Kapalı kaplar kanunu
Başlatan ACM, 06 Mayıs 2022, 01:33:49
ACM
 Herkeze merhaba. Soldaki resimde bulunan hortumdaki su kapalı kaptadır. Motor suyu daha az enerjiyle devirdaim yaptıracak. Peki kapalı ve açık arasındaki enerji farkı ne kadar olabilir ? Bilen arkadaş varsa yardım bekliyorum.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: ACM - 06 Mayıs 2022, 01:33:49Herkeze merhaba. Soldaki resimde bulunan hortumdaki su kapalı kaptadır. Motor suyu daha az enerjiyle devirdaim yaptıracak. Peki kapalı ve açık arasındaki enerji farkı ne kadar olabilir ? Bilen arkadaş varsa yardım bekliyorum.
Formülünü bilmiyorum ama bir deneyle sonucu bulmak çok basit. Bir akvaryum pompasını ampermetre den geçirerek hangi sistemde daha az akım çektiği bulunup enefji farkı hesaplanabilir. Bence sağdaki resimde daha az enerji sarfiyatı çıkacaktır. Karşılaştığı bir direnç yok ve ek olarak suyun düştüğü uçtan bir vakum etkisi de motora yardımcı bir etki oluşturacaktır. Bana kalırsa soldaki 2 birim enerji harcasa sagdaki 1.5 birim harcar. Ama sadece mantık yürüttüm.
Sozuak
Harcanan güç yanında yapılan işte önemli. her iki konumdaki devri daim edilen su debisini de ölçmek lazım ki eşdeğer halde güç kullanımı karşılaştırılabilsin.
Kapalı veya açık olmasıyla alakası olmamakla birlikte. Aynı debi istenildiğini varsayarsak sağ taraftaki sistem daha fazla enerji tüketecektir. Sebebi ise h(yükseklik) farkından kaynaklanmaktadır. Şekilden görüldüğü üzere hat uzunluğu aynı gibi görünüyor. Yani boru(hortum) sürtünme kayıpları ikisi içinde aynı olacaktır. Aslında bu konu mekanikçilerin konusu. Mekanikçilerin kullandığı h/m³ yada h/lt grafiklerinde pompaların mekanik gücünün sıvıyı çıkarttığı yükseklik ile debi ilişkisini gösteren ve buna göre en yüksek verimlilik noktasının seçildiği seçim tablolarında bu hesaplamaların formülleri oluyor. Oradan bakılabilir.
mg1980
Kapalı kao nedir, cahilliğimize verin.. bir şey tahmin ediyorum ama o mudur ki..
Sozuak
Kao denen şey orta asyada mistik güçlere verilen bir isim.
mg1980
Orta Asya'da kapalısı da varmış demek ki..
Sozuak
Kapalı olduğundan çok bilinmiyor zaten :)
Alıntı yapılan: mg1980 - 06 Mayıs 2022, 11:18:19Kapalı kao nedir,
Bir arkadaşım var. Adı Fatih Kısaparmak eskiden onunla chat yaparken hep harfleri yanlış basardı. Özellikle "p" harfi yerine "o" kullanırdı. Niye dikkat etmiyorsun Fatih bilerek mi yapıyorsun dediğimde ne yapayım arkadaş adım üstünde parmaklarım kısa anca oraya yetişiyor diye kendini savunurdu :D . Şaka bi yana bende kaplar diye okudum :)
Sozuak
ne yalan soyleyeyim bilmediğim birşey daha dedim
mg1980
İnsanlık hali, zaman zaman hata oluyor, en azından konu başlıklarına biraz daha dikkat edilse... bir de Metel konusu var.. bunları düzeltme imkanı yok mu..
ACM
#11
 Bir harf için bu kadarda gömerseniz bir kelimede hücrelere ayıracaksız hemi.
Pusudayım , kepçeyle bekliyecem  , en derini kazacam insafsızlar :)
ACM
Her iki sistemdeki malzemeler aynı. Hortumu daldırayımmı boştamı kalsın kararsızlığı var.
 Motor akımını ölçmek ne kadar faydalı olur bilmiyorum çünki motor yüke binince akım çok artmıyor. Akımı ölçmüştüm bir zaman önce , çok az artma oluyor diye kaldı aklımda ama tekrar ölçüm yapayım.
"suyun düştüğü uçtan bir vakum etkisi de motora yardımcı" , kapalı sistemde bu etki olmayacağı için açık sistemde yardımcı olur , bu çok mantıklı.
elektronik
Alıntı yapılan: yas - 06 Mayıs 2022, 11:51:31Bir arkadaşım var. Adı Fatih Kısaparmak eskiden onunla chat yaparken hep harfleri yanlış basardı. Özellikle "p" harfi yerine "o" kullanırdı. Niye dikkat etmiyorsun Fatih bilerek mi yapıyorsun dediğimde ne yapayım arkadaş adım üstünde parmaklarım kısa anca oraya yetişiyor diye kendini savunurdu :D . Şaka bi yana bende kaplar diye okudum :)
Fatih Kısaparmak ondan sonra şarkı türkü işine girdi :)
elektronik
Soldaki motor kayıplar hariç güç harcamayacak suyu aldığı yere tekrar bırakıyor.
Sağdaki motor su ile hortum ucu kadar mesafeye suyu çıkartması lazım.
