Şehir şebekesindeki dalgalanmaların sebebi nedir ?
Başlatan ACM, 02 Nisan 2022, 10:40:36
ACM
Arkadaşlar merhaba.
  Güç kaynağımın akımı yeterli değilse taktığım cihaz voltaj düşümüne neden oluyor diyelim.Şehir voltajında oluşan 210 volt gibi düşümlerin sebebide bu yüzdenmi ,  hattın yeterli akımı olmayışındanmıdır?
 Yapılan birçok baraj mevcut , bunların takviyesiyle bu düşümlerin olmaması gerekir diye düşündürüyor insanı.
 Cevaplar için şimdiden teşekkür etmiyorum , cevaplar bitince teşekkür edeceğim haberiniz olsun.
Mr.Thinking
Gerilim ve akım düşümü mahalle trafonuzun gücünden ve binanıza gelen şebeke kablolarının yeterli kalınlıkta olmayışından kaynaklanır.
ego=1/Knowledge
SB7
Ek olarak yakın zamanda hat bakımı veya ilave tesis yapıldıysa trafo kademe ayarıyla ilgili olabilir.
-SB7
pwr_24
Alıntı yapılan: ACM - 02 Nisan 2022, 10:40:36Arkadaşlar merhaba.
Bir çok sebebi olabilir. Bunlardan bazıları; trafolara aşırı akım yüklenmesi. Şebekede harmonik bozulmanın fazla olması. Güç faktörünün düşük olması. Hat ve şalt sahalarının bakımlarının yetersiz olması , yine AG-OG kablo kesitlerinin yetersiz olması sıralanabilir..
ACM
Tatminkar cevaplar için teşekkür ederim hepinize  , sağlıcakla kalın.
SpeedyX
Trafo küçükse, rüzgarlı havalarda özellikle bir dalgalanma oluşuyor. Soğukta da öyle. Sebeplerden birisi ısıtıcıların yada akım çeken bir çok cihazın rastgele aralıklarla yada hepsi birden açılıp kapanması.
Elektrikler kesildikten sonra, enerji geri geldiğinde ilk 10 dk da yine büyük bir dalgalanma olur. Voltaj bazen 300V üzerine çıkabilir, bazı cihazlar da bu sebeple arızalanır.
Şu cihazı aldık, 6 aydır deniyoruz. 250V dan yüksek gördüğünde 235V a kadar çıkışı kapalı tutması için programladık, elektrik kesilip geri geldiğinde de 1 dk boyunca kapalı tutuyor, mesele çözüldü görünüyor.
https://urun.n11.com/kompakt-salterler/hiking-gerilim-koruma-rolesi-yuksek-alcak-voltaj-akim-koruma-63a-P462262312
Daha sonra banggood sitesinde bunun wifi özellikli olanını farkettim, enerji tüketimini de grafikliyor.
ACM
Alıntı yapılan: SpeedyX - 03 Nisan 2022, 13:14:17Trafo küçükse, rüzgarlı havalarda özellikle bir dalgalanma oluşuyor. Soğukta da öyle. Sebeplerden birisi ısıtıcıların yada akım çeken bir çok cihazın rastgele aralıklarla yada hepsi birden açılıp kapanması.
Voltajı izleyip kontaktörle anahtarlama yapıyordur tahminim değilmi ?  63A imiş , scr olsaydı bir soğutucu olmalıydı.
