ST ARM islemcilerin dokumalarinda cevre birimleri base adresler nerde?
Başlatan z, 25 Aralık 2021, 17:53:48
ARM islemcilerde ornegin STM32F103C8'de cevrebirimleri base adreslerini nerde bulabilirim?
Rehber dokumanda hepsinin adresi yok.
Mesela tum timerlarin adresi hangi dokumanda var? (103C8 de olsun olmasin)
CLR
Başlangıç (base) adresleri bölüm 3.3 Memory Map altında. Register offset'lerini ise ilgili register'ın açıklamasında görebilirsin.
Header dosyaları haricinde toplu olarak listelendikleri bir yer var mı bilmiyorum. Ancak üretici SVD dosyası denilen bir dosya (adı aklımda yanlış kalmadıysa) yayınlamış olmalı, internette bir araştırmak lazım. Zaten header dosyaları da bu dosya kullanılarak otomatik olarak üretiliyor.
CLR
stm32f10x.h içindeki bölümde tüm peripheral başlangıç adreslerine erişebilirsin ama peripheral içinde bir registerlerin adresine erişeceksen
o zaman ref. manual içindeki register offset adreslerine bakman(kolay yol) lazım veya daha zoru C struct yapısı içinden adres saymalısın.
#define FLASH_BASE            ((uint32_t)0x08000000) /*!< FLASH base address in the alias region */
#define SRAM_BASE             ((uint32_t)0x20000000) /*!< SRAM base address in the alias region */
#define PERIPH_BASE           ((uint32_t)0x40000000) /*!< Peripheral base address in the alias region */
#define SRAM_BB_BASE          ((uint32_t)0x22000000) /*!< SRAM base address in the bit-band region */
#define PERIPH_BB_BASE        ((uint32_t)0x42000000) /*!< Peripheral base address in the bit-band region */
#define FSMC_R_BASE           ((uint32_t)0xA0000000) /*!< FSMC registers base address */
/*!< Peripheral memory map */
#define APB1PERIPH_BASE       PERIPH_BASE
#define APB2PERIPH_BASE       (PERIPH_BASE + 0x10000)
#define AHBPERIPH_BASE        (PERIPH_BASE + 0x20000)
#define TIM2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0000)
#define TIM3_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0400)
#define TIM4_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0800)
#define TIM5_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x0C00)
#define TIM6_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x1000)
#define TIM7_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x1400)
#define TIM12_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x1800)
#define TIM13_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x1C00)
#define TIM14_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x2000)
#define RTC_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x2800)
#define WWDG_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x2C00)
#define IWDG_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x3000)
#define SPI2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x3800)
#define SPI3_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x3C00)
#define USART2_BASE           (APB1PERIPH_BASE + 0x4400)
#define USART3_BASE           (APB1PERIPH_BASE + 0x4800)
#define UART4_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x4C00)
#define UART5_BASE            (APB1PERIPH_BASE + 0x5000)
#define I2C1_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x5400)
#define I2C2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x5800)
#define CAN1_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x6400)
#define CAN2_BASE             (APB1PERIPH_BASE + 0x6800)
#define BKP_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x6C00)
#define PWR_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x7000)
#define DAC_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x7400)
#define CEC_BASE              (APB1PERIPH_BASE + 0x7800)
#define AFIO_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x0000)
#define EXTI_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x0400)
#define GPIOA_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0800)
#define GPIOB_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x0C00)
#define GPIOC_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1000)
#define GPIOD_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1400)
#define GPIOE_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1800)
#define GPIOF_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x1C00)
#define GPIOG_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x2000)
#define ADC1_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2400)
#define ADC2_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2800)
#define TIM1_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x2C00)
#define SPI1_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x3000)
#define TIM8_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x3400)
#define USART1_BASE           (APB2PERIPH_BASE + 0x3800)
#define ADC3_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x3C00)
#define TIM15_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x4000)
#define TIM16_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x4400)
#define TIM17_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x4800)
#define TIM9_BASE             (APB2PERIPH_BASE + 0x4C00)
#define TIM10_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x5000)
#define TIM11_BASE            (APB2PERIPH_BASE + 0x5400)
#define SDIO_BASE             (PERIPH_BASE + 0x18000)
#define DMA1_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x0000)
#define DMA1_Channel1_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0008)
#define DMA1_Channel2_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x001C)
#define DMA1_Channel3_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0030)
#define DMA1_Channel4_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0044)
#define DMA1_Channel5_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0058)
#define DMA1_Channel6_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x006C)
#define DMA1_Channel7_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0080)
#define DMA2_BASE             (AHBPERIPH_BASE + 0x0400)
#define DMA2_Channel1_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0408)
#define DMA2_Channel2_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x041C)
#define DMA2_Channel3_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0430)
#define DMA2_Channel4_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0444)
#define DMA2_Channel5_BASE    (AHBPERIPH_BASE + 0x0458)
#define RCC_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x1000)
#define CRC_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x3000)
#define FLASH_R_BASE          (AHBPERIPH_BASE + 0x2000) /*!< Flash registers base address */
#define OB_BASE               ((uint32_t)0x1FFFF800)    /*!< Flash Option Bytes base address */
#define ETH_BASE              (AHBPERIPH_BASE + 0x8000)
#define ETH_MAC_BASE          (ETH_BASE)
#define ETH_MMC_BASE          (ETH_BASE + 0x0100)
#define ETH_PTP_BASE          (ETH_BASE + 0x0700)
#define ETH_DMA_BASE          (ETH_BASE + 0x1000)
#define FSMC_Bank1_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x0000) /*!< FSMC Bank1 registers base address */
#define FSMC_Bank1E_R_BASE    (FSMC_R_BASE + 0x0104) /*!< FSMC Bank1E registers base address */
#define FSMC_Bank2_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x0060) /*!< FSMC Bank2 registers base address */
#define FSMC_Bank3_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x0080) /*!< FSMC Bank3 registers base address */
#define FSMC_Bank4_R_BASE     (FSMC_R_BASE + 0x00A0) /*!< FSMC Bank4 registers base address */
#define DBGMCU_BASE          ((uint32_t)0xE0042000) /*!< Debug MCU registers base address */
#define TIM2                ((TIM_TypeDef *) TIM2_BASE)
#define TIM3                ((TIM_TypeDef *) TIM3_BASE)
#define TIM4                ((TIM_TypeDef *) TIM4_BASE)
#define TIM5                ((TIM_TypeDef *) TIM5_BASE)
#define TIM6                ((TIM_TypeDef *) TIM6_BASE)
#define TIM7                ((TIM_TypeDef *) TIM7_BASE)
#define TIM12               ((TIM_TypeDef *) TIM12_BASE)
#define TIM13               ((TIM_TypeDef *) TIM13_BASE)
#define TIM14               ((TIM_TypeDef *) TIM14_BASE)
#define RTC                 ((RTC_TypeDef *) RTC_BASE)
#define WWDG                ((WWDG_TypeDef *) WWDG_BASE)
#define IWDG                ((IWDG_TypeDef *) IWDG_BASE)
#define SPI2                ((SPI_TypeDef *) SPI2_BASE)
#define SPI3                ((SPI_TypeDef *) SPI3_BASE)
#define USART2              ((USART_TypeDef *) USART2_BASE)
#define USART3              ((USART_TypeDef *) USART3_BASE)
#define UART4               ((USART_TypeDef *) UART4_BASE)
#define UART5               ((USART_TypeDef *) UART5_BASE)
#define I2C1                ((I2C_TypeDef *) I2C1_BASE)
#define I2C2                ((I2C_TypeDef *) I2C2_BASE)
#define CAN1                ((CAN_TypeDef *) CAN1_BASE)
#define CAN2                ((CAN_TypeDef *) CAN2_BASE)
#define BKP                 ((BKP_TypeDef *) BKP_BASE)
#define PWR                 ((PWR_TypeDef *) PWR_BASE)
#define DAC                 ((DAC_TypeDef *) DAC_BASE)
#define CEC                 ((CEC_TypeDef *) CEC_BASE)
#define AFIO                ((AFIO_TypeDef *) AFIO_BASE)
#define EXTI                ((EXTI_TypeDef *) EXTI_BASE)
#define GPIOA               ((GPIO_TypeDef *) GPIOA_BASE)
#define GPIOB               ((GPIO_TypeDef *) GPIOB_BASE)
#define GPIOC               ((GPIO_TypeDef *) GPIOC_BASE)
#define GPIOD               ((GPIO_TypeDef *) GPIOD_BASE)
#define GPIOE               ((GPIO_TypeDef *) GPIOE_BASE)
#define GPIOF               ((GPIO_TypeDef *) GPIOF_BASE)
#define GPIOG               ((GPIO_TypeDef *) GPIOG_BASE)
#define ADC1                ((ADC_TypeDef *) ADC1_BASE)
#define ADC2                ((ADC_TypeDef *) ADC2_BASE)
#define TIM1                ((TIM_TypeDef *) TIM1_BASE)
#define SPI1                ((SPI_TypeDef *) SPI1_BASE)
#define TIM8                ((TIM_TypeDef *) TIM8_BASE)
#define USART1              ((USART_TypeDef *) USART1_BASE)
#define ADC3                ((ADC_TypeDef *) ADC3_BASE)
#define TIM15               ((TIM_TypeDef *) TIM15_BASE)
#define TIM16               ((TIM_TypeDef *) TIM16_BASE)
#define TIM17               ((TIM_TypeDef *) TIM17_BASE)
#define TIM9                ((TIM_TypeDef *) TIM9_BASE)
#define TIM10               ((TIM_TypeDef *) TIM10_BASE)
#define TIM11               ((TIM_TypeDef *) TIM11_BASE)
#define SDIO                ((SDIO_TypeDef *) SDIO_BASE)
#define DMA1                ((DMA_TypeDef *) DMA1_BASE)
#define DMA2                ((DMA_TypeDef *) DMA2_BASE)
#define DMA1_Channel1       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel1_BASE)
#define DMA1_Channel2       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel2_BASE)
#define DMA1_Channel3       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel3_BASE)
#define DMA1_Channel4       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel4_BASE)
#define DMA1_Channel5       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel5_BASE)
#define DMA1_Channel6       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel6_BASE)
#define DMA1_Channel7       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA1_Channel7_BASE)
#define DMA2_Channel1       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel1_BASE)
#define DMA2_Channel2       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel2_BASE)
#define DMA2_Channel3       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel3_BASE)
#define DMA2_Channel4       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel4_BASE)
#define DMA2_Channel5       ((DMA_Channel_TypeDef *) DMA2_Channel5_BASE)
#define RCC                 ((RCC_TypeDef *) RCC_BASE)
#define CRC                 ((CRC_TypeDef *) CRC_BASE)
#define FLASH               ((FLASH_TypeDef *) FLASH_R_BASE)
#define OB                  ((OB_TypeDef *) OB_BASE)
#define ETH                 ((ETH_TypeDef *) ETH_BASE)
#define FSMC_Bank1          ((FSMC_Bank1_TypeDef *) FSMC_Bank1_R_BASE)
#define FSMC_Bank1E         ((FSMC_Bank1E_TypeDef *) FSMC_Bank1E_R_BASE)
#define FSMC_Bank2          ((FSMC_Bank2_TypeDef *) FSMC_Bank2_R_BASE)
#define FSMC_Bank3          ((FSMC_Bank3_TypeDef *) FSMC_Bank3_R_BASE)
#define FSMC_Bank4          ((FSMC_Bank4_TypeDef *) FSMC_Bank4_R_BASE)
#define DBGMCU              ((DBGMCU_TypeDef *) DBGMCU_BASE)
Şimdi bir baktım da SVD (System View Description) dosyaları ST'nin kendi ürün sayfasında var. Ama bunlar insan gözüyle okuması pek kolay olmayan XML dosyaları. Dediğim gibi, daha çok diğer yazılımlarda kullanılmak veya header dosyası üretmek için kaynak niteliğindeler. Burada Python'da yazılmış bir parser buldum. Örnekleri takip ederek SVD dosyasından bir liste ürettirebilirsin gibi gözüküyor.
RM0008 (DOC ID 13902 Rev 14) de STM32F10?X8 icin Tim5,6,7,8,9,10,11,12, 13,14 timerlardan bahsedip bunlara ait base adresleri goremeyince
sormam gerekti.
Daha once STM32F103C8 de olmayan br timeri aramaya calismistim. Simdi tum timarlarin gercekten de cipte olmadigini teyid etmek istiyorum.
Sagolun bana lazim olan asagisiydi.
