MOSFET SEÇİM
Başlatan ibrahim96, 05 Mayıs 2022, 22:36:32
ibrahim96
10a 12vdc motor için h köprü devre tasarımı yapıyorum lakin mosfetlerin seçimi ile ilgili ikinci bir görüş almak istedim normalde ırf4905 ve ırf44n mosfetler bir çok projem de kullandım ama h köprü tasarımında sorun çıkarıyorlar.
smd mosfetli denenmiş bir devre tasarımı olan paylaşabilir mi rica etsem.
Ani fren ve yön degiştirme olacağı için sorun çıkarmayan bir devre için hangi malzemeleri önerirsiniz?
Ne sorunu cikariyorlar?
Yüksüzken isiniyorlar mi misal?
muhendisbey
Nasıl bir devre yaptığınızın şemasını paylaşabilir misiniz?
bulutay
ibrahim96
Alıntı yapılan: muhendisbey - 05 Mayıs 2022, 23:51:49Nasıl bir devre yaptığınızın şemasını paylaşabilir misiniz?
Güç mosfetleri böyle sürülmez. Üzülürsünüz.  LED yakma gibi değildir.
push-pull tarzı gelişmiş sürücü gerekir.
"mosfet full bridge driver" diye arayalım. Mümkünse hazır entegre kullanalım. Bootstrap özelikli..
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: ibrahim96 - 06 Mayıs 2022, 20:14:09
optolarla mosfet arasına birde push-pull transistöe devresi yerleştirin gayet güzel our.
ego=1/Knowledge
ibrahim96
Alıntı yapılan: Erol YILMAZ - 05 Mayıs 2022, 23:14:18Ne sorunu cikariyorlar?
Motor devre girdin de durdurup diyer yöne hareket başladığında 4905 in source bacağından patlama yapıyor.
Frenleme için sol p ve n mosfetleri bir sag p ve n mosfetleri bir kontrol edip (mevcut devre şeması çapraz kontrol edilecek şekilde bağlı) frenleme de yapıp hareketin tersi yöne motor döndürmek ama motor EMK yı hızlı bir şekilde diyotlar ile atma işi işe yaramadı siz ne önerebilirsiniz
06 Mayıs 2022, 20:24:40
Alıntı yapılan: Kılıç - 06 Mayıs 2022, 20:19:00Güç mosfetleri böyle sürülmez. Üzülürsünüz.  LED yakma gibi değildir.
Ir2104 ve ya mc33035 ile deneme yapmayı düşünüyorum
06 Mayıs 2022, 20:27:51
Pc817 leride çıkarıp bir yönde sürekli dur kakta sıkıntı oldu
ibrahim96
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 06 Mayıs 2022, 20:19:40optolarla mosfet arasına birde push-pull transistöe devresi yerleştirin gayet güzel our.
Önerebileceğiniz bir şema paylaşabilir misiniz?
Push pull fln değil...
IR2104 gibi Half Bridge driver gerekli.
Iki kritik konu olur bu malzemede.
1. Orjinal malzeme olmali. Sahtesi çoktur.
2. Bootstrap oldugu için 20 kHz gibi bir frekansta duty max. %95'e kadar sürülmelidir.
Sinyal girisine dc vereyim FET'i surekli sursun diyemeyiz.
Bu driver i kullaninca sadece N kanal FET kullanmak kafidir. P kanal FET gerekmez.
muhendisbey
Ayrık sürülmez değildir de yorar adamı. 4 mosfet için ayrı sinyal oluşturmalı sadece CW ve CCW gibi iki sinyal yeterli gelmez. Zamanlama ayarlanamaz. PWM verilecekse N tipi'ne verilerek ayarlanmalı, P tipine PWM oluşturulmamalı.... Çabuk ısınır P tipi.
Mosfetler tam kesime gitmeden yön değiştirme yapılırsa mosfetler tam kesime gitmeden tetikleneceği için bir nevi kısadevre durumu olur ve bu durum mosfetin ısınmasına neden olur.
Sürücü entegresi ile kullanmak bu hataları minimize eder.
Yuunus
mosfetlerin gate uclarini motoru besledigin kaynaktan surdugun icin olabilir, ya baska kaynak kullan yada tvs diode ile onlem al 12v ile suruyorun diye guveniyorsan gecmis ola, motor yukleme aninda vs o gate uzerinde cok yuksek ziplamalar olur.
ibrahim96
Q2 ve Q3 mosfetleri tipi hakkında bilgi verebilir misiniz rica etsem drain source gate bacakları anladım ama 4 bir uç ile rs dirençi bağlanmış ve source izole anlam veremedim
muhendisbey
Rs yani Rsense
Sürücü akım geri beslemesi alıyor.
4 pin bir mosfet görürsem aklıma ilk gelen şey "bulk" yani mosfetin gövdesi olur. Lisanstayken görmüştük yerine göre kapasitör gibi, yerine göre diyot gibi kullanılmasını sağlıyordu. Yanlış olabilir, tecrübeden faydalanırım.
ibrahim96
#14
Alıntı yapılan: muhendisbey - 09 Mayıs 2022, 20:48:05Rs yani Rsense
Mosfetin gövdesi derken drain bacağını mı kastediyorsunuz
