Martin mac401 led moving head display kartı arızası
Başlatan Mr.Thinking, 31 Mart 2022, 15:41:28
İlgili mcunun kataloglarında her şey
yazar. Arada karıştırmak çok işi
kolaylaştırır. Bazen başucu kitabı
yapmak gerekir.
Yukarıdaki kart ilgili ışık cihazının
tüm alt ayarlarını yapan bölümü.
Menü görünümü olarak yapılsa bile,
ana mcuya göndereceği bilgiler ne
olmalı? Yedek kart fiyatı uygun bence.
Geçici olarak kiralama yapılabilir kart
temin edilene kadar.
Hocam konuyu uzatmak istemiyorum ama: Atmele ilk kod attığınızda orada anlatılanların % kaçını insan anlayabiliyor.Sizinde bildiğiniz gibi bu gibi işler hemen 10 günde öğrenilmiyor.
Orada yazılanların değeri uğraşılıp harcanan saatlerden sonra ortaya çıkıyor
Alıntı yapılan: Epsilon - 31 Mart 2022, 20:22:51hocam yani program "Bu ayarları kullanma brick olur"mu diyor?
Eğer gerilimle ilgili farklı bir şey
yapılmazsa mcu bozulmaz.
Sigorta bitleri değil de reset pini
iptali biraz durumu zora sokar.
Sigorta bitleriyle kilitlenirse
silindiğinde boş hale gelir.
Reset pini iptal edilirse paralel
programlayıcıyla silip eski haline
getirmek mümkün.
Mr.Thinking
#18
Alıntı yapılan: mehmet - 01 Nisan 2022, 12:53:15Eğer gerilimle ilgili farklı bir şey
getirmek mümkün.
Mehmet Hocam istanbul da siz bu cihazdan bir tane bulup atmeli okumayı deneyebilirseniz fiyat konusunda da anlaşırız. Ben istanbul da değilim.
ego=1/Knowledge
2010 'dan itibaren ışık sektöründen uzağım.
getirmek mümkün.
Mehmet Hocam size bir teklifim var.
Neden Atmele ilgi duyanlara forumda bir konu açmıyorsunuz?
Mesela en uygun programlayıcı tavsiyesinden başlayıp .Programın kurulmasını
Şu gıcık sigorta ayarlarını ve temel konuları anlatacağınız bir-iki bölümlük yazı dizisi olsa .
Hatta elinizde Fuse Bit doktor bordu varsa satın almak isterim .Yada hexini attığınız fuse bit doktorun MCU su da olur PCB yi ben yaparım.6-7 atmega8 10 yıldır çekmece duruyor.
Ne dersiniz?
İsteyen istediği programı/programlayıcıyı
kullanabilir. Linux kullanıyorum. Bu bir
çok kişiye cazip gelmez.
Her hangi bir Arduino kartı ile bile
programlayıcı yapabilirsiniz.
https://github.com/sukkopera/avr-fusebit-doctor
http://avr8-burn-o-mat.aaabbb.de/avr8_burn_o_mat_avrdude_gui_en.php
AVR proramlama guileri temelde AvrDude
programını kullanır. Bu da benim blog
içinde var.
Bazı insanların anlamadığı konu şu:
Birine Kosinüs komşu bölü hipotenüsmüydü diye sorarsınız
Hipotenüs dik açının karşısındaki kenardır der
Arduinoyu zaten ben kullanıyorum.Atmeli avantajları olduğu için kullanmak istiyorum.
Sizin blogunuzda olan kodları zaten yıllar önce macar birisi yazmıştı ve yapmıştı
Onlar zaten bende de var.Sorun olan hexi yüklemek Atmel PIC gibi cart diye yüklenmiyor.
Neyse çok uzatmaya gerek yok standart Türk cevapları.
Alıntı yapılan: Epsilon - 01 Nisan 2022, 16:44:40Bazı insanların anlamadığı konu şu:
Eclipse kullanın o halde, ufkunuz baya
genişleyecek. Her fonksiyonu elle
yazacaksınız veya github içinde kaybolacaksınız.
İşletim sistemi konusuna girmiyorum bile.
İnternette aramanın çok kolay olduğu
bu zamanda, bir şeyleri bulamamak...
Bakın ben detaylarını izah edeyim.Siz bu işe başladığınızda sanırım şanslı olarak problemsiz bir hardware ve programlayıcı kullanmışsınız.
Yaklaşık 10 yıl önce transistör tester denen şu anda Aliexpressde satılan 10 çeşit komponenti test eden zamazingoyu ATMEGA8 ile yapmıştım ama ondan yapana kadar 5-6 tane kilitlemiştim.
Çünkü programlayıcıların bazıları BODEN bilmemne On off diye gösterirken hardware i anlatan yazıda hexadesimal gösteriyordu.Her seferinde bir sıkıntı çıkıyordu.Abartısız 4 tane programlayıcı ve bir o kadar da hardware ile denedim.(Şu kişneyen bir at vardı programda onu bile kullandım )
Hatta EEPROM dosyasıda vardı onun nasıl yükleneceğini bile anlayana kadar akla karayı seçtim
Velhasılı kelam.İnternette bilgi çok ama çöp bilgide çok.
Ayrıca ATMEL de bu nasıl yapılır diye sorunca millet fuse ayarımı kaldı ST kullan diyor :D
Adam zaten söylediğinin mantıklı olduğuna inaniyor.Desen ki "Kardeşim ben bu atmele aylarımı verdim bu seviyeye geldim" anlayabilecekmi?
Mr.Thinking
#26
Alıntı yapılan: mehmet - 01 Nisan 2022, 16:26:45İsteyen istediği programı/programlayıcıyı
içinde var.
USB ASP driver i kurdum. Avr8-burn-o-mat ı kurdum. Sağlam atmelin mosi miso vs. bağladım. avr8 programını açtım. Read ikonuna bastım ama hiç bir tepki yok. En azından Atmega48i tanıması gerekmiyor mu? Neyi eksik yapıyorum anlamadım. İnşallah sağlam olanı da bozmam.
ego=1/Knowledge
MOSI, MISO, SCK, RST, Vcc, GND
pinleri bağlı olmalı. Bire bir.
Program menüsünden mcu seçilecek.
Bir kaç ayar daha olacak.
https://www.mehmetbilgi.net.tr/avrdude-programi-kullanimi/
USBASP için ayarlara bakayım.
Belki bilen arkadaşlar yazar belki.
Ek:
USBASP ayarlarım:
