DTMF İLE KONTROL İÇİN UYGUN MALZEME
Başlatan POWER, 11 Mart 2022, 22:58:10
POWER
İyi geceler,
dtmf ile uzaktan kontrol sistemimde işlemci yerine uygun başka bir entegre kullanmak istiyorum.çünkü bir kaç satırlık proğram için işlemci kullanmak pek mantıklı gelmiyor.Çünkü proğram çok sade.Misal 0001 bilgisi gelmisse roleyi tetikle,0011 bilgisi gelmişse roleyi kapat,diğer tüm ihtimallerde bir önceki durumunu mahafaza et gibi.Lojik kapılarla uğraştım ama işin içinden çıkamadım.Çözüm için neler yapabilirim?
TB6BKG
dtmf  alıcı entegresinin çıkışında 4 bit + Tonvar pini bulunur
bu pinleri "and" leyerek röle çekilebilir. işlemci kullanmadan olur. Ton gelmeye devam ediyorsa "Tonvar" pini 1 ton yoksa 0 oluyor. Ton değeri diğer 4 bit ile ifade edilir. Ton kesilse bile Ton bilgisi orada kalır.
DTMF entegresi 4 bit ile 0..15 arası sayı olarak basılan tuşu bildirecek.
74HCT20 Dual 4-Input NAND Gate  entegresiyle çok güzel olur.
hazır varmış
Alıntı YapDTMF based Home Automation without using micro controller
Robo India presents tutorial on the simplest way to automate home or industry using DTMF technology, it does not include any micro controller this makes it the simplest way of automation in DTMF technology.
https://roboindia.com/tutorials/dtmf-home-automation-without-microcontroller/
başka:
https://www.electronicshub.org/dtmf-mobile-controlled-robot-without-microcontroller/
Bunu şimdi niye yaptım bilmiyorum. Herhalde logic kapılarla uğraşmayı seviyorum.
https://dosya.co/ukk5mrrba0c7/3.pdsprj.html
Andromeda
Telefon hattını belli çalmadan sonra açma ,şifre girme işi nasıl olacak.Mikro lazım değil mi?
Alıntı yapılan: Andromeda - 12 Mart 2022, 11:47:30Telefon hattını belli çalmadan sonra açma ,şifre girme işi nasıl olacak.Mikro lazım değil mi?
DTMF radyo frekansı yada FM modülasyon ile de gönderilebilir. Yada alıcı verici arasında iki tel ile taşınabilir.
Analog temelli ama telefon hattı şart değil.
POWER
Tüm cevaplar için teşekkürler.
Alıntı yapılan: Kılıç - 11 Mart 2022, 23:02:5874HCT20 Dual 4-Input NAND Gate  entegresiyle çok güzel olur.
önerdiğiniz entegrenin isis model dosyasını bulamadım,simülasyon yapamadım,araştırmaya devam.
Güvenlik sözkonusu olmadığı için şifre kullanmayacağım.O yüzden böyle bir arayışa girdim.
Alıntı yapılan: yas - 12 Mart 2022, 00:00:05Bunu şimdi niye yaptım bilmiyorum. Herhalde logic kapılarla uğraşmayı seviyorum.
verdiğiniz dosya güzel çalışıyor.kullanılan tüm kapıları içinde barındıran tek bir entegre yoktur herhalde.
Yada,on-off işlemini sabit hale getirsek(1-ile aç.  3-ile kapat şeklinde) daha az kapı ile yapmak mümkünmü?
TB6BKG
Evet mümkün and kapılarından sonraki kısmı çıkartmanız yeterli.
Eğer dtmf sinyalin varlığını kontrol etmeden sadece ABCD değişimleri ile yapmak isterseniz, 2 adet 4077 (yada muadil) 1 adet 4012 (yada muadil) ile yapılabilir. Eğer açma ve kapama dijitleri sabit olursa yani şifreler değişken olmazsa 1 tane 4077 de yeterli olur fakat çok fazla diyot direnç gibi çevre elemanına ihtiyaç doğar.
Alıntı yapılan: z - 12 Mart 2022, 23:37:0874HC154 ya da CD4514
Hiç aklıma gelmemişti. 74hc42 de olabilir (10 bit çıkış).
POWER
Alıntı yapılan: yas - 13 Mart 2022, 00:06:17Hiç aklıma gelmemişti. 74hc42 de olabilir (10 bit çıkış).
Tonu kontrol etmeden çalıştıracağım.1 tuşu on,3 tuşu off yapacak.Yani kullanacağım veri 0001-on,0011-off. şeklinde.0001,0011 verileri başka değerler aldığında da sonuç değişiyor.Yani 1 ve 3 tuşları dışında başka tuşlara basıldığı zamanda çıkış değerinin değişmemesi lazım.Bunu çözemedim.
TB6BKG
O zaman mühürleme şart 1 tuşu ile çıkış kalıcı olarak aktif olacak, 3 tuşu ile mühürleme bozulacak. Simülasyonunu verdiğim çizimi yada benzerini uygulaman gerekecek.
@POWER Tam istediğiniz gibi çalışan devre aşağıda:
  • 3 geldiğinde çıkış on
  • 7 geldiğinde off
  • Başka sayı gelirse durum değişmez.
  • Mühürleme yapılır.
Şifre değişimi için, not kapısı  U1in farklı girişlerine bağlanır.
ON ve OFF şifresi ayrı olacak tabi.
isis:
https://dosya.co/70fvuxy92f5i/on3_off7.zip.html
mg1980
1 MCU ile yapılabilecekken eleman artışı olmuyor mu... konuyu açan arkadaş böyle istemiş ama bunun avantajı nedir...
Belki seri üretim için istenmiştir.
MCU programlama külfeti olmaz.
Bu kapılı devre optimize edilirse daha basitleşir. Not kapısı  yerine transistör kullanılır.
2 adet Cmos  entegre yeterli olacaktır. Mcu'dan ucuz.
