TPS61032 ile 3.7V - 5V Çevirme
Başlatan berkay_91, 06 Şubat 2022, 12:16:09
berkay_91
Merhaba, TPS61032 bu entegreyi kullanarak Li-ion pilden 5V elde etmek istiyorum. 600 mAh çıkış akımı gerekiyor, ancak datasheetinde Vout ve LBO bacakları arasına takılan R6 direncinin değeri ile ilgili bilgi verilmemiş. daha önce bu entegreyi kullanan oldumu yoksa bunun yerine MC34063A isimli bu entegreyi mi kullanayım?
https://ibb.co/whXV8Rb
https://ibb.co/XsGDSt0
pwr_24
Alıntı yapılan: berkay_91 - 06 Şubat 2022, 12:16:09Merhaba, TPS61032 bu entegreyi kullanarak Li-ion pilden 5V elde etmek istiyorum. 600 mAh çıkış akımı gerekiyor, ancak datasheetinde Vout ve LBO bacakları arasına takılan R6 direncinin değeri ile ilgili bilgi verilmemiş. daha önce bu entegreyi kullanan oldumu yoksa bunun yerine MC34063A isimli bu entegreyi mi kullanayım?
Entegrenin iç yapısı incelendiğinde  LBI pini ile entegre içindeki sabit 0.5V comparatöre sokuluyor ve çıkışı LBO ya veriliyor. Bu devre Low Battery Voltage için tasarlanmış.
Datasheet te ilgili kısımlar ve R6 direncinin değeri  şöyle açıklanmış
"The low-battery detector circuit is typically used to supervise the battery voltage and to generate an error flag
when the battery voltage drops below a user-set threshold voltage. The function is active only when the device is
enabled. When the device is disabled, the LBO pin is high-impedance. The switching threshold is 500 mV at LBI.
During normal operation, LBO stays at high impedance when the voltage, applied at LBI, is above the threshold.
It is active low when the voltage at LBI goes below 500 mV.
The battery voltage, at which the detection circuit switches, can be programmed with a resistive divider
connected to the LBI pin. The resistive divider scales down the battery voltage to a voltage level of 500 mV,
which is then compared to the LBI threshold voltage. The LBI pin has a built-in hysteresis of 10 mV. See the
application section for more details about the programming of the LBI threshold. If the low-battery detection
circuit is not used, the LBI pin should be connected to GND (or to VBAT) and the LBO pin can be left
unconnected. Do not let the LBI pin float."
"The output of the low battery supervisor is a simple open-drain output that goes active low if the dedicated
battery voltage drops below the programmed threshold voltage on LBI. The output requires a pullup resistor with
a recommended value of 1 MΩ. The maximum voltage which is used to pull up the LBO outputs should not
exceed the output voltage of the dc/dc converter. If not used, the LBO pin can be left floating or tied to GND."
Yani sizin sorduğunuz direnç LBO pull-up direncidir. Değeri 1MegaOhm olmalıdır. Ayrıca dilerseniz low voltage battery özelliğini kullanmazsınız. Pinleri GND'ye çekersiniz. Onunla ilgili bilgide mevcut yine datasheet'te iyi çalışmalar...
pwr_24
Ayrıca Ti forum da sizin sorunuz sorulmuş. Lİnk ektedir.
https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/453778/tps61032-how-to-use-for-5v-output
berkay_91
Alıntı yapılan: pwr_24 - 06 Şubat 2022, 13:56:37Entegrenin iç yapısı incelendiğinde  LBI pini ile entegre içindeki sabit 0.5V comparatöre sokuluyor ve çıkışı LBO ya veriliyor. Bu devre Low Battery Voltage için tasarlanmış.
ayrıntılı cevabınız için teşekkürler
