16F84A Interrupt ile İleri Geri Saydırma
Başlatan loveswagen, 19 Ocak 2022, 17:21:04
loveswagen
Merhabalar. 16F84A mikroişlemcisi ile H to L yaparak interrupt kullanıp ileri ve geri butonlarına basarak 0'dan 99 a kadar saydırma yapmak istiyorum. Bunu normal bi şekilde yaptım ama interrupt ile bağlantısı ve kodları nasıl olacak anlayamadım. Yardımcı olabilir misiniz.
Devre şeması:
Kodlar:
#include<16F84A.h>
#fuses XT,NOWDT,NOPUT,NOPROTECT
#use delay(clock=4000000)
int sayi=0;
int rakam=0;
int A[10] = {0x3F,0x06,0x5B,0x4F,0x66,0x6D,0x7D,0x07,0x7F,0x6F};
#byte PortA = 0x05
#byte PortB = 0x06
void main()
set_tris_a(0x0C);
set_tris_b(0x00);
   while(true)
       if(bit_test(PortA,2)){
       sayi++;
       delay_ms(300);
       if(bit_test(PortA,3)){
       sayi--;
       delay_ms(300);
       if(sayi==100){
       sayi=0;
       bit_clear(PortA,0);
       bit_set(PortA,1);
       rakam=sayi/10;
       output_b(A[rakam]);
       delay_ms(10);
       bit_set(PortA,0);
       bit_clear(PortA,1);
       rakam=(sayi%10);
       output_b(A[rakam]);
       delay_ms(10);
Üstte de belirttiğim gibi butonları interruptlarla H to L yaparak artırma azaltma işlemini yapmak istiyorum. Yardımcı olur musunuz ?
sifirzero
Timer kesmeleri kullanmamişsin.timer0 veya timer1 örneklerine bakabilirsin
sifirzero.blogspot.com sifirrzero@gmail.com iman hem nurdur hem kuvvettir
loveswagen
Kesmeleri henüz kullanamadım. Sadece buton bağlantılarını anlasam soruyu çözebileceğim ancak iki butonu ra4 e bağlayıp artırma azaltma yapabilir miyim ?
RB0 'ı boşaltın buton kesmesini buraya
bağlayın. Aynı uçları diyot ile şimdiki
butonlarla birleştirin.
Butona basılınca kesme oluşur. Kesme içinde
hangi buton olduğunu anlarsınız.
CCS C bilmiyorum kod kısmında yardımcı olamam...
sadogan
harici interrup tı aktif etmek için
while loopun üzerne
enable_interrupts(INT_EXT);
 enable_interrupts(GLOBAL);
#INT_EXT
void int_ext_interrupt()
Bu harici interrut fonsiyonunu main loopun üzerine koyun
