tl494 akim sinirlama
Başlatan Yuunus, 15 Ocak 2022, 18:53:42
Yuunus
tl494 ile yapilmis bir flyback devrem var ve akim sinirlama isini de mosfetin source ucuna bagli 0.25 ohm bir direnc uzerinden yapmaya calistim, fakat direnc uzerinde olusan gerilim tl494 un hissedecegi seviyede degil, lafin kisasi bunu yukseltmem gerek, opamp kullanirsam ektra gerilim kaynagi filan cok masrafli olacak 0.25 ohm direncden gececek akim maksimum 1A, bu direnc ustundeki voltaji yukseltmek icin kullandiginiz ucuz hassas bir yontem varmi.
MrThinking
Alıntı yapılan: Yuunus - 15 Ocak 2022, 18:53:42tl494 ile yapilmis bir flyback devrem var ve akim sinirlama isini de mosfetin source ucuna bagli 0.25 ohm bir direnc uzerinden yapmaya calistim, fakat direnc uzerinde olusan gerilim tl494 un hissedecegi seviyede degil, lafin kisasi bunu yukseltmem gerek, opamp kullanirsam ektra gerilim kaynagi filan cok masrafli olacak 0.25 ohm direncden gececek akim maksimum 1A, bu direnc ustundeki voltaji yukseltmek icin kullandiginiz ucuz hassas bir yontem varmi.
IGBT ile motor sürme teknikleri konusunda cizdigim semanın transistörlü ilgili kısmı biraz modifikasyonla işinizi görebilir belki. Tam analiz etmedim ama bir bakın isterseniz
Ego=1/Knowledge
elektronik
elektronik
Yuunus
Alıntı yapılan: elektronik - 15 Ocak 2022, 20:58:56
benim devrede uretilecek en yuksek voltaj 250mv ve ben bunu altindaki voltajlarda da ayar yapmaliyim bu devre ~0,7V bias olmadan calisir mi.
elektronik
sense direncini biraz yükseltin veya opamp kullanın. opamp için neden ektra gerilim kaynagina ihtiyaç olsunki? tl494 ile aynı beslemeyi kullanabilirsiniz.
Yuunus
Alıntı yapılan: elektronik - 15 Ocak 2022, 21:43:48sense direncini biraz yükseltin veya opamp kullanın. opamp için neden ektra gerilim kaynagina ihtiyaç olsunki? tl494 ile aynı beslemeyi kullanabilirsiniz.
sense direncini yukseltirsen gate tam surulemiyor cok yukseltmek iyi degil, opamp kullanmak istemedigimi soylemistim.
calisip calismadigini bilmiyorum ama bu devreyi deneyebilirim.
elektronik
Akım trafosu kullanabilirsiniz.
Yuunus
Alıntı yapılan: elektronik - 16 Ocak 2022, 00:03:41Akım trafosu kullanabilirsiniz.
sagol ama bunlar biraz pahali cozumler hemde yerim dar, transistorlu bir cozum ariyordum fakat bana en az 10k kazanc gerekecek o yuzden is opamp a dogru gidiyor gibi, cevaplar icin tesekkur ederim.
