18F26K42 MCC ile Programlama
Başlatan ilker161514, 28 Ocak 2022, 12:26:26
ilker161514
MPLAB Code Configurator ile 18F26K42 yi nasıl programlayabilirim led bile yaksam başlangıç için yeterli olabilir bilgisi olanlar yardımcı olabilir mi ?
PicKit 3 cihazım var.18F26K42 için osilatör devreli bir karta ihtiyacım var mı en basitinden bunuda sormak istiyorum yoksa boşta program atıp kartta çalışması için mi crystal kullanmam lazım.
selahaddin54
Başlangıç için proteus isis programında simülasyon yapmanı tavsiye ederim. Youtube'da yerli yabancı kaynaklardan mcc'i nasıl kullanacağına dair fikir veren videolara göz atabilirsin. Sorun, problemin olursa da yardımcı olmaya çalışırım nacizhane. İyi çalışmalar
ertuğrul54
youtubede bir sürü video var takıldığın yerde mutlaka yardım eden ustalar olacaktır
örnek
https://www.youtube.com/results?search_query=pic+%C3%B6%C4%9Freniyorum
birde xc8 derleyici ile başlamanı tavsiye ederim
tunayk
Osilatör devreli kartın olmasına gerek yok. Bu işlemciler dahili osilatör ile çalışabilir. Led yak söndür için dahili osilatör seçip sadece enerji versen ve alet ile pinin durumuna baksan yeterli gelir. SOnrasına işine göre devam edersin.
ilker161514
18F26K42 için konuşuyorum çünkü xc8 i kullanarak ile pic16f877a programlıyorum ama bunu programlayamadım basit bir şey bile yapamadım kullandıysanız 18_F_K serisi ona göre yardım edebilir misin yönlendirebilecek şekilde
Yorumlarınız için teşekkür ederim.
Simülasyonda test ettim, gerçek
devrede değil.
Kodu yazmak için sadece ilgili
mcunun belgelerini kullandım.
MCC ye gerek yok...
Dahili osilatör ve reset direnci kullandım.
 * File:   main.c
 * Author: mbee
 * Created on 28 Ocak 2022 Cuma, 17:14
// PIC18F26K22 Configuration Bit Settings
// 'C' source line config statements
// CONFIG1H
#pragma config FOSC = INTIO67   // Oscillator Selection bits (Internal oscillator block) <--- Dahili osilatör seçimi ve bu bacakların dijital G/Ç olması
#pragma config PLLCFG = OFF     // 4X PLL Enable (Oscillator used directly)
#pragma config PRICLKEN = ON    // Primary clock enable bit (Primary clock enabled)
#pragma config FCMEN = OFF      // Fail-Safe Clock Monitor Enable bit (Fail-Safe Clock Monitor disabled)
#pragma config IESO = OFF       // Internal/External Oscillator Switchover bit (Oscillator Switchover mode disabled)
// CONFIG2L
#pragma config PWRTEN = OFF     // Power-up Timer Enable bit (Power up timer disabled)
#pragma config BOREN = SBORDIS  // Brown-out Reset Enable bits (Brown-out Reset enabled in hardware only (SBOREN is disabled))
#pragma config BORV = 190       // Brown Out Reset Voltage bits (VBOR set to 1.90 V nominal)
// CONFIG2H
#pragma config WDTEN = OFF      // Watchdog Timer Enable bits (Watch dog timer is always disabled. SWDTEN has no effect.)
#pragma config WDTPS = 32768    // Watchdog Timer Postscale Select bits (1:32768)
// CONFIG3H
#pragma config CCP2MX = PORTC1  // CCP2 MUX bit (CCP2 input/output is multiplexed with RC1)
#pragma config PBADEN = ON      // PORTB A/D Enable bit (PORTB<5:0> pins are configured as analog input channels on Reset)
#pragma config CCP3MX = PORTB5  // P3A/CCP3 Mux bit (P3A/CCP3 input/output is multiplexed with RB5)
#pragma config HFOFST = ON      // HFINTOSC Fast Start-up (HFINTOSC output and ready status are not delayed by the oscillator stable status)
#pragma config T3CMX = PORTC0   // Timer3 Clock input mux bit (T3CKI is on RC0)
#pragma config P2BMX = PORTB5   // ECCP2 B output mux bit (P2B is on RB5)
#pragma config MCLRE = INTMCLR  // MCLR Pin Enable bit (RE3 input pin enabled; MCLR disabled) <- Dahili reset direnci.
// CONFIG4L
#pragma config STVREN = ON      // Stack Full/Underflow Reset Enable bit (Stack full/underflow will cause Reset)
#pragma config LVP = ON         // Single-Supply ICSP Enable bit (Single-Supply ICSP enabled if MCLRE is also 1)
#pragma config XINST = OFF      // Extended Instruction Set Enable bit (Instruction set extension and Indexed Addressing mode disabled (Legacy mode))
// CONFIG5L
#pragma config CP0 = OFF        // Code Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not code-protected)
#pragma config CP1 = OFF        // Code Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not code-protected)
#pragma config CP2 = OFF        // Code Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not code-protected)
#pragma config CP3 = OFF        // Code Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not code-protected)
// CONFIG5H
#pragma config CPB = OFF        // Boot Block Code Protection bit (Boot block (000000-0007FFh) not code-protected)
#pragma config CPD = OFF        // Data EEPROM Code Protection bit (Data EEPROM not code-protected)
// CONFIG6L
#pragma config WRT0 = OFF       // Write Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT1 = OFF       // Write Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not write-protected)
#pragma config WRT2 = OFF       // Write Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not write-protected)
#pragma config WRT3 = OFF       // Write Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not write-protected)
// CONFIG6H
#pragma config WRTC = OFF       // Configuration Register Write Protection bit (Configuration registers (300000-3000FFh) not write-protected)
#pragma config WRTB = OFF       // Boot Block Write Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not write-protected)
#pragma config WRTD = OFF       // Data EEPROM Write Protection bit (Data EEPROM not write-protected)
// CONFIG7L
#pragma config EBTR0 = OFF      // Table Read Protection Block 0 (Block 0 (000800-003FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR1 = OFF      // Table Read Protection Block 1 (Block 1 (004000-007FFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR2 = OFF      // Table Read Protection Block 2 (Block 2 (008000-00BFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
#pragma config EBTR3 = OFF      // Table Read Protection Block 3 (Block 3 (00C000-00FFFFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// CONFIG7H
#pragma config EBTRB = OFF      // Boot Block Table Read Protection bit (Boot Block (000000-0007FFh) not protected from table reads executed in other blocks)
// #pragma config statements should precede project file includes.
// Use project enums instead of #define for ON and OFF.
#include <xc.h>
#define _XTAL_FREQ  8000000
#define LED PORTCbits.RC0
void osc_Hazirla(void)
    OSCCONbits.IRCF = 0b110;    //8MHz
void mcu_Hazirla(void)
    PORTA = 0x00;
    PORTB = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    LATA = 0x00;
    LATB = 0x00;
    LATC = 0x00;
    ANSELA = 0x00;  // Tüm portlar dijital
    ANSELB = 0x00;  // Tüm portlar dijital
    ANSELC = 0x00;  // Tüm portlar dijital
    TRISA = 0xFF;
    TRISB = 0xFF;
    TRISC = 0b11111110; //RC0 çıkış
void main(void)
    osc_Hazirla();
    mcu_Hazirla();
    while(1)
        LED ^= 0b1;
        __delay_ms(500);
sigmoid
Benzer adımları kullanarak yapabilirsin.
ilker161514
Sağolun yorumlarınızında desteği ile çözebildim sorunu...
