L6598 rezonant kontrolcü, TL431 ve opto ile geri beslemesi hakkında
Başlatan Furch, 28 Nisan 2022, 23:49:50
Furch
Herkese merhaba, 3.sınıf öğrencisiyim ve bu dönem Half Bridge LLC projesi yapmaya karar verdim, seçtiğim kontrolcüde, TL431 ve opto ile geri besleme yapılmış fakat çok detaylı anlayamadım feedback kısmını, yardımcı olup detaylı anlatabilirseniz sevinirim.
Feedback kısmı SMPSlerin çoğunda standarttır. Çalışma şekli şu şekilde. High side kontrolcü mosfetleri açarak trafoya akım verir. Akım manyetik kuplajla sekonder tarafa aktarılır. Bu aktarılma sırasında diyot-bobin üzerinden kondansatör doldurulur.
High side kontrolcü akımı verdikten sonra belirli bir süre bekler ve saymaya başlar. Eğer daha önceden belirlenmiş süre dolunca hala low side'dan opto kanalı ile uyarı gelmedi ise hıçkırık moduna geçer. Saniyede bir veya iki saniyede bir defa akım verir ve dinleme yapar.
TL431 ve sekonder tarafındaki geri besleme işte bu bekleme sürecinde kritik öneme sahip. TL431 trigger ucundaki voltaj değeri 2.5 volta ulaştığı anda TL 431 iletime geçer ve opto ledi yanar. Bu high side da kontrolcüyü uyarır ve çıkış voltajının istenen seviyeye ulaştığı bilgisini verir. Trafoya akım beslemesi kesilir. Sekonder tarafta uygun bir yük varsa kondansatör deşarj olur ve üzerindeki voltaj düşmeye başlar. Voltaj düşmesi ile TL431 trigger pinindeki voltaj 2.5 volt altına düşünce TL431 yalıtıma geçer. Opto Ledi söer ve High side kontrolcünün FB pini yüksek olur. Kontrolcü sekonder voltajın düştüğünü anlar ve yukardaki işlem tekrarlanır.
SMPS tipine göre bu işlem saniyede 20.000, 60.000 yada 120.000 defa tekrarlanır. Sekonder tarafındaki kondansatörün dolma süresi sekondere bağlı yükünün değerine bağlıdır. Eğer sekonder tarafındaki eşdeğer direnç düşük ise çekilen akım yüksek olacak ve kondansatörün dolma süresi nispeten uzun olacaktır. Yük eşdeğer direnci yüksek ise çekilen akım az olacak ve kondansatör daha kısa sürede dolacaktır. Bu süreye PWM süresi yada Ton süresi denir. Sekonder tarafından çekilen akım arttıkça Ton süresi artar, Akım azaldıkça Ton süresi kısalır. High side kontrolcünün datashetteinde bu işlem dalga formu ve diğer detayları ile virlikte detaylı olarak anlatılmıştır.
Elbette trafo, diyot ve kondansatör üzerindeki olaylar bu kadar basit değil ama temel olarak çalışma şekli bu.
Furch
Furch
Alıntı yapılan: fide - 29 Nisan 2022, 02:22:00Feedback kısmı SMPSlerin çoğunda standarttır. Çalışma şekli şu şekilde. High side kontrolcü mosfetleri açarak trafoya akım verir. Akım manyetik kuplajla sekonder tarafa aktarılır. Bu aktarılma sırasında diyot-bobin üzerinden kondansatör doldurulur.
Peki hocam optonun primer kısımdaki dirençlerle nasıl bir bağlantısı var(pull up ve yanındaki), oradaki mantık tam olarak nasıl çalışıyor
Optonun primer kısmı kontrolcüsü göre değişir. Top244 ayrı, viper22 ayrı mesela. Ama genel olarak pullup direnci tl431 tarafından işaret gelmediği zaman burayı yüksek seviyede tutmak için var.
Tl431 tetiği gelince opto iletime geçer. Feedbcak ucu gnd seviyeye çekilir.
Furch
