Linux SOC veya SOM önerisi
Başlatan tunayk, 22 Aralık 2021, 23:54:42
Belki SD kart emülatörü yapılabilir
Kartı aynen IDsi ile birlikte mükemmel şekilde taklit edebilir.
muhendisbey
Alıntı yapılan: Kılıç - 24 Aralık 2021, 23:14:30Belki SD kart emülatörü yapılabilir
Böyle bir emülatör varsa da görmedim. Olsa, bilgisayarda çalıştırsanız sağlayacağı avantaj ne olacak? Sonuçta bir başka cihazda çalışmayacak. Bu tür kartların amacı zaten o eşek kadar bilgisayarı koymamak. Bilgisayar konabiliyorsa, bütçe o seviyedeyse neden bu tarz kartlara ihtiyaç olsun?
SD kartın ID'sini daha önce denedim. Sakat iş. Programsal bir hata olduğunda yeni SD kartı tak, eskisini al. Eskisine bad sector taraması yap. Sorun yoksa bir sonraki sefere kullanmaya hazırla.
Bir de kartların ID'si format işlemi sonucunda değişiyor, bir şekilde aynı kalmıyor. Bu durum bir çeşit ID kilinde güvenlik açığı. Değiştirilemez MAC adresi, CPU ID gibi kodlar daha güvenli.
MCansız
AlwinnerA33 ve serilerini deneyebilirsiniz. Sd karta ihtiyaç duymaz android ve linux için derlenebilir kernel desteği vardır.
https://linux-sunxi.org/Sinlinx_SinA33
tunayk
Aslında bu kart http://www.hi-flying.com/ethernet-iot/linux-super-ethernet hemen hemen istediğim özelliklerde. Belki başkalarına da fikir olur diye burada olsun.
Bakalım SDK kullanarak işe yarar bir sonuç alabilecekmiyim. Numune elimde var ve normal hali ile işini güzel yapıyor.
