Ac motor ısınma sorunu
Başlatan sessiz_roman, 13 Nisan 2022, 23:10:56
sessiz_roman
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 16 Nisan 2022, 21:45:16Çevirmiyor bu bildiğin dimmer.
İçinde kondansator var. 3faza çeviren bir şey yok.
İçerisi böyle hocam triyakin kodu ise bt24
Güzel yapmışlar. Parıl parıl devre
Alıntı yapılan: startirrek704250 - 16 Nisan 2022, 21:54:09İçerisi böyle hocam triyakin kodu ise bt24
Bu inverter değil.
Dimmer'in allı pullu hali 😄
elektronik
Demek dimlemişler he. yazık motora. Motora ampül muamelesi yapmışlar çok ayıp :D
sessiz_roman
Güncelleme,
Arkadaşlar motoru 1 gün once bi bobinajciya biraktm, bugün gittim usta, motorun sargilarinda bir problem yok rotor mili kisminda bir balans var bu isinmaya neden oluyor dedi rulmancilara gidersen yardimci olurlar dedi. Bende anladim ki ugrasmak istemediği için sargilarini kontrol etti ve beni başından savdi :)
Bende biraz once bari rotor milini ve rulmanlarini sokeyim yarin gider aynilarindan alir takirim düşüncesi ile motoru acmaya çalıştım ama açamadım açmak için vida koymamışlar en son motor milinin arka kismina vurarak çıkarayım diye çekiçle pervanenin bagli olduğu mile vurdum motor birden rahatladi, onceden mili elimle çevirince 2 tur atmadan hemen duruyordu şimdi mil o kadar rahat dönüyor ki cevirince durmasi 5-7 sn yi buluyor.
Motoru dimmere bagladim yarim saattir çalışıyor ısınma problemi 0, hatta çalıştıkça soğuyor diyebilirim.
Not: ben bu motorun içini nasil acarim bilen var mi acaba
