Strain gauge lazim
Başlatan z, 28 Ocak 2022, 21:27:57
Resimdekine benzer olabildigince minik strain gauge lazim. Turkiye'de satici bilen var mi?
gevv
iş görürmü bilmem
https://urun.n11.com/diger-olcum-cihazlari/120-ohm-rosette-strain-gauge-P500100850
 Model: BF120-3CA
Ölçü: 3 mm*2mm  grid
Ohm: 120ohm   ± 0.1
Gage Factor : 2.08  ±%1
Sınıf: A
e-zeki
@z hocam strain gauge'lerin yapıştırıcısını da almanız lazım. Fırınlayarak yapıştırmazsanız kesinlikle lineer çalışmaz.
size kaç tane lazım? bir de uygulanacak alana kuvvet nasıl geliyor rozet tipi olsa da kuvvet yönü değişir modele göre
Fiyatini gorunce vazgectim. Minik terazi alinca icindeki load cell daha ucuza geliyor.
e-zeki
muhtemelen hazır loadcell bile strain gauge'den ucuzdur hocam.  ;D
Terazi daha ucuz iste. Ekrani, kutusu, devresi, tuslari, loadcelli hatta pili bile oldugu halde daha ucuz.
Yaylı el kantarına benzer elektronik bir düzenek yapmam gerekiyor. Sensör en fazla 2 cm mümkünse  1 cm boyunda kısa bir çubuk şeklinde olacak. Çubuğu iki ucundan gerince germe kuvvetini ölçeceğim.
Ne yapabilirim?
Dijital bavul tartısı sensörü iş görebilir
Bir ara teraziler ve sensörler hakkında konuşurken çok hassas terazilerde elektromagnetik prensiple çalışan ve amper - gram ilişkisine bakan sensörlerden sözedilmişti.
Bu teraziler hakkında konuşabilirmiyiz? İçinde nasıl bir düzenek var? Elinde iç yapının fotoğrafı videosu olan varsa görebilirmiyiz?
mg1980
Çubuğun içinde iki ucundan çekildiğinde sıkışacak şekilde bir piston oluşturup içindeki sıvı basıncının ölçülmesiyle olabilir mi..
e-zeki
Alıntı yapılan: z - 30 Ocak 2022, 14:11:29Bir ara teraziler ve sensörler hakkında konuşurken çok hassas terazilerde elektromagnetik prensiple çalışan ve amper - gram ilişkisine bakan sensörlerden sözedilmişti.
kuyumcu ve laboratuvar terazileri piezzoelektrik yük hücreleriyle ya da çok iyi hesaplanmış stain gauge yük hücreleriyle yapılıyor. sizin elektronik kumpas yaparken kullandığınız tekniğin benzeri de kapasitif basınç sensörlerinde kullanılıyor ama onlarda hassas kapasite var mı yok mu bilmiyorum.
Piezo kristali agirlik olcumunde nasil kullaniyorlar? Piezo surekli gerilme halinde voltaj uretmez sadece egilmede degisim olurken voltaj uretir.
Dedigim gibi. Charge amplifier ile kullaniliyormus.
Rahmetli Feyzi Akkaya'nın (not:ismi yanlış yazmadım feYzi doğrusu) bulduğu ve kullandığı bir yöntem olan keman yayı ile tren köprülerinin esnemesini ölçtüğü yöntem "Meihak Gauge" çıkış noktası olduğu söylenir. Benzer gidiş yolu yada yöntemler elektronik devrelere uygulanarak geliştirilebilir.
https://ins.itu.edu.tr/hakkimizda/mezunlar/feyzi-akkaya
