Bilmece bulmaca pals vererek sistemi aktif etmece.
Başlatan z, 09 Haziran 2022, 20:18:47
Motor surucu tasarimlarimda MCU reset asamasinda ayaga kalkamazsa yada bozulursa dolayisi ile kontrolu ele alamazsa guc katim PWM sinyalinin surekli L yada surekli H girise karsilik motora enerji vermemesi gerekiyor.
Yada debug asamasinda islemciyi breakpoint ile durdurursam gene motor enerjisinin kesilmesi gerekiyor.
Ben bu amacla bir pinden periyodik palsler cikip palslerden enable sinyali uretiyorum. Boylece islemci bir sekilde durursa guc katim da otomatik susmus oluyor.
Bu amacla ozel malzemelerle devre tasarlamiyor atil kalmis kapi, opamp vs ne varsa onlarla bir sey ortaya cikartiyorum.
Bilmeceme gelirsek;
En az malzeme ile oyle bir devre tasarlayiniz ki periyodik palsler gelirse cikisi H olsun. Pals herhangi bir konumda takilirsa cikis L'a dussun.
Tasarim icin bedeller;
Her bir opamp ya da komparator kanali 3 TL
Tek bir inverter yada tek bir herhangi kapi 2 TL
Bunlar disinda herhangi bir cip 10 TL
Direnc 10 kurus, kapasitor 10 kurus, diyod 20 kurus, transistor 1TL
Ilave olarak malzeme sayisi x 10 kurus. (2 transistor, 4 direnc, 1 cap, 1 diyod demek ilave  8 x10=80 kurus demek)
Endorfin35+
Alıntı yapılan: z - 09 Haziran 2022, 20:18:47Tasarim icin bedeller;
Birden aşırı cimriler belgeseli aklıma geldi.  :D
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
Benim cozumum 210 Kurus. H = voltajin 3.3 yada 5v a cikmasi (ani ziplama sart degil)
L voltajin 0'a inmesi. (ani ziplama sart degil)
Endorfin35+
Arkadan 10 liralık bir çözüm uzatalım lütfen. :D
Şimdi aklıma gelen şu;
Sinyalden dirençle iki kol ayırdım. Cap. Ekledim low pass oldu. Birini npn birini pnp transistöre girdim. Çıkışları ve kapısına soktum. Sinyal oldu...
Hatta kapıyada gerek yok.transistörler seri bağlanırsa doğrudan sinyal olur.
Endorfin35+
Telefondayım. Şema yok.
Smd 5 direnç, 3 kondansatör, iki transistor.
Borcum ne kadar? :D
Borcunuz
Smd 5 direnç, 3 kondansatör, iki transistor. = (5 *10  + 3 *10 + 2 *100) + (5+3+2)*10 = 380 Kurus.
Endorfin35+
Bir devre sinyal gelince tek bir pals vermem gerekiyordu. Rc ile süre ayarladım. Baktım tüm direnç değerlerinin fiyatı aynı ama kapasite arttıkca fiyat artıyor. 100nf 1Mohm kullanmıştım. Arkadaşlarda benle aşırı pinti diye dalga geçmişti. Ama pahalı çözüm her zaman iyi çözüm değildir. Ekonomik çözüm var ise neden olmasın. 1 kuruşlar seri imalatta ciddi yekün tutuyor.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 09 Haziran 2022, 21:05:22Borcunuz
transistör 1 TL değil miydi? Eğer değilse benim tasarım 1 kapasitör 2 direnç, 1 transistör. Birde pulslerin frekansı ne?
ego=1/Knowledge
alikeskinkilic
Z hocam konuya fiyat koymasaydınız iyiydi  :D kimse devre ile uğraşmıyor herkes fiyat toplamaya başladı durum vahim
Hep meraktan
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 09 Haziran 2022, 22:36:50Pulser frekansi kritik degil. 1Khz olabilir.
Pinden Puls değilde yazılımsal olarak uygun frekansta sinüs çıkarırsanız aşağıdaki devre çok ucuza bu işi görür.
ego=1/Knowledge
Bu duzenek ile cikistan plas alirsin. Halbuki girise pals verdigin surece cikisin H da kalmasini istiyoruz.
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 09 Haziran 2022, 23:09:49Bu duzenek ile cikistan plas alirsin. Halbuki girise pals verdigin surece cikisin H da kalmasini istiyoruz.
ben bu devre ile 20khz de role çektiriyor veya role yerine mos koyup sürekli High ta tutabiliyorum. Tecrübe ile sabit.
ego=1/Knowledge
Role kendine gelen palslerden niye etkilensin ki?
Role de sorun olmaz. Ama enable pinimiz H da kalacak. Palsi kesersen lowa gececek.
