ESP32 Core 1 Panic'ed ve Reset
Başlatan Bahadır AYDINOĞLU, 19 Nisan 2022, 11:48:47
Bahadır AYDINOĞLU
Mqtt ile işlemciye veri gönderdiğimde cihaz aşağıdaki hataları verip reset atmakta. ESpressifin kendi forumunda da bu problemle karşılaşan çok fakat bizden karşılaşıp bu hatayı aşabilen var mı ?
Guru Meditation Error: Core  1 panic'ed (InstrFetchProhibited). Exception was unhandled.
Core 1 register dump:
PC      : 0x18490839  PS      : 0x00060e30  A0      : 0x800d1aba  A1      : 0x3ffb1f10
A2      : 0x00000000  A3      : 0x3ffc2160  A4      : 0x00000005  A5      : 0x00000010
A6      : 0x00000005  A7      : 0x3ffb1dd4  A8      : 0x801592cc  A9      : 0x00000005
A10     : 0x3ffc0000  A11     : 0x3ffb1d8f  A12     : 0x3ffc2135  A13     : 0x00000013
A14     : 0x3ffc21ac  A15     : 0x00000009  SAR     : 0x00000004  EXCCAUSE: 0x00000014
EXCVADDR: 0x18490838  LBEG    : 0x400014fd  LEND    : 0x4000150d  LCOUNT  : 0xffffffff
ELF file SHA256: 0000000000000000
Backtrace: 0x18490839:0x3ffb1f10 0x400d1ab7:0x3ffb1f30 0x400d1b3d:0x3ffb1f50 0x400d158e:0x3ffb1f70 0x400d2adf:0x3ffb1f90 0x400dce15:0x3ffb1fb0 0x40089dfe:0x3ffb1fd0
ogy
Bu sorunu ara ara yaşıyorum. Genelde veri tipleriyle alakalı oluyor. Mqtt ile data attığın fonksiyona geçtiğin data parametresine bak. Oraya pointer veriliyordu yanlış hatırlamıyorsam.
Bahadır AYDINOĞLU
Char dizinlerini float değerlere atamaya çalışıyordum. Aşağıdaki kodlarla
sscanf(Arr[0],"%f",(float*)&MqttRequest[0]);
sscanf(Arr[1],"%f",(float*)&MqttRequest[1]);
sscanf(Arr[2],"%f",(float*)&MqttRequest[2]);
Bu kodları aşağıdakilerle değiştirdim. Hata düzeldi.
MqttRequest[0] = atof(Arr[0]);
MqttRequest[1] = atof(Arr[1]);
MqttRequest[2] = atof(Arr[2]);
