Delta VFD-L sürücü OC hatası
Başlatan Mucit23, 26 Ocak 2022, 16:13:07
Selamlar
Elimde Delta'nın 0.4KW VFD sürücüsü var. Bi makineden sökmüştüm. Çalışıp çalışmadığını bilmiyorum. Bugün Tek faz enerji girişi yapıp ve 0.15KW bir motor bağlayıp denemek istedim. Resimdeki gibi "oc" hatası veriyor.
Teknik dökümanda aşırı akım ile ilgili hatalardan bahsediyor.
Motor boşta ve hiç hareket etmiyor. Acaba sürücü mü arızalı. Tamiri mümkünmüdür?
Cemre.
Sürücünün çıkışına herhangi bir bağlantı yapmadan tekrar deneme şansınız var mı? Çıkışına herhangi bir yük ve kablo vs bağlı değilken denediğinizde tekrar hata alırsanız muhtemelen donanımsal bir arıza mevcuttur. Çıkış katı IGBT'lerinden bir veya birkaçı arızalı olabilir, gibi...
Evet denedim fakat düzelmedi. Sanırım donanımsal arıza var.
MrThinking
Enerji yokken motor çıkış uçlarını dc bara voltajı çıkışının gnd sini refereans alarak diyot konumunda tek tek ölçün. Bir farklılık varsa IGBT modülü arızalandığı için oc hatası veriyordur.
Tamiri mümkün ama IPM modül fiyatları aldı başını gitti malesef.
Ego=1/Knowledge
