Şerit LED sürme
Başlatan interrupter, 07 Nisan 2022, 00:57:39
interrupter
Mrb arakadaslar elimde 20 metre şerit var. Ledleri parlaklığını kontrol etmek istiyorum. Guckaynaginin beslemesini priz tipi dimmerle ayalayarak ledleri kontol edebileceğimi düşündüm ama olmadı. Sonra güç kaynağı ile ledleri arasına transistör koyarak sürmeye çalıştım ancak transistörler aşırı ısınıyor(transistörler d2499 4 adet transistoru paralel bağladım ve bu transistorleri bd139 ile surdum ) daha sonra ırfz44 mosfet ile 48 amperi sürebileceği mi gördüm  ancak bundan pek emin olamadım bana bir yol gosterebilirmisiniz
Eğer 25°C civarında tutabileceğinize
inanıyorsanız, sürülür. Soğutucu
bağlamak iyi olacaktır.
Gate gerilimini en az 7V yapmak
gerekli. 5V ile sürülürse ısınır.
Şemanızı ilave ederseniz daha fazla
yardım almamız mümkün.
gokhangokcen
Merhabalar, bazı marka güç kaynaklarında ac taraftan dim yapılabiliyordu. 220v kısmına göre çıkıştaki voltajda değişiyor. Led tarafı için hazır dimmerde kullanabilirsiniz Seçim size kalmış.
Bildiğini paylaşmak, Allah'ın verdiği öğrenme yeteneğinin zekatıdır.
efsanepoldem
    Meanwell in hazır ürünleri var. HLG-100H gibi. Kullanabilirsin
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: efsanepoldem - 07 Nisan 2022, 13:47:46Meanwell in hazır ürünleri var. HLG-100H gibi. Kullanabilirsin
1200 tl 🤔
Ben omron 24v smps ip65 kutu ve kontrol karti ile birlikte 70 usd ye satıyorum 😁
Hemde uzaktan kumanda uyumlu
interrupter
Mrb arkadaşlar cevaplarınız için teşekkür ederim yoğunluğundan dolayı foruma bakamadım.  Ekledigim resimdeki yapıyı kurdum 15 metre LED bağladım transistorlarim ısınıyor ancak makul derecede. Acaba bu devre çalışmasında sorun oluşacak bı hataam varmıdır inceleyebilirmisiniz. Birde şunu kafam almıyor kullandığım transistörlerin datasheetinde  akım 7 amper güç 50 w  diyor bunu anlamadım.  12 v de 7 amper çeksem 84 w etmez mi
SB7
Devre elemanında ısıya dönüşen güç için;
P=İlgili eleman üzerinde düşen gerilim*Üzerinden geçen akım
şeklinde  hesap yapmanız gerekiyor. Sizin hesapladığınız toplam güç.
-SB7
Transistörden 7 amper akıtılıp transistör üzerinde 50w harcanması için emitör-kollektör arası 7 voltun biraz üzerinde olduğunda gerçekleşecek bir durum. Yani VCE=7 volt IC=7 amperse VCExIC=49w olur. Benim aklıma takılan kısım eğer dim ayarını pot ile yapacaksanız niye devre kurmaya çalışıyorsunuz. Piyasadaki smps lerin neredeyse tamamının üzerinde çıkış seviye ayarı için trimpot var. Bu trimpotla oynadığınız zaman elde ettiğiniz sonuç işinizi görüyorsa, bu trimpotu pot ile değiştirin gitsin.
interrupter
Yaş ustam biseyler öğrenmeye çalışıyorum. Biseyle kendim uğraşıp gozlemlemeyince pek kafamda oturmuyor.  Dediğiniz durumu da düşündüm aslında ancak LED trafisundaki adjust potu ile gerilimi 0 a çekilmiyor belirli bir voltun altında LED trafo (smps) çıkışı cozutuyor. Ama bu yaptığım devrede çıkış voltajını 0-12 arasında degistirebiliyorum
Alıntı yapılan: interrupter - 13 Nisan 2022, 23:38:45biseyler öğrenmeye çalışıyorum. Biseyle kendim uğraşıp gozlemlemeyince pek kafamda oturmuyor.
O zaman iş başka. Aşağıdaki linkte bulunan devreyi ihtiyacına göre uyarlayabilirsin. Daha uygun olur diye düşünüyorum.
https://320volt.com/0-22v-10-amper-guc-kaynagi-lm317t-mj15004/
Emiterde yük olmamalı.
Alttaki şekillerde sürerseniz, seviye
ayarı yapmanız mümkün olacaktır.
https://tinyurl.com/y43wsjxo
https://tinyurl.com/y52pkhnz
interrupter
#11
Mehmet ustam yukarıdaki şemasını cizdigimm devre çalışıyor. İlk etapta yükü kollektore bağlamıstim ancak o zaman bd139 lar ve dirençler çok ısınıyordu. Bende yükü emitere bağladım ve kontrol kısmındaki ısınma sorunu çözüldü  (buradaki düşüncem transistoru kontrol etmek için harcadigim gücüde yük üzerinde harcamak). Şemasını cizdigim devreyi 7-8 saat çalıştırdım ledleri parlakligini kontrol edebiliyorum. Ancak transistörler kafamı karıştırdı. Datasheetin de baktığımda 7 amper cekebilecegim yazıyor ben 4 adet transistör. Bağladım ve 5.3 amper çekiyorum ve bayağı ısınıyor transistörler ama benim düşünceme göre ısınması lagzim di.
14 Nisan 2022, 02:26:44
Yükü emitere bağlamamın bir diğer amacida  transistörlerin emiter direncini ozdeslestirmek.
