Kapasitör - Süper Kapasitör Yapımı
Başlatan elektronik, 10 Haziran 2022, 17:18:31
elektronik
Alıntı yapılan: devrecii - 07 Haziran 2022, 14:29:59Kapasitörü yapmaya çalıssak , büyük olsun ama bizim olsun. Konserve kavanozunun içinde.
Ben denemistim alüminyum folyo ve boraks ile oluyor ama sürekli sızıntı akımı vardı. Kapasitörün içindeki o sarı sıvı organik maddeymiş. Sidic olabilir mi ?
Merhaba arkadaşlar bugünlerde kapasitörlere kafayı taktım belki şu an için süper kapasitör yapamayız ama normal kapasitör yapabiliriz diye düşünüyorum aslında tek sorun kapasitörlerde kullanılan sıvının ne olduğu. bu forumda bunun cevabını bilen vardır belki.
@devrecii hocam sizin denemenizin sonucu ne oldu?.
Sivilari firmalar kendileri gelistirip patentlemisler.
Youtube'da kapasitor firmalarinin bu konuda videolari var.
Gene Youtube'da bir fizikci siradan kimyasallarla bir sivi yapmis bununlada kapasitor yapmisti.
Devrecinin dedigini gibi sidigi bir denemek lazim.
ilyas KAYA
Alumiyum folyo, tuzlu su ile oluyor ancak kapasite düşük oluyor. Bir de aluminyum oksit yapıyor.
Akü ile aslında benzer bir yapı. Eğer Akü deki malzemenin aynısını yaparsan kondansator de yapabiliyorsun. Hatta ters şarjda kaynamaya bile başlıyor 😁
Youtube dan diy capacitor araması yaparsan çokça video bulursun
devrecii
Youtube içerik olsun diye yapmıştım istediğim gibi olmayınca uğraşmadım , ama uğraşılırsa ümit var.
100uf dan daha fazlaydı , büyüklügü iki kesim tuvalet kağıdı bu buyuklükte alumunyum folyo. Arasında sulu boraks .
Elektrik verip beklemeden uclarını birletirdiğimde kıvılcım çıkarıyordu ama kendi içinde iletkendi . folyonun birisini sülfürük asit ile oksitlediğim zaman sorun olmıyordu ama nanofarad seviyesine iniyordu. folyo üzerinde çatlak oluştuğu zaman tekrar iletken olup kabarcık çıkarıyordu ve bir süre sonra normale dönoyordu. Ben de hiç oksitlemeden denemiştim çünkü boraks da alumunyumu oksitliyor, eksi kutup oksitli olması gerekiyor.
Baktım olmayacak normal kondasatörü şöktüm ve su ile yıkadım aynı düzenekte denedim boraxlı su ve tuvalet kağıdı gayet iyi çalışıyordu tabi uf değeri belkide 1/3 inmiştir ama hiç iletkenlik göstermiyordu normal kapasitördu.
Yani levhanın birisini güzelce oksitlersen kapasitörün olur , büyük olur ama olur.
Hastanede doktor ure testi istedi. Labaratuvarda elimize kucuk bir kap verdiler. Bu esnada yasli bir amca iki tane  2.5 litrelik kola sisesi ile gelmis. Icinde sidigini biriktirmis. Labartuvardaki gorevli kizip duruyordu. Amca ne yaptin bana yarim fincan yeterliydi dedi.
Devreci sana ne kadar lazimsa soyle gondereyim.
devrecii
Alıntı yapılan: z - 10 Haziran 2022, 23:04:34Hastanede doktor ure testi istedi. Labaratuvarda elimize kucuk bir kap verdiler. Bu esnada yasli bir amca iki tane  2.5 litrelik kola sisesi ile gelmis. Icinde sidigini biriktirmis. Labartuvardaki gorevli kizip duruyordu. Amca ne yaptin bana yarim fincan yeterliydi dedi.
Hocam sidikler şu an senin elinde mi ?  :D   işte ileri görüşlülük  :D   sen denesene şunu idda ediyorum yaparsın.
Yuunus
@devreci mutfakta kullanilan folyoyu araya cok ince bir plastik bir izolator ile birbirinden izole bir sekilde ustuste sararak kapasitor yapmak istesem hatta bunun icin iki tane rulo folyo kullansam 100uf dahi elde edemiyor muyum, bu ozel sivi olmadan?
devrecii
@yunus anladığım kadarıyla atomik kalınlıkta bir yalıtım gerekiyor zaten icadı bu şekilde arayışlar sonucunda olmuştur. Tabi iki folyoyu yalıtkan ucundan atomik seviyede birbirine değmeli ,  işte su bu yuzden var, yoksa atomik seviyede 1/1000 bile karşı karşıya gelmez arası boş kalır.
Strec  film nanometrik genişlikte imiş ama dedğim gibi iki folyo arasında boşluk kalacaktır. Bunun bir denesen bizimle paylaşsan .
İnternette söyle video buldum senin dediğini yapmış 100000uf tam z hocanın aradığı gibi (fake buyuk ihtimalle)
Yuunus
@devreci bende hep denemek istiyorum, ama duzgun saramazsam ziyan olur folyolar, duzgun bir sarma aparati ile yapmak lazim, sarma isi kolay degil, baslangici duzgun yapmazsak 10 tur bile saramayiz, kafamda makul bir sablon olusmazsa o isi hic deneyesim gelmiyor, cunki hep sonu husran oluyor ve malzeme zaiyati.
bence de video sahte, adam rulo pasta yapar gibi sariyor folyoyu, o kadar basit degil, kaldiki folyo genisligi ile naylonun genisligi ayni, yalapsap sarip, 10.000uf biraz zor gibi.
fbkaya
Alüminyum folyonun üzerindeki oksit tabakasını nasıl kalınlaştırabiliriz ? Bu yüksek sığalı elektrolitik kapasitör yapabilmemiz için en önemli kriter.
elektronik
Alıntı yapılan: devrecii - 10 Haziran 2022, 23:12:54Hocam sidikler şu an senin elinde mi ?  :D   işte ileri görüşlülük  :D   sen denesene şunu idda ediyorum yaparsın.
ilk okuduğumda sidik deyince bende kimyasal bir madde zannettim :D  hatta google amcaya soracaktım nedir diye hiç aklıma gelmemişti isim benzerliği sandım tühh size vazgeçtim kondansatör yapmaktan ;D
11 Haziran 2022, 01:09:46
Linkte bişeyler yazıyor ama ingilizcemizde yokki.
https://www.swico.ch/media/filer_public/5b/f8/5bf8a6e0-ca57-46f2-9cc8-4e065ef421d8/liquids_in_capacitors_final_report_v1.pdf
