HC-05 BLUETOOTH BAĞLANTI KESİLMESİ DURUMU
Başlatan Emin66, 01 Haziran 2022, 21:22:44
Emin66
Merhaba, bir proje için HC-05 bluetooth modulü kullanıyorum. Bağlantı kesildiğinde güvenlik sebebiyle bazı fonskiyonlar koşturmam gerekiyor. Bu konuda HC-05 'i nasıl kullabilirim ?
muhendisbey
Soru tam anlaşılmıyor. Bağlantı koptuğunu mu anlamak/algılamak istiyorsun?
alikeskinkilic
AT+STATE komutu bağlantının durumunu gösteriyor sanırım ama zaten sadece AT gönderdiğinde OK yanıtı alamıyorsan bağlantı kesilmiş demek olmuyormu? eğer öyle ise uygun aralıklarla at gönderip sonucuna göre işlem yapabilirsiniz
Hep meraktan
Emin66
Evet bağlantı koptuğunda anlamak istiyorum. Eğer koptuysa bir kaç fonksiyonu çalıştırıp güvenlik sebebiyle çalışan sistemi durdurmak istiyorum. Timer ile belirli aralıklar ile AT komutu çalıştırmak aklıma geldi ama HC-05'de  bağlantı halindeyken AT komutları çalışıyor mu ?
01 Haziran 2022, 21:57:44
Sanırım bu iş için hc-05 'in state pinini kullanabilirim. Bağlantı halinde iken state yüksek değil iken state düşükmüş.
muhendisbey
Bağlantı varken AT komutları çalışmaz. Bağlantı yoksa AT komutları çalışabilir, ancak bunun için de KEY tetiklemesi gerekir.
Bağlantı kopmasının tespitinde en iyi metot belli aralıklarla ECHO yapmaktır. Belli bir ECHO paketi kaybolursa bağlantı kopmuş olarak değerlendirilir.
Bunun dışında bazı modellerdeki firmware'larda bağlantı kurulduğunda ve bağlantı koptuğunda modül seri haberleşmeden bilgi göndermekte, bu bilgi takip edilebilir.
Aklıma bir metot daha geliyor ama yer mi bilmem. Şönt direnci üzerinden çektiği akımı ADC'den okumak. Bağlantı varken daha fazla akım çekmesi gerek diye düşünüyorum.
Emin66
HC-05'de state pini var bağlantı durumu ordan digital pinle okunabiliyor o şekilde çözüldü olay ilginiz için teşekkür ederim.
