Mercimek 100n mu SMD 100n mu kullanayim?
Başlatan z, 28 Aralık 2021, 13:03:44
Malzeme kutularimdan birisi her daim 100n mercimek kondansatorle doludur. Boyle olmazsa kendimi eksik hissederim.
Dun merak ettim ve yeni LCR metremle bir bakayim dedim.
Sonuc tam bir hayal kirikligi.
100n seramik (mercimek) 60..80 nF ESR (200 Khz) 2.65 Ohm.
SMD 805 paket icin yaptigim olcum 99..101 nF ESR (200Khz) 0.18 Ohm.
2.2uF smd 805           1.9 ... 2.2 uF  (200Khz) 0.03 .. 0.05 Ohm.
10uF Elco     8uF ESR (200Khz) 4 Ohm
Bir baska firmanin 10uF Elco   7.6uF 1.5 Ohm
kimlenbu
Sanırım 15 senedir mercimek kondansatör kullanmadım. Arada bacaklarını kesip jumper niyetine kullanıyorum sadece. İsabet de olmuş
Kılıç
Bende üretim fazlası kutularda bekleyen 20 senelik kondansatörler vardır. Onlar da bitmiş olabilir.
cevat1
Kondansatörün 200 Khz deki davranışı dır.
100 hz. - 1 khz- 10 khz deki ölçümlerini yaptınız mı?
Kod değerlerine daha yakın değerler ölçeceksiniz.
Evet frekansla birlikte kapasite degeri uzerindeki degere cok yaklasiyor fakat ESR sapitiyor.
100n Mercimek
F(Hz), C(nF), Esr(Ohm)
200K, 77.7, 3.55
150K, 75.4, 2.64
100K, 78.7, 3.41
50K,  84.1, 5.58
20K,  88.9, 9.97
10K,  91.1, 15.66
5K,   92.8, 28.74
1K,   96.5, 121.63
500,  96.6, 238.59
100,  99.6, 1180.0
50,  101.0, 2294.0
SMD olan 100n olmasina ragmen 200Khz cok cok iyi.
JOKERAS
Elektrolitikler hariç Seramik kondansatörlerin değerlerinin değişmesi çok zor.
Yıllarca çalışan Seramik kondansatörlerin bile değerleri değişmiyor.
Rafta Çekmecede duranlar hiç değişmemesi lazım.
Senin Alet Dandik demekki.İçine bir Kurt düşüreyim:)
Mercimek kapasitorun altinda ama uzakta cakmak yakinca neler oluyor denedin mi?
Bülent hocam lcr metreden eminseniz bende eldeki mercimek kondansatörleri gözden çıkarayım o zaman. Bacaklarını kesip çorbasını yapsak gıda yerine geçer mi?  :)
JOKERAS
Mercimek Kapasitenin altında ama uzakta Çakmak yakmak nedir?
Yani Sigara yakarken Dikkatli olmu diyorsun?Bir şey anladıysam Çinli olayım:)
LCR metreden emin olmam icin mersedes parasi kadar pahali olcu aletleri ile mukayese etmem ya da etelon malzemelerle test yapmam lazim.
@yas Corba yapma. Firina ver.
Bacakli malzemeler bacaklarindan dolayi enduktansa sahiptir baska da zarari yoktur diye biliyordum fakat bundan boyle artik kullanmam.
Mesela motor suruculerimde beslemeye bacakli seramik mercimek atardim. Artik atmayacagim. Fakat;
Guc elektronigi icin uretlmis 100nF lar cok cok iyi degerler veriyor ve gozlemler sonucunda ne kadar dogrudur soyle bir sonuca vardim.
Bacakli kondansatorlerde 100n, 56n vs;
Kondansator voltaji ne kadar yuksek ve govdesi ne kadar iriyse ESR degeri o kadar dusuk cikiyor.
Asagidaki tip 100nF 200Khz de 103n ve 0.3 Ohm ESRye sahip.
1.5uF Snubber  Kondansator
200Khz de  -90 uF 0.0165 Ohm (Hala negatif sonuclari anlayamadim, acaba enduktif etki mi negatif degerler uretiyor)
100Khz de 2uF 0.0075 Ohm
10Khz de 1.49uF  0.0007 Ohm
1Khz de 1.49uF 0.0001 Ohm
50Hz de 1.49uF 0.04 Ohm
Edit: Evet 100Khz olcumde bu kapasitore  seri enduktans  bagladigimda kapasite degeri 2uF den -161 nF a sicradi.
