Linux SOC veya SOM önerisi
Başlatan tunayk, 22 Aralık 2021, 23:54:42
tunayk
Raspberry Zero tarzı, mini linux koşturacak bir kart arıyorum ancak işletim sistemi SD karta değil doğrudan kart üzerindeki flash'a yüklenmeli.
Ethernet haberleşme özelliği olmalı, mümkünse RJ45 üzerinde olsun değilse, az ilave ile ağa bağlanabilecek nitelikte olmalı,
Bir veya iki adet seri port olmalı. TTL olması yeterli.
Birkaç adet GPIO olması yeterli,
Sadece uzaktan haberleşme arabirimi olarak kullanılacak olduğunda ekran kamera vb. özelliklerine gerek yok,
Mümkün mertebe küçük ve ucuz olmalı (NodeMCU gibi)
Önerebileceğiniz  bir kart olursa makbule geçer. Yada ben bu işi uygun fiyata yapar çalışır bir prototip teslim edebilirim diyen varsa, tekliflere de açığım.  :)
Omega2+ var. 580mhz işlemci, 32mb disk 128 ram. Bir de beaglebone chip var. Hepsi bir yerde ama imaj kartta mı emin değilim.
Linkit one ve linkit duo da bakılabilir. Fiyatları uygun değildir. Seri üretim için çok düşünmeyin.
SercanTEK
fiyatı pahalı ama lattepanda vardı. hatta windows 10 bile çalıştırıyordu.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
Hlk-rm04 var. Wifi modül olarak geçiyor ama hem ethernet hem de linux var. İmaj yada benzeri bir yöntemle cihaz üzerindeki linuxe kod yazılabiliyor.
Linkit duo yada omega2+ en basit görünen şimdilik
muhendisbey
İstediğiniz özellikleri karşılar mı bilmem ama;
Intel Edison veya Orange Pi Zero isteğinizi karşılar gibi. İşletim sistemi SD kartta gerçi ama fiyatı çok pahalı değil.
Orange Pi Zero kullandım, kullanıyorum da. İstekleri oldukça güzel karşılıyor. Aslında 2 adet USB portu var ancak birisi GPIO pinleri üzerinde, soket lehimleyerek ya da dişi usb kablosunun pinlerini lehimleyerek kullanabilirsiniz.
Alıntı yapılan: muhendisbey - 23 Aralık 2021, 18:17:02İstediğiniz özellikleri karşılar mı bilmem ama;
Edison işletim sistemi kendi üstünde. SD kartta değil. Uygun bir seçenek. Yocto linux kullanıyor.
muhendisbey
Alıntı yapılan: fide - 23 Aralık 2021, 19:58:26işletim sistemi kendi üstünde. SD kartta değil.
Cümlem düşük kalmış, alel acele yazmıştım. SD kart orange pi zero için :)
8GB SD kart çok bir şey tutmuyor, çoğu şey için yetiyor da.
@tunayk SD kart olmamasını güvenlik / kopyalanmasın diye özellikle istiyor sanırım. Yazdığı konfigürasyondan bunu anladım. Herşey login olunca görülebilecek. Tersine mühendislik yolunu kapamak istiyor.
tunayk
Alıntı yapılan: fide - 24 Aralık 2021, 00:13:26@tunayk SD kart olmamasını güvenlik / kopyalanmasın diye özellikle istiyor sanırım. Yazdığı konfigürasyondan bunu anladım. Herşey login olunca görülebilecek. Tersine mühendislik yolunu kapamak istiyor.
Evet hem kopyalanmasın, hem meraklılar alıp karta müdahale etmesin, hem de endüstriyel ortamda sokette temas sorunu, ısı vb. Den dolayı sıkıntı yaşamak istemiyorum.
Latte panda aşırı pahalı bir ürün. Raspi Zero, Esp Wroom, vb ayarı olmasını umuyorum. Orange Pi kullandım güzel kart.
Bize yarayan aslında edison compute gibi duruyor ancak kaynaklar ve tedarik sıkıntılı.
Edit: tabi biraz da pahalı
muhendisbey
Alıntı yapılan: tunayk - 24 Aralık 2021, 00:45:07Evet hem kopyalanmasın, hem meraklılar alıp karta müdahale etmesin
Onun kolayı var.
Benim imajlarımı birisi başka bir kartta kullanmaya çalışırsa imaj boot aşamasında kendisini yok ediyor. Ufak bir script yeterli :)
SERRO EFE
Alıntı yapılan: muhendisbey - 24 Aralık 2021, 11:23:26Onun kolayı var.
O imaj işletim sisteminde çalışırsa geçerli. Linux çalışan bir makine yada ext2-3-4 görüntüleyebilen bir program ile sdcard okunursa ne yapacaksın.
Gerçi üzerinde olsa da yöntemler var ama uğraştırıcı...
İmajın kendisi okunurken bundan haberi oluyor mu?
Örnek: SD kartınçıkarıp başka bir makineye taktım ve üzerinden dosya kopyalamak istiyorum. İmaj /SD kart bunu fark edebilir mi?
Sistem kendisi aktif olsa belki iş daha kolay ama başka bir işletim sistemi üzerinde bunu algılamak zor gibi geldi.
muhendisbey
Alıntı yapılan: fide - 24 Aralık 2021, 13:11:55İmajın kendisi okunurken bundan haberi oluyor mu?
Kartı istediği kadar kopyalasın. Başka bir kartta çalıştırılması mümkün olmadıktan sonra ne işine yarayacak? Benim hangi dosya yoluna, hangi script'i gömdüğümü bulması için bu konuda uzman olması gerekli.
Gel gelelim aynı durum SD karttan çalışmayan kartlarda yok mu? Var. Uzman olan bir kişi sizin yazdığınız kodu tereyağından kıl çeker gibi kopyalayabilir. Ben kopyalayabilirim en azından ve linux konusunda da çok uzman sayılmam.
Bu durumu da aslında düşündüm. Yetkisiz kartlar, ya da klonlama fark edildiğinde diğer kartı da kapatmanın yoluna bakıyorum. Aklımda bir iki şeytanlık var. Kartın id'sini sistemi yok etmeden önce mail atması gibi.
sezgin
Alıntı yapılan: muhendisbey - 24 Aralık 2021, 22:59:36Bu durumu da aslında düşündüm. Yetkisiz kartlar, ya da klonlama fark edildiğinde diğer kartı da kapatmanın yoluna bakıyorum. Aklımda bir iki şeytanlık var. Kartın id'sini sistemi yok etmeden önce mail atması gibi.
Şifreli yayın sistemlerinin bir kısmında cihaz boot ederken sunucudan kendine tanımlı smartkartın numarasını alıyor ve takılı smart kart ile eşleştiriyor. Eğer numaralar eşleşirse kanalların şifresini açıyor eşleşmezse uyarı veriyor. Böylece kartı başka cihaza taksa bile cihaz her bootta aynı numarayı alması gerektiği için işe yaramıyor.
Belki sdcardın idsi yine silinemez bir belleğe kaydedilen numara ile kıyaslanır ve tutarsa cihaz boot edebilir ama bu kez de sdkarta bir şey olursa epromdaki idyi güncellemek uğraştırır.
