RF Amplifier Hakkında Bir Soru
Başlatan umberto, 30 Aralık 2021, 15:08:17
umberto
Selamlar
RF konusunda çok tecrübem olmadığı için bu konuda uzman arkadaşların değerli fikirlerine ihtiyacım var.
ISM Band 433Mhz vericilerin 10mw güçte kullanılması gerektiğini biliyorum. Bir mesafe testi yapmak için , piyasada bolca bulunan ve FS1000A adı ile satılan 433Mhz'lik vericinin çıkışına, aşağıdaki RF kuvvetlendiriciyi bağlayıp bir test yapmam gerekiyor. Bu verici ASK olduğu için RF kuvvetlendiriciye bağlamam mantıksı mı olur?
NWDZ RF PA parça numaralı RF Kuvvetlendiricinin şemasını bir arakdaş çıkarmış ve tasarımda bazı hatalar olduğunu ilk numuneyi hemen yaktığını belirtmiş.
Test için FS1000A nın çıkışını, NWDZ RF PA kuvvetlendiriciye direk bağlasam sizce RF kuvvetlendirici yanar mı?
Nasıl test etmemi önerirsiniz?
NWDZ RF PA : 2 MHz'den 700 MHz'e kadar ve 3 W HF-UKW-UHF-FM
https://yo5pbg.wordpress.com/2019/10/28/the-ultrawideband-1-1000mhz-nwdz-rf-pa-2-0-initial-tests-and-improvements/
Semada D1 C2-L3 arasinda X var orya guclu bir trimpot baglayarak akimi sinirla. Temkinli sekilde test et.
ASK vericinin cikis sinyali ile amplifikatoru bogmadigindan emin olmalisin. Yani iki amplitude gecislerinde  ozellikle ilk katin tabiki ikinci katin da sature olmamasi lazim.
Bu yuzden en girise attenuator eklenmis diye dusunuyorum.
Eger saturasyon olursa ask kaybolur. Saturasyon olursa sinyalin erisim mesafesi artar ama demodulasyon riske girer.
Devre yanarsa yansin devredeki mosfet bulunmuyor mu?
Sozuak
Tasarımda hatadan ziyade yükselticinin hangi tür rf sinyalini ne kadar yükselttiğine ve sinyal seviyelerinin uyumuna bakılmalı. Böyle hazır bir ürünün hatalı piyasaya sunulmuş olması akılcı bir yaklaşım değil bence.
Şemada bahsedilen zayıflatıcıyı kullanın, çıkışa da mutlaka yük bağlayın, rf çıkışını açıkdevre yapmak kısa devre yapmakla aynı şeydir.
rf yükselticinin girişini kısadevre yapıp çıkışına da 50 ohm rezistif yük bağlayıp çalıştırın. Herşey normal ise girişe daha yüksek zayıflatma sağlayan bir zayıflatıcı bağlayıp denemelere başlayın. Sonra bu şemadakini deneyin ama öncelikle rf te seviye ölçmek gerekli ekipman yoksa zor olacağından kağıt üzerinde  ne çıkıyor ne giriyor iyice araştırmak lazım.
umberto
@z , @Sozuak Merhaba
Cevaplarınız için teşekkür ederim.
Malesef RF ölçüm ekipmanım yok. USB SDR alıcı ile spektrumu gözlemleyebiliyorum sadece.
Mosfet yansa problem değil de , parça numarasının ne olduğunu bilmiyorum. Şematiği çıkaran arkadaş
Qorvo:  SBA5089Z RF Amplifier DC-5GHz SSG 20.5dB NF 4.5dB max. olarak tahmin etmiş ve ürünb obsolote görünüyor.
Yanarsa temin etmek için digikeye başvurmam gerekecek. Sizce 433mhz çıkış için muadil ne kullanılabilir ?
Teşekkürler
Sana bir tane RF diyod lazim. Basit yarim dalga dogrultucu yapsan voltmetre ile seviyeler hakkinda fikir alabilirsin.
1n dan diyoda gir
ikisinin birlesim noktasindan GND ye 100R
Diyod cikisina mumkunse ibreli voltmetre.
JOKERAS
Bu devre Mesafe için kullanılacaksa Watt arttırımı sorun olabilir.
Çevredeki Diğer Cihazları etkileyebilir.
Bir arkadaşım bu tip bir sorun için için kendi tasarladığı Reperatör devresiyle işi çözmüştü.
Olay şu...Mevcut RF vericinin ulaşabildiği bir noktaya bir Reparatör Devresi koyup Sinyali kaskatlamak.
Reperatör devresi mevcut sinyali alır,sinyal işlemciden geçirilip Temizlenir ve sonra başka bir
RF verici devresine Aynı sinyal gönderilir.Bu sayede Sinyalin mesafesi Watt arttırımı olmadan
uzak mesfalere ulaştırılır.Eklenen her Reperatör Cihazı Sinyalin mesafesini uzatır.
Şemadaki hata şu olabilir.U2 Mosfetin Biaslaması çok Kritik bir nokta.
Bu Biaslama Skunet halinde Mos TH eşiğinin hemen alt noktasında bir değer olmalı.
U2 Mosun Osilasyonunu,Preamp U1 in Osilasyona başlaması sağlayacak.
Bunun için (R4 ve R6) Yerine bir Trimpot bağlanıp Mos Gate Offseti ayarlanmalı diye düşünüyorum.
Devrenin yandığını söyleyen vatandaş Malzeme Töleranslarını es geçmiş olabilir.
Bu gibi devrelerde Malzeme Tölerasnları oldukça önemli.Ve bunlar tek tek Test edilip piyasaya sürülür.
Bir Firmanın Argesinde görmüştüm,Bu gibi RF cihazları Mevcut Referans bir Sinyal ile test edip Spectrumlarını Saçma sayılacak hareketlerle Kalibre ediyorlardı.Bobini yamultmak,
Bir tel eklemek, Lehim Damlası ile kapasite oluşturmak,muhtelif malzemeleri sağa sola eğerek
Kalibrasyon sağlanıyordu.Tıpkı Balans yapan bir araba tekerleğine,yada dönen bir düzeneğe delik açmak,yada ekstra bir ağırlık monte etmek gibi.
Arkadaşların söylediklerine ilave olarak, devre şemasının çalışırlığından emin olmamakla birlikte genel olarak doğru görünüyor. Fakat sürekli gönderim yapmıyorsanız kısa sürede çok rahat arızalanabilir. Sebebi PA nın sürekli bias lı kalması. Normal şartlarda sadece girişte rf sinyali varken bias uygulanmalı diğer durumda transistör kesimde kalmalı.
