free enerji Videosu eklerim Tüm Forum Toplanır buraya. :'(
Yaptığını beğendinmi Sinirlendim işte:)
Şu Videodaki Korkunç korkunçluğa bakarmısınız.
Korkunçluk nerede?
https://www.youtube.com/watch?v=nIfLKFIASwU
muhendisbey
Alıntı yapılan: Epsilon - 15 Aralık 2021, 14:20:333mm yada 5 mm LED .
@JOKERAS
Tam adı 3mm ya da 5mm indikatör LED.
Neden bu isimle adlandırılır? Çünkü amacı bilgi vermektir, aydınlatmak değildir. Çoğunlukla da kendi dışında bir yeri aydınlatacak kadar güçlü olması istenmediği için renkli kılıflarda yapılırlar.
İsimlere takılmak doğru değil. Yıllarca header'a balık sırtı, kılçık gibi garip isimler verildi.
JOKERAS
Evet,aynen bu tanımla bazı şemalarda yer alıyordu.
Ama Malzemeciye "Abi bana İndikatör Led ver dediğinde Ne diyon sen" Diyebilir.
Ayrıca Ledlerin aydınlatma amacıyla kullanımları Şurada 10-15 Senedir.
Eskiden Ledleri malzemeciden Yeşil,Sarı ve Kırmızı diye isterdik.
Hepsi aynı akımlarda ledlerdi.Kare Diktörgen olanlarıda vardı.
Elektronikçilerin malzeme tanımları çok değişken olabiliyor.
Sonuç itibarı ile Led işte.
Power Led.Epsilon'u kızdıralım biraz:)
muhendisbey
Ben de bunu söylüyorum.
Elektronik mezunu olup halen elektrolitik kapasitörle diyotu karıştıranlar varken bu tip isimsel hatalar önemsiz.
Geriye dönersek; buton ile switch'in adını ve farkını bilse yeter. Hele bir de zoom'dan okul bitiren yeni mezun meslektaşlarımızı düşünürsek durum sanıldığından da vahim.
