Bilmece bulmaca pals vererek sistemi aktif etmece.
Başlatan z, 09 Haziran 2022, 20:18:47
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: zipzip - 10 Haziran 2022, 12:02:05Pulse ile diyot anot üzerinden, paralel direnç bağlı, kondansatörü şarj et, diyot katodunu enable'a bağla olsun bitsin (enable yüksek empedanslı ise) 30 krş galiba.
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 11:32:54@elektronik
Peki MCU yu debug amacli durdurdugumda o an icin pals cikisim H seviyesinde kaldiysa ne olacak?
Surucu gum.
ego=1/Knowledge
Sozuak
En az 2 ayrı sinyal ile aktif olacak birşey olmalı ki panik durumunda sistem dursun. Bir yandan mcu wd output sinyali ile varsa işlemci state sinyali gibi birşey harmanlanacak. En iyisi mcu dan 3 tane puls üretelim bunlarla opto sürelim optolar da VE kapısı şeklinde bağlı olsun. Üç sinyal de H konumunda kalmaz büyük olasılıkla.
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 10 Haziran 2022, 11:47:11
Ha gayret su roleyi de kaldirip atarsan olacak bu is. Bu durumda fiyat kurallari cercevesinde role 10 TL masraf getiriyor.
elektronik
#33
Mr.Thinking
#34
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 13:50:53Ha gayret su roleyi de kaldirip atarsan olacak bu is. Bu durumda fiyat kurallari cercevesinde role 10 TL masraf getiriyor.
Motor sürücünüzün bara voltaj kapasitörlerini soft şarj eden bir devreniz yok mu? İllaki olmalı.
İşte o soft start rölesini bu devre ile sürün olsun bitsin. İşlemci kapatıldı veya bozuk ise o röle açmaz ve sorunda kalmaz. Bu da ek bir röle maliyeti getirmez. En fazla soft start direnci bozulur.
Edit: Röle yerine R2 ye paralel kapasitör koymak tan bahsediyorsanız bence disable için en az 1 saniye zaman kaybetmiş olursunuz.. 1 saniyede ise neler patlamaz ki?
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: elektronik - 10 Haziran 2022, 14:22:20
Maliyeti saymazsak adam gibi devre iste bu.
@Mr.Thinking
Rolenin tepki suresi kadar zaman kaybina neden olacak bir kapasitoru role yerine baglarsan hic bir sey olmaz.
1 sn yi sen uydurdun. Ben 1 sn den hic falan bahsetmedim.
Mr.Thinking
Birde sizin şu 280 kuruşluk devreyi görsek hocam. İşi gücü bıraktım bunla uğraşıyorum. Hele bi deyiverin artık. :)
ego=1/Knowledge
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 14:42:25Maliyeti saymazsak adam gibi devre iste bu.
@Mr.Thinking
Bu devrenin çıkışı da pulsatif ama. Şimdi deneyip çalıştırdım.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 10 Haziran 2022, 14:47:18Birde sizin şu 280 kuruşluk devreyi görsek hocam. İşi gücü bıraktım bunla uğraşıyorum. Hele bi deyiverin artık. :)
Benim semam da yukaridaki gibi, farkli olarak role yerine kapasitor bagliyorsun. (Eleman degerleri ayni degil)
Su siralar cizdigim pcb de bosta bir komparatorum vardi buna ilave bir transistor ve RC devreleri ile cozum getirdim.
Bu arada 280 degil 210 kurus.
1 TR           100
3 direnc        30
2 kapasitor     20
6*10            60
Toplam 210 kurus.
Mr.Thinking
#39
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 15:04:26
1 TR           100
3 direnc        30
2 kapasitor     20
6*10            60
Toplam 210 kurus.
Ben ne dedim ki hocam. Aynı şeyi söyledim. Kapasitör bağlarsan bir şey olmaz yazmışsınız yukarıya.
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 14:42:25Rolenin tepki suresi kadar zaman kaybina neden olacak bir kapasitoru role yerine baglarsan hic bir sey olmaz.
ego=1/Knowledge
Alıntı yapılan: Mr.Thinking - 10 Haziran 2022, 15:06:42Ben ne dedim ki hocam. Aynı şeyi söyledim. Kapasitör bağlarsan bir şey olmaz yazmışsınız yukarıya.
Ne mi dedin?
Alıntı YapEdit: Röle yerine R2 ye paralel kapasitör koymak tan bahsediyorsanız bence disable için en az 1 saniye zaman kaybetmiş olursunuz.. 1 saniyede ise neler patlamaz ki?
Hic bir sey olmaz derken, birseyler yanip patlamaz korkma anlaminda dedim.
elektronik
Hocam maliyet iyi gibi
CD4069 = 3.5TL
2x Direnc = 0,12TL
2x Kondansatör = 0,30TL
4148 = 0,20TL
TOPLAM: 4,12TL
Mr.Thinking
#42
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 15:08:43Ne mi dedin?
Ödülüm ne hocam?
10 Haziran 2022, 15:16:23
Alıntı yapılan: elektronik - 10 Haziran 2022, 15:09:10Hocam maliyet iyi gibi
CD4069 = 3.5TL
2x Direnc = 0,12TL
4148 = 0,20TL
TOPLAM: 4,12TL
1000 adet üretimde ki bu en azı 4120 tl eder. Ama başarılıydınız.
ego=1/Knowledge
Sana odul falan yok. Cok yordun beni.
@elektronik
Evet en basit ve guzel cozum bu ve benzeri. Cogunlukla PCb uzerinde sagda solda atil kalmis malzemeler olunca onlar da degerlenmis oluyor.
Mr.Thinking
#44
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 15:17:15Sana odul falan yok. Cok yordun beni.
Neden yordum hocam? Küserim bakın. Sinüs çıkarmakta mı zorlandınız?
Bende size yazmak için işi gücü bıraktım.
ego=1/Knowledge
