Osilakopla aynı anda 110V ve logic seviye gözlemlemek
Başlatan volkii, 24 Mayıs 2022, 14:50:36
volkii
Arkadaşlar merhaba,
Aşağıdaki şemada, sağda ve solda triac grupları vardır. Devrenin amacı, iki ayrı giriş voltajını switchlemektir. Yani "Main" hattında elektrik kesilirse, "Aux" hattında bulunun UPS (Line interactive) çıkışını yüke bağlamaktadır. Devre daha önceden yapılmış ancak farklı bir çalışma ortamında triaclar yanmaktadır. bizim test laboratuvarında hiç bir şekilde bozamadım devreyi, gayet güzel çalışıyor. Arıza tespit etmek amacıyla osilaskop bağlayıp switchleme anlarını izlemek istiyorum. Out_AC1 ve Out_AC2 çıkış uçlarına ve buraya osilaskop bağlamak istiyorum. Ayrıca Q1 ve Q2 transistör tetikleme anlarını da bu esnada takip etmek istiyorum. Bir şeyleri bozmadan bunu nasıl yapabilirim? Ek olarak belirteyim, sistem 3 fazlı. Yani "Main" hattı ve "AUX" hattı farklı fazlardan besleniyor olabilir. Saygılar
Sozuak
Tetikleme anını optokuplör öncesinden izlersen  sorun olmaz. Aralarındaki süreyi bir ölç önce . Muhtemelen bir çakışma yaşanıyor. Makinelerin  özelliklerine bağlı en azından 20-30ms gecikme yada  makinelerde tolere edilecek hold up time değerine yakın daha uzun bir gecikme işi çözebilir. Sistem kesintiyi ne kadar hızlı algılayıp anahtarlıyor bir bakmak lazım.
Buradan  birşey çıkmazsa  şebeke tarafına tercihen rc olmadan  birer optokuplör devresi bağla oradan çıkışı ölç
volkii
Aslında ben, 3 fazlı sistemde, kaynakların faz farkından dolayı anahtarlama anında bir çakışma olduğundan şüpheleniyorum ve devrenin ortasındaki şebeke çıkışlarından anahtarlama durumunu görmek istiyorum. Dediğim gibi, bizim test ortamında hiç bir sıkıntı yok ancak başka bir lokasyonda cihaz hemen bozuluyor. Artık o lokasyonun 3 fazlı şebekesinda bir problem olduğu düşüncesi ağır basıyor ancak bunu da test etmek / ettirmek zorundayım. Güç kalitesi testiyle mi bu durum netleşir emin değilim. Böyle bir testi yapabilecek bildiğiniz bir firma var mıdır? Saygılar
25 Mayıs 2022, 09:26:59
Ek olarak, enerjinin kesilme durumunu MID400 AC Line monitör entegresi ile yapılıyor
Sozuak
Harici ayarlanabilir delay diyor pdf de, normalde 1-2 ms on-off anahtarlama süresi verilmiş.  Bence çok uğraşmadan önce bu süreyi uzatmaya çalışın.
volkii
Teşekkür ederim, önce firmwareden bişeyler yapmaya çalışayım
