12 volt mu 24 volt mu?
Başlatan isa_olcer, 16 Mayıs 2022, 19:30:21
isa_olcer
Bahçemde bulunan kuyudan su almak için güneş paneli ve su pompası almaya karar verdim. Güneş panelini 24V 280W aldım. Panel ve kuyu arasında 15 metre kablo kullanacağım.
Su pompası alırken kararsız kaldım. Aynı marka ve modelin hem 12V 3A olanı hemde 24V 1.5A olanı var. Kapasite değerleri aynı. 24 Volt ile veya regüle edip 12 volt ile çalıştırabilirim.
Hangi pompada ısınma daha az olur ömrü uzun olur sizce?
veliusta
Kapasite değerleri nasıl aynı oluyor? Birisi 36 Watt diğeri 48 Watt. O zaman 12V Daha verimli diyebiliriz.
Ben olsam 12V olanı alırdım. Girişinede Step-Down modül takardım. Bulutlu havada voltaj düşmesi yaşansa bile pompa stabil çalışmaya devam eder.
isa_olcer
Pompanın değerlerinde bunlar yazıyor. Türkiye'de iki ayrı voltajda olanı da satılıyor
MOTOR :12V / 24V
CAPACITY :280GPH (1060 LPH)
AMP DRAW :3A (12V) / 1.5A (24V)
FUSE SIZE :5A (12V) / 2A (24V)
HOSE DIA. :1/2" (13mm)
DELIVERY HEAD :23.1FT. (7M)
DIMENSION :42.8x40.2x136.6 mm
Sozuak
Suyun içinde çalıştığından soğur zaten. İkisi de olur. Aralıklı çalışan tip diye de belirtilmiş genel olarak buna da dikkat edin. Yüksek akım çekende hat uzun olunca gerilim düşümü olmasın diye kalın kablo kullanmak zorunda kalırsınız. 24V daha başarılı olur diye düşünüyorum . Çektikleri akım yüke bindikçe değişir o değerleri optimum gibi düşünün zaten sigorta değerleri de bunu gösteriyor.
Bu arada  biri 36 diğeri 48W değil. O değerler sigorta değerleri. Biri 3A diğeri 1.5A
Ersin
50w ,7metre 1 ton saate pek çıkarmaz gibime geliyor,umarım yanılıyorumdur.
Su kaç metre derinde.
Mazut transfer pompası diye geçiyor düşündüğünüz gibi bir netice alamayabilirsiniz.Almadan önce satıcıya sorun bence.
Sozuak
Bunlar sintine pompası, teknelerde kullanılır. Debisi yüksek. Ben de de var.  Akvaryum için filtrasyonda kullanacaktım aşırı güçlü geldi kullanamadım. Yakıt pompası gibi komple sıvı içinden geçiyor. Ağzına filtre takmak lazım taş toprak girerse durur.
isa_olcer
Alıntı yapılan: Ersin - 16 Mayıs 2022, 21:17:3350w ,7metre 1 ton saate pek çıkarmaz gibime geliyor,umarım yanılıyorumdur.
Kuyu 6 metre derinliğinde içinde 2 metre su var. Akşama kadar yavaşta olsa su deposunu doldurması yeterli benim için.
1.5 m yukariya yagmur suyu birikintisini tahliye etmek icin benzerini aldim. Canavar gibi.
https://www.hepsiburada.com/seaflo-500-gph-sintine-pompasi-p-HBV0000060VC2?magaza=Erol%20Denizcilik
alikeskinkilic
suya yükseklik katmak debisinden bağımsız olarak aşağı yukarı her 10 metre için 1 bar artırır çıkşışının kaç bar basabildiğini biliyorsanız ona göre alın.yakıt pompaları araç modeline göre 5 bar 20 bar arası basınç verebilir bence yakıt pompası alın pervaneli pompa yeterince basınç veremez
Hep meraktan
Sozuak
Yakit pompasi ile ayni yapida bu pompa da. Yalniz yuksek debi hedefli oldugundan giris cikis uclari buyuk capli. Boru capini daraltirsaniz basinc artar ama debi duser haliyle.
Evren KILIÇ
merhabalar, seaflo nn 1100 gph modeli var havuz örtüsü  üzerinde biriken yağmur suyu tahliyesinde kullanıyorum gayet başarılı . Fakat bir yakınım yaklaşık -3-4 metre derinliği olan bir kuyudan su çekmek için istiyordu, bendeki pompayı denedik fakat başarılı olmadı. yani pek yükseğe basmıyor bilginiz olsun.
kullandığım pompa bu:
saeflo 1100 gph
[email]evren1623@hotmail.com[/email]
isa_olcer
Alıntı yapılan: Evren KILIÇ - 17 Mayıs 2022, 10:58:42merhabalar, seaflo nn 1100 gph modeli var havuz örtüsü  üzerinde biriken yağmur suyu tahliyesinde kullanıyorum gayet başarılı . Fakat bir yakınım yaklaşık -3-4 metre derinliği olan bir kuyudan su çekmek için istiyordu, bendeki pompayı denedik fakat başarılı olmadı. yani pek yükseğe basmıyor bilginiz olsun.
saeflo 1100 gph
Katalogdan inceledim bu tarz tekne pompaları genelde 3-4 metre yüksekliğe su basıyor. Ama bu model farklı galiba sadece bunda 7 Metre yazıyor.
https://youtu.be/eKQNKJSPCiQ
Evren KILIÇ
Alıntı yapılan: isa_olcer - 17 Mayıs 2022, 14:32:10Katalogdan inceledim bu tarz tekne pompaları genelde 3-4 metre yüksekliğe su basıyor. Ama bu model farklı galiba sadece bunda 7 Metre yazıyor.
aynen, bu pompadan da var bende. Damlama sistemi tankına sıvı gübre vermede kullanıyorum basıncı daha yüksek fakat debi düşük. Sanırım dakikada 8-10 litre debisi var.
Sozuak
Inline dediği için kesintili çalıştırın dediğini düşünüyorum. Kendi websitesinde yazmıyor ama bir yerde sualtında çalıştırılabilir diyor. Suya gömerseniz sürekli çalışsa bile birşey olmaz kanımca ama sürekli su altında olduğundan emin olun.
isa_olcer
#14
Bu pompayı almaya karar verdim. 12V 5A. 15 Metre yüksekliğe suyu basacağı yazıyor. 10 metrede deneme yaptın gayet güzel çalışıyor. Küçük gibi dursada baya su veriyor.
