N kanal mosfet motor kontrolü
Başlatan ibrahim96, 27 Ocak 2022, 20:38:33
ibrahim96
Ekteki n ırfz44n mostefler ile devreyi kurup motor sürüyorum ama (10a yükde motor akımı) boşsa 1A akım çeken motorda artı hatta bağlı olan mosfetler el değmeyecek kadar ısınıyor n kanal mosfet ile şemadaki devre uyguması hakkında neler degiştirmeliyim amacım hız ve yön kontrolü yapmak DC 10a motorun
alikeskinkilic
bildiğim kadarıyla yük D ucuna bağlı olduğubda datasında belirttiği akıma ulaşılır yükü S ucuna bağladığında aslında N kanal mosfetin doğasına aykırı şekilde sürüyorsun böyle kullanan profesyonel sürücüler de var tabi ama dikkat edersen motor bir yöne sağladığı akımı diğer yöne sağlayamıyorlar onlarda akımı kısmakiçin işlemcide de ona göre programları var sanırım sen iki yöne de aynı akımı yakalamaya çalışıyorsun  o zaman P kanal kullanmalısın bahsettiğin yönde
Hep meraktan
ibrahim96
Alıntı yapılan: alikeskinkilic - 27 Ocak 2022, 20:51:03bildiğim kadarıyla yük D ucuna bağlı olduğubda datasında belirttiği akıma ulaşılır yükü S ucuna bağladığında aslında N kanal mosfetin doğasına aykırı şekilde sürüyorsun böyle kullanan profesyonel sürücüler de var tabi ama dikkat edersen motor bir yöne sağladığı akımı diğer yöne sağlayamıyorlar onlarda akımı kısmakiçin işlemcide de ona göre programları var sanırım sen iki yöne de aynı akımı yakalamaya çalışıyorsun  o zaman P kanal kullanmalısın bahsettiğin yönde
Irf4905 ve ırfz44n ile kurdum diyer yapı bu şekilde sizde burda değiştermem gereken bir nokta varmı
ibrahim96
Mosfetleri opto 817 ile mi daha güvenli kontrol edebilirim yoksa mosfet sürücü ilemi?
ibrahim96
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 27 Ocak 2022, 21:24:20Surücü ile
https://www.electronics-lab.com/project/ir2104-h-bridge/
Linkdeki devre işimi görürmü ırf540 yerine ırfz44n kulanmam yeterlimi ve  ır2104 ile sadece n kanalmı yoksa n vep kanalı birlikte indirmek sağlıklı sonuç verir sürmem doğrumu?
alikeskinkilic
p kanal mosfeti N kanal ın aksine "0"  çekmek için G ucuna D ye uygulanan voltaj değerine yakın yada aynı olman gerekli o yüzden G ucuna uygun değeri sağlayacak bir transistör ile sürmeniz gerekli p kanalsüemek için googlede yazarsan çıkar transistör ile sürüş şeması
Hep meraktan
alikeskinkilic
piyasada satılan fırçalı motor esc lerine bakarsanız sade N kanal kullananlarda bir yöne düşük akım verirken diğer yöne tam akımı verebiliyorlar kaçarı yok aynı yüksek akımı istiyorsanız P ve N yi beraber kullanacaksınız  yada bir ters yöne akımı yazılımla sınırlayacaksınız yoksa mosfetler dayanmaz
Hep meraktan
alikeskinkilic
şöyle bir şey de olabilir p kanal mosfeti pullup yapmış iyi bir seçenek bence
NOT :güzel işleyecek tarafı p mosfetleri pull up yapma kısmı şemanın diğer kısımlarını görmezden gel bence yada simulasyonda dene ilk önce
Hep meraktan
ankyra
Bülent hoca anlatmıştı konuyu... Önce bi izlemekte fayda var.
https://youtu.be/LUJc_t6Bd9w
