PCB kamerayla kontrol?
Başlatan power20, 16 Şubat 2022, 04:38:10
Montajı bitmiş PCByi kamera altına koyalım.
Sorunsuz kart görüntüsüyle kıyaslama yaparak diğer kartlardaki eksik malzeme veya hatalı yerleşim gibi durumları bildirecek basit bir düzenek arayışındayım.
Gözle kontrol yerine kullanılacak İşin bütçesi düşük olduğundan basit çözüm aranıyor
dediğin konu AOI.
Birçok firma, marka var.
Japon Saki bunlardan birisi,
Telecentric lens ile pcb'ye dik olarak bakip scanner gibi 2D bir fotografini olusturuyor.
Daha önceden tanimlanmis olan bölgelerde anlamli kontroller yapiyor.
Misal ters düz farketmeden direnç değerleri,
Entegrelerin pin boşluk sayilari,
Diyot yön kontrolü gibi.
Bunun 3D  si de var.
Yani olay sadece fotoğraf karsilastirma dersek çok eksik kalıyor.
Melih1802
Keyence kamera ürünleri bu konuda çok iyidir.
Ekonomi kısmı hariç.
Alıntı yapılan: Kılıç - 16 Şubat 2022, 04:38:10Montajı bitmiş PCByi kamera altına koyalım.
Cozum parali mi olacak bedava mi?
Yine Japon SICK firmasının benzer çözümleri var.  PCB için özelleştirlimesinden ziyade geneln üretim otomasyonunda kontrol amaçlı.
Alıntı yapılan: z - 16 Şubat 2022, 08:40:05Cozum parali mi olacak bedava mi?
Bedava olması gerekiyor. Sayı az. Gözle kontrol o kadar zor değil.
tunayk
Yazılım işlerinden anlıyorsanız veya anlayan bir personeliniz varsa, OpenCV yazılım kütüphanesi ve çözünürlüğü yüksek bir kamera ile istedikleriniz yapılabilir. Hatta PC yerine RasPi bile kullanabilirsiniz.  İnternette yapılmış örnekler bile var.
FullMetal
İki görüntü arasındaki benzerliği ölçmek için korelasyon kullanılabilir. Hızlı bir şekilde kod geliştirmek isterseniz Matlab/C&C++/Python vs. dillerinde birçok ücretsiz kütüphaneler mevcut.
https://www.mathworks.com/help/images/registering-an-image-using-normalized-cross-correlation.html
https://www.mathworks.com/help/images/ref/normxcorr2.html
burada basit bir uygulama var, örnek görüntü PCB değil ama bir fikir verecektir, kullanacağınız kütüphanede büyük ihtimalle benzer örnek vardır.
JOKERAS
Aslında Smd makinasının kendi Kamerası kullanılarak bu Kontrol işlemi şahane bir şekilde yapılabilinir.
Bunu Smd Makinesini üretene sormak lazım.Çinlileri uyandırmak lazım.
Dizilip Fırınlanmış kartları makineye sokacaksın,5 saniyede tarayıp hatalı olanları
göreceksin.Sadece Yazılıma bakar.Makinenin yazılımını yapanlar içinde bu zor bir şey olmasa gerek.
Çinli'ye Mail atıp sorun derim.Yapsın hıyar salataları.
Yazılım güncelleme veya ayrı satılan yazılım  gerekir
