Ultrasonic kalem havya yapımı
Başlatan Mr.Thinking, 08 Mayıs 2022, 22:13:52
Mr.Thinking
Ultrasonic kalem havya yapma olanağımız nedir?
Böyle bir havya aradım ama bulamadım.
Ama bulduğum bir şey var; ultrasonic cilt temizleyici spatula dedikleri bir cihaz. Bu cihazı kullanan tanıyan var mı? Nasıl çalışır? Nedir?
Spatulasini havye ucu gibi inceltmek gibi bir modifiye ile havyeye cevrilebilir mi?
Yada nasıl yaparız bu ultrasonic havyeyiyi. Böyle bir teşebbüste bulunan biri var mı aramızda?
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Uygun, bir trafoyu 20 KHz sinüs ile sursek nüve olarak ta içine uygun bir metal cubuk koysak bu çubuk 20 KHz de titresir mi? Bu çubuğun ucunu bir yere dokundursak bu titreşimi veya enerjiyi oraya aktarir mi?
Birde yüksek güçlü ve frekanslı bir piezoyu yüksek güçlü bir devre ile 20-40 KHz sursek ve bunu uygun bir metal çubuğun çapına yapıştırsak enerjisini o metale aktarir mi? Bu metal cubuk nasıl bir metal olmalıdır? Tabi bu çubuğu tutup havye olarak kullanmak için özel bir kılıf ta gerekli.
ego=1/Knowledge
muhendisbey
Öncelikle ultrasonik havya entegre imalatı, die pack entegre, cam devre kartı... gibi alanda sınırlı olarak kullanılır.
Havyası var, fakat Türkiye'de bulamazsın, çünkü kimse kullanabilecek seviyede imalat yapmıyor. Alibaba üzerinde bir çok farklı modele rastlayabilirsin.
Lehim teli özeldir, normal havya lehiminden farklı kimyasal bileşime sahiptir ve çok aşırı pahalıdır.
Metal çubuğa bu şekilde titreşim ve enerji verebilmek kolaysa neden bu cihazlarda ve birçok cihazda piezo kristal var? Trafoya'da gerek yok 20khz sinüs sesi kaydet ve direk hoparlör bağlayarak titreşim ver hatta. Neden olmayacağını iyi düşünmelisin.
Özel bir kılıf ihtiyacın silikon tutamaç yeterli. Uçta sert bir metal olması gerekli yoksa uçta erir. Sertliği önemli, paslanmaz çelik olabilir belki.
Bonus:
Mr.Thinking
Lehim teline ne gerek var? Wire bonder cihazlarında lehim teli mi var? Benim amacım lehimsiz bir cihaz yapmak.
ego=1/Knowledge
Sozuak
Biz bunu tıpta dokuları kesmek için kullanıyoruz. Adı da ultrasonik aspiratör. Temel olarak  ortası boş silindirik piezo kristallere kuple edilmiş titanyum uç kullanılıyor. Isındığı için irrigasyon sistemi dediğimiz teflon incecik borularla dokuya steril serum fizyolojik akıtır. Sap kısmında olan piezolar da bayağı ısınır hatta. Kristallleri yalıtıp yüksek voltaj ve frekansta  sürüp gövdeye vidaladığınız uç kısmını havya gibi uzatırsanız titreşimle bayağı ısı ortaya çıkartırsınız ama sürekli kullanımda kristal kısmını soğutmak lazım el yakıyor. 100-300Volt arası 20-50 KHz sürmek lazım.
http://modalmechanics.com/
muhendisbey
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 09 Mayıs 2022, 01:25:41Lehim teline ne gerek var? Wire bonder cihazlarında lehim teli mi var? Benim amacım lehimsiz bir cihaz yapmak.
Sorunu ultrasonik manuel, ya da versatil wire bonding makinesi olarak sorsaydın daha doğru olurdu. İkisi farklı cihaz. Wire bonding makinesi bir havya ya da punta makinesi değildir.
Son olarak;
Bir an mantıklı bir soru sorduğunu düşünüp cevaplamak gibi bir hata yaptığım için özür dilerim.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: Sozuak - 09 Mayıs 2022, 01:45:04Biz bunu tıpta dokuları kesmek için kullanıyoruz. Adı da ultrasonik aspiratör. Temel olarak  ortası boş silindirik piezo kristallere kuple edilmiş titanyum uç kullanılıyor. Isındığı için irrigasyon sistemi dediğimiz teflon incecik borularla dokuya steril serum fizyolojik akıtır. Sap kısmında olan piezolar da bayağı ısınır hatta. Kristallleri yalıtıp yüksek voltaj ve frekansta  sürüp gövdeye vidaladığınız uç kısmını havya gibi uzatırsanız titreşimle bayağı ısı ortaya çıkartırsınız ama sürekli kullanımda kristal kısmını soğutmak lazım el yakıyor. 100-300Volt arası 20-50 KHz sürmek lazım.
Evet gideceğim yol bu yol. Teşekkür ederim @Sozuak
Sizde bu cihazın devre şeması veya ayrıntılı bilgileri var sa özelden verebilir misiniz? Çok memnun olurum. Şu transistör üretimini halettmem gerek
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: muhendisbey - 09 Mayıs 2022, 02:18:35ultrasonik manuel, ya da versatil wire bonding
Tamam böyle sorduğumu farz edip cevaplayabilirseniz sevinirim.
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Birde kavitron denen bir cihaz buldum: Ultrasonic titreşimler ile diş taşı temizleyen profesyonel medikal bir cihaz. Biyomedikal mühendisi bir arkadaştan rica ettim, getirecek bakalım birkaç güne kadar bu kavitron dan...
Beraber inceleriz.
Ne yapmak istediğimden arkadaşıma bahsettim.
Kavitronu Biraz güçlendirebilirsem olabileceğini söyledi.
ego=1/Knowledge
Ultrasonic temizleyicilerle belki bir seyler yapabilirsin.
Bir ara cok ucuza 50w ultrasonic piezo bulup almistim. Ben de PCB delmek icin bir ara ugrasacagim.
Yotubeda incik boncuk tas delmek icin cok iptidai ultrasonic delici videolari var.
Hindistanlilar cekmis. Bir bak. Sistem ayni sistemdir.
Mr.Thinking
Şöyle bir şey buldum. Firmayı aradım.
Fakat sadece plastik için kullanılabildiğini, iki bakır teli birbirine kaynak yapamadığını anlattı. Denemişler.
Telleri birbirine kaynak yapan cihazların daha farklı yapıda olduğunu ama fazla bir bilgisinin olmadığını söyledi.
https://www.youtube.com/watch?v=N_GVlM8JnVQ
Bu arada Z hocam hindistanlıların incik boncuk cihazını bulamadım. Linkini atabilir misiniz rica etsem?
ego=1/Knowledge
Sozuak
Ultrasonik medikal cihazların pek şeması olmaz. Araştırıp bulursam eklerim. Birtanesi APEX PA03 adlı devasa metal kılıflı power opamp ile yapılmıştı. Önünde  çeşitli modlar için olan üreteç kısmı genlik, frekans, birkaç frekansın karışımı şeklinde sinyal üretiyordu. Frekans kullanacağınız kristale ve mekanik yapının rezonans durumuna bağlı. Burada sinüs kullanılırken belkide bonding için kare dalga yada ucun ileri geri titreşimi değil de tek yöne gidip durağan durumdaki konumuna gelmesi gerekir vs vs.
