FTDI RS232R
Başlatan EmirKorkmaz, 18 Nisan 2022, 14:25:20
EmirKorkmaz
Kablonun modeli: USB-RS232-WE-1800-BT_0.0
https://ftdichip.com/products/usb-rs232-we-1800-bt_0-0/
Yukarıdaki kablodan mevcut fakat kablonun içerisindeki bütün EEPROM'u okuyabiliyorum ama değiştiremiyorum. Bunu nasıl yapabilirim?
EEPROM okuduğum zaman alttaki sonuç çıkıyor bütün EEPROM okuyor. Fakat ben 070,080,090 satırlarını değiştirmek istiyorum. Yardımlarınızı bekliyorum.
Read EEPROM successful Device 0
0000 : 00 40 03 04 01 60 00 06 A0 16 08 00 00 02 98 0A   @. .. `. .. .. .. .. ..
0010 : A2 2A CC 12 32 11 05 00 0A 03 46 00 54 00 44 00   .. .. .2 .. .. .F .T .D
0020 : 49 00 2A 03 55 00 53 00 42 00 20 00 53 00 65 00   .I .. .U .S .B .. .S .e
0030 : 72 00 69 00 61 00 6C 00 20 00 43 00 6F 00 6E 00   .r .i .a .l .. .C .o .n
0040 : 76 00 65 00 72 00 74 00 65 00 72 00 12 03 46 00   .v .e .r .t .e .r .. .F
0050 : 54 00 43 00 56 00 35 00 55 00 59 00 58 00 02 03   .T .C .V .5 .U .Y .X ..
0060 : 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00   .. .. .. .. .. .. .. ..
0070 : 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 D7 66   .. .. .. .. .. .. .. f.
0080 : 14 04 EB FB 00 00 CF 7B B2 E8 42 00 00 00 00 00   .. .. .. {. .. .B .. ..
0090 : 00 00 00 00 00 00 00 00 55 41 4A 53 38 33 4E 47   .. .. .. .. AU SJ 38 GN
Şu sayfada ilgili araçlar vardır. FTPROG !
https://ftdichip.com/utilities/
Modify an Existing EEPROM Template..
Save a Template
EmirKorkmaz
Alıntı yapılan: Kılıç - 18 Nisan 2022, 14:28:55Şu sayfada ilgili araçlar vardır. FTPROG !
Save a Template
Hepsini denedim fakat nafile. Bütün eeprom hiçbiri düzenlemiyor.
ziyaretci
0x70, 0x80, 0x90 ofsetleri hangi konfigürasyonlara tekabul ediyor?
FT_Prog üzerinden ilgili değişiklikleri yaptıktan sonra "Program" butonuna basıyor musunuz?
Driver'ı kaldırıp, tekrar kurmayı denediniz mi?
Ek:
Kablo üreticisi INF dosyasına müdahale etmiş olabilir. Yani size verdiği driver dahilinde.
(Bkz.https://www.ftdichip.com/Support/Knowledgebase/index.html?disableeepromwrites.htm)
Alıntı YapDisable EEPROM Writes
Return to Introduction  Previous page  Next page
In some cases, it may be desirable to disable the ability to write to the device EEPROM. This can be accomplished through a ConfigData bit in the FTDIBUS INF file.
The driver can be made to ignore any EEPROM write requests by setting bit 0 of the ConfigData field as shown in the INF fragment below:
   [FtdiBus.NT.HW]
   AddReg=FtdiBus.NT.HW.AddReg
   [FtdiBus.NTamd64.HW]
   [FtdiBus.NT.HW.AddReg]
   HKR,,"ConfigData",0x00010001,1
which corresponds to the registry key
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\{Device VID, PID and interface}\{Serial number}\DeviceParameters\ConfigData
HexfeT
Çip FT232R ise dahili eeprom olması lazım. Bu çip ucuz değil ve belli başlı iyi bilinen tedarikçilerden alınmadıkça orijinal olma ihtimali neredeyse yok. En ucuz kopyalarda eeprom bulunmuyor, değişiklik yapılamıyor.
EmirKorkmaz
Alıntı yapılan: erkantr67 - 18 Nisan 2022, 18:34:210x70, 0x80, 0x90 ofsetleri hangi konfigürasyonlara tekabul ediyor?
Ek:
Cevap için teşekkürler. Kabloyu bizzat üretici firmadan satın aldım. Şuan elimde 1 adet çalışan ve 1 adet çalışmayan kablo mevcut ikiside aynı kablo fakat çalışmıyor. FT_PROG ile her şeyi yaptım. Fakat nafile hatta çalışan kablonun XML formatında dışa aktarıp çalışmayan kabloya aktardım gene olmadı. M_Prog ile bütün eeprom okuduğum zaman 0x70, 0x80, 0x90 sadece bu satırların farklı olduğu gözüküyor. Ne yapacağım bilmiyorum.
Orjinal kablonun driver sürücünü dışarı aktarabilir miyim? Veya regedit dosyasını. Regediti inceledim. Sanırım çalışan kablo;
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\ bulunuyor.
Çalışmayan kablo ise;
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\FTDIBUS\ bulunuyor. Her şey farklı. Çalışan kablonun sürücünü birebir nasıl kopyalayabilirim?
muhendisbey
Kablo aldığınızdan beri mi çalışmıyor yoksa öncesinde çalışıyordu da sonradan çalışmaz hale mi geldi?
Bunu şunun için soruyorum, iki kablodan birisi istediğiniz gibi çalışmıyorsa donanımsal olarak bozuk da olabilir. Eğer aldığınızdan beri böyle bir sorun yaşıyorsanız en uygun çözümü size firma sağlayacaktır. Burada eğer sizin müdahaleniz yoksa sorunun eeprom kaynaklı olduğunu sanmıyorum.
Bu tip eeprom yüklemesi gibi bazı işlerde işletim sistemi de önemli. Genelde windows XP sorun çıkarmıyor ama diğerlerinde farklı sıkıntılar olabiliyor. Dijital imzaya takılıyor, sürücüyü değiştiriyorsun, daha günceli var diyerek tekrar eski sürücüye dönüyor...
EmirKorkmaz
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Mayıs 2022, 08:04:26Merhaba,
Kabloyu direk üretici firma olan FTDI kendi sitesinden satın aldım. Kablo ingiltere'den geldi. Başından beri çalışmıyor. Zaten FT_PROG ile kontrol ettiğim sadece 3 satır farklı.
muhendisbey
Bence bu durumda bir müdahale yapmadan direk firmaya mail yoluyla ulaşın. Muhtemelen yenisini ücretsiz olarak gönderirler. Gerçi bizim gümrük nasıl davranır bilinmez.
Yazılımsal bir müdahale gerekli ise de gerekli yönlendirmeleri yaparlar.
Eeprom bölgesi arızalı olduğu için ilk 3 satırı farklı görüyor olabilirsiniz.
