Flyback Led sürücü ST eDesignSuite HVLED001A
Başlatan 132kHz, 26 Nisan 2022, 06:22:16
Bu konudaki özet mesajım
* Zener diyotlu şema bir taslak şema zaten o sayfanın sağ altında "Star Design" (Tasarıma başla ) butonu var.
*Genel sayfada şemanın sağ üstündeki merceğe tıklarsanız büyük ekranda şema çıkıyor ,trafonun üstündeki makas ikonuna tıkarsanız Aktif komponentlerin sayfası çıkıyor
Solda "Transformer Type" dan "Custom " ı seçince program bu tasarıma ait bir trafo buluyor .Sağ alttaki Mavi "Auto Complete" (Otomatik tamamla) butonuna tıklarsanız tasarımı güncelliyor ve cancel ile şemaya dönünce getirdiği trafonun kodunu ekliyor mouse ile üzerine gelincede alttaki o çerçevedeki trafonun tüm bilgilerini Al değeri,Gap varmı yokmu herşeyini gösteriyor
Kolay Gelsin
132kHz
hocam tesekkur ederim ama ben bu programla 2 3 haftadır uğrasıyorum ve tıklamadığım pencere denemediğim yer kalmadı bahsettiğiniz yerlere zaten en az 30 kez girdim.
Anlaşamadığımız nokta su evet trafonun bütün bilgilerini veriyor ama 3 sargılı bir trafonun bütün bilgilerini veriyor
benim tek ihtiyacım air gap primer spir saysı sekonder spir sayisi aux1 spir sayısı ve aux 2 spir sayısı ilk 4 unde hiçbir sıkıntı yok kablo kesitlerine kaç paralel olacağına kaç kat sarılacağına karkasın %kaçını kaplayacağına kadar veriyor buraya kadar her şey tamam
tek bir sıkıntı var sol alt taraftaki sargının bilgileri anlaşamadığımız nokta bu
primer 117 spir
sekonder 20 spir
aux 1 11 spir
aux 2 kaç spir ?
aux2 ifadesi hangi şemada yazıyor.
O sayfanın tasarım değerlerini ve sonuçlarının görüntüsünü ekleyin
İki tane yardımcı sargı ben hiçbir tasarımda görmedim amacı PWM IC sini beslemektir.Başka bir amacı daha vardır
Ayrıca benim son eklediğim şemada Primer 175 sipir
Aux 22 sipir, tekli 0,102 telden diyor 11 sipir değil
Yani size programın hesapladığı değerleri gösteriyorum siz başka değerleri söylüyorsunuz
132kHz
#18
Alıntı yapılan: Epsilon - 27 Nisan 2022, 16:30:23aux2 ifadesi hangi şemada yazıyor.
Yani size tasarımın hesapladığı değerleri gösteriyorum siz başka değerleri söylüyorsunuz
simdi bastan yeniden baslıyorum tasarıma
kontrolcu olarak hvled001a seçiyorum giris olarak wide range seçiyorum
3.3v 0.35 a 5 ohm 12 adet parametreleri girip tasarımı baslatıyorum
trafoyu idealden ozele ceviriyorum otomatik olarak EE25/13/7 (EF25) THT-V 10-Terminal
 seciyor daha oncesinde rm8 seçmisti anlam veremedim spir sayıları da değisti aynı parametreleri girmeme rağmen
neyse sonuc olarak aşşağıdaki bilgiler cıkıyor
aux 2 veya 1 hıcbşr semada yazmıyor onu ben adlandırdım ust sol primer ust sag sekonder alt sol aux 1 entegrenin beslemesi icin alt sağda bir yardımcı sargı daha var tsm103w a giden ona da aux 2 diyorum sonuc olarak 4 sargılı bir trafo var bir primer bir sekonder 2 tane yardımcı sargı var yanlış mı dusunuyorum
