Ynt: P4 40x80 RGB Panel
Başlatan quarko, 14 Haziran 2022, 07:37:31
quarko
Merhabalar,
Elimde 40x80 RGB P4 Panel var. Sürme mantığını anlamaya çalışıyorum. Daha önce P10 panellerle çalıştım. Ama bu RGB panelleri sürmek, P10 lar kadar kolay değil gibi.
Panel üzerinde R1 G1 B1 R2 G2 B2, A B C D E, CLK LAT ve OE girişleri mevcut. Anladığım kadarıyla ABCDE girişleri ile satırları seçiyoruz. RxGxBx pinlerinden de dataları aktarıyoruz.
İlk olarak tarama işlemini şöyle denedim. ABCDE pinlerinden sırayla 0-5 arası sırayla seçip sadece R datası akratıyorum. Ama ekran ilk anda kısa bir süre yanıp hemen sönüyor. Şimdilik renk önemli değil. Tek renk olarak kullansam da olur. Sürme mantığını anlasam yeterli olacak gibi.
14 Haziran 2022, 07:40:47
Bu arada RGB panel üzerinde SM5166P ve SM16207 entegreleri kullanılmış.
SM5166 Datasheet
SM16207 Datasheet
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Sozuak
quarko
Teşekkür ederim hocam ama pek bir bilgi yok gibi bu dokümanda. Zaten arduino kullanmışlar. Ben STM32F4 Discovery ile denemelerimi yapıyorum.
Bir de birşey sormak istiyorum. 1/16, 1/8, 1/4 scan gibi ifadeler ne anlama geliyor ?
Sozuak
Bildiğim kadarı ile sürücü entegre sayısı ile ilgili. Sürücünün sürebildiği nokta sayısı ile displaydeki nokta sayısı eşit ise 1/1, yarısı kadar ise 1/2......1/16 şeklinde gidiyor. Yalnız her bölünmede de sürenin 1/x kadarında enerjilendiği için piksel parlaklığı azalıyor. Anlayacağın maliyet/yer ilişkisi nedeni ile olsa gerek olması gereken sayıda kontrol entegresi yoksa zaman paylaşımlı olarak (multiplex yani) aynı anda sürücünün çıkışları kadar lede sinyal uygulanıyor. Örneğin 8 bitlik entegre çıkışın var ve display konfigürasyonun 8x32 ve 8 tane entegren var kartta. 32/8 entegre =4  kat fazla led olduğundan  hepsini sürebilmek için sürenin her 1/4 ünde bir tane 8 bitlik grubu sürebiliyorsun.  Yani 1/4 scan kullanıyorsun.
quarko
Anladım hocam, teşekkür ederim. Normal mesai harici vaktim kalırsa bu rgb panel sürme işini öğrenmeye çalışıyorum. Becerebilirsem, burada da gelişmelerden bahsederim.
Bu konuda @Mucit23 in de bir konusu vardı. Okudum ama, orada da konu tartışılmış, belirli noktalara gelinmiş fakat bu konuda tam bilgim olmadığından henüz bende açılmadı. Çalışmaya devam...
Bu tarz panellerle çok uğraştım. Birçok panel türü var bir çok tarama çeşidi vs var. Her biri için ayrı ayrı kütüphane geliştirmek çok zor ve yorucu. İhtiyacım olan standart birkaç RGB panel için kütüphane geliştirmiştim zamanında. Tabi standart MCU'lar ile yapılabilecekler kısıtlı.
Ekranda 40 satır var. R1 G1 B1 muhtemelen ilk 20 satır için, R2, G2 ve B2 ise muhtemelen sonraki 20 satır için. Ama ABCD ve E girişleri için 40 satırı nasıl bir mantıkla taramışlar anlayamadım. Bunu deneyerek bulmalısın. İçerideki çipler sanırım PWM mantığı ile çalıştığından dolayı çıkıştaki ledlerin aktif olabilmesi için Scan girişlerinin sürekli konum değiştirmesi gerekiyor. Benim uğraştığım bazı panellerde de böyle bir durum vardı. Tarama durursa çıkıştaki ledler sönüyordu.
Aslında P2.5 128x64 LED panellerden alıp Meteorolojik monitör yapma planım var ESP32 ile. Bu panelin çalışmasını da çok merak ediyorum.
quarko
Bende bahsettiğiniz gibi düşündüm ilk başta @Mucit23 hocam. Ekran 40 satır, 80 sütun. Muhtemelen dediğiniz gibi R1 G1 B1 pinlerinden ilk 20 satır, R2 G2 B2 pinleriyle de ikinci 20 satırın verisi basılıyor. ABCDE girişleri ile de satır seçiliyor. 20 satır için de 5 bit gerekli olduğu için, buraya kadar herşey anlanmlı oluyor aslında.
Ben deneme için sadece ilk 5 satırı taradım. Sadece R girişinden veri aktarıyorum. (Kırmızı tek renk çıkması şimdilik problem değil.) Ama işte sadece gönderdiğim veri kısa bir süre ekrana yansıyor ve ledler sönüyor. Aslında taramayı kesmiyorum, devam ediyor.
serkan
p4 32x64 panel deneme yapmıştım.Kodları inceleyin.Alman bir arkadaş yazmış kodları aradan çok zaman geçtiği için hatırlamıyor arşivden buldum .
Denendi güzel çalışıyor.Resim oluşturmak için STM32 Imager proğramını kullandım.
ABCD var 32x64 için . 40x80 için bir E pini ilave edilebilirdiye düşünüyorum.
STM32F407VGTX     main.c
#include "stm32f4xx.h"
#include <math.h>
#include <stdlib.h>
#include <stdio.h>
#include "main.h"
#include "fonts.h"
RTC_HandleTypeDef hrtc;
TIM_HandleTypeDef htim2;
RTC_TimeTypeDef sTime = {0};
RTC_DateTypeDef sDate = {0};
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_TIM2_Init(void);
static void MX_RTC_Init(void);
#define SYS_FREQ 168000000L    // 168MHz -
#define PCLK    (SYS_FREQ/4)    // 42MHz - as set in Cube (PCLK1-APB1)
#define NOP() asm("Nop")
#define CLKs ((SYS_FREQ/4)/1000)
#define dly(X) simpleDelay(X)
#define DELAY(X) dly(X)
#define BLACK      0x000000
#define RED        0xFF0000
#define YELLOW      0xFFFF00
#define GREEN      0x00FF00
#define CYAN        0x00FFFF
#define BLUE        0x0000FF
#define MAGENTA    0xFF00FF
#define ORANGERED  0xFF4500
#define ORANGE      0xFF9500
#define PINK        0xFFC0CB
#define HOTPINK    0xFF69B4
#define DEEPPINK    0xFF1493
#define CORAL      0xFF7F50
#define TOMATO      0xFF6347
#define CRIMSON    0xDC143C
#define SALMON      0xFA8072
#define KHAKI      0xF0E68C
#define DARKKHAKI  0xBDB76B
#define GOLD        0xFFD700
#define PLUM        0xDDA0DD
#define VIOLET      0xEE82EE
#define PURPLE      0x800080
#define INDIGO      0x4B0082
#define OLIVE      0x808000
#define TEAL        0x008080
#define AQUAMARINE  0x7FFFD4
#define TURQUOISE  0x40E0D0
#define LIMEGREEN  0x32CD32
#define YELLOWGREEN 0x9ACD32
#define WHITE      0xFFFFFF
#define TRUE    1
#define FALSE  0
#define R1(bit)            HAL_GPIO_WritePin(R1_PIN_GPIO_Port,R1_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define G1(bit)            HAL_GPIO_WritePin(G1_PIN_GPIO_Port,G1_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define B1(bit)            HAL_GPIO_WritePin(B1_PIN_GPIO_Port,B1_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
// DATA1=((val >>i) & 0x01);
#define R2(bit)            HAL_GPIO_WritePin(R2_PIN_GPIO_Port,R2_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define G2(bit)            HAL_GPIO_WritePin(G2_PIN_GPIO_Port,G2_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define B2(bit)            HAL_GPIO_WritePin(B2_PIN_GPIO_Port,B2_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define A(bit)            HAL_GPIO_WritePin(A_PIN_GPIO_Port,A_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define B(bit)            HAL_GPIO_WritePin(B_PIN_GPIO_Port,B_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define C(bit)            HAL_GPIO_WritePin(C_PIN_GPIO_Port,C_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define D(bit)            HAL_GPIO_WritePin(D_PIN_GPIO_Port,D_PIN_Pin,(bit)& 0x01)
#define CLK_LOW            HAL_GPIO_WritePin(CLK_PIN_GPIO_Port,CLK_PIN_Pin,0)
#define CLK_HIGH        HAL_GPIO_WritePin(CLK_PIN_GPIO_Port,CLK_PIN_Pin,1)
#define LAT_LOW            HAL_GPIO_WritePin(LAT_PIN_GPIO_Port,LAT_PIN_Pin,0)
#define LAT_HIGH        HAL_GPIO_WritePin(LAT_PIN_GPIO_Port,LAT_PIN_Pin,1)
#define OE_LOW            HAL_GPIO_WritePin(OE_PIN_GPIO_Port,OE_PIN_Pin,0)
#define OE_HIGH            HAL_GPIO_WritePin(OE_PIN_GPIO_Port,OE_PIN_Pin,1)
#define DOWN    0x01
#define UP      0x02
#define RIGHT  0x04
#define LEFT    0x08
#define X_AXIS  1
#define Y_AXIS  2
#define RGB565
//#define RGB888
    /*typedef union color_rgb{
        struct{
        uint16_t b:5;
        uint16_t g:6;
        uint16_t r:5;
        }bits;
        uint16_t tumrenkler;
    }renkler;
#ifndef color565_t
    typedef union{
        struct{
        uint16_t b:5;
        uint16_t g:6;
        uint16_t r:5;
        }bits;
        uint16_t color1;
    }type_color565_t;
    #define color565_t type_color565_t
#endif
#ifndef color888_t
    typedef union{
        struct{
        uint8_t b;
        uint8_t g;
        uint8_t r;
        }bits;
        uint8_t color[3];
    }type_color888_t;
    #define color888_t type_color888_t
#endif
#ifndef color_t
    #if defined(RGB565)
        #define color_t color565_t
    #else defined(RGB888)
        #define color_t color888_t
    #endif
#endif
  //#define PANEL_WIDTH            (64)//(32)
  //#define PANEL_HEIGHT            (32)//(64)
  #define NUM_OF_SELECTION_BITS  (4) //ABCD
  #define NUM_OF_SUBPANELS        (2) //(4) max 2 //(R1,G1,B1)&(R2,G2,B2)
  #define DISPLAY_WIDTH    64
  #define DISPLAY_HEIGHT  32
#define NUM_OF_PANELS_X        (1)
#define NUM_OF_PANELS_Y        (1)
#define NUM_OF_PANELS          (1)
#define NUM_PIXELS_PER_PANEL    (64*32)
#define NUM_OF_ROWS            (1<<4)
#define NUM_OF_COLUMNS          (64)
#define NUM_OF_SEGMENTS        (16>>4)
#define SUBPANEL_OFFSET        (64*16)
#define VERTICAL_PANEL_OFFSET  (64*32)
#define SEGMENT_OFFSET          (64<<4)
#ifdef RGB565
    #define DEFAULT_FORMAT      (2) //2 bytes per pixel
    #define PPB                (1) //1 pixel per 2 bytes
    #define BPC                (5) //5 bits per channel - R5,G5,B5 (lsb for g is ignored)
    #define rCh(c)              (c.color1>>11)          // red channel
    #define gCh(c)              (c.color1>>6)            // green channel
    #define bCh(c)              (c.color1)              // blue channel
    #define chMask              (0x1F)                  // channel mask
    #define mixCh(r,g,b)        ((b)|(g<<6)|(r<<11))    // mix channels
    #define getFRAMEpx(i)      FRAME_BUFF[i]
    #define setFRAMEpx(i,v)    FRAME_BUFF[i]=v
    #define color2px(px)        (color_t){{px&0x1F,(px&0x07E0)>>5,(px&0xF800)>>11}}
    #define COLOR(c)            (color_t){{(c&0x0000FF)>>3,((c&0x00FF00)>>8)>>2,((c&0xFF0000)>>16)>>3}}
#endif
#ifdef RGB888
    #define DEFAULT_FORMAT      (3) //3 bytes per pixel
    #define PPB                (1) //1 pixel per 3 bytes
    #define BPC                (8) //8 bits per channel - R8,G8,B8
    #define rCh(c)              ((c.color[2]))          // red channel
    #define gCh(c)              ((c.color[1]))          // green channel
    #define bCh(c)              ((c.color[0]))          // blue channel
    #define chMask              (0xFF)                  // channel mask
    #define mixCh(r,g,b)        ((b)|(g<<8)|(r<<16))    // mix channels
    #define color2px(px)        (color_t){{px&0xFF,(px>>8)&0xFF,(px>>16)&0xFF}}
    #define COLOR(c)            color2px(c)
#endif
#define RTC_STATUS_INIT_OK              0x1234      /* RTC initialised */
#define RTC_STATUS_TIME_OK              0x4321      /* RTC time OK */
#define    RTC_STATUS_ZERO                0x0000
/* Internal RTC defines */
#define RTC_LEAP_YEAR(year)            ((((year) % 4 == 0) && ((year) % 100 != 0)) || ((year) % 400 == 0))
#define RTC_DAYS_IN_YEAR(x)            RTC_LEAP_YEAR(x) ? 366 : 365
#define RTC_OFFSET_YEAR                1970
#define RTC_SECONDS_PER_DAY            86400
#define RTC_SECONDS_PER_HOUR            3600
#define RTC_SECONDS_PER_MINUTE          60
#define RTC_BCD2BIN(x)                  ((((x) >> 4) & 0x0F) * 10 + ((x) & 0x0F))
#define RTC_CHAR2NUM(x)                ((x) - '0')
#define RTC_CHARISNUM(x)                ((x) >= '0' && (x) <= '9')
    color_t FRAME_BUFF[NUM_OF_PANELS*NUM_PIXELS_PER_PANEL/PPB]={0};
    uint8_t BITS_PER_CHANNEL=BPC;
    uint16_t BRIGHTNESS=20;
    font_t SELECTED_FONT={0};
    uint8_t positionX=0;
    uint8_t positionY=0;
    char TempBuffer[12];
    unsigned char TempBuffer1[12];
    int Period ;
void refreshDisplay(void); // OK
void displaySetBrightness(uint8_t brightness); //OK
// DISPLAY INIT FUNCTIONS
void displayInit(void); // OK
// DISPLAY FILL FUNCTIONS
void displayFillArea(uint16_t x1,uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2, color_t color); //OK
void displayInvertArea(uint16_t x1,uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2); // OK
void displayFill(color_t color); //OK
void displayFillNoise(void); // OK
void displayInvert(void); //OK
void displayClear(void); // OK
// DISPLAY GAMMA FUNCTIONS
void displayGammaCorrect();
void displayGammaCorrectArea(uint16_t x1,uint16_t y1, uint16_t x2, uint16_t y2);
//DISPLAY SCROLL&MIRROR FUNCTIONS
void displayScroll(uint8_t dir, uint16_t num_of_px, uint8_t speed); // OK
void displayMirror(unsigned char axis); // OK
//DISPLAY PRINT FUNCTIONS
void displayGoTo(uint16_t x, uint16_t y); // OK
void displaySetFont(font_t font); //OK
void displayNewLine(void); // OK
void displayPutChar (char c, color_t color); // OK
void displayPrint(uint16_t x, uint16_t y,char *text, color_t color);  // OK
//DISPLAY DRAW FUNCTIONS
void displaySetPixel(uint16_t x, uint16_t y, color_t color); // OK
void displayDrawRectangle(uint16_t width,uint16_t height, color_t line_color, color_t fill_color);// OK
void displayDrawCircle(uint16_t radius, color_t line_color, color_t fill_color); // OK
//DISPLAY IMAGE FUNCTIONS
void displayLoadImage(uint16_t x1, uint16_t y1,const image_t img, uint8_t gamma_corrected); // OK
//DISPLAY COLOR FUNCTIONS
uint32_t RGB(uint8_t r, uint8_t g, uint8_t b); //OK
uint32_t HSV(uint16_t h, uint8_t s, uint8_t v);  //OK
uint32_t convertRGB(const unsigned char src, const unsigned char dst, uint32_t color); // OK
color_t gammaCorrected(color_t color);
void displayScroll1(uint8_t dir, uint16_t num_of_px, uint8_t speed);
static void displayScrollLeftRight1(uint8_t dir);
//DISPLAY DELAYS
void delay_nops(uint32_t nops); // OK
void simpleDelay(uint32_t delay); // OK
void refreshDelay(uint16_t x_times); // OK
void displayDelay(uint16_t time); // OK
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  RCC_PeriphCLKInitTypeDef PeriphClkInitStruct = {0};
  /** Configure the main internal regulator output voltage
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  __HAL_PWR_VOLTAGESCALING_CONFIG(PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE1);
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSE|RCC_OSCILLATORTYPE_LSE;
  RCC_OscInitStruct.HSEState = RCC_HSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.LSEState = RCC_LSE_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_ON;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLSource = RCC_PLLSOURCE_HSE;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLM = 10;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLN = 168;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLP = RCC_PLLP_DIV2;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLQ = 4;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1|RCC_CLOCKTYPE_PCLK2;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_PLLCLK;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV4;
  RCC_ClkInitStruct.APB2CLKDivider = RCC_HCLK_DIV2;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_5) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  PeriphClkInitStruct.PeriphClockSelection = RCC_PERIPHCLK_RTC;
  PeriphClkInitStruct.RTCClockSelection = RCC_RTCCLKSOURCE_LSE;
  if (HAL_RCCEx_PeriphCLKConfig(&PeriphClkInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
  uint32_t status;
  hrtc.Instance = RTC;
  hrtc.Init.HourFormat = RTC_HOURFORMAT_24;
  hrtc.Init.AsynchPrediv = 127;
  hrtc.Init.SynchPrediv = 255;
  hrtc.Init.OutPut = RTC_OUTPUT_DISABLE;
  hrtc.Init.OutPutPolarity = RTC_OUTPUT_POLARITY_HIGH;
  hrtc.Init.OutPutType = RTC_OUTPUT_TYPE_OPENDRAIN;
    HAL_PWR_EnableBkUpAccess();
  status = HAL_RTCEx_BKUPRead(&hrtc,RTC_BKP_DR19);
  if (status == RTC_STATUS_TIME_OK) {
        HAL_RTC_WaitForSynchro(&hrtc);
        HAL_RTC_GetTime(&hrtc,&sTime,RTC_FORMAT_BIN);
        HAL_RTC_GetDate(&hrtc,&sDate,RTC_FORMAT_BIN);
        __HAL_RCC_CLEAR_RESET_FLAGS();
          //return 1;
  sTime.Hours = 23;
  sTime.Minutes = 35;
  sTime.Seconds = 00;
  sTime.DayLightSaving = RTC_DAYLIGHTSAVING_NONE;
  sTime.StoreOperation = RTC_STOREOPERATION_RESET;
 HAL_RTC_SetTime(&hrtc, &sTime, RTC_FORMAT_BIN);
  sDate.WeekDay =RTC_WEEKDAY_TUESDAY;
  sDate.Month = 0x1;
  sDate.Date = 0x1;
  sDate.Year = 0x0;
 HAL_RTC_SetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
 HAL_RTC_Init(&hrtc);
 HAL_RTCEx_BKUPWrite(&hrtc,RTC_BKP_DR19, RTC_STATUS_TIME_OK);
    //return 0;
  TIM_ClockConfigTypeDef sClockSourceConfig = {0};
  TIM_MasterConfigTypeDef sMasterConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM2_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM2_Init 1 */
  htim2.Instance = TIM2;
  htim2.Init.Prescaler = 84;
  htim2.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim2.Init.Period =Period ;//4166;//1000*(1000/120);//= 1000;
  htim2.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim2.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim2) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sClockSourceConfig.ClockSource = TIM_CLOCKSOURCE_INTERNAL;
  if (HAL_TIM_ConfigClockSource(&htim2, &sClockSourceConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sMasterConfig.MasterOutputTrigger = TIM_TRGO_RESET;
  sMasterConfig.MasterSlaveMode = TIM_MASTERSLAVEMODE_DISABLE;
  if (HAL_TIMEx_MasterConfigSynchronization(&htim2, &sMasterConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOC_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOH_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOE_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOD_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOE, LAT_PIN_Pin|CLK_PIN_Pin|B2_PIN_Pin|G2_PIN_Pin
                          |R2_PIN_Pin|B1_PIN_Pin|G1_PIN_Pin|R1_PIN_Pin
                          |LED_PIN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOD, D_PIN_Pin|C_PIN_Pin|B_PIN_Pin|A_PIN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(OE_PIN_GPIO_Port, OE_PIN_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  GPIO_InitStruct.Pin = LAT_PIN_Pin|CLK_PIN_Pin|B2_PIN_Pin|G2_PIN_Pin
                          |LED_PIN_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_MEDIUM;
  HAL_GPIO_Init(GPIOE, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : D_PIN_Pin C_PIN_Pin B_PIN_Pin A_PIN_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = D_PIN_Pin|C_PIN_Pin|B_PIN_Pin|A_PIN_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOD, &GPIO_InitStruct);
  GPIO_InitStruct.Pin = OE_PIN_Pin;
  HAL_GPIO_Init(OE_PIN_GPIO_Port, &GPIO_InitStruct);
void Error_Handler(void){ }
static void selectRow(uint8_t x)
#if NUM_OF_SELECTION_BITS>=1
    A(x&0x01);
#endif
#if NUM_OF_SELECTION_BITS>=2
    B((x&0x02)>>1);
#endif
#if NUM_OF_SELECTION_BITS>=3
    C((x&0x04)>>2);
#endif
#if NUM_OF_SELECTION_BITS>=4
    D((x&0x08)>>3);
#endif
static void setColor(uint32_t px, uint8_t i)
#if NUM_OF_SUBPANELS>=1
    R1(rCh(getFRAMEpx(px))>>i);
    G1(gCh(getFRAMEpx(px))>>i);
    B1(bCh(getFRAMEpx(px))>>i);
    #endif
#if NUM_OF_SUBPANELS>=2
    px+=SUBPANEL_OFFSET;
    R2(rCh(getFRAMEpx(px))>>i);
    G2(gCh(getFRAMEpx(px))>>i);
    B2(bCh(getFRAMEpx(px))>>i);
    #endif
    x=x%DISPLAY_WIDTH;
    y=y%DISPLAY_HEIGHT;
    setFRAMEpx(x+y*DISPLAY_WIDTH,color);//FRAME_BUFF[x+y*(64)]=color
void displaySetBrightness(uint8_t level){BRIGHTNESS=level;}
uint32_t convertRGB(const unsigned char src, const unsigned char dst, uint32_t color){
    uint8_t r,g,b;
if(src==2)//RGB565
        r=(color>>11)&0x1F;
        g=(color>>5)&0x3F;
        b=(color&0x1F);
        if(dst==0)      return (((r>>4)<<2)|((g>>5)<<1)|(b>>4));
        else if(dst==1) return (((r>>2)<<5)|((g>>3)<<2)|(b>>3));
        else if(dst==3) return ((r<<19)|(g<<10)|(b<<3));
        else            return color;
  else if(src==3)//RGB888
        r=(color>>16)&0xFF;
        g=(color>>8)&0xFF;
        b=(color&0xFF);
        if(dst==0)      return (((r>>7)<<2)|((g>>7)<<1)|(b>>7));
        else if(dst==1) return (((r>>5)<<5)|((g>>5)<<2)|(b>>6));
        else if(dst==2) return (((r>>3)<<11)|((g>>2)<<5)|(b>>3));
        else            return color;
    else return color;
 #ifdef RGB888
static const uint8_t gamma_curve[256]={// gamma=2.2
    0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0, 1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,2,2,2,2,2,2,2,3,3,3,3,3,4,4,4,4,5,5,5,5,6,6,6,6,7,7,7,8,8,8,9,9,9,10,10,11,11,11,12,12,13,13,13,
    14,14,15,15,16,16,17,17,18,18,19,19,20,20,21,22,22,23,23,24,25,25,26,26,27,28,28,29,30,30,31,32,33,33,34,35,35,36,37,38,39,39,40,41,42,43,
    43,44,45,46,47,48,49,49,50,51,52,53,54,55,56,57,58,59,60,61,62,63,64,65,66,67,68,69,70,71,73,74,75,76,77,78,79,81,82,83,84,85,87,88,89,90,91,
    93,94,95,97,98,99,100,102,103,105,106,107,109,110,111,113,114,116,117,119,120,121,123,124,126,127,129,130,132,133,135,137,138,140,141,143,145,146,
    148,149,151,153,154,156,158,159,161,163,165,166,168,170,172,173,175,177,179,181,182,184,186,188,190,192,194,196,197,199,201,203,205,207,
    209,211,213,215,217,219,221,223,225,227,229,231,234,236,238,240,242,244,246,248,251,253,255
#endif    // gamma=2.2
#ifdef RGB565
static const uint8_t gamma_curve[64]={0,0,0,0,0,1,1,1,2,2,3,3,4,5,5,6,7,8,9,11,12,13,15,16,18,19,21,23,25,27,29,31};
#endif
color_t gammaCorrected(color_t color){
    uint8_t r,g,b;
    r=gamma_curve[rCh(color)&chMask];
    g=gamma_curve[gCh(color)&chMask];
    b=gamma_curve[bCh(color)&chMask];
    return color2px(mixCh(r,g,b));
    return ((r<<16)|(g<<8)|b);
      uint16_t x=0, y=0, x1, y1;
    x1=positionX;
    y1=positionY;
      for (x = 0; x<(width+1); x++)
        displaySetPixel((x1+x), y1, line_color);
        displaySetPixel((x1+x), y1+height, line_color);
      for (y = 0; y<(height+1); y++)
        displaySetPixel(x1, y1+y, line_color);
        displaySetPixel(x1+width, y1+y, line_color);
    for (x = 1; x<(width); x++)
        for (y = 1; y<(height); y++)
            displaySetPixel(x1+x, y1+y, fill_color);
    int sw=0, intY=0, intX=0, i;
    uint16_t d, x, y;
    x=positionX;
    y=positionY;
    d = y - x;
    intY = radius;
    sw =3-2*radius;
    while(intX<=intY)
        for(i=(y-(uint8_t)intY)+1; i<(y+(uint8_t)intY);i++)
            displaySetPixel(((uint8_t)(x-intX)), i, fill_color);
            displaySetPixel(((uint8_t)(x+intX)), i, fill_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(x+intX)), y+(uint8_t)intY, line_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(x+intX)), y-(uint8_t)intY, line_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(x-intX)), y+(uint8_t)intY, line_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(x-intX)), y-(uint8_t)intY, line_color);
        for(i=(y-(uint8_t)intX); i<(y+(uint8_t)intX)+1;i++)
            displaySetPixel(((uint8_t)(y+intY-d))-1, i, fill_color);
            displaySetPixel(((uint8_t)(y-intY-d))+1, i, fill_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(y+intY-d)), y+(uint8_t)intX, line_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(y+intY-d)), y-(uint8_t)intX, line_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(y-intY-d)), y+(uint8_t)intX, line_color);
        displaySetPixel(((uint8_t)(y-intY-d)), y-(uint8_t)intX, line_color);
        if(sw<0) sw+=(4*intX+6);
            sw+=(4*(intX-intY)+10);
            intY--;
        intX++;
    uint16_t x, y;
    uint32_t line=0;
    x1=x1%DISPLAY_WIDTH;
    if(x2>=DISPLAY_WIDTH)x2=0;
    y1=y1%DISPLAY_HEIGHT;
    if(y2>=DISPLAY_HEIGHT)y2=0;
    line=y1*DISPLAY_WIDTH;
    for(y=y1;y<y2;y++)
        for(x=x1;x<x2;x++) setFRAMEpx(x+line,color);
        line+=DISPLAY_WIDTH;
    uint16_t x, y;
    uint32_t line=0;
    color_t color;
    for(y=y1;y<y2;y++)
        for(x=x1;x<x2;x++)
            color=getFRAMEpx(x+line);
            color.bits.r=0xFF-color.bits.r;
            color.bits.g=0xFF-color.bits.g;
            color.bits.b=0xFF-color.bits.b;
    uint32_t i;
    for(i=0; i<NUM_OF_PANELS*NUM_PIXELS_PER_PANEL;i++)setFRAMEpx(i,COLOR(rand()*WHITE));
    uint32_t i;
    color_t color;
    for(i=0;i<NUM_OF_PANELS*NUM_PIXELS_PER_PANEL;i++)
        color=getFRAMEpx(i);
        setFRAMEpx(i,color);
    uint8_t r,g,b;
    double hh=h, ss=s, vv=v;
    double rr, gg, bb;
    double  p,q,t;
    double fract;
    ss=ss/100;
    vv=vv/100;
    if(hh>=360)hh=0;
    else hh=hh/60;
    fract = hh - floor(hh);
    p = vv*(1. - ss);
    q = vv*(1. - ss*fract);
    t = vv*(1. - ss*(1. - fract));
    if(hh<1)
        rr = vv;
        gg = t;
        bb = p;
    else if(hh<2)
        rr = q;
        gg = vv;
        bb = p;
    else if(hh<3)
        rr = p;
        gg = vv;
        bb = t;
    else if(hh<4)
        rr = p;
        gg = q;
        bb = vv;
    else if(hh<5)
        rr = t;
        gg = p;
        bb = vv;
    else if(hh<6)
        rr = vv;
        gg = p;
        bb = q;
        rr = 0;
        gg = 0;
        bb = 0;
    r=(uint8_t)(rr*255);
    g=(uint8_t)(gg*255);
    b=(uint8_t)(bb*255);
    positionX=x1;
    positionY=y1;
    uint16_t x, y, endX, endY;
    uint32_t line, color, y_offset=0, x_offset;
    uint8_t i, bytes, pixels;
    color_t px;
    endX=img.width+positionX;//displayGoTo(positionX,positionY);
    endY=img.height+positionY;//displayGoTo(0,24);
    if((endX)>DISPLAY_WIDTH)endX=DISPLAY_WIDTH;
    if((endY)>DISPLAY_HEIGHT)endY=DISPLAY_HEIGHT;
    line=positionY*DISPLAY_WIDTH;
    bytes=img.bytes_per_px;
    pixels=img.px_per_bytes-1;
    if(!bytes)bytes=1;
    for(y=positionY;y<endY;y++){
        for(x=positionX;x<endX;x++){ color=0;
            x_offset=(x-positionX)*bytes;//get pixel
            for(i=0;i<bytes;i++)
                color|=img.pixels[(x_offset>>pixels)+y_offset+i]<<(i<<3);
    if(pixels)color=(color>>((~x_offset&pixels)<<2))&0x0F; //get only nibble
            //convert to default color format if needed
    if(img.bytes_per_px!=DEFAULT_FORMAT)
    color=convertRGB(img.bytes_per_px,DEFAULT_FORMAT,color);
    px=color2px(color);
    if(gamma_corrected)px=gammaCorrected(px);//gamma correct or not
    setFRAMEpx(x+line,px); //icinde formata uygun b.r.g var
        y_offset+=(img.width)*bytes>>pixels;
void displayFill(color_t color){uint32_t i;for(i=0;i<NUM_OF_PANELS*NUM_PIXELS_PER_PANEL;i++)setFRAMEpx(i,color);}
void displayClear(void){displayFill(COLOR(0));}
void displayGoTo(uint16_t x, uint16_t y){
x=x%DISPLAY_WIDTH;
y=y%DISPLAY_HEIGHT;
positionX=x;
positionY=y;}
 void delay_nops(uint32_t nops){ while(nops--) NOP();}
 void simpleDelay(uint32_t delay){while(delay--) {delay_nops(CLKs);}}
 void refreshDelay(uint16_t x_times){uint16_t i; for(i=0;i<x_times;i++){refreshDisplay();}}
 void displayDelay(uint16_t time){DELAY(time);}
    uint16_t x, y;
    uint32_t line=0;
    for(y=y1;y<y2;y++)
        for(x=x1;x<x2;x++) setFRAMEpx(x+line,gammaCorrected(getFRAMEpx(x+line)));
 void displayGammaCorrect(void)
    uint32_t i;
    for(i=0;i<NUM_OF_PANELS*NUM_PIXELS_PER_PANEL;i++) setFRAMEpx(i,gammaCorrected(getFRAMEpx(i)));
 // DISPLAY SCROLL&MIRROR FUNCTIONS
 // displayScrollLeftRight, displayScrollUpDown, displayScroll, displayMirror
 static void displayScrollLeftRight(uint8_t dir)
    uint16_t x, y, last_column;
    uint32_t line=0;
    color_t temp={{0,0,0}};
    dir=(dir&0x08)>>3;
    last_column=DISPLAY_WIDTH-1;
    line=0;
    for(y=0;y<DISPLAY_HEIGHT;y++)
        if(dir)temp=getFRAMEpx(line);
        else temp=getFRAMEpx(last_column+line);
        for(x=0;x<(DISPLAY_WIDTH-1);x++)
            if(dir)setFRAMEpx(x+line,getFRAMEpx((x+1)+line));
            else setFRAMEpx(last_column-x+line,getFRAMEpx(last_column-(x+1)+line));
        if(dir)setFRAMEpx(last_column+line,temp);
        else setFRAMEpx(line,temp);
 static void displayScrollUpDown(uint8_t dir)
    uint16_t x, y;
    uint32_t line=0, last_line=0;
    dir=(dir&0x02)>>1;
    last_line=(DISPLAY_HEIGHT-1)*(DISPLAY_WIDTH);
    for(x=0;x<DISPLAY_WIDTH;x++)
        if(dir)temp=getFRAMEpx(x);
        else temp=getFRAMEpx(x+last_line);
        line=0;
        for(y=0;y<(DISPLAY_HEIGHT-1);y++)
            if(dir)setFRAMEpx(x+line,getFRAMEpx(x+line+DISPLAY_WIDTH));
            else setFRAMEpx(last_line-line+x,getFRAMEpx(last_line-line-(DISPLAY_WIDTH)+x));
        if(dir)setFRAMEpx(x+last_line,temp);
        else setFRAMEpx(x,temp);
    //displayScroll(LEFT, 64, 3);
    uint16_t i;
    for(i=0;i<num_of_px;i++)
        if(dir&(LEFT|RIGHT))displayScrollLeftRight(dir);
        if(dir&(UP|DOWN))displayScrollUpDown(dir);
        DELAY(speed);
    uint32_t line=0, last_line;
    color_t temp;
    last_line=(DISPLAY_HEIGHT-1)*DISPLAY_WIDTH;
    if(axis&0x02) //mirror Y
            line=0;
            for(y=0;y<DISPLAY_HEIGHT/2;y++)
                temp=getFRAMEpx(x+line);
                setFRAMEpx(x+line,getFRAMEpx(x+last_line-line));
                setFRAMEpx(x+last_line-line,temp);
    if(axis&0x01) //mirror X
        line=0;
            for(x=0;x<DISPLAY_WIDTH/2;x++)
                setFRAMEpx(x+line,getFRAMEpx(last_column-x+line));
                setFRAMEpx(last_column-x+line,temp);
 void refreshDisplay(void){
  uint32_t pixel, x_offset,y_offset;
  uint8_t row, column, segment, cBit;
  uint16_t BRIGHTNESS1=15;
    for(cBit=0; cBit<(5); cBit++){
      for(row=0; row<(16); row++){
        selectRow(row);
            y_offset=(row*64);
            x_offset=0;
    for(segment=1; segment<=1;segment++){
    pixel=y_offset+x_offset+((1-segment)*16);
    for(column=0;column<64;column++){
        setColor(pixel+column,cBit);
    CLK_HIGH; NOP();CLK_LOW;
              x_offset+=64;
            y_offset+=16;
        LAT_HIGH;
        NOP();
        LAT_LOW;
        OE_LOW;
        delay_nops(BRIGHTNESS1<<cBit);
        OE_HIGH;
        NOP();
        delay_nops(1);
    SELECTED_FONT=font;
    positionX=0;
    if((positionY+SELECTED_FONT.height+1)>=DISPLAY_HEIGHT)
        positionY=0;
        displayClear();
    else positionY+=SELECTED_FONT.height+1;
void displayPutChar(char c, color_t color)
    uint16_t x, y, char_offset;
    uint8_t i,j;
    unsigned long long data;
    if(c<=SELECTED_FONT.last_char)
        j=SELECTED_FONT.height/8;  // bytes per char
        if(SELECTED_FONT.height%8!=0)j++;
        char_offset=(c-SELECTED_FONT.first_char)*(j*SELECTED_FONT.width+1);
        if((positionX+SELECTED_FONT.chars[char_offset]-1)>=DISPLAY_WIDTH)displayNewLine();
        for (x=1;x<=SELECTED_FONT.chars[char_offset];x++)
            data=0;
            for(i=0;i<j;i++)data|=(SELECTED_FONT.chars[char_offset+j*(x-1)+i+1]&0xFF)<<(i*8);
            if(x!=1||data!=0) // skip if starts with blank line
                for(y=0; y<(SELECTED_FONT.height+1); y++)
                    if((data>>y)&0x01)
                    displaySetPixel(positionX, positionY, color);
                    positionY++;
                positionX++;
                positionY=positionY-(SELECTED_FONT.height+1);
        positionX++; // blank line at the end of char
    x=x%DISPLAY_WIDTH;
    y=y%DISPLAY_HEIGHT;
    positionX=x;positionY=y;
    while(*text != 0)
        displayPutChar(*text, color);
        text++;
void show(unsigned int x,unsigned int y,unsigned char value,color_t renk,color_t zemin_rengi){
  unsigned int i,j;
  char *temp;temp=table5x7;//Font8_Table;//
    temp+=(value-45)*5;
    for(j=0;j<5;j++){ //font beyt
        for(i=0;i<8;i++){
            if((*temp&(1<<(7-i)))!=0){
  displaySetPixel(x+j,y+i,renk);
            } else {
  displaySetPixel(x+j,y+i,zemin_rengi);
      temp++;
void LCD(int16_t  x,int16_t  y,unsigned char *str,color_t renk,color_t zemin_rengi){
    int16_t x1,y1;x1=x;y1=y;
    while(*str!='\0'){
        show(x1,y1,*str,renk,zemin_rengi);x1+=6; str++;
void show1(unsigned int x,unsigned int y,char value,color_t renk,color_t zemin_rengi){
  unsigned int i,j;
  unsigned char *temp;temp=Font8_Table;//cambria  Font8_Table;//default5x7
    temp+=(value-32)*8;
      for(j=0;j<8;j++){ //font beyt
        for(i=0;i<8;i++){
          displaySetPixel(x+i,y+j,renk);
          displaySetPixel(x+i,y+j,zemin_rengi);
        temp++;
void LCD1(int16_t  x,int16_t  y,char *str,color_t renk,color_t zemin_rengi){
    while(*str!='\0'){
        show1(x1,y1,*str,renk,zemin_rengi);x1+=8; str++;
void HAL_TIM_PeriodElapsedCallback(TIM_HandleTypeDef *htim)
    if(htim->Instance==TIM2){
        HAL_TIM_Base_Stop_IT(&htim2);
        refreshDisplay();
        HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim2);
void goster_saat1(void)
      HAL_RTC_GetDate(&hrtc, &sDate, RTC_FORMAT_BIN);
      sprintf(TempBuffer,"%02d.%02d", sTime.Hours, sTime.Minutes);
      LCD1(18,3,&TempBuffer[0],COLOR(CYAN),COLOR(BLACK));
      if(sDate.WeekDay==1){LCD1(0,18,"PZARTESI",COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));}
      if(sDate.WeekDay==2){LCD1(0,18,"  SALI  ",COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));}
      if(sDate.WeekDay==3){LCD1(0,18,"CARSAMBA",COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));}
      if(sDate.WeekDay==4){LCD1(0,18,"PERSEMBE",COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));}
      if(sDate.WeekDay==5){LCD1(0,18,"  CUMA  ",COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));}
      if(sDate.WeekDay==6){LCD1(0,18,"CUMRTESI",COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));}
      if(sDate.WeekDay==7){LCD1(0,18,"  PAZAR ",COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));}
void yil_saat(void)
      displayClear();
      sprintf(TempBuffer,"%02d.%02d",sDate.Date,sDate.Month);
      LCD1(14,3,&TempBuffer[0],COLOR(CYAN),COLOR(BLACK));
      sprintf(TempBuffer,"%04d",sDate.Year+2000);
      LCD1(17,21,&TempBuffer[0],COLOR(MAGENTA),COLOR(BLACK));
void goster_saat(void)
      sprintf(TempBuffer,"%02d.%02d.%02d", sTime.Hours, sTime.Minutes, sTime.Seconds);
void ayarla_saat(void)
      sTime.Hours =00;
      sTime.Minutes =52;
      sTime.Seconds = 00;
      //HAL_RTC_Init(&hrtc);
      sDate.WeekDay =5;
      sDate.Month =10;
      sDate.Date = 25;
      sDate.Year = 19;
      //YELLOW  RED  GREEN  CYAN  BLUE  MAGENTA
void gosteri(void)
displayScroll(UP,32, 2);
displayDelay(300);
displayScroll(DOWN,64, 2);
displayDelay(300);
displayScroll(LEFT, 64, 2);
displayDelay(300);
displayScroll(RIGHT,64, 2);
displayDelay(300);
displayScroll(RIGHT|UP,64,2);
displayDelay(300);
void gosteri7(void)
displayScroll(LEFT,128, 2);
displayDelay(100);
void gosteri6(void)
displayScroll(LEFT, 64, 2);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayScroll(LEFT, 64, 2);
displayDelay(300);
void sola_kay(void)
void gosteri3(void)
displayDelay(300);
void gosteri2(void)
displayScroll(RIGHT|UP,64,2);displayScroll(RIGHT|UP,64,2);
displayDelay(300);
void gosteri_ataturk(void)
displayDelay(300);
void gosteri1(void)
displayScroll(DOWN,64, 2);displayScroll(DOWN,64, 2);displayScroll(DOWN,64, 2);
displayDelay(300);
void gosteri_saat(void)
    displayScroll(UP,32, 2);displayScroll(UP,32,2);
    displayDelay(300);
void gosteri_saat1(void)
void loop(void)
    displayGoTo(0,0);
    displayDrawRectangle(63,31, COLOR(BLUE), COLOR(HSV(60,100,100)));
    displayDelay(300);
    displayDrawRectangle(63,31, COLOR(BLUE), COLOR(HSV(30,100,50)));
    displayDelay(300);
    displayDrawRectangle(63,31, COLOR(BLUE), COLOR(HSV(200,240,100)));
    displayDelay(300);
    displayGoTo(8,8);
    displayDrawCircle(4, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));
    displayDelay(300);
    displayGoTo(12,12);
    displayDrawCircle(8, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));
    displayDelay(300);
    displayGoTo(15,15);
    displayDrawCircle(12, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));
    displayDelay(300);
    displayGoTo(18,18);
    displayDrawCircle(14, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));
    displayDelay(300);
    /* displayGoTo(0,0);
    displayFill(COLOR(BLUE));
    displayDelay(300);
    displayInvert();
    displayDelay(300);*/
    displayClear();
void daire_ciz1(void)
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(15, COLOR(ORANGE), COLOR(MAGENTA));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(8, COLOR(ORANGE), COLOR(MAGENTA));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(6, COLOR(ORANGE), COLOR(MAGENTA));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(4, COLOR(ORANGE), COLOR(MAGENTA));displayDelay(80);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(4, COLOR(ORANGE), COLOR(MAGENTA));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayGoTo(32,15);
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(15, COLOR(ORANGE), COLOR(MAGENTA));displayDelay(80);displayClear();
void daire_ciz(void)
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(15, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(8, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(6, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(4, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));displayDelay(80);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(4, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));displayDelay(10);displayClear();
displayGoTo(32,15);
displayGoTo(32,15);
displayGoTo(32,15);
displayDrawCircle(15, COLOR(RGB(255,0,255)), COLOR(CYAN));displayDelay(80);displayClear();
void goster_font(char x,char y,char value,color_t renk,color_t zemin_rengi,const unsigned  char *font_lar,char beytsayisi){
  unsigned int i,j;
  const unsigned  char *temp;temp=font_lar;//Font8_Table;//cambria  Font8_Table;//default5x7
    temp+=(value-32)*beytsayisi;
    for(j=0;j<beytsayisi;j++){ //font beyt  for(j=0;j<piksel_sayisi;j++){ //font beyt
        for(i=0;i<8;i++){
        temp++;
void goster_LCD(char x,char  y,char *str,color_t renk,color_t zemin_rengi,const unsigned  char *font_lar,char beytsayisi,char piksel_sayisi){
    char x1,y1;x1=x;y1=y;
    x1=x%DISPLAY_WIDTH;
    y1=y%DISPLAY_HEIGHT;
    while(*str!='\0'){
        goster_font(x1,y1,*str,renk,zemin_rengi,font_lar,beytsayisi);
        x1+=piksel_sayisi;
        str++;
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  displaySetBrightness(15);
  MX_GPIO_Init();
  Period=4800;//1000*(1000/120);//= 1000;
  MX_TIM2_Init();
  HAL_TIM_Base_Init(&htim2);
  MX_RTC_Init();
  HAL_MspInit();
  displaySetFont(DEFAULT_SMALL);
  displayClear();
  //int j;
  //ayarla_saat();//YELLOW RED GREEN  CYAN BLUE MAGENTA YELLOWGREEN  ORANGERED  ORANGE program3yazi
  while (1)
      displayClear();displayLoadImage(0,0,cicek1,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,cicek2,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      displayClear();daire_ciz1();
      displayClear();displayLoadImage(0,0,cicek3,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,cicek4,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      //displayClear();displayLoadImage(0,0,kasa1,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,ata,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,ataturka,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,logoyazi1,TRUE); displayScroll(UP,64,2);displayDelay(500);
                    displayLoadImage(0,0,logoyazi2,TRUE); displayScroll(UP,64,2);displayDelay(500);
                    displayClear();goster_saat1();displayDelay(500);
                    yil_saat();displayDelay(500);
                    displayClear();daire_ciz();
                    displayClear();displayLoadImage(0,0,program1yazi,TRUE); displayScroll(UP,64,2);displayDelay(500);
                    displayClear();displayLoadImage(0,0,program2yazi,TRUE); displayScroll(UP,64,2);displayDelay(500);
                    displayClear();displayLoadImage(0,0,program3yazi,TRUE); displayScroll(UP,64,2);displayDelay(500);
                    displayClear();displayLoadImage(0,0,program4yazi,TRUE); displayScroll(UP,64,2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,logoyazi,TRUE); displayDelay(500);
      displayClear();goster_LCD(0,1," ABCDEF",COLOR(YELLOW),COLOR(BLACK),Font8_Table,8,8);
                    goster_LCD(0,12," TEKNIK",COLOR(GREEN),COLOR(BLACK),Font8_Table,8,8);
                    goster_LCD(0,22," SERVIS",COLOR(RED),COLOR(BLACK),Font8_Table,8,8);
                    displayScroll(RIGHT|UP,64,2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,logoyazi2,TRUE); displayScroll(UP,64,2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,bayrak1,TRUE);displayScroll(LEFT, 64, 2);displayDelay(500);
      displayClear();displayLoadImage(0,0,bayrak1,TRUE);displayScroll(RIGHT|UP,64,2);displayDelay(500);
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *        where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
    tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
main.h
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file          : main.h
  * @brief          : Header for main.c file.
  *                  This file contains the common defines of the application.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Define to prevent recursive inclusion -------------------------------------*/
#ifndef __MAIN_H
#define __MAIN_H
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "stm32f4xx_hal.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Exported types ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN ET */
/* USER CODE END ET */
/* Exported constants --------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN EC */
/* USER CODE END EC */
/* Exported macro ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN EM */
/* USER CODE END EM */
/* Exported functions prototypes ---------------------------------------------*/
void Error_Handler(void);
/* USER CODE BEGIN EFP */
/* USER CODE END EFP */
/* Private defines -----------------------------------------------------------*/
#define LAT_PIN_Pin GPIO_PIN_7
#define LAT_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define CLK_PIN_Pin GPIO_PIN_9
#define CLK_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define B2_PIN_Pin GPIO_PIN_10
#define B2_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define G2_PIN_Pin GPIO_PIN_11
#define G2_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define R2_PIN_Pin GPIO_PIN_12
#define R2_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define B1_PIN_Pin GPIO_PIN_13
#define B1_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define G1_PIN_Pin GPIO_PIN_14
#define G1_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define R1_PIN_Pin GPIO_PIN_15
#define R1_PIN_GPIO_Port GPIOE
#define D_PIN_Pin GPIO_PIN_8
#define D_PIN_GPIO_Port GPIOD
#define C_PIN_Pin GPIO_PIN_9
#define C_PIN_GPIO_Port GPIOD
#define B_PIN_Pin GPIO_PIN_10
#define B_PIN_GPIO_Port GPIOD
#define A_PIN_Pin GPIO_PIN_11
#define A_PIN_GPIO_Port GPIOD
#define OE_PIN_Pin GPIO_PIN_5
#define OE_PIN_GPIO_Port GPIOB
#define LED_PIN_Pin GPIO_PIN_1
#define LED_PIN_GPIO_Port GPIOE
/* USER CODE BEGIN Private defines */
/* USER CODE END Private defines */
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __MAIN_H */
stm32f4xx_hal_conf.h
  * @file    stm32f4xx_hal_conf_template.h
  * @author  MCD Application Team
  * @brief  HAL configuration template file.
  *          This file should be copied to the application folder and renamed
  *          to stm32f4xx_hal_conf.h.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2017 STMicroelectronics.
#ifndef __STM32F4xx_HAL_CONF_H
#define __STM32F4xx_HAL_CONF_H
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
/* ########################## Module Selection ############################## */
  * @brief This is the list of modules to be used in the HAL driver
#define HAL_MODULE_ENABLED
  /* #define HAL_ADC_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_CRYP_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_CAN_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_CRC_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_DAC_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_DCMI_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_DMA2D_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_ETH_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_NAND_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_NOR_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_SRAM_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_SDRAM_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_HASH_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_I2C_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_I2S_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_IWDG_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_LTDC_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_RNG_MODULE_ENABLED  */
#define HAL_RTC_MODULE_ENABLED
/* #define HAL_SAI_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_SD_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_MMC_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_SPI_MODULE_ENABLED  */
#define HAL_TIM_MODULE_ENABLED
/* #define HAL_UART_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_USART_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_IRDA_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_SMBUS_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_WWDG_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_PCD_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_HCD_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_DSI_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_QSPI_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_CEC_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_FMPI2C_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_SPDIFRX_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_DFSDM_MODULE_ENABLED  */
/* #define HAL_LPTIM_MODULE_ENABLED  */
#define HAL_GPIO_MODULE_ENABLED
#define HAL_EXTI_MODULE_ENABLED
#define HAL_DMA_MODULE_ENABLED
#define HAL_RCC_MODULE_ENABLED
#define HAL_FLASH_MODULE_ENABLED
#define HAL_PWR_MODULE_ENABLED
#define HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED
/* ########################## HSE/HSI Values adaptation ##################### */
  * @brief Adjust the value of External High Speed oscillator (HSE) used in your application.
  *        This value is used by the RCC HAL module to compute the system frequency
  *        (when HSE is used as system clock source, directly or through the PLL).
#if !defined  (HSE_VALUE)
  #define HSE_VALUE    ((uint32_t)20000000U) /*!< Value of the External oscillator in Hz */
#endif /* HSE_VALUE */
#if !defined  (HSE_STARTUP_TIMEOUT)
  #define HSE_STARTUP_TIMEOUT    ((uint32_t)100U)  /*!< Time out for HSE start up, in ms */
#endif /* HSE_STARTUP_TIMEOUT */
  * @brief Internal High Speed oscillator (HSI) value.
  *        (when HSI is used as system clock source, directly or through the PLL).
#if !defined  (HSI_VALUE)
  #define HSI_VALUE    ((uint32_t)16000000U) /*!< Value of the Internal oscillator in Hz*/
#endif /* HSI_VALUE */
  * @brief Internal Low Speed oscillator (LSI) value.
#if !defined  (LSI_VALUE)
 #define LSI_VALUE  ((uint32_t)32000U)      /*!< LSI Typical Value in Hz*/
#endif /* LSI_VALUE */                      /*!< Value of the Internal Low Speed oscillator in Hz
                                            The real value may vary depending on the variations
                                            in voltage and temperature.*/
  * @brief External Low Speed oscillator (LSE) value.
#if !defined  (LSE_VALUE)
 #define LSE_VALUE  ((uint32_t)32768U)    /*!< Value of the External Low Speed oscillator in Hz */
#endif /* LSE_VALUE */
#if !defined  (LSE_STARTUP_TIMEOUT)
  #define LSE_STARTUP_TIMEOUT    ((uint32_t)5000U)  /*!< Time out for LSE start up, in ms */
#endif /* LSE_STARTUP_TIMEOUT */
  * @brief External clock source for I2S peripheral
  *        This value is used by the I2S HAL module to compute the I2S clock source
  *        frequency, this source is inserted directly through I2S_CKIN pad.
#if !defined  (EXTERNAL_CLOCK_VALUE)
  #define EXTERNAL_CLOCK_VALUE    ((uint32_t)12288000U) /*!< Value of the External audio frequency in Hz*/
#endif /* EXTERNAL_CLOCK_VALUE */
/* Tip: To avoid modifying this file each time you need to use different HSE,
  ===  you can define the HSE value in your toolchain compiler preprocessor. */
/* ########################### System Configuration ######################### */
  * @brief This is the HAL system configuration section
#define  VDD_VALUE              ((uint32_t)3300U) /*!< Value of VDD in mv */
#define  TICK_INT_PRIORITY            ((uint32_t)0U)  /*!< tick interrupt priority */
#define  USE_RTOS                    0U
#define  PREFETCH_ENABLE              1U
#define  INSTRUCTION_CACHE_ENABLE    1U
#define  DATA_CACHE_ENABLE            1U
/* ########################## Assert Selection ############################## */
  * @brief Uncomment the line below to expanse the "assert_param" macro in the
  *        HAL drivers code
/* #define USE_FULL_ASSERT    1U */
/* ################## Ethernet peripheral configuration ##################### */
/* Section 1 : Ethernet peripheral configuration */
/* MAC ADDRESS: MAC_ADDR0:MAC_ADDR1:MAC_ADDR2:MAC_ADDR3:MAC_ADDR4:MAC_ADDR5 */
#define MAC_ADDR0  2U
#define MAC_ADDR1  0U
#define MAC_ADDR2  0U
#define MAC_ADDR3  0U
#define MAC_ADDR4  0U
#define MAC_ADDR5  0U
/* Definition of the Ethernet driver buffers size and count */
#define ETH_RX_BUF_SIZE                ETH_MAX_PACKET_SIZE /* buffer size for receive              */
#define ETH_TX_BUF_SIZE                ETH_MAX_PACKET_SIZE /* buffer size for transmit              */
#define ETH_RXBUFNB                    ((uint32_t)4U)      /* 4 Rx buffers of size ETH_RX_BUF_SIZE  */
#define ETH_TXBUFNB                    ((uint32_t)4U)      /* 4 Tx buffers of size ETH_TX_BUF_SIZE  */
/* Section 2: PHY configuration section */
/* DP83848_PHY_ADDRESS Address*/
#define DP83848_PHY_ADDRESS          0x01U
/* PHY Reset delay these values are based on a 1 ms Systick interrupt*/
#define PHY_RESET_DELAY                ((uint32_t)0x000000FFU)
/* PHY Configuration delay */
#define PHY_CONFIG_DELAY                ((uint32_t)0x00000FFFU)
#define PHY_READ_TO                    ((uint32_t)0x0000FFFFU)
#define PHY_WRITE_TO                    ((uint32_t)0x0000FFFFU)
/* Section 3: Common PHY Registers */
#define PHY_BCR                        ((uint16_t)0x0000U)    /*!< Transceiver Basic Control Register  */
#define PHY_BSR                        ((uint16_t)0x0001U)    /*!< Transceiver Basic Status Register    */
#define PHY_RESET                      ((uint16_t)0x8000U)  /*!< PHY Reset */
#define PHY_LOOPBACK                    ((uint16_t)0x4000U)  /*!< Select loop-back mode */
#define PHY_FULLDUPLEX_100M            ((uint16_t)0x2100U)  /*!< Set the full-duplex mode at 100 Mb/s */
#define PHY_HALFDUPLEX_100M            ((uint16_t)0x2000U)  /*!< Set the half-duplex mode at 100 Mb/s */
#define PHY_FULLDUPLEX_10M              ((uint16_t)0x0100U)  /*!< Set the full-duplex mode at 10 Mb/s  */
#define PHY_HALFDUPLEX_10M              ((uint16_t)0x0000U)  /*!< Set the half-duplex mode at 10 Mb/s  */
#define PHY_AUTONEGOTIATION            ((uint16_t)0x1000U)  /*!< Enable auto-negotiation function    */
#define PHY_RESTART_AUTONEGOTIATION    ((uint16_t)0x0200U)  /*!< Restart auto-negotiation function    */
#define PHY_POWERDOWN                  ((uint16_t)0x0800U)  /*!< Select the power down mode          */
#define PHY_ISOLATE                    ((uint16_t)0x0400U)  /*!< Isolate PHY from MII                */
#define PHY_AUTONEGO_COMPLETE          ((uint16_t)0x0020U)  /*!< Auto-Negotiation process completed  */
#define PHY_LINKED_STATUS              ((uint16_t)0x0004U)  /*!< Valid link established              */
#define PHY_JABBER_DETECTION            ((uint16_t)0x0002U)  /*!< Jabber condition detected            */
/* Section 4: Extended PHY Registers */
#define PHY_SR                          ((uint16_t)0x10U)    /*!< PHY status register Offset                      */
#define PHY_SPEED_STATUS                ((uint16_t)0x0002U)  /*!< PHY Speed mask                                  */
#define PHY_DUPLEX_STATUS              ((uint16_t)0x0004U)  /*!< PHY Duplex mask                                */
/* ################## SPI peripheral configuration ########################## */
/* CRC FEATURE: Use to activate CRC feature inside HAL SPI Driver
* Activated: CRC code is present inside driver
* Deactivated: CRC code cleaned from driver
#define USE_SPI_CRC                    0U
  * @brief Include module's header file
#ifdef HAL_RCC_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_rcc.h"
#endif /* HAL_RCC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_EXTI_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_exti.h"
#endif /* HAL_EXTI_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_GPIO_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_gpio.h"
#endif /* HAL_GPIO_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_DMA_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_dma.h"
#endif /* HAL_DMA_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_cortex.h"
#endif /* HAL_CORTEX_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_ADC_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_adc.h"
#endif /* HAL_ADC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_CAN_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_can.h"
#endif /* HAL_CAN_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_CRC_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_crc.h"
#endif /* HAL_CRC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_CRYP_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_cryp.h"
#endif /* HAL_CRYP_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SMBUS_MODULE_ENABLED
#include "stm32f4xx_hal_smbus.h"
#endif /* HAL_SMBUS_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_DMA2D_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_dma2d.h"
#endif /* HAL_DMA2D_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_DAC_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_dac.h"
#endif /* HAL_DAC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_DCMI_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_dcmi.h"
#endif /* HAL_DCMI_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_ETH_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_eth.h"
#endif /* HAL_ETH_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_FLASH_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_flash.h"
#endif /* HAL_FLASH_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SRAM_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_sram.h"
#endif /* HAL_SRAM_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_NOR_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_nor.h"
#endif /* HAL_NOR_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_NAND_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_nand.h"
#endif /* HAL_NAND_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_pccard.h"
#endif /* HAL_PCCARD_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SDRAM_MODULE_ENABLED
  #include "stm32f4xx_hal_sdram.h"
#endif /* HAL_SDRAM_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_HASH_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_hash.h"
#endif /* HAL_HASH_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_I2C_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_i2c.h"
#endif /* HAL_I2C_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_I2S_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_i2s.h"
#endif /* HAL_I2S_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_IWDG_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_iwdg.h"
#endif /* HAL_IWDG_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_LTDC_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_ltdc.h"
#endif /* HAL_LTDC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_PWR_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_pwr.h"
#endif /* HAL_PWR_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_RNG_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_rng.h"
#endif /* HAL_RNG_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_RTC_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_rtc.h"
#endif /* HAL_RTC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SAI_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_sai.h"
#endif /* HAL_SAI_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SD_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_sd.h"
#endif /* HAL_SD_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_MMC_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_mmc.h"
#endif /* HAL_MMC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SPI_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_spi.h"
#endif /* HAL_SPI_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_TIM_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_tim.h"
#endif /* HAL_TIM_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_UART_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_uart.h"
#endif /* HAL_UART_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_USART_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_usart.h"
#endif /* HAL_USART_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_IRDA_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_irda.h"
#endif /* HAL_IRDA_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_smartcard.h"
#endif /* HAL_SMARTCARD_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_WWDG_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_wwdg.h"
#endif /* HAL_WWDG_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_PCD_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_pcd.h"
#endif /* HAL_PCD_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_HCD_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_hcd.h"
#endif /* HAL_HCD_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_DSI_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_dsi.h"
#endif /* HAL_DSI_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_QSPI_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_qspi.h"
#endif /* HAL_QSPI_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_CEC_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_cec.h"
#endif /* HAL_CEC_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_FMPI2C_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_fmpi2c.h"
#endif /* HAL_FMPI2C_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_SPDIFRX_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_spdifrx.h"
#endif /* HAL_SPDIFRX_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_DFSDM_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_dfsdm.h"
#endif /* HAL_DFSDM_MODULE_ENABLED */
#ifdef HAL_LPTIM_MODULE_ENABLED
 #include "stm32f4xx_hal_lptim.h"
#endif /* HAL_LPTIM_MODULE_ENABLED */
  * @brief  The assert_param macro is used for function's parameters check.
  * @param  expr: If expr is false, it calls assert_failed function
  *        which reports the name of the source file and the source
  *        line number of the call that failed.
  *        If expr is true, it returns no value.
  * @retval None
  #define assert_param(expr) ((expr) ? (void)0U : assert_failed((uint8_t *)__FILE__, __LINE__))
/* Exported functions ------------------------------------------------------- */
  void assert_failed(uint8_t* file, uint32_t line);
#else
  #define assert_param(expr) ((void)0U)
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __STM32F4xx_HAL_CONF_H */
stm32f4xx_it.h
  * @file    stm32f4xx_it.h
  * @brief  This file contains the headers of the interrupt handlers.
  * @attention
#ifndef __STM32F4xx_IT_H
#define __STM32F4xx_IT_H
#ifdef __cplusplus
 extern "C" {
#endif
void NMI_Handler(void);
void HardFault_Handler(void);
void MemManage_Handler(void);
void BusFault_Handler(void);
void UsageFault_Handler(void);
void SVC_Handler(void);
void DebugMon_Handler(void);
void PendSV_Handler(void);
void SysTick_Handler(void);
void TIM2_IRQHandler(void);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif /* __STM32F4xx_IT_H */
fonts.h
#ifndef FONTS_H
#define    FONTS_H
char table5x7[] =
        //0x0,0x0,0x0,0x0,0x0,
        0x1C,0x22,0x41,0x49,0x36,//
        0x0,0x0,0x8,0x0,0x0,//nokta
        0x3E,0x41,0x41,0x41,0x3E,//0
        0x0,0x21,0x7F,0x1,0x0,//1
        0x23,0x45,0x45,0x49,0x31,//2
        0x22,0x41,0x49,0x49,0x36,//3
        0x6,0xA,0x17,0x22,0x42,//4
        0x72,0x51,0x51,0x51,0x4E,//5
        0x1E,0x29,0x49,0x49,0xE,//6
        0x43,0x44,0x48,0x50,0x60,//7
        0x36,0x49,0x49,0x49,0x36,//8
        0x30,0x49,0x49,0x4A,0x3C,//9
//////////////////const ////////////////////////////////////////////////
const unsigned  char cambria[] =
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        0x00, 0x00, //
        // @0 '!' (16 pixels wide)
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    // @30 '"' (16 pixels wide)
    0x03, 0x60, //      ## ##
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    // @60 '#' (16 pixels wide)
    0x0F, 0xF0, //    ########
    0x06, 0xC0, //      ## ##
    // @90 '$' (16 pixels wide)
    0x07, 0xE0, //      ######
    0x0D, 0xB0, //    ## ## ##
    0x0D, 0x80, //    ## ##
    0x07, 0x80, //      ####
    0x01, 0xE0, //        ####
    0x01, 0xB0, //        ## ##
    // @120 '%' (16 pixels wide)
    0x3C, 0x18, //  ####    ##
    0x66, 0x30, //  ##  ##  ##
    0x66, 0x60, //  ##  ##  ##
    0x66, 0xFC, //  ##  ## ######
    0x3D, 0xE6, //  #### ####  ##
    0x03, 0x66, //      ## ##  ##
    0x06, 0x66, //      ##  ##  ##
    0x0C, 0x3C, //    ##    ####
    // @150 '&' (16 pixels wide)
    0x07, 0x80, //      ####
    0x0C, 0xC0, //    ##  ##
    0x07, 0x70, //      ### ###
    0x0F, 0x30, //    ####  ##
    0x19, 0xB0, //    ##  ## ##
    0x18, 0xE0, //    ##  ###
    0x0C, 0xEC, //    ##  ### ##
    0x07, 0xB8, //      #### ###
    // @180 ''' (16 pixels wide)
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    // @210 '(' (16 pixels wide)
    0x00, 0xE0, //        ###
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0xE0, //        ###
    // @240 ')' (16 pixels wide)
    0x0E, 0x00, //    ###
    0x03, 0x00, //      ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x0E, 0x00, //    ###
    // @270 '*' (16 pixels wide)
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    // @300 '+' (16 pixels wide)
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x1F, 0xF8, //    ##########
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    // @330 ',' (16 pixels wide)
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    // @360 '-' (16 pixels wide)
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    // @390 '.' (16 pixels wide)
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    // @420 '/' (16 pixels wide)
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x03, 0x00, //      ##
    // @450 '0' (16 pixels wide)
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x06, 0x60, //      ##  ##
    0x0C, 0x30, //    ##    ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    // @480 '1' (16 pixels wide)
    0x01, 0x00, //        #
    0x03, 0x00, //      ##
    0x05, 0x00, //      # #
    0x01, 0x00, //        #
    0x01, 0x00, //        #
    0x01, 0x00, //        #
    0x01, 0x00, //        #
    0x01, 0x00, //        #
    0x01, 0x00, //        #
    0x07, 0xC0, //      #####
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x80, //      ###
    0x07, 0x80, //      ####
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    // @510 '2' (16 pixels wide)
    0x0C, 0x60, //    ##  ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x0F, 0xE0, //    #######
    // @540 '3' (16 pixels wide)
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x03, 0x80, //      ###
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x07, 0x80, //      ####
    // @570 '4' (16 pixels wide)
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x0C, 0xF0, //    ##  ####
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0xE0, //        ####
    // @600 '5' (16 pixels wide)
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0F, 0xC0, //    ######
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x0F, 0x80, //    #####
    // @630 '6' (16 pixels wide)
    0x00, 0xE0, //        ###
    0x03, 0x80, //      ###
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x0E, 0x60, //    ###  ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    // @660 '7' (16 pixels wide)
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x03, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    // @690 '8' (16 pixels wide)
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x03, 0xC0, //      ####
    // @720 '9' (16 pixels wide)
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x06, 0x70, //      ##  ###
    0x03, 0xF0, //      ######
    0x00, 0x30, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x03, 0x80, //      ###
    // @750 ':' (16 pixels wide)
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    // @780 ';' (16 pixels wide)
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    // @810 '<' (16 pixels wide)
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x0C, //            ##
    0x00, 0x78, //          ####
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x0F, 0x00, //    ####
    0x18, 0x00, //    ##
    0x0F, 0x00, //    ####
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x00, 0x78, //          ####
    0x00, 0x0C, //            ##
    // @840 '=' (16 pixels wide)
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x1F, 0xFC, //    ###########
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    0x00, 0x00, //
    // @870 '>' (16 pixels wide)
    0x18, 0x00, //    ##
    0x0F, 0x00, //    ####
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x00, 0x78, //          ####
    0x00, 0x0C, //            ##
    0x00, 0x78, //          ####
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x0F, 0x00, //    ####
    0x18, 0x00, //    ##
    // @900 '?' (16 pixels wide)
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0x60, //          ##
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x00, 0x00, //
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    // @930 '@' (16 pixels wide)
    0x0E, 0x18, //    ###    ##
    0x19, 0xFC, //    ##  #######
    0x1B, 0x36, //    ## ##  ## ##
    0x33, 0x36, //  ##  ##  ## ##
    0x36, 0x66, //  ## ##  ##  ##
    0x1B, 0xB8, //    ## ### ###
    0x0C, 0x00, //    ##
    // @960 'A' (16 pixels wide)
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x06, 0x30, //      ##  ##
    0x07, 0xF0, //      #######
    0x0C, 0x18, //    ##    ##
    0x1E, 0x3C, //    ####  ####
    // @990 'B' (16 pixels wide)
    // @1020 'C' (16 pixels wide)
    0x03, 0xE0, //      #####
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0C, 0x00, //    ##
    // @1050 'D' (16 pixels wide)
    0x1F, 0xC0, //    #######
    // @1080 'E' (16 pixels wide)
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    // @1110 'F' (16 pixels wide)
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x0F, 0x00, //    ####
    // @1140 'G' (16 pixels wide)
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0C, 0x00, //    ##
    0x0C, 0x78, //    ##  ####
    // @1170 'H' (16 pixels wide)
    0x1E, 0x78, //    ####  ####
    // @1200 'I' (16 pixels wide)
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    // @1230 'J' (16 pixels wide)
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
    // @1260 'K' (16 pixels wide)
    0x0F, 0x78, //    #### ####
    0x07, 0x80, //      ####
    0x07, 0x80, //      ####
    // @1290 'L' (16 pixels wide)
    0x0F, 0x00, //    ####
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    // @1320 'M' (16 pixels wide)
    0x3C, 0x3C, //  ####    ####
    0x1C, 0x38, //    ###    ###
    0x1B, 0xD8, //    ## #### ##
    0x19, 0x98, //    ##  ##  ##
    0x18, 0x18, //    ##      ##
    // @1350 'N' (16 pixels wide)
    0x1C, 0x78, //    ###  ####
    0x0E, 0x30, //    ###  ##
    0x0C, 0x70, //    ##  ###
    0x1E, 0x30, //    ####  ##
    // @1380 'O' (16 pixels wide)
    0x18, 0x30, //    ##    ##
    // @1410 'P' (16 pixels wide)
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x06, 0x00, //      ##
    0x0F, 0x00, //    ####
    // @1440 'Q' (16 pixels wide)
    // @1470 'R' (16 pixels wide)
    0x0F, 0x1C, //    ####  ###
    // @1500 'S' (16 pixels wide)
    0x06, 0x00, //      ##
    0x03, 0x80, //      ###
    0x00, 0xE0, //        ###
    0x00, 0x30, //          ##
    // @1530 'T' (16 pixels wide)
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    // @1560 'U' (16 pixels wide)
    // @1590 'V' (16 pixels wide)
    0x01, 0xC0, //        ###
    0x01, 0xC0, //        ###
    // @1620 'W' (16 pixels wide)
    0xF1, 0x8F, // ####  ##  ####
    0x61, 0x86, //  ##    ##    ##
    0x63, 0xC6, //  ##  ####  ##
    0x33, 0xCC, //  ##  ####  ##
    0x36, 0x6C, //  ## ##  ## ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    // @1680 'Y' (16 pixels wide)
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x03, 0xC0, //      ####
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0xC0, //      ####
    // @1710 'Z' (16 pixels wide)
    0x00, 0xC0, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x01, 0x80, //        ##
    0x03, 0x00, //      ##
  char Font8_Table[] =
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    // @0 '!' (1 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x00, //
    0x80, // #
    // @8 '"' (3 pixels wide)
    0x00, // #
    0x00, // #
    0x00, // #
    0xA0, // # #
    0xA0, // # #
    0xA0, // # #
    0x00, // #
    0x00, //
    // @11 '#' (5 pixels wide)
    0x28, //  # #
    0x28, //  # #
    0xF8, // #####
    0x50, //  # #
    0x50, //  # #
    0xF8, // #####
    0xA0, // # #
    0xA0, // # #
    // @19 '$' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0xA8, // # # #
    0xA0, // # #
    0x70, //  ###
    0x28, //  # #
    0x28, //  # #
    0xA8, // # # #
    0x70, //  ###
    // @28 '%' (9 pixels wide)
    0x62,  //  ##  #
    0x94,  // #  # #
    0x94,  // #  # #
    0x68,  //  ## #
    0x0B,  //    # ##
    0x14,  //    # #  #
    0x14,  //    # #  #
    0x23,  //  #  ##
    // @44 '&' (6 pixels wide)
    0x30, //  ##
    0x48, //  #  #
    0x48, //  #  #
    0x30, //  ##
    0x50, //  # #
    0x8C, // #  ##
    0x88, // #  #
    0x74, //  ### #
    // @52 ''' (1 pixel    0x00, // #
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, // s wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x00, //
    0x00, //
    // @55 '(' (3 pixels wide)
    0x40, //  #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x40, //  #
    // @65 ')' (3 pixels wide)
    0x40, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    // @75 '*' (3 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x40, //  #
    0xE0, // ###
    0x40, //  #
    0xA0, // # #
    0x00, //
    0x00, //
    // @79 '+' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0xF8, // #####
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x00, //
    // @84 ',' (1 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x00, //
    0x00, //
    // @87 '-' (3 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0xE0, // ###
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    // @88 '.' (1 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    // @89 '/' (3 pixels wide)
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x80, // #
    0x80, // #
    // @97 '0' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    // @105 '1' (3 pixels wide)
    0x20, //  #
    0x60, //  ##
    0xA0, // # #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    // @113 '2' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x08, //    #
    0x08, //    #
    0x10, //    #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    0xF8, // #####
    // @121 '3' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x08, //    #
    0x30, //  ##
    0x08, //    #
    0x08, //    #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    // @129 '4' (5 pixels wide)
    0x10, //    #
    0x30, //  ##
    0x50, //  # #
    0x50, //  # #
    0x90, // #  #
    0xF8, // #####
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    // @137 '5' (5 pixels wide)
    0x78, //  ####
    0x40, //  #
    0x80, // #
    0xF0, // ####
    0x08, //    #
    0x08, //    #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    // @145 '6' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x80, // #
    0xF0, // ####
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    // @153 '7' (5 pixels wide)
    0xF8, // #####
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    // @161 '8' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    // @169 '9' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x78, //  ####
    0x08, //    #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    // @177 ':' (1 pixels wide)
    0x00, //
    0x80, // #
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x80, // #
    0x00, //
    // @183 ';' (1 pixels wide)
    0x80, // #
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    // @191 '<' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x08, //    #
    0x70, //  ###
    0x80, // #
    0x70, //  ###
    0x08, //    #
    0x00, //
    0x00, //
    // @196 '=' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0xF8, // #####
    0x00, //
    0xF8, // #####
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    // @199 '>' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x80, // #
    0x70, //  ###
    0x08, //    #
    0x70, //  ###
    0x80, // #
    0x00, //
    // @204 '?' (5 pixels wide)
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x08, //    #
    0x10, //    #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x00, //
    0x20, //  #
    // @212 '@' (10 pixels wide)
    0x60, //  ##    #
    0x4D, //  #  ## # #
    0x93, // #  #  ## #
    0xA2, // # #  #  #
    0xA2, // # #  #  #
    0xA6, // # #  ## #
    0x9B, // #  ## ##
    0x3F, //  #######
    // @232 'A' (7 pixels wide)
    0x10, //    #
    0x28, //  # #
    0x28, //  # #
    0x28, //  # #
    0x44, //  #  #
    0x7C, //  #####
    0x82, // #    #
    0x82, // #    #
    // @240 'B' (6 pixels wide)
    0xF8, // #####
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0xFC, // ######
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0xF8, // #####
    // @248 'C' (6 pixels wide)
    0x38, //  ###
    0x44, //  #  #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x44, //  #  #
    0x38, //  ###
    // @256 'D' (6 pixels wide)
    0xF0, // ####
    0x88, // #  #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x88, // #  #
    0xF0, // ####
    // @264 'E' (5 pixels wide)
    0xF8, // #####
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xF8, // #####
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xF8, // #####
    // @272 'F' (5 pixels wide)
    0xF8, // #####
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xF0, // ####
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    // @280 'G' (7 pixels wide)
    0x38, //  ###
    0x44, //  #  #
    0x82, // #    #
    0x80, // #
    0x8E, // #  ###
    0x82, // #    #
    0x44, //  #  #
    0x38, //  ###
    // @288 'H' (6 pixels wide)
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0xFC, // ######
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    // @296 'I' (1 pixels wide)
    0x70, // #
    0x20, // #
    0x20, // #
    0x20, // #
    0x20, // #
    0x20, // #
    0x70, // #
    0x00, // #
    // @304 'J' (4 pixels wide)
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x90, // #  #
    0x90, // #  #
    0x60, //  ##
    // @312 'K' (6 pixels wide)
    0x84, // #    #
    0x88, // #  #
    0x90, // #  #
    0xB0, // # ##
    0xD0, // ## #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x84, // #    #
    // @320 'L' (5 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xF8, // #####
    // @328 'M' (7 pixels wide)
    0x82, // #    #
    0xC6, // ##  ##
    0xC6, // ##  ##
    0xAA, // # # # #
    0xAA, // # # # #
    0xAA, // # # # #
    0x92, // #  #  #
    0x92, // #  #  #
    // @336 'N' (6 pixels wide)
    0x84, // #    #
    0xC4, // ##  #
    0xA4, // # #  #
    0xA4, // # #  #
    0x94, // #  # #
    0x94, // #  # #
    0x8C, // #  ##
    0x84, // #    #
    // @344 'O' (7 pixels wide)
    0x38, //  ###
    0x44, //  #  #
    0x82, // #    #
    0x82, // #    #
    0x82, // #    #
    0x82, // #    #
    0x44, //  #  #
    0x38, //  ###
    // @352 'P' (5 pixels wide)
    0xF0, // ####
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0xF0, // ####
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    // @360 'Q' (7 pixels wide)
    0x38, //  ###
    0x44, //  #  #
    0x82, // #    #
    0x82, // #    #
    0x82, // #    #
    0x9A, // #  ## #
    0x44, //  #  #
    0x3A, //  ### #
    // @368 'R' (6 pixels wide)
    0xF8, // #####
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0xF8, // #####
    0x90, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x84, // #    #
    // @376 'S' (6 pixels wide)
    0x78, //  ####
    0x84, // #    #
    0x80, // #
    0x60, //  ##
    0x18, //    ##
    0x04, //      #
    0x84, // #    #
    0x78, //  ####
    // @384 'T' (5 pixels wide)
    0xF8, // #####
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    // @392 'U' (6 pixels wide)
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x84, // #    #
    0x78, //  ####
    // @400 'V' (7 pixels wide)
    0x82, // #    #
    0x82, // #    #
    0x44, //  #  #
    0x44, //  #  #
    0x28, //  # #
    0x28, //  # #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    // @408 'W' (11 pixels wide)
    0x84,  // #    #    #
    0x8A,  // #  # #  #
    0x4A,  //  #  # #  #
    0x4A,  //  #  # #  #
    0x51,  //  # #  # #
    0x51,  //  # #  # #
    0x20,  //  #    #
    0x20,  //  #    #
    // @424 'X' (6 pixels wide)
    0x84, // #    #
    0x48, //  #  #
    0x48, //  #  #
    0x30, //  ##
    0x30, //  ##
    0x48, //  #  #
    0x48, //  #  #
    0x84, // #    #
    // @432 'Y' (7 pixels wide)
    0x82, // #    #
    0x44, //  #  #
    0x44, //  #  #
    0x28, //  # #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    // @440 'Z' (6 pixels wide)
    0x7C, //  #####
    0x08, //    #
    0x10, //    #
    0x10, //    #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    0xFC, // ######
    // @448 '[' (2 pixels wide)
    0xC0, // ##
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xC0, // ##
    // @458 '\' (3 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    // @466 ']' (2 pixels wide)
    0xC0, // ##
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0xC0, // ##
    // @476 '^' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x20, //  #
    0x50, //  # #
    0x50, //  # #
    0x88, // #  #
    0x00, //
    0x00, //
    // @480 '_' (6 pixels wide)
      0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0xFC, // ######
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    // @481 '`' (2 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0x80, // #
    0x40, //  #
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    // @483 'a' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x78, //  ####
    0x88, // #  #
    0x98, // #  ##
    0x68, //  ## #
    0x00, //
    // @489 'b' (5 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xB0, // # ##
    0xC8, // ##  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0xC8, // ##  #
    0xB0, // # ##
    // @497 'c' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    0x00, //
    // @503 'd' (5 pixels wide)
    0x08, //    #
    0x08, //    #
    0x68, //  ## #
    0x98, // #  ##
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x98, // #  ##
    0x68, //  ## #
    // @511 'e' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0xF8, // #####
    0x80, // #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    0x00, //
    // @517 'f' (3 pixels wide)
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    0xE0, // ###
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    // @525 'g' (5 pixels wide)
    0x68, //  ## #
    0x98, // #  ##
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x98, // #  ##
    0x68, //  ## #
    0x08, //    #
    0xF0, // ####
    // @533 'h' (5 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xB0, // # ##
    0xC8, // ##  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    // @541 'i' (1 pixels wide)
    //0x80, // #
    //0x00, //
    //0x80, // #
    //0x80, // #
    //0x80, // #
    //0x80, // #
    //0x80, // #
    //0x80, // #
    0x20,
    0x00,
    0x20,
    0x20,
    0x20,
    0x20,
    0x20,
    0x00,
    // @549 'j' (2 pixels wide)
    0x40, //  #
    0x00, //
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x80, //  #
    // @559 'k' (4 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x90, // #  #
    0xA0, // # #
    0xC0, // ##
    0xA0, // # #
    0xA0, // # #
    0x90, // #  #
    // @567 'l' (1 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0xF0, // ####
    0x00, //
    // @575 'm' (7 pixels wide)
    0x00, //
    0x6C, //  #####
    0x92, // #  #  #
    0x92, // #  #  #
    0x92, // #  #  #
    0x92, // #  #  #
    0x92, // #  #  #
    0x00, //
    // @581 'n' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0xF0, // ####
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x00, //
    // @587 'o' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    0x00, //
    // @593 'p' (5 pixels wide)
    0xB0, // # ##
    0xC8, // ##  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0xC8, // ##  #
    0xB0, // # ##
    0x80, // #
    0x80, // #
    // @601 'q' (5 pixels wide)
    0x68, //  ## #
    0x98, // #  ##
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x98, // #  ##
    0x68, //  ## #
    0x08, //    #
    0x08, //    #
    // @609 'r' (3 pixels wide)
    0x00,
    0x58,
    0x64,
    0x40,
    0x40,
    0x40,
    0x40,
    0x00,
    // @615 's' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x70, //  ###
    0x88, // #  #
    0x60, //  ##
    0x10, //    #
    0x88, // #  #
    0x70, //  ###
    0x00, //
    // @621 't' (3 pixels wide)
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0xE0, // ###
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x60, //  ##
    // @629 'u' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x98, // #  ##
    0x68, //  ## #
    0x00, //
    // @635 'v' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x50, //  # #
    0x50, //  # #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x00, //
    // @641 'w' (9 pixels wide)
    0x00, //
    0x88,  // #  #  #
    0x94,  // #  # #  #
    0x55,  //  # # # #
    0x55,  //  # # # #
    0x22,  //  #  #
    0x22,  //  #  #
    0x00, //
    // @653 'x' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x88, // #  #
    0x50, //  # #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x50, //  # #
    0x88, // #  #
    0x00, //
    // @659 'y' (5 pixels wide)
    0x88, // #  #
    0x88, // #  #
    0x50, //  # #
    0x50, //  # #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    // @667 'z' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0xF8, // #####
    0x10, //    #
    0x20, //  #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    0xF8, // #####
    0x00, //
    // @673 '{' (3 pixels wide)
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x80, // #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    // @683 '|' (1 pixels wide)
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    0x80, // #
    // @693 '}' (3 pixels wide)
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x20, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    0x40, //  #
    // @703 '~' (5 pixels wide)
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
    0xE8, // ### #
    0xB0, // # ##
    0x00, //
    0x00, //
    0x00, //
static const unsigned char default3x7[] = {
0x02, 0x00, 0x00, 0x00, // space  //32 (dec)
0x02, 0x00, 0x5C, 0x00, // !
0x03, 0x0C, 0x00, 0x0C, // "
0x03, 0x7C, 0x28, 0x7C, // #
0x03, 0x7C, 0x44, 0x7C, // $
0x03, 0x24, 0x10, 0x48, // %
0x03, 0x28, 0x54, 0x08, // &
0x02, 0x00, 0x0C, 0x00, // '
0x02, 0x38, 0x44, 0x00, // (
0x02, 0x44, 0x38, 0x00, // )
0x03, 0x20, 0x10, 0x08, // /
0x03, 0x10, 0x38, 0x10, // +
0x02, 0x80, 0x40, 0x00, // ,
0x03, 0x10, 0x10, 0x10, // -
0x02, 0x00, 0x40, 0x00, // .
0x03, 0x38, 0x44, 0x38, // 0
0x02, 0x00, 0x7C, 0x00, // 1
0x03, 0x64, 0x54, 0x48, // 2
0x03, 0x44, 0x54, 0x28, // 3
0x03, 0x1C, 0x10, 0x7C, // 4
0x03, 0x4C, 0x54, 0x24, // 5
0x03, 0x38, 0x54, 0x20, // 6
0x03, 0x04, 0x74, 0x0C, // 7
0x03, 0x28, 0x54, 0x28, // 8
0x03, 0x08, 0x54, 0x38, // 9
0x02, 0x00, 0x50, 0x00, // :
0x02, 0x80, 0x50, 0x00, // ;
0x03, 0x10, 0x28, 0x44, // <
0x03, 0x28, 0x28, 0x28, // =
0x03, 0x44, 0x28, 0x10, // >
0x03, 0x04, 0x54, 0x08, // ?
0x03, 0x38, 0x4C, 0x5C, // @
0x03, 0x78, 0x14, 0x78, // A
0x03, 0x7C, 0x54, 0x28, // B
0x03, 0x38, 0x44, 0x44, // C
0x03, 0x7C, 0x44, 0x38, // D
0x03, 0x7C, 0x54, 0x44, // E
0x03, 0x7C, 0x14, 0x04, // F
0x03, 0x38, 0x44, 0x34, // G
0x03, 0x7C, 0x10, 0x7C, // H
0x02, 0x00, 0x7C, 0x00, // I
0x03, 0x20, 0x40, 0x3C, // J
0x03, 0x7C, 0x10, 0x6C, // K
0x03, 0x7C, 0x40, 0x40, // L
0x03, 0x7C, 0x08, 0x7C, // M
0x03, 0x7C, 0x04, 0x7C, // N
0x03, 0x7C, 0x44, 0x7C, // O
0x03, 0x7C, 0x14, 0x08, // P
0x03, 0x38, 0x44, 0x78, // Q
0x03, 0x7C, 0x14, 0x68, // R
0x03, 0x48, 0x54, 0x24, // S
0x03, 0x04, 0x7C, 0x04, // T
0x03, 0x7C, 0x40, 0x7C, // U
0x03, 0x3C, 0x40, 0x3C, // V
0x03, 0x7C, 0x20, 0x7C, // W
0x03, 0x6C, 0x10, 0x6C, // X
0x03, 0x1C, 0x60, 0x1C, // Y
0x03, 0x64, 0x54, 0x4C, // Z      //90 (dec)
static const unsigned char default5x7[] = {
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,// (space)    //32 (dec)
0x02, 0x00, 0x5F, 0x00, 0x00, 0x00,// !
0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x07, 0x00,// "
0x05, 0x14, 0x7F, 0x14, 0x7F, 0x14,// #
0x05, 0x24, 0x2A, 0x7F, 0x2A, 0x12,// $
0x05, 0x23, 0x13, 0x08, 0x64, 0x62,// %
0x05, 0x36, 0x49, 0x55, 0x22, 0x50,// &
0x03, 0x00, 0x05, 0x03, 0x00, 0x00,// '
0x04, 0x00, 0x1C, 0x22, 0x41, 0x00,// (
0x04, 0x00, 0x41, 0x22, 0x1C, 0x00,// )
0x05, 0x08, 0x2A, 0x1C, 0x2A, 0x08,// *
0x05, 0x08, 0x08, 0x3E, 0x08, 0x08,// +
0x03, 0x00, 0x50, 0x30, 0x00, 0x00,// ,
0x05, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08, 0x08,// -
0x03, 0x00, 0x30, 0x30, 0x00, 0x00,// .
0x05, 0x20, 0x10, 0x08, 0x04, 0x02,// /
0x05, 0x3E, 0x51, 0x49, 0x45, 0x3E,// 0
0x04, 0x00, 0x42, 0x7F, 0x40, 0x00,// 1
0x05, 0x42, 0x61, 0x51, 0x49, 0x46,// 2
0x05, 0x21, 0x41, 0x45, 0x4B, 0x31,// 3
0x05, 0x18, 0x14, 0x12, 0x7F, 0x10,// 4
0x05, 0x27, 0x45, 0x45, 0x45, 0x39,// 5
0x05, 0x3C, 0x4A, 0x49, 0x49, 0x30,// 6
0x05, 0x01, 0x71, 0x09, 0x05, 0x03,// 7
0x05, 0x36, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// 8
0x05, 0x06, 0x49, 0x49, 0x29, 0x1E,// 9
0x03, 0x00, 0x36, 0x36, 0x00, 0x00,// :
0x03, 0x00, 0x56, 0x36, 0x00, 0x00,// ;
0x05, 0x00, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// <
0x05, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14, 0x14,// =
0x04, 0x41, 0x22, 0x14, 0x08, 0x00,// >
0x05, 0x02, 0x01, 0x51, 0x09, 0x06,// ?
0x05, 0x32, 0x49, 0x79, 0x41, 0x3E,// @
0x05, 0x7E, 0x11, 0x11, 0x11, 0x7E,// A
0x05, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x36,// B
0x05, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x22,// C
0x05, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x22, 0x1C,// D
0x05, 0x7F, 0x49, 0x49, 0x49, 0x41,// E
0x05, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x01, 0x01,// F
0x05, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x51, 0x32,// G
0x05, 0x7F, 0x08, 0x08, 0x08, 0x7F,// H
0x04, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x41, 0x00,// I
0x05, 0x20, 0x40, 0x41, 0x3F, 0x01,// J
0x05, 0x7F, 0x08, 0x14, 0x22, 0x41,// K
0x05, 0x7F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// L
0x05, 0x7F, 0x02, 0x04, 0x02, 0x7F,// M
0x05, 0x7F, 0x04, 0x08, 0x10, 0x7F,// N
0x05, 0x3E, 0x41, 0x41, 0x41, 0x3E,// O
0x05, 0x7F, 0x09, 0x09, 0x09, 0x06,// P
0x05, 0x3E, 0x41, 0x51, 0x21, 0x5E,// Q
0x05, 0x7F, 0x09, 0x19, 0x29, 0x46,// R
0x05, 0x46, 0x49, 0x49, 0x49, 0x31,// S
0x05, 0x01, 0x01, 0x7F, 0x01, 0x01,// T
0x05, 0x3F, 0x40, 0x40, 0x40, 0x3F,// U
0x05, 0x1F, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1F,// V
0x05, 0x7F, 0x20, 0x18, 0x20, 0x7F,// W
0x05, 0x63, 0x14, 0x08, 0x14, 0x63,// X
0x05, 0x03, 0x04, 0x78, 0x04, 0x03,// Y
0x05, 0x61, 0x51, 0x49, 0x45, 0x43,// Z
0x04, 0x00, 0x7F, 0x41, 0x41, 0x00,// [
0x05, 0x02, 0x04, 0x08, 0x10, 0x20,// "\"
0x04, 0x00, 0x41, 0x41, 0x7F, 0x00,// ]
0x05, 0x04, 0x02, 0x01, 0x02, 0x04,// ^
0x05, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40, 0x40,// _
0x04, 0x00, 0x01, 0x02, 0x04, 0x00,// `
0x05, 0x20, 0x54, 0x54, 0x54, 0x78,// a
0x05, 0x7F, 0x48, 0x44, 0x44, 0x38,// b
0x05, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x20,// c
0x05, 0x38, 0x44, 0x44, 0x48, 0x7F,// d
0x05, 0x38, 0x54, 0x54, 0x54, 0x18,// e
0x05, 0x08, 0x7E, 0x09, 0x01, 0x02,// f
0x05, 0x08, 0x14, 0x54, 0x54, 0x3C,// g
0x05, 0x7F, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// h
0x04, 0x00, 0x44, 0x7D, 0x40, 0x00,// i
0x04, 0x20, 0x40, 0x44, 0x3D, 0x00,// j
0x05, 0x00, 0x7F, 0x10, 0x28, 0x44,// k
0x04, 0x00, 0x41, 0x7F, 0x40, 0x00,// l
0x05, 0x7C, 0x04, 0x18, 0x04, 0x78,// m
0x05, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x78,// n
0x05, 0x38, 0x44, 0x44, 0x44, 0x38,// o
0x05, 0x7C, 0x14, 0x14, 0x14, 0x08,// p
0x05, 0x08, 0x14, 0x14, 0x18, 0x7C,// q
0x05, 0x7C, 0x08, 0x04, 0x04, 0x08,// r
0x05, 0x48, 0x54, 0x54, 0x54, 0x20,// s
0x05, 0x04, 0x3F, 0x44, 0x40, 0x20,// t
0x05, 0x3C, 0x40, 0x40, 0x20, 0x7C,// u
0x05, 0x1C, 0x20, 0x40, 0x20, 0x1C,// v
0x05, 0x3C, 0x40, 0x30, 0x40, 0x3C,// w
0x05, 0x44, 0x28, 0x10, 0x28, 0x44,// x
0x05, 0x0C, 0x50, 0x50, 0x50, 0x3C,// y
0x05, 0x44, 0x64, 0x54, 0x4C, 0x44,// z      //122 (dec)
static const unsigned char default8x15[] = {
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // space
0x04, 0x3E, 0x00, 0xFF, 0x0D, 0xFF, 0x0D, 0x3E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // !
0x08, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00  , // "
0x08, 0x10, 0x01, 0xFE, 0x0F, 0xFE, 0x0F, 0x10, 0x01, 0x10, 0x01, 0xFE, 0x0F, 0xFE, 0x0F, 0x10, 0x01  , // #
0x08, 0x1C, 0x03, 0x3E, 0x07, 0x22, 0x04, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x42, 0x04, 0xCE, 0x07, 0x8C, 0x03  , // $
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x04, 0x06, 0x07, 0xC6, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x3C, 0x06, 0x0E, 0x06, 0x02, 0x00  , // %
0x08, 0x1E, 0x06, 0x3F, 0x0F, 0xE1, 0x09, 0xC1, 0x09, 0x41, 0x0B, 0x21, 0x0C, 0x3F, 0x1E, 0x1E, 0x16  , // &
0x04, 0x00, 0x00, 0x04, 0x00, 0x07, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // '
0x05, 0x00, 0x00, 0xF8, 0x00, 0xFE, 0x07, 0x07, 0x0E, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // (
0x05, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x07, 0x0E, 0xFE, 0x07, 0xF8, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // )
0x08, 0x20, 0x00, 0xA8, 0x00, 0xF8, 0x00, 0x70, 0x00, 0x70, 0x00, 0xF8, 0x00, 0xA8, 0x00, 0x20, 0x00  , // *
0x08, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFC, 0x01, 0xFC, 0x01, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00  , // +
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x20, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x1C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // ,
0x08, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00  , // -
0x05, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // .
0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0F, 0xC0, 0x03, 0xF0, 0x00, 0x3C, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x03, 0x00  , // /
0x08, 0xFE, 0x07, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFE, 0x07  , // 0
0x07, 0x00, 0x00, 0x04, 0x08, 0x06, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00  , // 1
0x08, 0x02, 0x0E, 0x03, 0x0F, 0x81, 0x09, 0xC1, 0x08, 0x61, 0x08, 0x31, 0x08, 0x1F, 0x08, 0x0E, 0x0C  , // 2
0x08, 0x02, 0x04, 0x03, 0x0C, 0x01, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xDE, 0x07  , // 3
0x08, 0xE0, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x00, 0x8C, 0x00, 0x86, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x08  , // 4
0x08, 0x3F, 0x04, 0x3F, 0x0C, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0xE1, 0x0F, 0xC1, 0x07  , // 5
0x08, 0xFC, 0x07, 0xFE, 0x0F, 0x23, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0xE0, 0x0F, 0xC0, 0x07  , // 6
0x08, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0x81, 0x0F, 0xE1, 0x0F, 0x79, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x07, 0x00  , // 7
0x08, 0xDE, 0x07, 0xFF, 0x0F, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xDE, 0x07  , // 8
0x08, 0x1E, 0x00, 0x3F, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x0C, 0xFF, 0x07, 0xFE, 0x03  , // 9
0x03, 0x00, 0x00, 0x18, 0x06, 0x18, 0x06, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // :
0x04, 0x00, 0x00, 0x00, 0x10, 0x18, 0x1E, 0x18, 0x0E, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // ;
0x07, 0x40, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xB0, 0x01, 0x18, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x06, 0x0C, 0x02, 0x08, 0x00, 0x00  , // <
0x07, 0x00, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0xA0, 0x00, 0x00, 0x00  , // =
0x07, 0x00, 0x00, 0x02, 0x08, 0x06, 0x0C, 0x0C, 0x06, 0x18, 0x03, 0xB0, 0x01, 0xE0, 0x00, 0x40, 0x00  , // >
0x08, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0xC1, 0x0D, 0xE1, 0x0D, 0x31, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x0E, 0x00  , // ?
0x08, 0x02, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x00, 0xC1, 0x0D, 0xE1, 0x0D, 0x31, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x0E, 0x00  , // @
0x08, 0xF8, 0x0F, 0xFC, 0x0F, 0x86, 0x00, 0x83, 0x00, 0x83, 0x00, 0x86, 0x00, 0xFC, 0x0F, 0xF8, 0x0F  , // A
0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xDE, 0x07  , // B
0x08, 0xFC, 0x03, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x0C, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x03, 0x0C, 0x06, 0x06  , // C
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x03, 0x0C, 0xFE, 0x07, 0xFC, 0x03  , // D
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x71, 0x08, 0x03, 0x0C, 0x03, 0x0C  , // E
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x21, 0x08, 0x21, 0x00, 0x71, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00  , // F
0x08, 0xFC, 0x03, 0xFE, 0x07, 0x03, 0x0C, 0x01, 0x08, 0x41, 0x08, 0x41, 0x08, 0xC3, 0x07, 0xC6, 0x0F  , // G
0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0x20, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F  , // H
0x07, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00  , // I
0x08, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0E, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x07, 0x01, 0x00  , // J
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x70, 0x00, 0xD8, 0x00, 0x8C, 0x01, 0x07, 0x0F, 0x03, 0x0E  , // K
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C  , // L
0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x0C, 0x00, 0x78, 0x00, 0x78, 0x00, 0x0C, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F  , // M
0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x1C, 0x00, 0x38, 0x00, 0x70, 0x00, 0xE0, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F  , // N
0x08, 0xFE, 0x07, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFE, 0x07  , // O
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x21, 0x08, 0x21, 0x00, 0x21, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x1E, 0x00  , // P
0x08, 0xFE, 0x07, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x01, 0x0E, 0x01, 0x1C, 0x01, 0x38, 0xFF, 0x2F, 0xFE, 0x07  , // Q
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x21, 0x08, 0x21, 0x00, 0x61, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0x9E, 0x0F  , // R
0x08, 0x0E, 0x06, 0x1F, 0x0E, 0x31, 0x08, 0x21, 0x08, 0x21, 0x08, 0x61, 0x08, 0xC7, 0x0F, 0x86, 0x07  , // S
0x08, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00  , // T
0x08, 0xFF, 0x07, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x07  , // U
0x08, 0xFF, 0x01, 0xFF, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0xFF, 0x03, 0xFF, 0x01  , // V
0x08, 0xFF, 0x01, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x0E, 0xE0, 0x03, 0xE0, 0x03, 0x00, 0x0E, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x01  , // W
0x08, 0x07, 0x0E, 0x0F, 0x0F, 0x98, 0x01, 0xF0, 0x00, 0xF0, 0x00, 0x98, 0x01, 0x0F, 0x0F, 0x07, 0x0E  , // X
0x08, 0x0F, 0x00, 0x1F, 0x00, 0x30, 0x08, 0xE0, 0x0F, 0xE0, 0x0F, 0x30, 0x08, 0x1F, 0x00, 0x0F, 0x00  , // Y
0x08, 0x03, 0x0F, 0x83, 0x0F, 0xC1, 0x08, 0x61, 0x08, 0x31, 0x08, 0x19, 0x08, 0x0F, 0x0C, 0x07, 0x0C  , // Z
0x05, 0x00, 0x00, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // [
0x08, 0x55, 0x55, 0xAA, 0xAA, 0x55, 0x55, 0xAA, 0xAA, 0x55, 0x55, 0xAA, 0xAA, 0x55, 0x55, 0xAA, 0xAA  , // CHESS
0x05, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // ]
0x08, 0x08, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0x00, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x08, 0x00  , // ^
0x08, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10  , // _
0x04, 0x00, 0x00, 0x08, 0x00, 0x0F, 0x00, 0x07, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // `
0x08, 0x00, 0x07, 0x90, 0x0F, 0x90, 0x08, 0x90, 0x08, 0x90, 0x08, 0xF0, 0x07, 0xE0, 0x0F, 0x00, 0x08  , // a
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x07, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x30, 0x08, 0xE0, 0x0F, 0xC0, 0x07  , // b
0x08, 0xE0, 0x07, 0xF0, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x30, 0x0C, 0x20, 0x04  , // c
0x08, 0xC0, 0x07, 0xE0, 0x0F, 0x30, 0x08, 0x10, 0x08, 0x11, 0x08, 0xFF, 0x07, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x08  , // d
0x08, 0xE0, 0x07, 0xF0, 0x0F, 0x90, 0x08, 0x90, 0x08, 0x90, 0x08, 0x90, 0x08, 0xF0, 0x0C, 0xE0, 0x04  , // e
0x07, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0xFE, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x11, 0x08, 0x11, 0x00, 0x03, 0x00, 0x02, 0x00  , // f
0x08, 0xE0, 0x27, 0xF0, 0x6F, 0x10, 0x48, 0x10, 0x48, 0x10, 0x48, 0xE0, 0x7F, 0xF0, 0x3F, 0x10, 0x00  , // g
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x20, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x0F  , // h
0x06, 0x00, 0x00, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0xF6, 0x0F, 0xF6, 0x0F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00  , // i
0x06, 0x00, 0x30, 0x00, 0x60, 0x10, 0x40, 0x10, 0x40, 0xF6, 0x7F, 0xF6, 0x3F, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00  , // j
0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0xC0, 0x00, 0xC0, 0x01, 0x60, 0x03, 0x30, 0x0E, 0x10, 0x0C  , // k
0x06, 0x00, 0x00, 0x01, 0x08, 0x01, 0x08, 0xFF, 0x0F, 0xFF, 0x0F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x00  , // l
0x08, 0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x0F, 0x30, 0x00, 0xE0, 0x07, 0xE0, 0x07, 0x30, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x0F  , // m
0x08, 0x10, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x0F, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x0F  , // n
0x08, 0xE0, 0x07, 0xF0, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x07  , // o
0x08, 0x10, 0x40, 0xF0, 0x7F, 0xE0, 0x7F, 0x10, 0x48, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x07  , // p
0x08, 0xE0, 0x07, 0xF0, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x10, 0x08, 0x10, 0x48, 0xE0, 0x7F, 0xF0, 0x7F, 0x10, 0x40  , // q
0x08, 0x10, 0x00, 0xF0, 0x0F, 0xE0, 0x0F, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0x30, 0x00, 0x20, 0x00  , // r
0x08, 0x60, 0x04, 0xF0, 0x0C, 0x90, 0x08, 0x90, 0x08, 0x90, 0x09, 0x10, 0x09, 0x30, 0x0F, 0x20, 0x06  , // s
0x07, 0x10, 0x00, 0x10, 0x00, 0xFE, 0x07, 0xFF, 0x0F, 0x10, 0x08, 0x10, 0x0C, 0x00, 0x04, 0x00, 0x00  , // t
0x08, 0xF0, 0x07, 0xF0, 0x0F, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0x00, 0x08, 0xF0, 0x07, 0xF0, 0x0F, 0x00, 0x08  , // u
0x08, 0xF0, 0x01, 0xF0, 0x03, 0x00, 0x06, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x0C, 0x00, 0x06, 0xF0, 0x03, 0xF0, 0x01  , // v
0x08, 0xF0, 0x07, 0xF0, 0x0F, 0x00, 0x0C, 0x80, 0x07, 0x80, 0x07, 0x00, 0x0C, 0xF0, 0x0F, 0xF0, 0x07  , // w
0x08, 0x10, 0x08, 0x30, 0x0C, 0x60, 0x06, 0xC0, 0x03, 0xC0, 0x03, 0x60, 0x06, 0x30, 0x0C, 0x10, 0x08  , // x
0x08, 0xF0, 0x47, 0xF0, 0x4F, 0x00, 0x48, 0x00, 0x48, 0x00, 0x48, 0x00, 0x68, 0xF0, 0x3F, 0xF0, 0x1F  , // y
0x08, 0x30, 0x0C, 0x30, 0x0E, 0x10, 0x0B, 0x90, 0x09, 0xD0, 0x08, 0x70, 0x08, 0x30, 0x0C, 0x10, 0x0C    // z
#ifndef font_t
    typedef struct{
        unsigned char width;
        unsigned char height;
        unsigned char first_char;
        unsigned char last_char;
        const unsigned char *chars;
    }type_font_t;
    #define font_t type_font_t
#endif
static const font_t DEFAULT_EXTRA_SMALL={3,7,32,90,default3x7};
static const font_t DEFAULT_SMALL={5,7,32,122,default5x7};
static const font_t DEFAULT_BIG={8,15,32,122,default8x15};
#define image_t type_image_t
    typedef struct{
        unsigned char bytes_per_px;
        unsigned char px_per_bytes;
        const unsigned char *pixels;
    }type_image_t;
    const uint16_t format[] ={
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfdf2, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xe515, 0x3a59,
        0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x6259, 0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xc439, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xff85, 0xa359,
        0x3a59, 0x3a59, 0x85e0, 0xff80, 0xc439, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xc439,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3b4e, 0xe785, 0xe6a0, 0xfdf2, 0x3a59, 0x3a59, 0x6505, 0xfea5, 0xe785, 0xa359,
        0x3a59, 0x3a52, 0xc785, 0xc5e5, 0xfdf2, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x6505, 0xff8a, 0x8259, 0x3a59, 0x3a52, 0xc780, 0xe515,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3b4e, 0xe785, 0xa50a, 0xff8a, 0x8259, 0x3a52, 0xc780, 0xc50e, 0xe785, 0xa359,
        0x3a59, 0x3c2a, 0xfeae, 0x634e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xe515, 0x85e0, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfdf2,
        0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xe515, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa355, 0xa6a0, 0xe515, 0x3c2a, 0xfeae, 0x634e, 0xe785, 0xa359,
        0x3a55, 0xa6a0, 0xe515, 0x3a52, 0xc780, 0xe515, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x85e0, 0xfeae, 0x6259, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x6505, 0xfeaa, 0xc6a0, 0xe515, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359,
        0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xc439, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359,
        0x6505, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x6505, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xc439, 0x3a59,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfdf2, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfeae, 0x6259, 0x3b4e, 0xe785, 0xa355,
        0xa6a0, 0xfdf2, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a52, 0xc780, 0xe515, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x6259,
        0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xe515, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a52, 0xc780,
        0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x6259, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3a59, 0x85e0, 0xff80, 0xc439, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xc439, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xe515,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xc439, 0x3a52, 0xc780, 0xfdf2,
        0x3a59, 0x3a59, 0x6505, 0xc439, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3a59, 0x3a52, 0xc785, 0xc5e5, 0xfdf2, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xe6a0, 0xfdf2, 0x3a59, 0x3a59, 0x6505, 0xfea5, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfdf2,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x6505, 0xff8a, 0x8259, 0x3a59, 0x3a52, 0xc780, 0xe515, 0x6505, 0xff8a, 0x8259,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3a59, 0x3c2a, 0xfeae, 0x634e, 0xe785, 0xa359,
        0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa50a, 0xff8a, 0x8259, 0x3a52, 0xc780, 0xc50e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439,
        0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xe515, 0x3a59, 0x85e0, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfdf2, 0x85e0, 0xfeae, 0x6259,
        0x85e0, 0xff80, 0xff80, 0xc439, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xe515, 0x3a59, 0x3a55, 0xa6a0, 0xe515, 0x3a52, 0xc780, 0xe515,
        0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa355, 0xa6a0, 0xe515, 0x3c2a, 0xfeae, 0x634e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xfdf2, 0x3a59,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x85e0, 0xfeae, 0x6259, 0x6505, 0xff8a, 0x8259, 0x3a59, 0x3a52, 0xc780, 0xe515, 0x6505, 0xff8a, 0x8259,
        0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x85e0, 0xfeae, 0x6259, 0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeae,
        0x6259, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x6505, 0xfeaa, 0xc6a0, 0xe515, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3c2a, 0xff80, 0xc439, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xe515,
        0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xc439, 0x6505, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3c2a, 0xff85,
        0xa359, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3b4e, 0xe780, 0xff85, 0xa359, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfdf2, 0x3a59, 0x6505, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xc439, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe780,
        0xff80, 0xff80, 0xff85, 0xa359, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfdee, 0xa6a0, 0xfdf2, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a52, 0xc780,
        0xe515, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfeae, 0x6259, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3b4e, 0xe780, 0xff80, 0xff8a, 0x8259, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a52, 0xc780, 0xfea5, 0xe780,
        0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff85, 0xa42e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3a52, 0xc780, 0xfdf2, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe5f2, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x85e0, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59,
        0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
        0x6505, 0xff8a, 0x8259, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3c2a, 0xff85, 0xa50a, 0xff85, 0xa359, 0x3a59, 0x3a59,
        0x6505, 0xff8a, 0x8259, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x6259, 0x3a59, 0x3a59,
        0x6505, 0xff8a, 0x8259, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3c2a, 0xff85, 0xa42e, 0xe780, 0xe515, 0x3a59, 0x3a59,
        0x3b4e, 0xe780, 0xe515, 0x3a59, 0x3b4e, 0xe5f2, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x6505, 0xff85, 0xa359, 0x3a59,
        0x3a59, 0x3c2a, 0xff80, 0xff80, 0xff8a, 0x8259, 0x3b4e, 0xe785, 0xa359, 0x3c2a, 0xff85, 0xa359, 0x3a55, 0xa6a0, 0xfdf2, 0x3a59,
 const image_t formatyazi={64,32,2,1,format};
 const uint16_t bayrak[] ={
    0xe862, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xf0c4, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xf0c4, 0xf0a3, 0xe843, 0xe822, 0xe842, 0xf083,
    0xf0c5, 0xe884, 0xf0a4, 0xe842, 0xe862, 0xe062, 0xe062, 0xe042, 0xe042, 0xe042, 0xe041, 0xe862, 0xf0c3, 0xe883, 0xf0a5, 0xe884,
    0xe8c4, 0xf0e4, 0xf063, 0xf8a4, 0xe042, 0xe041, 0xe861, 0xf8c3, 0xf083, 0xe842, 0xe822, 0xf883, 0xf083, 0xf084, 0xe843, 0xe822,
    0xe822, 0xe862, 0xe883, 0xe883, 0xf042, 0xe821, 0xe841, 0xe841, 0xe842, 0xf8a4, 0xf083, 0xe842, 0xe842, 0xe842, 0xe821, 0xf041,
    0xe883, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf0c4, 0xe862, 0xf8c4, 0xf0a4, 0xf084, 0xf083, 0xf0c4,
    0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe0a3, 0xd8c4, 0xd8e4, 0xe105, 0xe0e5, 0xd8e5, 0xd8c4, 0xe945, 0xd8c3, 0xe0a3, 0xe062, 0xe883, 0xf0c4,
    0xe8a3, 0xe883, 0xf083, 0xf8a4, 0xf8c4, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf082, 0xf0c4, 0xf083, 0xf083, 0xf8a4, 0xf084, 0xf084, 0xf084, 0xf084,
    0xf063, 0xf083, 0xf0c4, 0xf0c4, 0xf883, 0xf083, 0xf083, 0xf0a3, 0xf883, 0xf883, 0xf083, 0xf084, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a2,
    0xe8a3, 0xf0c4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a5, 0xf064, 0xf8a4, 0xf063, 0xf083, 0xf0a3, 0xf8e4, 0xf0c4,
    0xf0c4, 0xe0c4, 0xd905, 0xd146, 0xc186, 0xb987, 0xb966, 0xc167, 0xb967, 0xc167, 0xb946, 0xc146, 0xd946, 0xe125, 0xe8a3, 0xf0c3,
    0xe8c4, 0xf0c4, 0xf083, 0xf883, 0xf063, 0xf083, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf084, 0xf0a4, 0xf084,
    0xf884, 0xf084, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf084, 0xf884, 0xf083, 0xf0a3, 0xf883, 0xf021, 0xe843, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c3,
    0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xf0a5, 0xf064, 0xf042, 0xe821, 0xf083, 0xe062, 0xd062, 0xd905,
    0xc925, 0xc986, 0xb186, 0xfe39, 0xfe9a, 0xfe7a, 0xfe9a, 0xfe9b, 0xfe7b, 0xfe9b, 0xfebb, 0xfe9b, 0xfdd8, 0xb986, 0xc965, 0xc924,
    0xc8a3, 0xd082, 0xe062, 0xe862, 0xe842, 0xf8a4, 0xf083, 0xf083, 0xe8a4, 0xe0c4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf0c4, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xf083,
    0xf084, 0xf084, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf084, 0xf084, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xf883, 0xf022, 0xe843, 0xf084, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8a3,
    0xf0a3, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xf0c4, 0xf0a3, 0xf063, 0xf8a3, 0xf041, 0xf061, 0xe021, 0xe0a4, 0xc926, 0xb1a7,
    0xfebb, 0xff1c, 0xff3c, 0xff3d, 0xff9d, 0xff9d, 0xff7d, 0xff7d, 0xff9d, 0xff5d, 0xff7d, 0xff3d, 0xff1d, 0xff1d, 0xff7e, 0xff5d,
    0xa9c8, 0xc966, 0xd082, 0xe861, 0xe821, 0xf883, 0xf883, 0xf8a3, 0xf0c4, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe0a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0c3, 0xe8a2,
    0xf0c2, 0xf0c3, 0xe8c3, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf083, 0xf063, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a3,
    0xf084, 0xf084, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xe862, 0xf0a3, 0xf083, 0xf042, 0xf061, 0xe000, 0xe081, 0xd8c3, 0xc946, 0xfe19, 0xfe9b,
    0xffbe, 0xffbe, 0xffff, 0xffdf, 0xffbe, 0xff7d, 0xff7d, 0xff5c, 0xfefb, 0xfedb, 0xfedb, 0xfebb, 0xfe9b, 0xfebc, 0xff3d, 0xff5e,
    0xfefc, 0xfedb, 0xb8a2, 0xc8a2, 0xd882, 0xe062, 0xf042, 0xf001, 0xf083, 0xf0a3, 0xf0c4, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c2,
    0xe8a2, 0xe8c2, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe0c4, 0xe0c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe883, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xf083, 0xf0a4, 0xf083, 0xf083, 0xf0a3,
    0xf0a4, 0xf084, 0xf084, 0xf084, 0xe8a3, 0xe042, 0xf084, 0xf042, 0xf020, 0xe861, 0xd8c3, 0xc945, 0xb1c6, 0xfe18, 0xfefc, 0xff9e,
    0xffde, 0xffff, 0xffbe, 0xffbf, 0xff7e, 0xfefc, 0xfdb7, 0xb966, 0xc946, 0xd146, 0xd146, 0xb883, 0xc926, 0xd146, 0xd146, 0xc966,
    0xfedb, 0xfedb, 0xfefc, 0xb1a7, 0xb8e4, 0xc8a3, 0xe842, 0xf802, 0xf822, 0xf863, 0xf863, 0xf883, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf083, 0xf0c3,
    0xe8c2, 0xe8c3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c3, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf084, 0xf084,
    0xf0a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe042, 0xf884, 0xf022, 0xf040, 0xd881, 0xc165, 0xfe38, 0xfefb, 0xff7c, 0xffbe, 0xffff,
    0xffff, 0xffdf, 0xff7e, 0xfefc, 0xfe9a, 0xb1a7, 0xc945, 0xe105, 0xf0a4, 0xe842, 0xf8a4, 0xf0a4, 0xf8c4, 0xe842, 0xe821, 0xe8e4,
    0xc945, 0xb9a7, 0xa986, 0xfedb, 0xfe9a, 0xd905, 0xe821, 0xf802, 0xf802, 0xf822, 0xf002, 0xf022, 0xf042, 0xf082, 0xf063, 0xf083,
    0xf0a3, 0xe883, 0xe884, 0xe884, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a5, 0xf084,
    0xe8c3, 0xe8c4, 0xe8c3, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a3, 0xf8a4, 0xe822, 0xe841, 0xd125, 0xfe9b, 0xff5e, 0xff9e, 0xffde, 0xfffe, 0xfffe,
    0xffbe, 0xff7e, 0xfe9b, 0xc269, 0xb0c2, 0xc8c2, 0xd8a2, 0xe042, 0xf042, 0xf022, 0xf042, 0xf042, 0xf022, 0xf021, 0xf021, 0xf042,
    0xe062, 0xd882, 0xd0a3, 0xc882, 0xf165, 0xf987, 0xe801, 0xf822, 0xf022, 0xf842, 0xf022, 0xf042, 0xf042, 0xf022, 0xf002, 0xf022,
    0xf064, 0xf084, 0xe863, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8a4,
    0xf0a3, 0xe8c4, 0xe0c3, 0xe0a3, 0xe8a3, 0xf0e4, 0xf063, 0xf8e4, 0xd0a3, 0xb987, 0xff1e, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xfffe, 0xff9d,
    0xff5e, 0xfe5a, 0xb167, 0xc0a3, 0xd8a2, 0xe040, 0xe881, 0xe841, 0xf022, 0xf022, 0xe822, 0xe842, 0xf022, 0xf022, 0xf022, 0xf022,
    0xf021, 0xe842, 0xe821, 0xe862, 0xe841, 0xe821, 0xf021, 0xf021, 0xf022, 0xe842, 0xe0a3, 0xd063, 0xd842, 0xe042, 0xf863, 0xf863,
    0xf885, 0xf885, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf043, 0xf084, 0xf0e5, 0xf0c4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3,
    0xf083, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe904, 0xe8a3, 0xf0c4, 0xe862, 0xd062, 0xb966, 0xfebb, 0xff7f, 0xffdf, 0xff9f, 0xffdf, 0xffff, 0xff7e,
    0xfe1a, 0xc147, 0xd8c5, 0xe063, 0xe841, 0xe841, 0xe861, 0xf082, 0xf883, 0xf083, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a3, 0xf883, 0xf883,
    0xf0a3, 0xf0a4, 0xf063, 0xf022, 0xf841, 0xf000, 0xf821, 0xf821, 0xf022, 0xd842, 0xc166, 0xfebb, 0xc105, 0xc883, 0xe042, 0xe801,
    0xe802, 0xf042, 0xf042, 0xf082, 0xf022, 0xf883, 0xe062, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c4,
    0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8c3, 0xe082, 0xe042, 0xf0a4, 0xe883, 0xd125, 0xfe7a, 0xff5d, 0xffdf, 0xf79f, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xff1d,
    0xb988, 0xe105, 0xe022, 0xf843, 0xe801, 0xf882, 0xe841, 0xf0a3, 0xf083, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe0c4, 0xe0c4, 0xe8a4, 0xf084, 0xf084,
    0xf0a4, 0xf0a4, 0xf8a4, 0xf002, 0xf822, 0xf821, 0xf000, 0xf021, 0xf022, 0xd0a3, 0xa9a7, 0xff1c, 0xfefc, 0xb186, 0xe145, 0xd882,
    0xd0a3, 0xc882, 0xd0a3, 0xd082, 0xe841, 0xe842, 0xf0e4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe0c4,
    0xe8a5, 0xf0c5, 0xf0c3, 0xf0c3, 0xe842, 0xe8a3, 0xe0c4, 0xc187, 0xfebb, 0xffbe, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xff3d,
    0xc166, 0xe8c3, 0xf042, 0xf821, 0xf842, 0xf041, 0xf082, 0xf083, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c4, 0xf0a4, 0xf0a4,
    0xf0a3, 0xf062, 0xf084, 0xf864, 0xf002, 0xf022, 0xf842, 0xe800, 0xe821, 0xd0c3, 0xa1e8, 0xff7e, 0xff3c, 0xff7d, 0xa9a5, 0xb986,
    0xa9a6, 0xff1c, 0xff1b, 0xfeda, 0xd082, 0xe842, 0xe041, 0xe862, 0xf084, 0xf084, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8c4,
    0xe8a5, 0xe883, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe842, 0xe8c4, 0xd125, 0xfdf8, 0xff5d, 0xffdf, 0xffde, 0xfffe, 0xffbe, 0xffff, 0xff9e, 0xfe9a,
    0xc945, 0xf0e3, 0xe800, 0xf022, 0xf863, 0xf083, 0xf0c4, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a2, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a4, 0xf0a4,
    0xf0a3, 0xf8c3, 0xf083, 0xf884, 0xf022, 0xf043, 0xd842, 0xd8e3, 0xc8c2, 0xb986, 0xff3d, 0xff9f, 0xffff, 0xffbe, 0xfeba, 0xfe99,
    0xfe9a, 0xff5d, 0xff3c, 0xb1a6, 0xc862, 0xe862, 0xf8c4, 0xf0c4, 0xf084, 0xf084, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8c4,
    0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe041, 0xe905, 0xc166, 0xfe5a, 0xff5e, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xff7e, 0xfefb, 0xb1c7,
    0xd924, 0xf0c3, 0xf884, 0xf043, 0xf8c5, 0xe884, 0xe884, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4,
    0xf0c3, 0xf0a3, 0xe842, 0xe822, 0xf063, 0xe0c4, 0xc966, 0xa1c7, 0xff5c, 0xff7d, 0xff9f, 0xff9f, 0xffdf, 0xffff, 0xff9e, 0xff5d,
    0xfefb, 0xff1c, 0xc146, 0xd883, 0xf063, 0xe801, 0xe801, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4,
    0xe884, 0xe884, 0xf0c4, 0xf0c4, 0xe8a3, 0xe0e4, 0xb966, 0xfebb, 0xff7e, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xff7d, 0xfe59, 0xb965,
    0xe104, 0xe862, 0xe822, 0xf084, 0xe864, 0xf0c5, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8a3,
    0xe8c3, 0xe883, 0xf084, 0xe843, 0xe801, 0xf967, 0xfe9b, 0xff1c, 0xff9d, 0xffde, 0xffbf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf,
    0xfe79, 0xa1c7, 0xc883, 0xf023, 0xf002, 0xf802, 0xf884, 0xf083, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf084, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4,
    0xe884, 0xe884, 0xf0c3, 0xf0c3, 0xf0c3, 0xe105, 0xb966, 0xfe9b, 0xff7e, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffbe, 0xfe59, 0xc186,
    0xe0e4, 0xf062, 0xe822, 0xf8a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8a3, 0xf0c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c4,
    0xe8a3, 0xe8a3, 0xe883, 0xf8a4, 0xe802, 0xf063, 0xe0e5, 0xc166, 0xff3b, 0xff7c, 0xffbe, 0xffff, 0xffbf, 0xffbf, 0xffdf, 0xffbe,
    0xfedb, 0xa1c7, 0xc884, 0xe823, 0xf001, 0xf802, 0xf802, 0xf863, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4,
    0xf0c5, 0xf0c4, 0xe882, 0xe862, 0xe8a3, 0xd083, 0xc967, 0xfe5a, 0xff7d, 0xffff, 0xffbf, 0xffff, 0xffff, 0xffbd, 0xfefb, 0xb1a7,
    0xe104, 0xe821, 0xf002, 0xf002, 0xf0a4, 0xf0c4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8c4,
    0xf0c4, 0xf0e4, 0xe8a3, 0xf083, 0xf022, 0xe802, 0xe863, 0xc862, 0xa8e3, 0xa1e7, 0xff7d, 0xff5d, 0xffbf, 0xff9f, 0xff7e, 0xff5d,
    0xfedb, 0xfefc, 0xc146, 0xd8a4, 0xf042, 0xf001, 0xf863, 0xf063, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4,
    0xe883, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xe842, 0xf0a3, 0xd883, 0xc925, 0xfe39, 0xff5d, 0xffff, 0xffbf, 0xffdf, 0xffff, 0xfffe, 0xffbe, 0xfe99,
    0xd144, 0xe020, 0xf842, 0xf843, 0xf063, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3,
    0xe883, 0xe883, 0xf0c4, 0xe842, 0xf042, 0xf862, 0xe800, 0xe882, 0xd882, 0xc0e4, 0xa9e7, 0xfefb, 0xfefc, 0xff7e, 0xff5d, 0xff3c,
    0xff1d, 0xff1c, 0xff1b, 0xb9a6, 0xd042, 0xf022, 0xf022, 0xf083, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3,
    0xf0c3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe021, 0xf0e5, 0xd905, 0xb166, 0xfedb, 0xffdf, 0xffdf, 0xffbf, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xff3c,
    0xc165, 0xe081, 0xe800, 0xf022, 0xf883, 0xf063, 0xf0a4, 0xf0c4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8c4,
    0xe8c4, 0xe8a3, 0xf0a4, 0xf083, 0xf083, 0xf042, 0xf862, 0xf000, 0xe821, 0xd063, 0xc186, 0xfefb, 0xfe59, 0xa9c7, 0xb186, 0xb9a6,
    0xb987, 0xb1a7, 0xfefa, 0xfeda, 0xd883, 0xe821, 0xf083, 0xf8c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c4,
    0xe841, 0xf8c3, 0xf0a3, 0xf8a4, 0xf022, 0xf063, 0xf0a4, 0xd146, 0xfe79, 0xff7d, 0xff9e, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xff3d,
    0xb186, 0xc882, 0xf083, 0xf042, 0xf042, 0xf884, 0xf884, 0xf084, 0xf084, 0xf084, 0xf084, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8c3,
    0xe8c4, 0xf0a4, 0xf064, 0xf8a5, 0xf083, 0xe821, 0xf001, 0xf842, 0xf043, 0xd863, 0xc146, 0xfe9a, 0xc904, 0xc862, 0xd8e3, 0xd062,
    0xd062, 0xd083, 0xe165, 0xd0a2, 0xe061, 0xf041, 0xe841, 0xe862, 0xe8c3, 0xe0c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xe8c4,
    0xe842, 0xe862, 0xf083, 0xe822, 0xf022, 0xf042, 0xf042, 0xd062, 0xb986, 0xfe38, 0xff5d, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xff3d,
    0xfedc, 0xb966, 0xc8a3, 0xd842, 0xe042, 0xe822, 0xf883, 0xf884, 0xf084, 0xf0a4, 0xf084, 0xf083, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3,
    0xe8c3, 0xf0a3, 0xf063, 0xf0a4, 0xe083, 0xe062, 0xf062, 0xf001, 0xe822, 0xf0c4, 0xd926, 0xe187, 0xe042, 0xf042, 0xe821, 0xe821,
    0xf062, 0xe842, 0xe020, 0xe861, 0xe820, 0xf882, 0xf042, 0xf0a3, 0xe0c3, 0xe0e3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4,
    0xe862, 0xf083, 0xf8c4, 0xf0a4, 0xe883, 0xe863, 0xf8c4, 0xe062, 0xc8a2, 0xb124, 0xfefa, 0xff7d, 0xffdf, 0xffdf, 0xff9f, 0xffbf,
    0xff7e, 0xff1d, 0xa1a7, 0xb905, 0xd8a3, 0xe861, 0xe821, 0xf062, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf883, 0xf882, 0xf083, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xf0a4,
    0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a2, 0xd882, 0xc082, 0xd0e4, 0xe021, 0xf821, 0xf842, 0xe801, 0xe043, 0xe022, 0xf022, 0xf021, 0xf862, 0xf883,
    0xe801, 0xf042, 0xe861, 0xe861, 0xf062, 0xf001, 0xf863, 0xf0a4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe0c4,
    0xf884, 0xf063, 0xf0a4, 0xe883, 0xe8a4, 0xf0e5, 0xe862, 0xf0c3, 0xe062, 0xc081, 0xb1c6, 0xfefa, 0xff7d, 0xffbf, 0xffbf, 0xffbf,
    0xffff, 0xffbf, 0xfefd, 0xfe3a, 0xb966, 0xc0c3, 0xd8a2, 0xd862, 0xe062, 0xe062, 0xe841, 0xf041, 0xf042, 0xe863, 0xe884, 0xe083,
    0xd883, 0xd0c3, 0xc8c2, 0xc0c3, 0xfe59, 0xe9a7, 0xe021, 0xf821, 0xf822, 0xf022, 0xe822, 0xf043, 0xf001, 0xf821, 0xe801, 0xf042,
    0xf8a4, 0xf062, 0xf0c3, 0xe883, 0xf063, 0xf884, 0xf863, 0xf084, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4,
    0xf084, 0xf084, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe884, 0xe863, 0xf0a3, 0xe082, 0xc8a2, 0xb985, 0xfed9, 0xff9c, 0xffbe, 0xffff,
    0xffff, 0xffff, 0xff9f, 0xff5e, 0xfebb, 0xfe9b, 0xb9a7, 0xd125, 0xe104, 0xd862, 0xe862, 0xe842, 0xe021, 0xe083, 0xc883, 0xd146,
    0xc145, 0xb9a7, 0xfedc, 0xfedb, 0xe186, 0xe062, 0xf022, 0xf802, 0xf022, 0xf042, 0xf042, 0xf022, 0xf021, 0xf022, 0xf062, 0xf082,
    0xf083, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf084, 0xf084, 0xf084, 0xe8a4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a4,
    0xf084, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe884, 0xf0a3, 0xf8a3, 0xe041, 0xc882, 0xa9a5, 0xfeb9, 0xfefb, 0xff5d,
    0xff7c, 0xffde, 0xffff, 0xffbf, 0xffff, 0xff7e, 0xfedb, 0xfe39, 0xb986, 0xc946, 0xc925, 0xd166, 0xd146, 0xc966, 0xc1a6, 0xfedb,
    0xfebb, 0xfdf8, 0xfe3a, 0xb1a7, 0xd0a3, 0xe800, 0xf842, 0xf822, 0xf863, 0xf083, 0xf883, 0xf883, 0xf083, 0xf083, 0xf0a3, 0xf0a3,
    0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a3,
    0xf084, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf043, 0xf884, 0xf8c4, 0xe082, 0xd0a3, 0xb8c3, 0xb986, 0xfd76,
    0xff1c, 0xff3c, 0xffbe, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffbe, 0xff9e, 0xff9e, 0xff7d, 0xff7e, 0xff3d, 0xff5e, 0xff5e, 0xff3d, 0xff1c,
    0xfedb, 0xc9c7, 0xb8a3, 0xd0c3, 0xe062, 0xf021, 0xf801, 0xf001, 0xf062, 0xf083, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xf0a3, 0xf0a3,
    0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8c3,
    0xf0a4, 0xf084, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf885, 0xf064, 0xf064, 0xf0c4, 0xd801, 0xe083, 0xd8a3, 0xb8a3,
    0xb186, 0xfe9a, 0xfe58, 0xff3c, 0xff5c, 0xff7d, 0xff7d, 0xff9e, 0xff9d, 0xff7d, 0xff9e, 0xff9e, 0xff7e, 0xff7e, 0xff3c, 0xa1c6,
    0xc165, 0xc8c3, 0xe083, 0xe842, 0xe842, 0xf042, 0xf001, 0xf042, 0xf082, 0xf083, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3,
    0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c3,
    0xe8c4, 0xe884, 0xe883, 0xe883, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xf885, 0xf065, 0xf085, 0xf0c5, 0xf0c4, 0xe8a3, 0xe041, 0xe082,
    0xd062, 0xd0a3, 0xb8a2, 0xb965, 0xfe79, 0xfeba, 0xfeba, 0xfedb, 0xfeba, 0xfe79, 0xfe58, 0xba08, 0xc166, 0xb8a3, 0xb882, 0xd944,
    0xd861, 0xe862, 0xf042, 0xe802, 0xe843, 0xf084, 0xf884, 0xf063, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf083, 0xf0a3, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c4,
    0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf085, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a3,
    0xe8c4, 0xe8a4, 0xe884, 0xf084, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf084, 0xf8a5, 0xf0c5, 0xe884, 0xe8c4, 0xf0a3, 0xe841, 0xf041,
    0xf042, 0xf062, 0xe041, 0xd0a2, 0xb8e3, 0xa104, 0xa124, 0x9904, 0xa145, 0xa124, 0xb0e3, 0xc8c3, 0xd862, 0xe882, 0xe882, 0xe842,
    0xf042, 0xf021, 0xf022, 0xf042, 0xf0c4, 0xe884, 0xf0a4, 0xf0a5, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xf0a3, 0xf083, 0xf0a3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4,
    0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a5, 0xe8a5, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xf0a3,
    0xe8c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8c3, 0xe883, 0xf0c4, 0xe8c5, 0xe8a4, 0xf063, 0xf063,
    0xe801, 0xe842, 0xf0c4, 0xe8c4, 0xe0c3, 0xd8a3, 0xd0a3, 0xd0c4, 0xc904, 0xd105, 0xd8e5, 0xe0c4, 0xe042, 0xf083, 0xe842, 0xf083,
    0xf063, 0xf063, 0xf062, 0xf0a3, 0xe8a3, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8c3,
    0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8a3,
    0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xe8c3, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a3, 0xe8a3, 0xe0c3, 0xe8c3, 0xf0c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xf0c5, 0xf884, 0xf883,
    0xf8a4, 0xf084, 0xf0c4, 0xe883, 0xf0a3, 0xf0a3, 0xf083, 0xe8a3, 0xe0a4, 0xe0e5, 0xe0a4, 0xf0a4, 0xf8a4, 0xf063, 0xf8a4, 0xf063,
    0xf884, 0xf083, 0xf082, 0xf0a2, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c4, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xf084, 0xf084, 0xf084, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8c3,
    0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a4, 0xf0a4, 0xe8a4, 0xe8a3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8c4, 0xe8a4, 0xe8a4, 0xe8c4, 0xe8c3, 0xe8c3, 0xe8a3,
const image_t bayrak1={64,32,2,1,bayrak};
const uint16_t fener [] ={
    0x8c02, 0x8403, 0x8403, 0x8402, 0x83e2, 0x7bc3, 0x7bc3, 0x7bc3, 0x7bc3, 0x7bc2, 0x7ba3, 0x7ba3, 0x7b83, 0x7b83, 0x7b83, 0x7b83,
    0x7b83, 0x7b83, 0x7ba3, 0x7ba2, 0x83e3, 0x8c03, 0x8c23, 0x9464, 0x8c21, 0x83c1, 0x7341, 0x62e1, 0x6302, 0x6b23, 0x6b25, 0x7345,
    0x7365, 0x7ba5, 0x7ba4, 0x7b81, 0x83e0, 0xa4e0, 0xc5e0, 0xef01, 0xff60, 0xf720, 0xf6e0, 0xe680, 0xd621, 0xcde1, 0xc5a2, 0xbd61,
    0xb521, 0xa4e2, 0x9ca2, 0x9c82, 0x9442, 0x8c22, 0x8c22, 0x8c23, 0x8403, 0x8423, 0x8403, 0x8423, 0x8c23, 0x8c22, 0x8c42, 0x9442,
    0x8c03, 0x8403, 0x8403, 0x8403, 0x8403, 0x8403, 0x8403, 0x8403, 0x8403, 0x83e3, 0x83e3, 0x83e3, 0x83e4, 0x83e3, 0x83e4, 0x83e2,
    0x83e3, 0x8403, 0x8c03, 0x7bc4, 0x5aa3, 0x4223, 0x5247, 0x4a6a, 0x6b6e, 0x7c11, 0xa536, 0xb5d8, 0xc619, 0xce7a, 0xd6bb, 0xdedc,
    0xf7bf, 0xc639, 0xdedc, 0xffff, 0xef7f, 0xdedd, 0xb578, 0x8412, 0x6b4c, 0x5b06, 0x6b40, 0xb541, 0xe6c0, 0xde60, 0xce01, 0xbd81,
    0xb542, 0xad02, 0xa4e2, 0x9ca2, 0x9c83, 0x9c63, 0x9c63, 0x9463, 0x9463, 0x9443, 0x9443, 0x9443, 0x9c63, 0x9c63, 0x9c63, 0x9c83,
    0x8c24, 0x8c24, 0x8c24, 0x8c24, 0x8c24, 0x8c24, 0x8c23, 0x8c23, 0x8c23, 0x8c23, 0x8c23, 0x8c43, 0x8c43, 0x8c24, 0x9443, 0x9463,
    0x83e4, 0x5243, 0x4a05, 0x52aa, 0x7bf1, 0x94f4, 0x9cd3, 0x9492, 0x632c, 0x73ae, 0x6b6d, 0xa534, 0xbdd7, 0xbdf7, 0xc638, 0xe73c,
    0x2124, 0xc638, 0xb5b6, 0x738e, 0xffff, 0x632c, 0xad75, 0x9cf3, 0xe73d, 0xffff, 0xef7e, 0x9d16, 0x62ed, 0x5283, 0x9422, 0xce02,
    0xc5a2, 0xb542, 0xad02, 0xa4e3, 0xa4c3, 0x9ca3, 0x9ca3, 0x9ca3, 0x9ca3, 0x9ca3, 0x9ca3, 0xa4a3, 0xa4a3, 0xa4a3, 0xa4c2, 0xa4c3,
    0x8c44, 0x8c44, 0x8c44, 0x8c44, 0x8c44, 0x8c43, 0x9464, 0x9464, 0x9464, 0x9464, 0x9484, 0x9463, 0x9ca3, 0x9ce4, 0x6b63, 0x41e4,
    0x5acb, 0x94b4, 0x9cf3, 0x8410, 0x630b, 0x632c, 0x632c, 0xb5b6, 0x31a7, 0x8410, 0x8410, 0x9cd3, 0xc618, 0xc618, 0xce59, 0xce59,
    0xbdd7, 0x94b2, 0x8c51, 0x9492, 0xd69a, 0x31a6, 0xb5b6, 0xa534, 0x630c, 0xd6ba, 0x7bef, 0x94b2, 0xa514, 0xf7bf, 0x9cd5, 0x4a69,
    0x52a2, 0xb524, 0xc582, 0xad22, 0xa4e3, 0xa4c3, 0xa4c4, 0xa4e3, 0xa4c3, 0xa4e3, 0xa4e3, 0xa4e3, 0xace3, 0xace3, 0xace3, 0xace3,
    0x9465, 0x9465, 0x9465, 0x9444, 0x9464, 0x9464, 0x9484, 0x9c84, 0x9c84, 0x9ca4, 0x9cc3, 0xad25, 0x7384, 0x39e5, 0x7bf1, 0xad76,
    0xa534, 0x630c, 0xbdf7, 0x3186, 0xb5b6, 0xad75, 0xbdd7, 0x6b4d, 0x7c0f, 0x6b6d, 0x8410, 0x7bcf, 0xb575, 0xd69a, 0xd6db, 0xe73c,
    0x7bef, 0xa534, 0x9cd3, 0xbdd7, 0x4228, 0xffff, 0xf79e, 0xe73c, 0xc618, 0x630c, 0xffff, 0xf7be, 0xc618, 0x5aeb, 0xef5d, 0xdefc,
    0xce5a, 0x5aec, 0x4a43, 0xad24, 0xb563, 0xad22, 0xad22, 0xad23, 0xb543, 0xb563, 0xb562, 0xbd82, 0xbd82, 0xbd82, 0xbd82, 0xbda3,
    0x9485, 0x9485, 0x9465, 0x9484, 0x9484, 0x94a4, 0x9ca5, 0x9cc4, 0xa4a4, 0xad24, 0x9c85, 0x39a3, 0x7bd0, 0xbdf8, 0x7bef, 0xb595,
    0xc618, 0x630c, 0x39e7, 0xa534, 0x4a69, 0x73ae, 0x738e, 0x7bcf, 0xd6ba, 0xbe18, 0xe75d, 0xdf5c, 0xbe79, 0xadd7, 0xad74, 0xad55,
    0xbdd6, 0xb618, 0xcedb, 0xe7be, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xad55, 0x738e, 0xef7d, 0xdefb, 0x4a69, 0xd6ba, 0x9492, 0x6b4d,
    0x738e, 0xc638, 0xbe18, 0x4a4a, 0x6302, 0xb586, 0xa505, 0x9c85, 0x8c26, 0x83c7, 0x7368, 0x62ea, 0x52aa, 0x424b, 0x39ec, 0x29ac,
    0x9c85, 0x9c85, 0x9c85, 0x9ca5, 0x9cc5, 0x9cc5, 0x9cc4, 0xa4e4, 0xb565, 0x6b24, 0x4a4a, 0xbdd8, 0xce59, 0xbdf8, 0xc638, 0x5aeb,
    0x4a69, 0xbdf7, 0xce7a, 0x5aeb, 0xd69a, 0xdefb, 0xb5b7, 0x63ae, 0x7c30, 0x628a, 0x6125, 0x6883, 0x8883, 0xb883, 0x68e5, 0x016a,
    0x2128, 0xa8a3, 0xa842, 0x7822, 0x6862, 0x69a7, 0x6b4c, 0x9514, 0xffff, 0xffff, 0xad55, 0xa555, 0xce59, 0x52aa, 0x8430, 0x94b2,
    0xdedb, 0x2124, 0xd6ba, 0xce79, 0x9cf4, 0x18a5, 0x086d, 0x08b0, 0x08cf, 0x10d0, 0x10af, 0x10b0, 0x08cf, 0x10cf, 0x10cf, 0x18ef,
    0x9ca5, 0x9cc5, 0x9cc5, 0x9cc5, 0xa4c5, 0xa4e5, 0xad04, 0xb566, 0x4202, 0x7bb0, 0xce39, 0xbdf7, 0x2945, 0x8c71, 0x7bcf, 0x94b2,
    0x73ae, 0x8c51, 0xdedb, 0xef9d, 0xbe99, 0x6b8d, 0x5926, 0x90c5, 0xc8c5, 0xe0e5, 0xe906, 0xf8e5, 0xe125, 0x5169, 0x024f, 0x0251,
    0x0270, 0x11cd, 0x9127, 0xf8e5, 0xf8e5, 0xf0a5, 0xe8c6, 0xb884, 0x6821, 0x5208, 0xa575, 0xffff, 0xef7d, 0xffdf, 0xffff, 0x6b6d,
    0x7bcf, 0xdefb, 0xce79, 0xc638, 0xce58, 0xd699, 0x4209, 0x18eb, 0x1911, 0x190f, 0x1910, 0x18f0, 0x18ef, 0x18ef, 0x18ef, 0x190f,
    0xad25, 0xad25, 0xad45, 0xad25, 0xb524, 0xb544, 0xbda7, 0x41c3, 0x9494, 0xce79, 0xc618, 0xd67a, 0xc618, 0x5acb, 0x8c71, 0xd6ba,
    0xad55, 0xf7be, 0xcedb, 0x4a69, 0x7083, 0xd106, 0xe906, 0xe906, 0xe8e6, 0xf8c5, 0xf0e5, 0x6968, 0x01ed, 0x0251, 0x0250, 0x0230,
    0x0231, 0x0230, 0x0250, 0x21ca, 0xa906, 0xf8e5, 0xf8c5, 0xf0c6, 0xf8c6, 0xf0c6, 0xb083, 0x4083, 0x8cb2, 0xffff, 0xe73c, 0xb595,
    0xf79e, 0xe71c, 0xdefb, 0xdefb, 0xdeda, 0xad34, 0xe71c, 0x4a69, 0x18eb, 0x18f1, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0,
    0x4a4d, 0x4a6c, 0x4a6c, 0x4a6d, 0x4a6d, 0x426c, 0x31c6, 0x9492, 0xce59, 0x632d, 0x8c51, 0x632c, 0x8c51, 0x9cf3, 0x8410, 0xef5c,
    0xffff, 0x73ef, 0x5822, 0xd126, 0xf0e6, 0xe8e5, 0xe8e5, 0xf8e4, 0xe8e6, 0x7948, 0x09ec, 0x0252, 0x0231, 0x0230, 0x0230, 0x0230,
    0x0230, 0x0230, 0x0230, 0x0231, 0x0230, 0x298b, 0x9926, 0xf8e5, 0xf8c5, 0xf0e5, 0xf8c5, 0xf8e6, 0xb084, 0x2902, 0xd71b, 0xffff,
    0xef7d, 0xdedb, 0x8c51, 0x52aa, 0x52aa, 0xbdf7, 0xdedb, 0xef5d, 0x41e8, 0x18ed, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0, 0x18f0,
    0x31af, 0x31af, 0x318f, 0x2990, 0x2990, 0x296b, 0x6b4d, 0xce79, 0x8430, 0x73ae, 0x8430, 0xad75, 0xf7de, 0x4a49, 0xffff, 0xffdf,
    0x39a7, 0x98c4, 0xf907, 0xf106, 0xf8c5, 0xf0e6, 0xb0e6, 0x49ab, 0x020f, 0x0271, 0x0251, 0x0230, 0x0230, 0x0230, 0x0230, 0x0231,
    0x0231, 0x0231, 0x0231, 0x0231, 0x0231, 0x0232, 0x0250, 0x09ed, 0x7189, 0xc106, 0xf8e5, 0xf8a5, 0xf8a6, 0xf8e7, 0x4000, 0xa574,
    0xffff, 0xbdf7, 0xf79e, 0xa534, 0x7bef, 0xa514, 0x8430, 0xd6ba, 0xe73b, 0x18e6, 0x10ef, 0x18f1, 0x18f0, 0x18d0, 0x18d0, 0x18f1,
    0x31ef, 0x31cf, 0x31cf, 0x31d0, 0x31af, 0x31e7, 0xce79, 0xb5b6, 0x7bcf, 0xad75, 0xad75, 0x8c71, 0x632c, 0xe73c, 0xffff, 0x3186,
    0x88c5, 0xc065, 0xa065, 0x7085, 0x30c8, 0x012a, 0x018e, 0x016e, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x018d, 0x016d,
    0x018d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016d, 0x016e, 0x016d, 0x00ea, 0x38e8, 0x7866, 0x9844, 0xc086, 0x2800,
    0xa5b7, 0xffff, 0xe6fc, 0x630c, 0xffff, 0xb5b6, 0x9471, 0x8410, 0xef7d, 0xa513, 0x10aa, 0x10d1, 0x10f1, 0x10d0, 0x10f1, 0x18d1,
    0x39ef, 0x31d0, 0x31d0, 0x39cf, 0x39ac, 0x8c50, 0xce79, 0x52aa, 0xef7d, 0x6b4d, 0x9cf3, 0x9492, 0xce59, 0xffff, 0x6b8e, 0x6883,
    0xd646, 0xffe2, 0xffe2, 0xffe2, 0xffe2, 0xffe2, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe2,
    0xffc3, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe1, 0xffe2, 0xffe2, 0xffe2, 0xffe3, 0xab27,
    0x2000, 0xf7be, 0xffff, 0x9492, 0x8c51, 0xd69a, 0xf7be, 0xf7be, 0xef5d, 0xffdf, 0x2145, 0x10b1, 0x10d1, 0x18d1, 0x10d1, 0x10d1,
    0x39f0, 0x39f0, 0x39f0, 0x39cf, 0x31a8, 0xce58, 0xbdf7, 0x7bcf, 0x9492, 0x4a69, 0x9cf3, 0xd69a, 0xef9e, 0xe73d, 0x2820, 0xe907,
    0xb445, 0xffe0, 0xff80, 0xff60, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff60, 0xff80, 0xffc3, 0x4ce6,
    0x148a, 0xef04, 0xffa0, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xffa0, 0xffe3, 0xa0c5,
    0xb8e4, 0x528a, 0xffff, 0xb5b6, 0x7bef, 0x9cf3, 0x8c71, 0x8c71, 0x9cf3, 0xffff, 0x7c0e, 0x10ad, 0x0892, 0x0872, 0x0872, 0x0872,
    0x3a10, 0x3a11, 0x3a11, 0x39ee, 0x526a, 0xd6db, 0x9492, 0xdedb, 0xb596, 0xef5d, 0xc618, 0xb596, 0xffdf, 0x7c51, 0x88c5, 0xf8c5,
    0x9185, 0xffe4, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xffc2, 0x4487, 0x250a,
    0x2d6b, 0x34a8, 0xf763, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xffc0, 0xc5e5, 0xd086,
    0xf147, 0x1800, 0xffff, 0xffff, 0xb575, 0x9492, 0x9cd3, 0x94b2, 0x8c71, 0xef7d, 0xbdf6, 0x18e7, 0x420e, 0x4a6e, 0x5aec, 0x6b4b,
    0x4211, 0x4211, 0x3a11, 0x3a0f, 0x6b4c, 0xdefb, 0x5acb, 0xef5d, 0x630c, 0xef7d, 0x9cd3, 0xb596, 0xffff, 0x4acb, 0xb905, 0xf8c6,
    0xd087, 0xc5c5, 0xffc0, 0xff60, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xffa0, 0xffa0, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xef24, 0x2d08, 0x24e9,
    0x3dcb, 0x24ca, 0xef44, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xffa0, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xffe1, 0x9225, 0xf8a5,
    0xf8e6, 0x3800, 0xd6fb, 0xffff, 0x4208, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xf79d, 0xd6bb, 0x4a21, 0xffe1, 0xff80, 0xff80, 0xff60,
    0x4231, 0x4230, 0x4231, 0x420f, 0x6b4c, 0xdedb, 0xa514, 0x94b2, 0x8c71, 0xa534, 0x8c71, 0xdedb, 0xffff, 0x42ca, 0xb906, 0xe906,
    0xf0c6, 0x9185, 0xffe5, 0xffe0, 0xffe0, 0xffe0, 0xffe1, 0xc6a2, 0xd6a2, 0xffe1, 0xffe0, 0xffe0, 0xffe0, 0xcea4, 0x2d6b, 0x352a,
    0x2488, 0x2daa, 0xcea2, 0xffe0, 0xffe0, 0xffe0, 0xffe0, 0xf763, 0xbe63, 0xffe2, 0xffe0, 0xffe0, 0xffe0, 0xcde6, 0xd085, 0xe8e5,
    0xf906, 0x3820, 0xd6fb, 0xffff, 0xbdf7, 0x9492, 0x9492, 0xa534, 0xb5b6, 0xf79e, 0xdefc, 0x41e1, 0xffa3, 0xf721, 0xf721, 0xf721,
    0x4252, 0x4251, 0x4252, 0x4210, 0x5acb, 0xe71b, 0xad75, 0x9cd3, 0xad55, 0x738e, 0x39c7, 0xdefb, 0xffff, 0x73ef, 0x98c5, 0xf0e5,
    0xf0e6, 0xe8c7, 0x3967, 0x126d, 0x124c, 0x1a4c, 0x11ec, 0x0bcb, 0x35ad, 0x2b48, 0x1a29, 0x120c, 0x1a4d, 0x222b, 0x3caa, 0x3dac,
    0x2cc9, 0x238a, 0x224c, 0x1a2b, 0x1a0d, 0x1a4a, 0x2b09, 0x34aa, 0x1c6d, 0x11eb, 0x1a4c, 0x1a4c, 0x122b, 0x98e5, 0xf0c6, 0xf0e6,
    0xf906, 0x1800, 0xffff, 0xffff, 0x39c7, 0xffff, 0xffff, 0xef5d, 0xd69a, 0xc638, 0xad55, 0x62e3, 0xff82, 0xf721, 0xf721, 0xf741,
    0x4210, 0x39f1, 0x39f2, 0x39ef, 0x39ca, 0xdefa, 0xdedb, 0xbdf7, 0x8430, 0xb596, 0xe71c, 0xce59, 0xffff, 0xdf1c, 0x2800, 0xf926,
    0xf0c6, 0xf0c5, 0xd0e7, 0x09ac, 0x0212, 0x0230, 0x01d0, 0x01cf, 0x2c8c, 0x2d6a, 0x3d4c, 0x236d, 0x01ef, 0x01b0, 0x2beb, 0x35cb,
    0x360a, 0x23cc, 0x01b2, 0x0210, 0x0a2e, 0x456d, 0x35ca, 0x2ceb, 0x022d, 0x01d2, 0x0211, 0x0231, 0x5128, 0xf8e6, 0xe8e6, 0xf8c6,
    0xc105, 0x3a08, 0xffff, 0xffff, 0x9cd3, 0x94b2, 0x9492, 0x9492, 0xa514, 0xc638, 0x73b1, 0x9cc3, 0xff61, 0xf741, 0xf741, 0xf741,
    0xd66a, 0xd66a, 0xd689, 0xe6ea, 0x8407, 0x9d15, 0xdedb, 0x7bef, 0xa514, 0xad55, 0xc638, 0x8c51, 0xef5c, 0xffff, 0x4a89, 0xa8c5,
    0xf8c6, 0xe8c6, 0xf8c5, 0xb906, 0x01ee, 0x0a8d, 0x45ac, 0x1bea, 0x238d, 0x124e, 0x0170, 0x024f, 0x2bac, 0x2b8c, 0x122e, 0x1b6b,
    0x23cb, 0x01ce, 0x2b4d, 0x236c, 0x130f, 0x018e, 0x018e, 0x1a8f, 0x12ed, 0x348d, 0x026d, 0x3948, 0xf125, 0xf0c5, 0xe8e5, 0xf906,
    0x3000, 0xdf3c, 0xffff, 0x7bcf, 0x94b2, 0x94b2, 0x9492, 0xbdd7, 0xef7d, 0xffff, 0x10c3, 0xff85, 0xf740, 0xf721, 0xff61, 0xff41,
    0xce09, 0xce29, 0xce29, 0xce28, 0xd66c, 0x4207, 0xf79e, 0xa514, 0xdefb, 0xb596, 0xad75, 0xffff, 0x4a49, 0xffff, 0xffff, 0x20a2,
    0xc906, 0xf8a5, 0xe8e5, 0xf8a5, 0xb126, 0x018b, 0x3dac, 0x362a, 0x2568, 0x358a, 0x2ccb, 0x23ad, 0x018e, 0x01d0, 0x12cd, 0x2c6b,
    0x3d4c, 0x232d, 0x01ef, 0x0191, 0x12ed, 0x242a, 0x3dcc, 0x2d69, 0x3e69, 0x1c4c, 0x390a, 0xf8e6, 0xe8e5, 0xf0c4, 0xf906, 0x6002,
    0x84b2, 0xffff, 0xffff, 0x4a49, 0xffff, 0x4a69, 0xffff, 0x630c, 0xe73c, 0xb5b7, 0x62e2, 0xffc1, 0xff41, 0xff61, 0xff60, 0xff40,
    0xce2a, 0xd629, 0xd649, 0xd649, 0xde89, 0x9449, 0x8c72, 0xf7de, 0x52aa, 0xbdd7, 0x4228, 0x9cf3, 0x94b2, 0xef7d, 0xffff, 0xffff,
    0x20c2, 0xc0e5, 0xf8c5, 0xf0c5, 0xf8a4, 0xc107, 0x098a, 0x134d, 0x354b, 0x2daa, 0x3529, 0x354a, 0x3d2b, 0x12eb, 0x01d1, 0x0aad,
    0x2b4c, 0x01b1, 0x132c, 0x2caa, 0x354a, 0x356a, 0x2d8a, 0x350b, 0x0b2e, 0x5127, 0xf8e5, 0xf0c5, 0xf0e5, 0xf8e7, 0x5801, 0x7430,
    0xffff, 0xe73c, 0x8c71, 0x8430, 0x9cf3, 0xce79, 0x8c71, 0xbdf7, 0xffff, 0x1082, 0xff85, 0xf741, 0xff41, 0xff61, 0xff61, 0xff60,
    0xd62a, 0xd64a, 0xd64a, 0xd64a, 0xd649, 0xef0b, 0x5a86, 0xce5b, 0xe71c, 0xbdf7, 0xffff, 0x94b2, 0xf79e, 0xffff, 0xd6ba, 0xffff,
    0xffff, 0x4a8a, 0x7822, 0xf0e6, 0xf0e5, 0xf8c5, 0xd926, 0x2909, 0x0bad, 0x2d2b, 0x35aa, 0x35ea, 0x360b, 0x462b, 0x230d, 0x128b,
    0x2baa, 0x1aed, 0x460c, 0x360b, 0x2e29, 0x352b, 0x250c, 0x0aab, 0x7909, 0xf8e5, 0xf8c5, 0xf8e6, 0xd0c5, 0x3041, 0xb5f7, 0xffff,
    0xf7be, 0x39e7, 0xffff, 0xf7be, 0x94b2, 0x7bcf, 0xdedb, 0xffff, 0x39ca, 0xc5c5, 0xff82, 0xf741, 0xff60, 0xff60, 0xff80, 0xff80,
    0xd64a, 0xd66a, 0xd66a, 0xd66a, 0xd66a, 0xde89, 0xeeeb, 0x4a44, 0xd6dc, 0xd69a, 0x630c, 0xffdf, 0x2104, 0x7bcf, 0x9cf3, 0xffff,
    0xffff, 0xffff, 0xbe59, 0x3925, 0x9063, 0xf8c6, 0xf8c5, 0xf8e5, 0x78e9, 0x018f, 0x01f0, 0x12ee, 0x12ee, 0x020d, 0x020e, 0x2c0c,
    0x34ac, 0x01ed, 0x01ee, 0x124e, 0x1b0e, 0x020f, 0x194b, 0xc8e6, 0xf8a5, 0xf8e5, 0xd0a5, 0x5820, 0x5b6c, 0xffff, 0xffff, 0xffdf,
    0xffff, 0x94b2, 0x73ae, 0xad55, 0xffff, 0xffdf, 0xb5b6, 0x6b4d, 0xb523, 0xffe1, 0xffe0, 0xffe1, 0xffe2, 0xffe3, 0xffa4, 0xf743,
    0xde6b, 0xde8b, 0xde8a, 0xde8a, 0xde89, 0xdea9, 0xe6a8, 0xef2a, 0x5244, 0xc63a, 0xef7d, 0x8c51, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff,
    0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xb659, 0x5a49, 0x6041, 0xc064, 0xf8a4, 0xe0e5, 0x418b, 0x0230, 0x0211, 0x0231, 0x0211, 0x12ad,
    0x238c, 0x0212, 0x0211, 0x0232, 0x09af, 0x9128, 0xf8a4, 0xf0a4, 0x9042, 0x48e3, 0x73ef, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xf7be,
    0xf79e, 0xffff, 0xffff, 0xd69a, 0x9cf3, 0xf79e, 0x5aaa, 0x294b, 0x52cf, 0x31b0, 0x1911, 0x0050, 0x0010, 0x0010, 0x0011, 0x0012,
    0xde6b, 0xde8b, 0xde8b, 0xde8b, 0xde8a, 0xdeaa, 0xdea9, 0xe6c8, 0xff88, 0x6b65, 0x83f1, 0xffff, 0xffff, 0xf7be, 0xffdf, 0xffff,
    0xffff, 0xdefb, 0x9492, 0xb5b6, 0xbdf7, 0xffff, 0xf7ff, 0x9d55, 0x6b0c, 0x6164, 0x8021, 0x5863, 0x0908, 0x01ad, 0x01af, 0x0a4a,
    0x230b, 0x018e, 0x018c, 0x20c6, 0x8041, 0x7862, 0x6a09, 0x7c10, 0xc6bb, 0xffff, 0xffff, 0x94b2, 0xce79, 0x8430, 0xffdf, 0xf79e,
    0xf77d, 0xef7d, 0xef9d, 0xffff, 0xf79c, 0x4229, 0x190e, 0x18f5, 0x10b3, 0x0893, 0x0893, 0x0073, 0x0072, 0x0073, 0x0053, 0x0052,
    0xde8c, 0xdeac, 0xdeab, 0xdeab, 0xdeaa, 0xdeaa, 0xe6aa, 0xe6c9, 0xe6e7, 0xf787, 0xbda6, 0x4206, 0xc659, 0xffff, 0xffff, 0xffff,
    0xf79e, 0x9492, 0x0020, 0x0000, 0x7bef, 0xef5d, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe71c, 0xce38, 0xb595, 0xa4f3, 0x9471,
    0x9cb2, 0xad54, 0xb595, 0xd6ba, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xce79, 0x5acb, 0x0861, 0x4208, 0xbdd7, 0xf7be,
    0xef7d, 0xf7be, 0xffff, 0x9cb2, 0x2949, 0x2152, 0x2134, 0x1913, 0x10f3, 0x08b2, 0x08b2, 0x0892, 0x0072, 0x0072, 0x0052, 0x0052,
    0xe6cc, 0xe6eb, 0xeeeb, 0xeeeb, 0xeeea, 0xef0b, 0xf729, 0xef48, 0xf748, 0xff67, 0xffc5, 0xffe6, 0x9485, 0x6b2a, 0xe71a, 0xffff,
    0xffff, 0xffff, 0xdedb, 0xbdd7, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xd6ba, 0x2965, 0xc618, 0xffff, 0xad55, 0xa534, 0xe71c, 0xffff,
    0xd69a, 0xa534, 0xf7be, 0xb596, 0x9492, 0x62eb, 0xa534, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0x8c51, 0xffff, 0xf7bf, 0xf7be,
    0xffff, 0xb595, 0x420b, 0x2990, 0x2993, 0x2974, 0x2132, 0x1913, 0x10f3, 0x08b2, 0x08b2, 0x0072, 0x0072, 0x0072, 0x0052, 0x0032,
    0xad31, 0xa531, 0xa4f1, 0x9cd1, 0x94b1, 0x8c71, 0x8c51, 0x7bf1, 0x6b72, 0x62f1, 0x4a72, 0x31f2, 0x2971, 0x18f1, 0x106a, 0x4a4a,
    0xbdb5, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xce59, 0x738e, 0xffff, 0xc638, 0x73ae, 0xffff, 0x2124, 0xe73c,
    0x6b6d, 0xffff, 0x39c7, 0xffff, 0xffff, 0x5aeb, 0xffff, 0xffdf, 0xf7be, 0xf79e, 0xef7d, 0xf79e, 0xffff, 0xffde, 0xe73b, 0x9cf3,
    0x4a4c, 0x3a11, 0x3a15, 0x39f5, 0x31b4, 0x2993, 0x2133, 0x1913, 0x10f3, 0x08b2, 0x08b2, 0x0092, 0x0072, 0x0052, 0x0052, 0x0032,
    0x6b56, 0x6356, 0x6336, 0x6336, 0x6316, 0x5b16, 0x5ad5, 0x52b5, 0x4a95, 0x4255, 0x3a14, 0x31d4, 0x3194, 0x2154, 0x1933, 0x08b3,
    0x006d, 0x0867, 0x6b2d, 0xbdb6, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0x9cd3, 0xffff, 0xffff, 0xad55, 0xad75, 0x73ae, 0x7bef, 0xffff,
    0x4a49, 0xffff, 0x4a49, 0xffdf, 0xffff, 0x6b4d, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffde, 0xffff, 0xdeda, 0xad75, 0x7390, 0x4a6f, 0x4a94,
    0x4ab5, 0x4a95, 0x4255, 0x3a14, 0x31d4, 0x2994, 0x2153, 0x1913, 0x10f3, 0x08b2, 0x08b2, 0x0072, 0x0072, 0x0072, 0x0052, 0x0052,
    0x7bd6, 0x73d6, 0x73b6, 0x7396, 0x6b96, 0x6b76, 0x6336, 0x6315, 0x5af5, 0x52d4, 0x4a74, 0x3a14, 0x31d4, 0x2993, 0x2153, 0x1913,
    0x10d3, 0x0894, 0x0051, 0x000e, 0x0007, 0x316a, 0x736e, 0xa533, 0xded9, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xdeda, 0xef3b, 0xffff, 0xffff,
    0xf7be, 0xad75, 0xf79e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xe73c, 0xc638, 0xa554, 0x8452, 0x5b0f, 0x5ad2, 0x6315, 0x6336, 0x6b56, 0x6335,
    0x5b15, 0x52d5, 0x4a95, 0x4234, 0x39d4, 0x2994, 0x2154, 0x1933, 0x10f3, 0x08b2, 0x0892, 0x0092, 0x0072, 0x0052, 0x0052, 0x0032,
    0x8417, 0x7c17, 0x7bf7, 0x7bd7, 0x73b7, 0x73b7, 0x6b77, 0x6b56, 0x6336, 0x52f5, 0x52b5, 0x4a75, 0x3a14, 0x31d4, 0x2994, 0x2153,
    0x1914, 0x10f3, 0x10b3, 0x0893, 0x0073, 0x0052, 0x0011, 0x0010, 0x000e, 0x000a, 0x0049, 0x210a, 0x39ed, 0x528e, 0x52ae, 0x5aef,
    0x6310, 0x6b50, 0x5b0f, 0x52ae, 0x422e, 0x420f, 0x4a91, 0x5af3, 0x6335, 0x6b96, 0x73d7, 0x7bf7, 0x7bf7, 0x7bf7, 0x73b6, 0x6b96,
    0x5b36, 0x52f5, 0x4a95, 0x4234, 0x39f4, 0x3194, 0x2153, 0x1913, 0x10f3, 0x08b2, 0x0892, 0x0092, 0x0072, 0x0052, 0x0052, 0x0052,
const image_t fener1={64,32,2,1,fener};
const uint16_t ataturk [] ={
    0xd6ba, 0xd6ba, 0xd6ba, 0xceda, 0xd6ba, 0xceba, 0xd6da, 0xd6da, 0xd6da, 0xce9a, 0xc679, 0xc659, 0xbe38, 0xbdf7, 0xc659, 0xc658,
    0xc638, 0xce38, 0xce58, 0xd657, 0xd677, 0xe6d7, 0xef57, 0xe715, 0xd672, 0xde11, 0xcd8f, 0xbced, 0xcd4e, 0xe652, 0xddd1, 0xb4ac,
    0xc52f, 0xee53, 0xfef6, 0xff37, 0xe6b5, 0xde75, 0xde75, 0xde96, 0xde76, 0xde97, 0xd677, 0xd6b8, 0xdefa, 0xd6da, 0xce99, 0xbe38,
    0xbe38, 0xbe38, 0xbe58, 0xbe59, 0xbe58, 0xb618, 0xb618, 0xb618, 0xbe18, 0xbe17, 0xb5f7, 0xb5f7, 0xb618, 0xbe38, 0xbe18, 0xb618,
    0xceba, 0xd6ba, 0xd6b9, 0xd6b9, 0xd6b9, 0xd6b9, 0xd6ba, 0xd6da, 0xc679, 0xc679, 0xc679, 0xc659, 0xc659, 0xc659, 0xce17, 0xce36,
    0xde76, 0xe6b6, 0xeef7, 0xff38, 0xff37, 0xff37, 0xff56, 0xf713, 0xeeb1, 0xd56a, 0xd529, 0xa3a3, 0xdd29, 0xedcc, 0xbc25, 0xbc67,
    0xfe90, 0xff12, 0xff13, 0xf6d3, 0xeed3, 0xeef3, 0xfef3, 0xff14, 0xfe72, 0xd50d, 0x69c1, 0x3020, 0x4942, 0x6a88, 0x8bce, 0xbd75,
    0xd679, 0xd69a, 0xbe37, 0xb617, 0xbe59, 0xb639, 0xadf8, 0xadf8, 0xb618, 0xb5d7, 0xb5d7, 0xb5f7, 0xadd6, 0xadb6, 0xb5f7, 0xb5f7,
    0xce99, 0xce99, 0xce99, 0xce99, 0xce99, 0xce99, 0xce78, 0xc658, 0xc657, 0xce78, 0xce98, 0xceb8, 0xd6d9, 0xdef9, 0xeef8, 0xf738,
    0xff9a, 0xffdb, 0xfffc, 0xffdc, 0xffbc, 0xff5a, 0xf6b5, 0xee11, 0xf62f, 0xdd29, 0xb3e3, 0xe58a, 0xfe2c, 0xcca6, 0xb3c3, 0xe56a,
    0xf60d, 0xe5ac, 0xdd6b, 0xe5cd, 0xf671, 0xfeb2, 0xfed2, 0xfe8f, 0xf5ed, 0xdd2a, 0xcc68, 0xa325, 0x5920, 0x3840, 0x3020, 0x3020,
    0x40e2, 0x6a68, 0xb4d2, 0xd5f7, 0xce17, 0xc617, 0xb5d6, 0xadd7, 0xae18, 0xa5d8, 0xa5b7, 0xa575, 0xadb6, 0xb5f7, 0xa575, 0xa596,
    0xce99, 0xce99, 0xce99, 0xce99, 0xce99, 0xc638, 0xbe17, 0xc658, 0xc657, 0xc657, 0xdef9, 0xef7b, 0xef7b, 0xf7bc, 0xffde, 0xffde,
    0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xfffe, 0xffbd, 0xff59, 0xf6b5, 0xdd8d, 0xc4a8, 0xcd4b, 0xf691, 0xff12, 0xe60f, 0xd58d, 0xe650, 0xe610,
    0xddef, 0xe610, 0xe630, 0xee72, 0xf6b4, 0xfe93, 0xf651, 0xf60e, 0xf5ec, 0xe549, 0xab62, 0x9aa1, 0x9aa3, 0x8a02, 0x81e3, 0x7161,
    0x6961, 0x79e4, 0x8a87, 0x8ac9, 0x934b, 0xb4f1, 0xc5d4, 0xc637, 0xb618, 0xae19, 0xa5b7, 0xadb6, 0xa575, 0x9d54, 0xadb6, 0xad96,
    0xc658, 0xce79, 0xc678, 0xc678, 0xc678, 0xc638, 0xbe17, 0xc617, 0xce78, 0xef5c, 0xffde, 0xffde, 0xffff, 0xffbe, 0xffff, 0xffdf,
    0xffdf, 0xffdf, 0xffde, 0xffde, 0xffbd, 0xff9b, 0xff18, 0xe673, 0xd5f0, 0xf717, 0xf738, 0xf759, 0xff7a, 0xffba, 0xff9a, 0xf77a,
    0xff7a, 0xff7a, 0xff79, 0xff9a, 0xf6f7, 0xf6f6, 0xf694, 0xee52, 0xe5cf, 0xc489, 0xb3c5, 0xc447, 0xcc48, 0xcc27, 0xab44, 0x9ac3,
    0x8222, 0x7141, 0x6900, 0x7182, 0x79e3, 0x9b47, 0xb46b, 0xc591, 0xc5f5, 0xbdf8, 0xad96, 0x9d34, 0xadb6, 0xb617, 0xa555, 0xadb6,
    0xc638, 0xc638, 0xc658, 0xc678, 0xbe57, 0xbe17, 0xc638, 0xdf1b, 0xf7be, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xff9f, 0xffdf, 0xffff, 0xffff,
    0xfffe, 0xfffd, 0xffdd, 0xffde, 0xffbe, 0xff7d, 0xf75d, 0xf79d, 0xffbd, 0xff9b, 0xff7b, 0xffbd, 0xfffe, 0xffbd, 0xf79d, 0xffbd,
    0xffbd, 0xffbd, 0xff7c, 0xff3a, 0xffbb, 0xff9b, 0xf718, 0xf6f7, 0xfef7, 0xfe94, 0xfed4, 0xf62f, 0xe56b, 0xdd09, 0xbc04, 0xab62,
    0x9ae3, 0x8a22, 0x7961, 0x7100, 0x7100, 0x6920, 0x69c0, 0xb44b, 0xbcef, 0xbd54, 0xb575, 0xa575, 0xa575, 0xadb6, 0xadb6, 0xb5f7,
    0xb618, 0xb5f7, 0xb5f7, 0xbdf7, 0xc638, 0xc638, 0xdf1b, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff,
    0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xffde, 0xffde, 0xffbe, 0xffbe, 0xffbd, 0xffbc, 0xff9c, 0xff7b, 0xf77b, 0xff7b, 0xff7b,
    0xff7b, 0xff7b, 0xff7b, 0xff7b, 0xff7c, 0xff9c, 0xffbe, 0xfffe, 0xffbc, 0xff38, 0xfed5, 0xfe50, 0xf60d, 0xd4c7, 0xb3e4, 0xbba5,
    0xa2a3, 0x81c0, 0x79a0, 0x8a21, 0x8a22, 0x7941, 0x5040, 0x50a0, 0x7a25, 0x7286, 0xb552, 0xb616, 0xadf6, 0xb658, 0xb618, 0xadf7,
    0xbe18, 0xb618, 0xbe17, 0xc637, 0xbdf7, 0xdefb, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffde, 0xffde,
    0xffde, 0xffde, 0xffbd, 0xffde, 0xffde, 0xffde, 0xffde, 0xffbd, 0xffbd, 0xff9c, 0xff9b, 0xff7b, 0xff7b, 0xff5a, 0xff5a, 0xff5a,
    0xff5a, 0xff5a, 0xff59, 0xff3a, 0xff5b, 0xff3b, 0xff5c, 0xf77c, 0xef39, 0xeeb5, 0xee31, 0xf60e, 0xf58c, 0xd467, 0xa2e2, 0x8a21,
    0x81c1, 0x9283, 0x9ae4, 0x8222, 0x79a1, 0xaae7, 0x9aa6, 0x6962, 0x3020, 0x3080, 0x5227, 0xc678, 0xbe37, 0xb658, 0xae18, 0xadd7,
    0xbe38, 0xbe18, 0xbe18, 0xb5f7, 0xc658, 0xf7be, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xffde, 0xffde, 0xffde, 0xff9d, 0xff9d,
    0xff9d, 0xff9d, 0xff9d, 0xffbd, 0xffbd, 0xffbd, 0xffbd, 0xffbd, 0xffbd, 0xff7b, 0xff7b, 0xff5b, 0xff5a, 0xff5a, 0xff5a, 0xff5a,
    0xff5a, 0xff39, 0xff39, 0xff39, 0xfefa, 0xfefa, 0xff3a, 0xff7a, 0xff58, 0xfed5, 0xf651, 0xfdef, 0xed0b, 0xc3c6, 0x9a62, 0x9264,
    0x6961, 0x50a0, 0x5920, 0x7a23, 0x79e3, 0x5080, 0x6121, 0x58e1, 0x50e1, 0x2820, 0x2080, 0xad34, 0xbdf7, 0xadb6, 0xa5b6, 0xadf7,
    0xbe38, 0xbe38, 0xbe58, 0xbdf7, 0xce79, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xfffe, 0xffde, 0xff9d, 0xff7c, 0xff5c, 0xff5b, 0xff5b,
    0xff7b, 0xff7b, 0xff7b, 0xff7c, 0xff9c, 0xff9c, 0xff9c, 0xff9c, 0xff9c, 0xff7b, 0xff7b, 0xff7b, 0xff9c, 0xff9c, 0xff9b, 0xff7b,
    0xff7b, 0xff5b, 0xff5a, 0xff5a, 0xff3a, 0xf719, 0xf6f9, 0xfef8, 0xfeb6, 0xfe53, 0xed4f, 0x9ac4, 0x7180, 0x6961, 0x5901, 0x5922,
    0x5122, 0x3060, 0x2820, 0x2860, 0x4901, 0x48e1, 0x4080, 0x3840, 0x3880, 0x2820, 0x1800, 0x7b8e, 0xb5b6, 0xa595, 0x9d75, 0x9d96,
    0xc659, 0xc659, 0xc659, 0xc658, 0xce9a, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffde, 0xffbd, 0xff9d, 0xff7c, 0xff5c, 0xff5b, 0xf73a, 0xff3a,
    0xff3a, 0xff5a, 0xff3a, 0xf71a, 0xf6f9, 0xf6f9, 0xf6f9, 0xf719, 0xf6f9, 0xff7c, 0xff7c, 0xff9c, 0xff9d, 0xff9d, 0xff9c, 0xff9c,
    0xff9c, 0xff7c, 0xff5b, 0xff5b, 0xf77a, 0xf738, 0xf6d7, 0xf655, 0xf5d3, 0xed10, 0xb307, 0x81c3, 0x4060, 0x3880, 0x1840, 0x1800,
    0x2841, 0x2861, 0x1820, 0x1020, 0x2060, 0x38c2, 0x2820, 0x2800, 0x0000, 0x2861, 0x1800, 0x836d, 0xbd96, 0xad96, 0xa5b6, 0xa5d7,
    0xce9a, 0xc69a, 0xc69a, 0xbe79, 0xdf1b, 0xfffe, 0xfffe, 0xff9d, 0xff9d, 0xff9d, 0xff9d, 0xff9c, 0xff9b, 0xff7b, 0xfefc, 0xfefc,
    0xfefb, 0xff1a, 0xff3a, 0xff5a, 0xff9b, 0xff9b, 0xff9c, 0xf77c, 0xf75c, 0xf75c, 0xff5c, 0xff5c, 0xff5b, 0xff7b, 0xff5b, 0xff7b,
    0xff7b, 0xff7b, 0xff7b, 0xff7c, 0xff9b, 0xf718, 0xf6b6, 0xfe33, 0xf570, 0xec6c, 0xe40b, 0xb286, 0x6902, 0x3020, 0x1820, 0x1020,
    0x1841, 0x1841, 0x1820, 0x2020, 0x2000, 0x2020, 0x2040, 0x0000, 0x2040, 0x2862, 0x1020, 0x7bce, 0xbdf7, 0x94d3, 0x94d3, 0xa596,
    0xceba, 0xc69a, 0xc69a, 0xb619, 0xe77e, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffde, 0xffbd, 0xff9c, 0xff7b, 0xff7c, 0xff5b,
    0xf75b, 0xf75b, 0xff7b, 0xf75b, 0xf6fa, 0xf6fa, 0xff1a, 0xff5c, 0xff9d, 0xff9d, 0xff9d, 0xff9d, 0xf79d, 0xf7bd, 0xf7bd, 0xf79c,
    0xff9c, 0xff7c, 0xff5c, 0xff7c, 0xf6f9, 0xf6b7, 0xf6b6, 0xfe73, 0xe56f, 0xd42a, 0xcba9, 0xbae6, 0xaaa6, 0x9245, 0x58e1, 0x2000,
    0x2040, 0x2020, 0x1800, 0x2061, 0x1820, 0x2061, 0x2040, 0x1820, 0x2040, 0x2880, 0x2081, 0x8450, 0xb5b6, 0xad96, 0x8cb2, 0x8c92,
    0xc679, 0xc699, 0xc67a, 0xd69b, 0xffdf, 0xffde, 0xfffe, 0xffdd, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffdd, 0xff7c, 0xff3a, 0xff79, 0xff59,
    0xff39, 0xff7b, 0xffbc, 0xf79c, 0xf79c, 0xff9c, 0xff7b, 0xff3a, 0xff19, 0xffbc, 0xfffd, 0xffdd, 0xfffe, 0xfffd, 0xfffd, 0xfffd,
    0xffdd, 0xffdc, 0xffbc, 0xff9b, 0xff3a, 0xfed8, 0xf696, 0xf673, 0xe5d0, 0xd4cc, 0xc429, 0xcbc8, 0xd3a9, 0xcb27, 0xa1e3, 0x60e0,
    0x3860, 0x38a1, 0x28a1, 0x1020, 0x20a2, 0x20a2, 0x1820, 0x2020, 0x2000, 0x2840, 0x5a47, 0xad75, 0xad95, 0xad96, 0xa576, 0x9d35,
    0xbe58, 0xbe59, 0xce59, 0xffbe, 0xffbd, 0xff19, 0xee35, 0xdd72, 0xe5f4, 0xc4f0, 0x8b2a, 0x7227, 0x5923, 0x71a3, 0x92c7, 0xbbec,
    0xfe15, 0xfe56, 0xff19, 0xff39, 0xf738, 0xf718, 0xff38, 0xf654, 0xdd0f, 0xab6a, 0x9b29, 0xa36b, 0x9309, 0x8b2a, 0x9bcc, 0xac2d,
    0xbcaf, 0xb42c, 0x92c8, 0xb3eb, 0xc46e, 0xbc4d, 0xccae, 0xfe34, 0xfe94, 0xf5d1, 0xedb0, 0xcc4a, 0xcbc8, 0xc2e5, 0xba44, 0x9a25,
    0x4040, 0x3040, 0x2040, 0x2081, 0x1840, 0x1800, 0x2000, 0x4081, 0x61a4, 0x61e3, 0x9c4f, 0xb5b6, 0xa555, 0xa555, 0x9d35, 0x9d35,
    0xbe38, 0xbe58, 0xbe38, 0xdf3c, 0xfffe, 0xddd4, 0x8a87, 0x5880, 0x58a0, 0x5060, 0x50c2, 0x5102, 0x5102, 0x40a0, 0x3000, 0x4840,
    0x91e4, 0xc309, 0xdbeb, 0xe4ad, 0xed6f, 0xed6f, 0xe50e, 0xcbca, 0xaa24, 0x8121, 0x70e0, 0x5840, 0x5060, 0x3000, 0x3800, 0x4040,
    0x58c0, 0x7162, 0x8182, 0x8182, 0x6921, 0x4800, 0x5020, 0x9a45, 0xc3ab, 0xc3eb, 0xf5b1, 0xfe12, 0xed2e, 0xe44b, 0xd388, 0x89e5,
    0x3000, 0x2820, 0x1800, 0x1800, 0x3880, 0x6103, 0xbbca, 0xbbca, 0xbbca, 0x0000, 0x836c, 0xad95, 0x9d34, 0x9d55, 0x9d55, 0x9d56,
    0xbe38, 0xbe38, 0xb617, 0xc678, 0xffdd, 0xff9d, 0xee57, 0x4880, 0x3800, 0x6184, 0x4923, 0x49c7, 0x526a, 0x2104, 0x30c1, 0x2800,
    0x3800, 0x5860, 0xed51, 0xd48e, 0xe571, 0xf5f3, 0xdc8d, 0xaa44, 0xa9a2, 0x6820, 0x6881, 0x7922, 0x5880, 0x4060, 0x38a0, 0x2020,
    0x30a1, 0x4923, 0x7a27, 0xab2a, 0xbbcc, 0xc38a, 0xb308, 0xaa65, 0xb2e6, 0xdc6b, 0xe52f, 0xe54f, 0xdcad, 0xd42a, 0xe46c, 0xb328,
    0x4820, 0x3000, 0x58e1, 0xdcb0, 0xe4d0, 0x8163, 0x6040, 0x5000, 0x5880, 0x4020, 0x4144, 0xa555, 0x9d14, 0x9d35, 0x9d35, 0x9d55,
    0xce9a, 0xc69a, 0xc679, 0xce58, 0xffde, 0xffbe, 0xff7d, 0xf6d9, 0xee15, 0xfe96, 0xf634, 0xc511, 0xbd54, 0xeeda, 0xe5f4, 0x8ac8,
    0x7a25, 0x8225, 0xff1a, 0xff9c, 0xfffe, 0xffbc, 0xfed7, 0xfe33, 0xdcad, 0xc46f, 0x9a67, 0x89e4, 0x68e0, 0x92c7, 0xee55, 0x8bec,
    0x7b6b, 0x838c, 0xa3cd, 0x6964, 0x3000, 0x6983, 0xcc2c, 0xed4f, 0xf58f, 0xedb0, 0xf612, 0xf5d2, 0xe4ee, 0xdc2b, 0xe40a, 0xe42a,
    0xbb47, 0xb2c7, 0xaa67, 0x99a4, 0x8143, 0xe4d0, 0xecf0, 0x79a3, 0x81c5, 0x5040, 0x51a7, 0xa555, 0x9d15, 0x9d35, 0x9d35, 0x9d35,
    0xbe59, 0xbe39, 0xb618, 0xc659, 0xf7bf, 0xffff, 0xffff, 0xffbd, 0xff3a, 0xdd51, 0xc48d, 0xf5f2, 0xfe74, 0xfe74, 0xfe74, 0xfe96,
    0xf592, 0xed72, 0xff5b, 0xff9c, 0xffbc, 0xef5a, 0xef18, 0xf6f7, 0xff18, 0xff9a, 0xf634, 0xe550, 0xfe95, 0xfe75, 0xdd30, 0xedd3,
    0xee55, 0xf634, 0xf5f3, 0xdd30, 0xf656, 0xff7a, 0xff59, 0xfef8, 0xf6d7, 0xff38, 0xfed7, 0xedb2, 0xdc6c, 0xd388, 0xd326, 0xc2e5,
    0xbb06, 0xc348, 0xe46e, 0xd40c, 0x70c0, 0x5820, 0x68a0, 0x60a0, 0xa2c9, 0xa30b, 0x8b8e, 0x9514, 0x8cd3, 0x94f4, 0x9d35, 0x8cd4,
    0xbe59, 0xb638, 0xb5d7, 0xd6db, 0xf7de, 0xffff, 0xffde, 0xfffe, 0xfffe, 0xff9c, 0xff3a, 0xee76, 0xee35, 0xfeb6, 0xfef6, 0xddd1,
    0xe5f4, 0xff19, 0xff9c, 0xffdd, 0xf75b, 0xeef9, 0xf6f8, 0xfed8, 0xff39, 0xff7a, 0xff9a, 0xff39, 0xf697, 0xfeb8, 0xff19, 0xfef8,
    0xfef8, 0xff18, 0xff39, 0xff18, 0xff18, 0xf718, 0xf739, 0xf75a, 0xff7a, 0xff39, 0xee14, 0xc40b, 0xc368, 0xcb06, 0xcac5, 0xba63,
    0x9160, 0x9a03, 0xdc6d, 0xfed6, 0xdc6d, 0x0000, 0x68e0, 0xbbca, 0x0000, 0x82cb, 0xa4f4, 0x8cf4, 0x8cf4, 0x8cd4, 0x8cd4, 0x8cd3,
    0xad96, 0xa576, 0x9d35, 0xd6ba, 0xffbd, 0xff5b, 0xff3a, 0xff7a, 0xf719, 0xef1a, 0xf73b, 0xf75b, 0xff3b, 0xff3a, 0xee75, 0xf6d7,
    0xfffd, 0xffde, 0xffbd, 0xf73a, 0xf718, 0xfed7, 0xf675, 0xf614, 0xedf3, 0xf6f7, 0xff19, 0xff7b, 0xff7c, 0xf71a, 0xeeb7, 0xeeb7,
    0xff59, 0xff59, 0xff3a, 0xff7c, 0xff9a, 0xff9a, 0xff9a, 0xff59, 0xfef8, 0xfeb5, 0xf56f, 0xec6b, 0xdbc8, 0xc2e5, 0xba64, 0xa9a1,
    0xb1e3, 0xaa24, 0xecef, 0xfd92, 0xf5d2, 0xd46d, 0xb3ab, 0xbbca, 0x832b, 0x9451, 0x94d4, 0x84f4, 0x84f4, 0x84d3, 0x84d3, 0x84b3,
    0x9d35, 0x9514, 0x94f4, 0xad76, 0xf75c, 0xf6b7, 0xf654, 0xf653, 0xfed6, 0xff59, 0xff39, 0xff7a, 0xff3a, 0xe5f4, 0xc4f1, 0xff9c,
    0xff9d, 0xff7d, 0xf73c, 0xff7b, 0xff39, 0xf6b5, 0xfeb5, 0xf673, 0xccee, 0xdd30, 0xfe76, 0xff39, 0xff19, 0xff1a, 0xff39, 0xff38,
    0xf717, 0xfef8, 0xfed8, 0xf677, 0xf614, 0xf613, 0xf5f3, 0xed91, 0xe4ee, 0xe44b, 0xdba7, 0xdb66, 0xdb67, 0xcae6, 0xb265, 0xb1c3,
    0xb1c3, 0xa1e3, 0xaaa6, 0xcbeb, 0xed71, 0xe531, 0xbbca, 0xb470, 0x9451, 0x8cd4, 0x84f4, 0x84d3, 0x84d3, 0x84b3, 0x84b3, 0x84b3,
    0x9535, 0x9d77, 0x9535, 0x9cf4, 0xc5d6, 0xf6b7, 0xedf3, 0xe52f, 0xf612, 0xfe75, 0xfef7, 0xfeb7, 0xddb2, 0xe634, 0xff9b, 0xff5b,
    0xff3a, 0xf6f9, 0xff5b, 0xff5b, 0xff1a, 0xee56, 0xf676, 0xfed7, 0xff58, 0xe551, 0xbb69, 0xfe34, 0xfe76, 0xfed7, 0xff1a, 0xff1a,
    0xfef9, 0xfe96, 0xf5d1, 0xf54e, 0xf52d, 0xecab, 0xe429, 0xe3c8, 0xdb47, 0xd2e5, 0xca84, 0xca85, 0xc264, 0xc264, 0xba64, 0xba64,
    0xba43, 0xd327, 0xfd30, 0xfd10, 0xbb08, 0xc38b, 0xb40e, 0x9c0f, 0x94b3, 0x7cb4, 0x84d5, 0x8cd4, 0x84b3, 0x7c73, 0x7c93, 0x8493,
    0x8d15, 0x9535, 0x8cf4, 0x9555, 0x9cf3, 0xf75a, 0xf696, 0xbc6c, 0xc44b, 0xf5d1, 0xfe54, 0xd4ad, 0xb348, 0xff17, 0xff18, 0xf635,
    0xff5a, 0xff19, 0xff3a, 0xfed8, 0xfdf4, 0xf5b3, 0xfe75, 0xfed6, 0xfdd2, 0xcc0b, 0xbb47, 0xbb47, 0xf54f, 0xfe33, 0xfe74, 0xfe74,
    0xfe33, 0xf590, 0xe4ab, 0xdc08, 0xcb66, 0xdbe8, 0xd367, 0xd306, 0xdb26, 0xca64, 0xb9e3, 0xc224, 0xba03, 0xb203, 0xb224, 0xba43,
    0xba84, 0xbae7, 0x9287, 0xabee, 0xbbca, 0xbbca, 0x9c30, 0x8c51, 0x8cb3, 0x7cb3, 0x8d15, 0x8cd4, 0x8493, 0x7c72, 0x7c72, 0x7c73,
    0x84d4, 0x84d4, 0x84d4, 0x8d55, 0x8cf3, 0xbdf6, 0xff5a, 0xf675, 0xfe53, 0xe4ed, 0xc388, 0xa242, 0x9a02, 0xd3a9, 0xbb49, 0xa286,
    0x8983, 0xb2c8, 0xcb6a, 0xb266, 0x78c0, 0x6000, 0x6020, 0x70a0, 0x7922, 0xdcf0, 0xff38, 0xfe33, 0xdced, 0xe52e, 0xf5d1, 0xedb0,
    0xed4f, 0xed4e, 0xecec, 0xec69, 0xd387, 0xebe9, 0xebc8, 0xdb06, 0xd2c5, 0xc244, 0xb9e3, 0xb1c3, 0xb204, 0xba65, 0xb244, 0xb223,
    0xa223, 0x6901, 0x7aa9, 0x838e, 0x6baf, 0x7431, 0x84d3, 0x7c51, 0x84b3, 0x9535, 0x84b3, 0x7c72, 0x7c93, 0x84b3, 0x84b3, 0x84b3,
    0x8493, 0x84d4, 0x8d15, 0x8d14, 0x9535, 0x94d3, 0xf79d, 0xff5a, 0xfed7, 0xc3c9, 0xc367, 0xf50d, 0xcb88, 0xecad, 0xf551, 0xcbec,
    0x5820, 0x4000, 0x5800, 0x78e0, 0x9a25, 0xd3ed, 0xe4d0, 0xed52, 0xfe77, 0xfefa, 0xfef9, 0xfef7, 0xfe74, 0xe590, 0xdd4f, 0xedb1,
    0xed90, 0xed6f, 0xed0d, 0xeccc, 0xe3e8, 0xe3c8, 0xe367, 0xcaa5, 0xc244, 0xc244, 0xb9e3, 0xa9c3, 0xa1c3, 0x99c3, 0x9182, 0x9162,
    0x89a3, 0x50c1, 0x4986, 0x8c72, 0x7472, 0x6c72, 0x7472, 0x7472, 0x7c72, 0x7c72, 0x7c52, 0x7c73, 0x8493, 0x84b3, 0x8493, 0x7c93,
    0x84d4, 0x84d4, 0x8cf4, 0x8cd4, 0x8493, 0x8cb3, 0xbdd7, 0xfffd, 0xfe96, 0xb368, 0xed0e, 0xd409, 0xdc6c, 0xfe33, 0xff79, 0xff58,
    0xe5d2, 0xedf2, 0xedd2, 0xe571, 0xf614, 0xff5a, 0xffdc, 0xff5a, 0xff1a, 0xff5b, 0xff1a, 0xfed7, 0xfe74, 0xfe12, 0xf5f1, 0xfdf1,
    0xed6f, 0xf58f, 0xfd6e, 0xecec, 0xec29, 0xebc8, 0xd326, 0xba23, 0xb1e2, 0xb1e3, 0xa9c2, 0x9961, 0x9141, 0x8141, 0x70e0, 0x70c0,
    0x5880, 0x50e2, 0x1841, 0x1904, 0x6bf0, 0x7451, 0x7451, 0x8cf4, 0x84b3, 0x8473, 0x8493, 0x84b3, 0x84b3, 0x84b3, 0x7c73, 0x7c52,
    0x7c72, 0x8493, 0x7c72, 0x7430, 0x7451, 0x7cb3, 0x7c51, 0xff9c, 0xff59, 0xb347, 0x8981, 0x6880, 0x4000, 0x58c3, 0x79a5, 0x79a5,
    0x9287, 0x9ae9, 0xc44e, 0xcccf, 0xbc6e, 0xb40d, 0xbc0d, 0xc42d, 0xcc2d, 0xc38a, 0xb2c7, 0xb2e7, 0xcbca, 0xdc6d, 0xd4ad, 0xe54f,
    0xfe93, 0xf58f, 0xdc6b, 0xec4b, 0xdb88, 0xd2e6, 0xd2c6, 0xc244, 0xa983, 0xa163, 0x9142, 0x8101, 0x7901, 0x7121, 0x68c0, 0x68a0,
    0x5840, 0x8a89, 0x1820, 0x0040, 0x1124, 0x638f, 0x7411, 0x8cd4, 0x8493, 0x7411, 0x7c72, 0x7c93, 0x7c53, 0x7c52, 0x7c73, 0x7c93,
    0x7cb4, 0x6c12, 0x6c32, 0x7433, 0x7c95, 0x7c74, 0x7c12, 0xacd2, 0xedb4, 0xb306, 0xc2c4, 0xdb67, 0xdb89, 0xcb29, 0xc2e9, 0xc2e9,
    0xaa06, 0x80c0, 0x9163, 0xa205, 0xbb09, 0xecf0, 0xfd92, 0xed51, 0xe530, 0xdd0f, 0xcc2c, 0xc40c, 0xbbaa, 0xcc2b, 0xf5b0, 0xfe32,
    0xfdf1, 0xeccc, 0xd3a8, 0xcae5, 0xd2a5, 0xca24, 0xc224, 0x99a2, 0x7900, 0x6900, 0x60c0, 0x60c0, 0x68a0, 0x68a0, 0x6880, 0x68e1,
    0xbbca, 0xbbca, 0x3944, 0x0820, 0x0041, 0x10c4, 0x8452, 0x8c93, 0x8472, 0x7c72, 0x7452, 0x7432, 0x7432, 0x7411, 0x7432, 0x7452,
    0x7474, 0x7cb5, 0x7c74, 0x84b5, 0x7c53, 0x7c33, 0x73b0, 0x6aca, 0x9b8c, 0xab48, 0xa284, 0xcb88, 0xe46b, 0xdc09, 0xaa42, 0x9160,
    0x90e0, 0x90e0, 0xa980, 0xb1a1, 0xb1e1, 0xbaa4, 0xdc09, 0xf54e, 0xf5af, 0xf633, 0xf633, 0xedb1, 0xed4f, 0xf54f, 0xfd6f, 0xf54e,
    0xe46b, 0xd3a8, 0xcb06, 0xba43, 0xb224, 0xa1c3, 0x9162, 0x70e0, 0x5040, 0x4840, 0x50c0, 0x4880, 0x4060, 0x3800, 0x9b0a, 0xf6d9,
    0xfffe, 0xd698, 0x0000, 0x0820, 0x1042, 0x1022, 0x1063, 0x73b0, 0x8492, 0x6410, 0x6c11, 0x6c11, 0x6bd0, 0x63b0, 0x6bf1, 0x7432,
    0xa577, 0x94f5, 0x9d15, 0x9cd2, 0x8c71, 0x0000, 0x31c6, 0x1061, 0x4a06, 0x7b4a, 0xde35, 0xff18, 0xff38, 0xff37, 0xff78, 0xff37,
    0xfeb6, 0xfe55, 0xedb3, 0xedb3, 0xf615, 0xedf4, 0xf635, 0xf656, 0xf6b7, 0xee55, 0xf634, 0xf592, 0xed2f, 0xf52f, 0xfd2f, 0xecad,
    0xc368, 0xb2a5, 0xa1e3, 0x9182, 0x81a3, 0x6141, 0x58a0, 0x5040, 0x4800, 0x3800, 0x2800, 0x4903, 0xac91, 0xf75b, 0xffff, 0xffff,
    0xdeda, 0x2124, 0x0000, 0x0841, 0x1041, 0x1042, 0x1022, 0x18a3, 0x4a8b, 0x7430, 0x7431, 0x6bd0, 0x63d0, 0x7452, 0x6c11, 0x6bd0,
    0x736d, 0x5aaa, 0x2944, 0x18e2, 0x18c2, 0x20e3, 0x0000, 0x0000, 0x3145, 0x0000, 0x28e3, 0xde36, 0xf6b7, 0xee55, 0xf655, 0xfe96,
    0xfeb6, 0xf696, 0xfef8, 0xff5a, 0xff39, 0xff7b, 0xff3a, 0xff3a, 0xfef9, 0xfe96, 0xfdf4, 0xed30, 0xdc0c, 0xbb07, 0xa224, 0x89a2,
    0x70e0, 0x68a0, 0x6880, 0x6080, 0x4840, 0x3800, 0x3820, 0x5144, 0x832c, 0xc575, 0xff9e, 0xffff, 0xffff, 0xf79e, 0xf79e, 0xbd76,
    0x0000, 0x0800, 0x0841, 0x0020, 0x0020, 0x0821, 0x0821, 0x0821, 0x0021, 0x2166, 0x638f, 0x63d0, 0x63b0, 0x638f, 0x63b0, 0x63b0,
const image_t ataturk1={64,32,2,1,ataturk};
uint16_t logo[] = {
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80,
            0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0x3a59,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
const image_t logoyazi={64,32,2,1,logo};
uint16_t logo1[] = {
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff8a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff8a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff8a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff8a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xc780, 0xff80, 0xfeae, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff85, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xff80, 0xff80, 0xff85, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xc780, 0xff80, 0xfeae, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xc780, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeae, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xc780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xc780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff8a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf811, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810,
            0xf810, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe010, 0xf810, 0xe8e4,
            0x5b1a, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xf895, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf813, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810,
            0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xc010, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xc010, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xf810, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf8f3, 0xe8e4, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe010, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe158, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4,
            0x5b1a, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xf810, 0xf810,
const image_t logoyazi1={64,32,2,1,logo1};
uint16_t logo2[] = {
        0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf811, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x633f, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe010, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f,
            0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xf895, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf813, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0xc010, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0xc010, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810,
            0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf8f3, 0xe8e4, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe010, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe158, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f,
            0xf810, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xe8e4, 0xf810, 0xe8e4, 0x633f, 0x633f, 0xf810, 0xf810, 0xe8e4,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe4d, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80,
            0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe48, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x929f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xfe41, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x529b, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x5352, 0xe641, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x529f, 0x5297, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x5352, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x5352, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x5352, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x5352, 0xe641, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x529f, 0x529f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x529b, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x5352, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x5297, 0xce41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x529f, 0x5297, 0xce41, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x53ed, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x5297, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x53ed, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfd37, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80,
            0x729f, 0x633f, 0x633f, 0x5297, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0x633f, 0x5297, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x529b, 0xada1, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x729f, 0x529b, 0xff80,
            0xfe41, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfd37, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x729f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x53ed, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x529b, 0x633f, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xfe41, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x5352, 0xe641, 0xff80, 0xff80,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x53ed, 0xff80, 0xff80, 0x929f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xce41, 0xff80, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xfe41, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x5297, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x5297, 0xce41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xfe4d, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x633f, 0x5297, 0xff80, 0xfe41,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe4d, 0x929f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x53ed, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x529b, 0xff80,
            0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x729f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x53ed, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xfe41,
            0xff80, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
            0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xfe41, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80,
            0xff80, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xfe41, 0xff80, 0x729f, 0x633f, 0x633f, 0x5352, 0xe641,
            0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x5297, 0xce41, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x633f, 0x633f, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f, 0x633f,
const image_t logoyazi2={64,32,2,1,logo2};
uint16_t image1 [] = {
        0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xaee0, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeec, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xfeec, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80,
            0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xfeec, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff88, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xaee0, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xcf80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xaee0, 0xff80, 0xfeec, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0xff80, 0xff80, 0xff88, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0xe6e0, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xcf80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xe780, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xcf80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0xff80, 0xff88, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0x4ada, 0xff80, 0xfe4f, 0x4ada, 0x4ada, 0xfe41, 0xff80, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xcf80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xaee0, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0x4ada, 0xcf80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xcf80, 0xff80, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xaee0, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x3a59,
            0x3a59, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xe780, 0xff88, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0x3a59, 0xe780, 0xfe41, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0xcf80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0x4ada, 0x4ada, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff88, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xcf80, 0xff80, 0xfe4f, 0x3a59, 0x3a59, 0x3a59,
            0xaee0, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xfeec, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xcf80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4baf, 0xcf80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xe780, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xfeec, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff84, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80,
            0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada,
            0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0xff80, 0xff80, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada, 0x4ada,
const image_t program1yazi={64,32,2,1,image1};
uint16_t image2 [] = {
        0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4, 0xe8e4,
            0xe8e4, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe8e4,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x6bb5, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb0, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb0, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x4bb5, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb2, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb0, 0x5b1a,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb2, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb0, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x4bb2, 0x5b1a,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x4bb5, 0x4bb5, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb0, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb0, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b3a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b3a, 0x5b3a, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0x6bb5, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x4bb2, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b3a, 0x5b3a, 0x5b3a, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80,
            0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b3a, 0x5b3a, 0x5b3a, 0x5b3a,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x4bb0, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
            0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80, 0x5b1a, 0xff80, 0xff80,
const image_t program2yazi={64,32,2,1,image2};
uint16_t image3 [] = {
        0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db, 0xc8db,
            0xc8db, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xc8db,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41,
            0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41,
            0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0xfe41, 0x5b1a, 0xc8db,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0xc8db,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9,
            0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a,
            0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9,
            0x5b1a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0xc8db,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9,
            0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9,
            0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a,
            0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a,
            0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a,
            0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a,
            0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9,
            0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
            0xc8db, 0x5b1a, 0xfe41, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0x635a, 0xe0c9,
            0xe0c9, 0xe0c9, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a, 0x5b1a,
const image_t program3yazi={64,32,2,1,image3};
uint16_t image4 [] = {
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
    0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
    0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x4bb2, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x531a, 0x531a, 0x531a, 0x531a, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
    0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x531a, 0x531a, 0x531a, 0x531a, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80,
    0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x531a, 0x531a, 0x531a, 0x531a, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0xff80,
    0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xff80, 0xff80, 0x52fa, 0xff80, 0xff80,
    0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083,
    0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083,
    0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083,
    0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083,
    0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083,
    0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
    0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083,
    0xe083, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083,
    0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083,
    0xe083, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa,
    0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa,
    0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa,
    0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa,
    0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa,
    0x52fa, 0xe083, 0xe083, 0xe083, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa, 0x52fa,
const image_t program4yazi={64,32,2,1,image4};
const uint16_t cicek[] = {
    0xd698, 0x39a5, 0x51e7, 0x59c7, 0x61c7, 0x71e9, 0x7a2a, 0x69a8, 0x71a8, 0x71e9, 0x5a09, 0x5209, 0x5a4a, 0x5a4a, 0x6a8c, 0x624a,
    0x49c8, 0x5a49, 0x51e7, 0x5a07, 0x49e8, 0x5a6b, 0x39a7, 0x4208, 0x5228, 0x4a07, 0x5228, 0x4a08, 0x422a, 0x428c, 0x42ef, 0x5393,
    0x6bf6, 0x5b74, 0x5372, 0x5390, 0x536c, 0x5369, 0x5388, 0x4346, 0x4368, 0x538a, 0x5baa, 0x5baa, 0x5c0a, 0x63ea, 0x6329, 0x62c8,
    0x62e9, 0x39e5, 0x4267, 0x42c8, 0x5baa, 0x74ae, 0x746f, 0x7c6f, 0x740e, 0x638c, 0x5b4b, 0x5b4a, 0x52e8, 0x5b29, 0x52c9, 0x8c50,
    0xce58, 0x1881, 0x3904, 0x38c3, 0x40c3, 0x38a3, 0x3863, 0x48c4, 0x48c4, 0x3882, 0x38e3, 0x3903, 0x2880, 0x3901, 0x51c5, 0x6269,
    0x5207, 0x20c2, 0x3923, 0x3103, 0x3986, 0x20e3, 0x18e3, 0x18e3, 0x2925, 0x4209, 0x62ee, 0x52ae, 0x4a6f, 0x3a2f, 0x3a92, 0x19af,
    0x00cc, 0x194e, 0x21cf, 0x114b, 0x29cb, 0x29e9, 0x2207, 0x3268, 0x4b2b, 0x42ea, 0x530a, 0x532a, 0x5b6b, 0x6b6b, 0x5a48, 0x51a7,
    0x2882, 0x4186, 0x732d, 0x5aeb, 0x5309, 0x3225, 0x29a4, 0x31e6, 0x2144, 0x2144, 0x29a5, 0x31c5, 0x39e4, 0x2963, 0x18c2, 0x62eb,
    0xd639, 0x28a3, 0x51a7, 0x4945, 0x38e4, 0x4145, 0x3946, 0x4126, 0x4145, 0x4124, 0x40e0, 0x4920, 0xac26, 0xa3e5, 0x6a00, 0x6a64,
    0x41c3, 0x2101, 0x3985, 0x2903, 0x2103, 0x4a68, 0x638c, 0x7c91, 0x6bf2, 0x6bd4, 0x6397, 0x5b18, 0x4257, 0x31b5, 0x10f3, 0x0891,
    0x0070, 0x0070, 0x0891, 0x10d2, 0x1932, 0x3214, 0x4af6, 0x3a31, 0x298c, 0x10a6, 0x10c5, 0x20c5, 0x30c6, 0x7a4e, 0x81ee, 0x4806,
    0x4827, 0x826f, 0x720d, 0x6a4c, 0x4a08, 0x39e6, 0x3985, 0x3965, 0x49e7, 0x5249, 0x5a69, 0x4a08, 0x5a48, 0x6269, 0x5a49, 0x8baf,
    0xd5f9, 0x2022, 0x3883, 0x38a3, 0x30e4, 0x4186, 0x41c7, 0x3946, 0x4166, 0x4103, 0x2840, 0xff11, 0xf609, 0xeda7, 0xf5eb, 0xedcd,
    0xa428, 0x7b67, 0x3181, 0x10a0, 0x3a86, 0x7caf, 0x8490, 0x8451, 0x7372, 0x5251, 0x3930, 0x3913, 0x38f3, 0x2092, 0x0850, 0x004f,
    0x008f, 0x00b1, 0x10b3, 0x0852, 0x2135, 0x10f3, 0x18f3, 0x2994, 0x94de, 0x5293, 0x422f, 0x49ee, 0x9356, 0xbbb9, 0x9192, 0x9972,
    0xa1f3, 0xaa34, 0xaa54, 0x9211, 0x9b12, 0x50e8, 0x50a7, 0x5908, 0x69ea, 0x6a8c, 0x626a, 0x7b4d, 0x6a6a, 0x728b, 0x624a, 0x9411,
    0xe5d9, 0x2802, 0x3002, 0x4064, 0x4966, 0x3965, 0x3965, 0x3966, 0x30e4, 0x30e1, 0x93a5, 0xee2a, 0xe523, 0xece2, 0xe423, 0xe424,
    0xdc65, 0xfe4d, 0xd64f, 0x5b86, 0x3b87, 0x6cf0, 0x9cd3, 0xa3f3, 0x9250, 0x898f, 0x910e, 0x88ee, 0x78ef, 0x81f2, 0x62d2, 0x2a2e,
    0x09cc, 0x008a, 0x106e, 0x100e, 0x080c, 0x3172, 0x1070, 0x0870, 0x31b5, 0x2153, 0x4235, 0x3173, 0x5a37, 0x6195, 0x8115, 0x98b4,
    0xa073, 0xa894, 0xb0d4, 0xb114, 0xb134, 0xca37, 0xca77, 0xa9f2, 0x794d, 0x7a0d, 0x72ac, 0x730c, 0x624a, 0x628b, 0x5a6a, 0x83af,
    0xee3a, 0x9b90, 0xd4f6, 0x8aee, 0x3925, 0x3124, 0x3165, 0x3144, 0x3986, 0x3941, 0x8b61, 0xe586, 0xe4a3, 0xfd07, 0xfc06, 0xdb85,
    0xd487, 0xaca7, 0xa56b, 0x8d6d, 0x6c6c, 0x6bae, 0x7a8e, 0x796d, 0xa1d0, 0xa98f, 0xa94d, 0x98ea, 0x80ea, 0x6949, 0x62ac, 0x7cd3,
    0x8db7, 0x6c95, 0x9439, 0xcd5f, 0xf63f, 0xd57f, 0x8b5a, 0x4194, 0x080f, 0x1071, 0x10b3, 0x527a, 0x28f5, 0x59f9, 0x7198, 0x78b5,
    0x9075, 0xa855, 0xb034, 0xb814, 0xc055, 0xb895, 0xc116, 0xc1b7, 0xdb39, 0xc316, 0x9291, 0x5969, 0x4148, 0x28c4, 0x1062, 0x5a6a,
    0xd5f8, 0x2042, 0x3904, 0x3104, 0x20c2, 0x2903, 0x2944, 0x2964, 0x2142, 0x18a0, 0xd5a9, 0xe526, 0xe407, 0xfc4d, 0xeacb, 0xcb2d,
    0x9cae, 0x8e11, 0x54ab, 0x5389, 0x722a, 0x812a, 0x90cd, 0xc256, 0xba35, 0xa1f2, 0x920e, 0x8a4c, 0x61e8, 0x49c5, 0x634a, 0x4286,
    0x4b2a, 0xa596, 0x9c76, 0xa377, 0xe43e, 0xf49f, 0xf55f, 0xfe3f, 0xc4de, 0x3910, 0x20b3, 0x0873, 0x1094, 0x2956, 0x3156, 0x729b,
    0x7977, 0x9095, 0xa835, 0xb835, 0xb054, 0xb095, 0xb035, 0xc8f7, 0xb8f6, 0xb115, 0xba16, 0xc337, 0x7a8e, 0x62ab, 0x5a69, 0x83ef,
    0xd638, 0x28e3, 0x39a6, 0x3185, 0x3144, 0x2963, 0x2960, 0x2940, 0x20c0, 0xa40a, 0xfdef, 0xdba7, 0xeb2b, 0xd1eb, 0xd9cd, 0xaa0d,
    0x7c91, 0x2b8a, 0x1a46, 0x41e7, 0x99ab, 0xfcfd, 0xeb19, 0xcad8, 0x9232, 0x828f, 0x7b0d, 0x944e, 0x6b89, 0x8ccd, 0xa530, 0x4a66,
    0x83ab, 0xcdf6, 0xb536, 0x3067, 0x710e, 0xdbbb, 0xe45c, 0xe47c, 0xed3f, 0xf5ff, 0x30d1, 0x080f, 0x18b3, 0x2155, 0x533d, 0x2155,
    0x7abb, 0x8997, 0x9854, 0xb075, 0xb0b5, 0xb095, 0xc097, 0xb836, 0xb856, 0xb876, 0xb096, 0xa174, 0x71ed, 0x49e7, 0x52a9, 0x844f,
    0xce16, 0x1881, 0x2104, 0x20e4, 0x2103, 0x18c0, 0x2160, 0xa4a7, 0xfdf2, 0xfcf3, 0xe28d, 0xd98c, 0xfa72, 0xd12d, 0xd0cb, 0x9929,
    0x5aeb, 0x2a67, 0x2862, 0x818a, 0x8048, 0xfbf9, 0xaa75, 0xc47a, 0x0020, 0xa633, 0x750c, 0xbf74, 0xc793, 0xbed2, 0xa550, 0x5a27,
    0x6924, 0x92cb, 0x18a1, 0x8cd2, 0x1003, 0x614b, 0xecbc, 0xfd3f, 0xe45d, 0xf51f, 0xed9f, 0x200b, 0x080d, 0x004f, 0x08d3, 0x18f4,
    0x6279, 0x79f7, 0x8012, 0xa874, 0xa874, 0xa834, 0xb055, 0xb856, 0xb856, 0xb876, 0xb897, 0x8871, 0x82b0, 0x52a9, 0x4ae7, 0x748d,
    0xce17, 0x2923, 0x3164, 0x2922, 0x20c0, 0x9427, 0xffae, 0xfeac, 0xdbaa, 0xc169, 0xd92f, 0xd88f, 0xd88f, 0xc88d, 0xc08b, 0x88c8,
    0x526a, 0x94f3, 0x7148, 0x7846, 0x7007, 0xa9f0, 0xa213, 0x7a0f, 0xad13, 0x9d70, 0xadb0, 0xad8f, 0xa4ec, 0x8be9, 0x8329, 0x7a26,
    0xa1e6, 0x91e6, 0x1860, 0x5309, 0x18c2, 0x1002, 0xaab4, 0xd319, 0xf43e, 0xe3fc, 0xfd3f, 0xed7f, 0x1009, 0x18cf, 0x000e, 0x000e,
    0x080c, 0x382f, 0x7851, 0xa0b4, 0xa034, 0xa835, 0xa815, 0xb876, 0xb015, 0xb857, 0xb037, 0xa0d4, 0x8a31, 0x6aec, 0x4b08, 0x5c2a,
    0xce38, 0x1080, 0x18c0, 0x7b64, 0xd5e9, 0xf668, 0xe5c4, 0xdca5, 0xfc2e, 0xd1ad, 0xe130, 0xe0f1, 0xd88e, 0xd10e, 0x988b, 0x81ce,
    0x5acf, 0x10c5, 0x5084, 0x7085, 0x5804, 0xa1af, 0xb12f, 0xa8ce, 0xb9ce, 0xb9ed, 0xc1ed, 0xb9ab, 0xb169, 0xa966, 0x9984, 0xb264,
    0xfd2c, 0xdbc8, 0x5900, 0x2880, 0x41e6, 0x0801, 0x9a32, 0xdaf9, 0xe2fa, 0xfbbe, 0xeb3b, 0xe3fb, 0x71f2, 0x0808, 0x000a, 0x106c,
    0x180b, 0x484e, 0x7871, 0x9894, 0xa074, 0xa055, 0xc0d8, 0xb016, 0xb837, 0xb837, 0xc8b8, 0xb8f7, 0x9954, 0x9292, 0x39c6, 0x6c8c,
    0xc617, 0x1080, 0x9447, 0xf70d, 0xe5c4, 0xed61, 0xece1, 0xfca7, 0xd269, 0xd14d, 0xe152, 0xd8d1, 0xd0af, 0xa8ce, 0xa253, 0x61b0,
    0x18c9, 0x18c7, 0x4084, 0x5884, 0x3803, 0x998e, 0xc992, 0xb80d, 0xd0ae, 0xd0cd, 0xd0cb, 0xc047, 0xc066, 0xea29, 0xfbcb, 0xfc49,
    0xfc46, 0xdb44, 0x8142, 0x3800, 0x4a07, 0x1002, 0x99d2, 0xdab9, 0xf35d, 0xeadb, 0xf31c, 0xebdc, 0x7a11, 0x0806, 0x0808, 0x1009,
    0x388c, 0x506d, 0x7870, 0x8031, 0xa0f5, 0xa074, 0xb0b6, 0xb8f8, 0xc918, 0xb877, 0xc0d8, 0xb8f7, 0xa915, 0xa294, 0x528a, 0x74ae,
    0xbdf5, 0x39c1, 0xf70e, 0xe606, 0xed63, 0xe4c1, 0xec62, 0xf3c5, 0xea8b, 0xe1cf, 0xe112, 0xe175, 0xb153, 0x8973, 0x4911, 0x3110,
    0x212d, 0x398c, 0x2885, 0x3023, 0x2804, 0x714d, 0xd278, 0xa80f, 0xb84c, 0xb868, 0xb084, 0xda05, 0xfbe9, 0xfc07, 0xfbe6, 0xfbc5,
    0xfb44, 0xda63, 0x9943, 0x4000, 0x4987, 0x1804, 0xebfd, 0xda7a, 0xe2bb, 0xe2fb, 0xeb3c, 0xe3fc, 0x2007, 0x0805, 0x0806, 0x2009,
    0x50ab, 0x608c, 0x786e, 0x9912, 0xa995, 0xb9f7, 0xca39, 0xe2dc, 0xfb5e, 0xea7b, 0xd9da, 0xc9d8, 0xb215, 0xa314, 0x4a69, 0x6c8e,
    0xbdd5, 0x83e9, 0xf6ad, 0xfe07, 0xf4e4, 0xfca4, 0xfbc3, 0xf304, 0xe1e7, 0xfa2f, 0xe110, 0xc8d2, 0xcada, 0x6975, 0x49d7, 0x31d5,
    0x212f, 0x20eb, 0x1866, 0x1824, 0x1002, 0x4889, 0x9972, 0xda56, 0xb8cb, 0xb064, 0xfb2a, 0xfb88, 0xdae3, 0xdae2, 0xdaa3, 0xe2a5,
    0xc1c3, 0xa984, 0x7083, 0x5886, 0x40a7, 0x8251, 0xd2fb, 0xf33e, 0xfc1f, 0xd2da, 0xe37c, 0x68af, 0x1806, 0x59cf, 0xccbd, 0xdc9d,
    0xfd3f, 0xfcdf, 0xfc7f, 0xeb3b, 0xeb5c, 0xfbde, 0xeb5c, 0xdada, 0xca37, 0xd217, 0xda19, 0xc1f7, 0xcb58, 0x71ed, 0x4a89, 0x6c8e,
    0xc5d6, 0x1020, 0xccec, 0xd426, 0xdb02, 0xeaa1, 0xd980, 0xd960, 0xd962, 0xe167, 0xf9f0, 0xd9b3, 0xa995, 0x7175, 0x4176, 0x39f6,
    0x2131, 0x212d, 0x4a0e, 0x1045, 0x0803, 0x3066, 0x60ab, 0x808a, 0xca0a, 0xfbad, 0xea66, 0xd1c3, 0xca05, 0xba06, 0xa1a7, 0x8989,
    0x58e8, 0x48c9, 0x598c, 0x512c, 0x68cc, 0xbab7, 0xd2ba, 0xe31d, 0xe35c, 0xf43e, 0xfd5f, 0x504d, 0x7151, 0x9a36, 0xa996, 0xa936,
    0xb136, 0xc198, 0xc157, 0xea7c, 0xfb5e, 0xfb5d, 0xe29b, 0xfb7d, 0xf31c, 0xfb1b, 0xeabb, 0xe2fa, 0xdbd9, 0xabf4, 0x31c6, 0x74ae,
    0xc5d8, 0x0800, 0x3060, 0x7161, 0xdb68, 0xd202, 0xd161, 0xe182, 0xd920, 0xf1a5, 0xd8e8, 0xe9f0, 0xca34, 0x8973, 0x5954, 0x4174,
    0x3951, 0x310e, 0x310b, 0x2086, 0x0802, 0x1003, 0x3868, 0x924f, 0xd390, 0xa9e8, 0xba08, 0xa186, 0xa1c9, 0x91aa, 0x718a, 0x61ad,
    0x418d, 0x28cb, 0x0807, 0x2007, 0x78af, 0xb9b5, 0xd29a, 0xf3de, 0xf43e, 0xdbdb, 0x60ed, 0x610e, 0x7951, 0x9112, 0xb114, 0xc115,
    0xd1b8, 0xb8d6, 0xd138, 0xb8b5, 0xc936, 0xc977, 0xd1b8, 0xda1a, 0xb915, 0xd1d7, 0xd1f7, 0xd2b7, 0xbbb6, 0x4148, 0x52ca, 0x7caf,
    0xce19, 0x0800, 0x1020, 0x30a2, 0x50c1, 0x9206, 0xc2c8, 0xb982, 0xc921, 0xd8c1, 0xd882, 0xc864, 0xa846, 0xb9ae, 0xaa33, 0x9a34,
    0x7950, 0x79b0, 0x69ce, 0x61ee, 0x622e, 0x2088, 0x28cb, 0x5210, 0x494d, 0x61cf, 0x516d, 0x518d, 0x492b, 0x30a8, 0x1005, 0x0803,
    0x0003, 0x0804, 0x1004, 0x588b, 0x9931, 0xd258, 0xeb5c, 0xfcff, 0xfdff, 0x8a10, 0x58eb, 0x60ea, 0x608a, 0x78cc, 0x802b, 0x986d,
    0xc152, 0xd1b5, 0xd197, 0xd177, 0xc937, 0xd138, 0xc0d8, 0xc0b7, 0xb876, 0xc8f6, 0xc195, 0xc2f6, 0x9bb3, 0x422a, 0x3a07, 0x530a,
    0xd639, 0x28e4, 0x39a7, 0x2945, 0x0840, 0x2922, 0x6a86, 0x9307, 0x89a1, 0xa182, 0xa941, 0xa102, 0x90e4, 0x7885, 0x6888, 0x816d,
    0x818e, 0x60eb, 0x50c9, 0x4067, 0x50c9, 0x48c9, 0x38a9, 0x30ab, 0x288b, 0x182a, 0x0809, 0x0008, 0x0006, 0x0005, 0x0003, 0x0002,
    0x0022, 0x0802, 0x3807, 0x816f, 0x88d0, 0xb1d4, 0xcb18, 0xcbb8, 0x7a0f, 0x2804, 0x3805, 0x4005, 0x4804, 0x6007, 0x90ca, 0x9089,
    0xa8cd, 0xc171, 0xd1b4, 0xd9d6, 0xc0f5, 0xc0d5, 0xb0b6, 0xb937, 0xc177, 0xb9b6, 0xba54, 0x714c, 0x20c5, 0x1103, 0x0060, 0x4ac9,
    0xde79, 0x20a2, 0x20a2, 0x0020, 0x5cae, 0x86b4, 0x65ef, 0x65ce, 0x5d4d, 0x5c6a, 0x5388, 0x4a85, 0x4a05, 0x3943, 0x28c3, 0x1821,
    0x28a4, 0x4127, 0x71cb, 0x7109, 0x7086, 0x7866, 0x6805, 0x5804, 0x3002, 0x1802, 0x1003, 0x0803, 0x1024, 0x1064, 0x1064, 0x0022,
    0x0801, 0x1803, 0x588a, 0x78ce, 0x80ef, 0x790e, 0x590a, 0x2804, 0x2002, 0x2803, 0x2803, 0x3803, 0x5004, 0x6005, 0x7826, 0x98a9,
    0xa8ab, 0xb0ed, 0xc970, 0xd1d2, 0xea76, 0xd215, 0x9911, 0x91b2, 0x81b0, 0x614b, 0x4086, 0x3925, 0x2965, 0x2184, 0x1122, 0x4b0a,
    0xde59, 0x49c7, 0x3144, 0x3246, 0x7653, 0x66f3, 0x4eb2, 0x46b1, 0x25ad, 0x2d6d, 0x2cab, 0x3cac, 0x33a9, 0x3b69, 0x2a65, 0x2204,
    0x3247, 0x4248, 0x5187, 0x71c9, 0x918a, 0x90c7, 0x9086, 0x88a6, 0x70c5, 0x60c5, 0x50a4, 0x2822, 0x1001, 0x0801, 0x0801, 0x0801,
    0x0801, 0x2803, 0x60cb, 0x78ed, 0x68ab, 0x3806, 0x1801, 0x1801, 0x2001, 0x2801, 0x3002, 0x4844, 0x5003, 0xa9cc, 0x9088, 0xa0a9,
    0xa8aa, 0xc98e, 0xc14d, 0xc12d, 0xb92f, 0xd294, 0x688a, 0x2805, 0x2045, 0x28e4, 0x3986, 0x41e6, 0x31c5, 0x21a4, 0x1942, 0x5b8b,
    0xd638, 0x18c2, 0x5aea, 0x9593, 0x5570, 0x352e, 0x1c6b, 0x1cab, 0x24cb, 0x1428, 0x24ab, 0x1c29, 0x246b, 0x2c2a, 0x446c, 0x3369,
    0x1a67, 0x2227, 0x1964, 0x2082, 0x4864, 0x70c7, 0x7045, 0x7065, 0x78e6, 0x7106, 0x7106, 0x58e5, 0x3862, 0x2001, 0x2802, 0x2001,
    0x2001, 0x2001, 0x4005, 0x4005, 0x2803, 0x2002, 0x3003, 0x3001, 0x4022, 0x4023, 0x4002, 0x6085, 0x88c8, 0x8006, 0xa0cb, 0xb0eb,
    0xa8aa, 0xc16d, 0xb8ec, 0xb8ed, 0xc14f, 0xd2b3, 0x79ac, 0x38e6, 0x3166, 0x2965, 0x2903, 0x20e3, 0x2164, 0x29c5, 0x21c4, 0x5b6b,
    0xd699, 0x2944, 0x3a06, 0x3ae9, 0x2baa, 0x0b48, 0x0b68, 0x0326, 0x1409, 0x24cb, 0x2d0c, 0x2d2d, 0x0c4a, 0x248b, 0x1bc9, 0x1327,
    0x0224, 0x0183, 0x0902, 0x49e7, 0x7189, 0x7087, 0x6805, 0x6805, 0x6003, 0x7085, 0x6002, 0x6022, 0x60c5, 0x6126, 0x4823, 0x4003,
    0x4023, 0x4864, 0x4003, 0x4024, 0x4085, 0x2802, 0x3802, 0x4022, 0x5043, 0x5023, 0x6885, 0x6824, 0x8847, 0xeb13, 0xb0ec, 0xa8ab,
    0xc16d, 0xc96d, 0xb90c, 0xc96e, 0xb92e, 0xba0f, 0x9acf, 0x2022, 0x2104, 0x2144, 0x2123, 0x2965, 0x2944, 0x1943, 0x1101, 0x5329,
    0xdeda, 0x5289, 0x62ea, 0x31c5, 0x00e0, 0x2b69, 0x34ad, 0x4df1, 0x1d0c, 0x2dad, 0x254c, 0x4e71, 0x1c8b, 0x1c4a, 0x0b47, 0x02c5,
    0x0202, 0x22a6, 0x6acb, 0x9aad, 0xa16b, 0xa0ca, 0x98a9, 0x9088, 0x88a8, 0x7005, 0x9087, 0x7804, 0x80e7, 0x91aa, 0x8148, 0x6865,
    0x68c7, 0x60a6, 0x5043, 0x60e6, 0x4003, 0x4003, 0x4003, 0x5023, 0x6084, 0x6044, 0x7025, 0x8067, 0x9068, 0x9008, 0xa8aa, 0xc96e,
    0xc96e, 0xb08b, 0xd1af, 0xb90d, 0xc9af, 0xca30, 0xaad0, 0x3023, 0x20c3, 0x10e3, 0x0061, 0x08a2, 0x18e3, 0x1903, 0x1902, 0x634a,
    0xce79, 0x2945, 0x4a28, 0x3185, 0x2a06, 0x43cb, 0x4d70, 0x24ec, 0x1d2c, 0x258c, 0x252c, 0x250c, 0x458f, 0x0367, 0x13a8, 0x13c8,
    0x1be8, 0x3bca, 0x8b8e, 0xbaf0, 0xc1ae, 0xc10c, 0xa88a, 0xa8cb, 0xa0ca, 0xb16b, 0x9867, 0xa0e9, 0x8846, 0x8887, 0x88c8, 0x88c8,
    0x7866, 0x80a7, 0x70c6, 0x70e7, 0x68a6, 0x70e7, 0x4803, 0x5003, 0x5823, 0x6824, 0x8046, 0x9068, 0xa90b, 0xa089, 0xa8ca, 0xa068,
    0xd18f, 0xc10d, 0xb0ec, 0xc18e, 0xc9af, 0xca30, 0xb2f1, 0x3023, 0x1882, 0x1123, 0x08e2, 0x08e2, 0x1903, 0x2144, 0x2143, 0x634a,
    0xce5a, 0x18c4, 0x3185, 0x3a27, 0x32a8, 0x4c6d, 0x2cac, 0x250c, 0x1d0b, 0x1ca9, 0x24aa, 0x0ba7, 0x0b68, 0x02c5, 0x24ab, 0x24cb,
    0x0c08, 0x33a9, 0x9c10, 0xbaf0, 0xca0f, 0xc92e, 0xb8ec, 0xb8cc, 0xa8ca, 0x9048, 0x9888, 0xb98c, 0xa8c9, 0xa0a9, 0xa0ea, 0xc20e,
    0xa0e9, 0xa92a, 0x9909, 0x80a8, 0x914a, 0x7066, 0x70a6, 0x5803, 0x6885, 0x7045, 0x9088, 0xb98d, 0x8807, 0xb14b, 0xca2e, 0xca0e,
    0xb0cb, 0xb0cc, 0xda72, 0xfb96, 0xda31, 0xba0f, 0xab10, 0x4966, 0x2103, 0x1942, 0x21c4, 0x21c4, 0x1983, 0x1963, 0x1102, 0x5b2b,
    0xce7b, 0x0000, 0x2185, 0x4b2b, 0x434a, 0x6d71, 0x3ccd, 0x24cb, 0x1428, 0x0386, 0x0ba7, 0x0305, 0x02e6, 0x0b88, 0x148a, 0x4610,
    0x24eb, 0x2388, 0x5b2a, 0xabf1, 0xc290, 0xc9cf, 0xc10d, 0xb8cc, 0xd9f0, 0xa8ca, 0xb94c, 0xa8ca, 0xb0ca, 0xa889, 0xb14c, 0xb98c,
    0xa8c9, 0xa088, 0x9889, 0x9089, 0xa10a, 0x9129, 0x7886, 0x8928, 0x78a6, 0x9109, 0x90a9, 0xb9ad, 0xa8ea, 0xb12b, 0xd28f, 0xb98c,
    0xb0cb, 0xb92d, 0xb12d, 0xb18e, 0xb9cf, 0xbab0, 0x82ac, 0x2081, 0x29a4, 0x1162, 0x1962, 0x1141, 0x1142, 0x1162, 0x0901, 0x5b8c,
    0xbe39, 0x08c3, 0x538c, 0x53cd, 0x53ac, 0x53cc, 0x33aa, 0x0ae6, 0x0ae5, 0x02e4, 0x0b05, 0x02c4, 0x0b67, 0x1429, 0x24ec, 0x3dae,
    0x0be7, 0x13e7, 0x23c8, 0x4b49, 0xa30e, 0xb9ed, 0xe292, 0xc12e, 0xb0cc, 0xb8cb, 0xd1ce, 0xb0ca, 0xc96d, 0xc12c, 0xb0ea, 0xb0ea,
    0xa088, 0xa8ca, 0xb0eb, 0xa8ca, 0xa0a9, 0xa10a, 0xa14a, 0x7866, 0x990a, 0x90c9, 0xb16c, 0xd270, 0xa0ea, 0x9889, 0xa08a, 0xda51,
    0xc12d, 0xc12d, 0xd231, 0xcab3, 0xc332, 0x8aad, 0x20a1, 0x10e0, 0x0900, 0x1141, 0x1142, 0x1121, 0x1121, 0x1121, 0x08e1, 0x534a,
    0xceba, 0x530b, 0x4b4b, 0x53ad, 0x532c, 0x5bad, 0x3ae9, 0x32e8, 0x5c4d, 0x22c7, 0x1ae7, 0x1b27, 0x0b27, 0x0346, 0x1c6a, 0x0bc7,
    0x13e7, 0x2489, 0x2ceb, 0x2be9, 0x6b4b, 0x9b0e, 0xb28f, 0xb1cd, 0xc9ef, 0xb10c, 0xc10c, 0xc10c, 0xb8cb, 0xc96d, 0xb8eb, 0xb0ca,
    0xa8aa, 0xa0aa, 0xb0cb, 0xb0eb, 0xa889, 0xb96c, 0x98e9, 0x88a8, 0x88e9, 0x916b, 0xb24e, 0x80c8, 0xdb94, 0xf3f6, 0xca50, 0xb9ae,
    0xd291, 0xb1ee, 0xbab0, 0x922d, 0x5968, 0x3144, 0x1942, 0x19a2, 0x1162, 0x1161, 0x0900, 0x08e0, 0x1120, 0x1941, 0x1121, 0x536a,
    0xce99, 0x4248, 0x532b, 0x52eb, 0x4228, 0x3166, 0x3a28, 0x3208, 0x3208, 0x3a48, 0x3207, 0x19a4, 0x1aa6, 0x2b88, 0x12e6, 0x02a4,
    0x2c89, 0x0bc6, 0x1c28, 0x1387, 0x1b68, 0x2ac7, 0x4a48, 0x82ac, 0x9a0d, 0xc210, 0xc16f, 0xd170, 0xc12e, 0xc92e, 0xc0cd, 0xe232,
    0xa8ab, 0xeab3, 0xc96e, 0xb06a, 0xb06a, 0xa88a, 0x9089, 0x80c8, 0x5845, 0x50a6, 0x71ea, 0x9aef, 0xa2af, 0xb2f0, 0x9a4e, 0xa2b0,
    0x92af, 0x724b, 0x49a7, 0x2123, 0x29c4, 0x2a05, 0x19c3, 0x21e4, 0x2204, 0x1182, 0x19c3, 0x19a2, 0x1141, 0x1120, 0x08c0, 0x5b49,
    0xd6b9, 0x2985, 0x3a28, 0x4228, 0x3987, 0x3967, 0x3186, 0x39c8, 0x39c8, 0x41e8, 0x2946, 0x0881, 0x0922, 0x2245, 0x1224, 0x1ac6,
    0x4cac, 0x4d0d, 0x3c2b, 0x0b06, 0x2c2a, 0x54ee, 0x53cb, 0x39a6, 0x69a9, 0x89ab, 0xa1ad, 0xa98e, 0xa9ae, 0xb1cf, 0xb9cf, 0xa92d,
    0xb18e, 0xca51, 0xb10c, 0xb92d, 0xda10, 0xa90b, 0x90ea, 0x816a, 0x5127, 0x49a8, 0x5209, 0x628b, 0x726c, 0x724b, 0x61ca, 0x59c9,
    0x4988, 0x4208, 0x29e5, 0x2a65, 0x2265, 0x2224, 0x2a25, 0x2205, 0x19c3, 0x19e3, 0x19a2, 0x2204, 0x21c3, 0x1962, 0x2183, 0x636a,
    0xd69a, 0x31a6, 0x4208, 0x31a7, 0x3186, 0x3186, 0x2125, 0x18c3, 0x20e4, 0x1083, 0x1082, 0x0041, 0x0000, 0x0040, 0x18e3, 0x1923,
    0x0902, 0x1163, 0x11a4, 0x0122, 0x1183, 0x0922, 0x0881, 0x1081, 0x0820, 0x1862, 0x30e5, 0x51a8, 0x6a4b, 0x5128, 0x6108, 0x818b,
    0x89ab, 0x91cc, 0x916b, 0xa1cd, 0xa1ad, 0x91ac, 0x7149, 0x4906, 0x1842, 0x18e3, 0x1903, 0x2965, 0x2924, 0x2924, 0x39e7, 0x3a28,
    0x39e7, 0x1903, 0x21e5, 0x2a26, 0x1983, 0x1983, 0x2184, 0x29c5, 0x1162, 0x19a3, 0x2a04, 0x21a3, 0x1142, 0x1142, 0x08a1, 0x52ea,
    0xdefb, 0x7baf, 0x7bd0, 0x7bd0, 0x738e, 0x6b6e, 0x73ae, 0x73af, 0x7bcf, 0x7bd0, 0x73af, 0x6b6d, 0x6b2c, 0x6aec, 0x732d, 0x7b6e,
    0x736e, 0x6b6d, 0x634c, 0x6bad, 0x73ad, 0x738d, 0x738e, 0x6b6d, 0x740f, 0x8490, 0x7c90, 0x7c91, 0x6bce, 0x736e, 0x82ee, 0x92ce,
    0x92ae, 0xa2cf, 0xaad0, 0xaa8f, 0xaab0, 0x9aaf, 0x8aef, 0x7b2e, 0x6b6d, 0x6bee, 0x742f, 0x63ad, 0x6bcd, 0x63cd, 0x538c, 0x5bcd,
    0x5b6c, 0x638d, 0x6c0e, 0x63ed, 0x6bcd, 0x6bac, 0x6b6c, 0x634b, 0x63ab, 0x63ec, 0x5b8a, 0x5b6a, 0x5b8c, 0x534b, 0x52eb, 0x94b2,
const image_t cicek1={64,32,2,1,cicek};
const uint16_t ciceka[] = {
    0x53ca, 0x4b89, 0x4b49, 0x4307, 0x42c6, 0x42a6, 0x3a85, 0x42a6, 0x4267, 0x3a66, 0x3265, 0x2a03, 0x4aa5, 0x6348, 0x5aa7, 0x3163,
    0x2923, 0x2944, 0x2985, 0x2964, 0x3144, 0x3144, 0x3143, 0x3164, 0x3964, 0x3964, 0x4165, 0x4165, 0x4145, 0x4185, 0x41a6, 0x39a6,
    0x39a6, 0x49e7, 0x49a6, 0x49c6, 0x49c6, 0x39a5, 0x39e5, 0x39c5, 0x4185, 0x4985, 0x4965, 0x51e6, 0x4185, 0x49e6, 0x5206, 0x51a4,
    0x8246, 0xa2e8, 0xdcd0, 0xfd74, 0xf493, 0xba0b, 0xc20b, 0xb9ca, 0xb20b, 0x8928, 0x6044, 0x9acb, 0xee76, 0x7347, 0x41a2, 0x5a65,
    0x53aa, 0x4b69, 0x4b28, 0x42e7, 0x3a85, 0x3265, 0x3245, 0x3245, 0x3a46, 0x3a66, 0x3245, 0x2a23, 0x5307, 0x73ea, 0x6b69, 0x3982,
    0x30e2, 0x30a2, 0x38a2, 0x40c3, 0x40e3, 0x38e3, 0x3923, 0x3123, 0x3144, 0x3944, 0x3965, 0x4186, 0x4185, 0x3965, 0x3965, 0x41a6,
    0x41c6, 0x3985, 0x41a5, 0x4985, 0x4965, 0x4945, 0x4904, 0x5104, 0x6966, 0x7987, 0x81e9, 0x6966, 0x6a08, 0x49a5, 0x49c5, 0x59e5,
    0x8ac8, 0xb36b, 0xfdf6, 0xb30b, 0xa24a, 0xa1e9, 0xc24b, 0xb1ca, 0xba8d, 0x9189, 0x6885, 0xfe9a, 0x8308, 0x6aa6, 0x28c0, 0x3962,
    0x53aa, 0x5369, 0x4b28, 0x42c6, 0x3265, 0x2a25, 0x2a04, 0x2a25, 0x2a05, 0x3225, 0x3225, 0x3a44, 0x42c5, 0x7c6b, 0x844a, 0x5a44,
    0xb3ad, 0xc30d, 0xba0a, 0xa107, 0x80c5, 0x5882, 0x40e2, 0x3102, 0x3923, 0x3964, 0x3924, 0x3124, 0x4165, 0x41a5, 0x4185, 0x4185,
    0x41a5, 0x3985, 0x41a5, 0x4985, 0x50c4, 0x78e5, 0xc22b, 0xe28e, 0xea4e, 0xea4e, 0xe1ed, 0xda6e, 0x9a2a, 0x5966, 0x51a5, 0x6247,
    0x8267, 0xf553, 0xa209, 0xb28a, 0xb36c, 0x8a27, 0xb24b, 0xa9eb, 0xa20a, 0x7947, 0x79a8, 0xedb7, 0x5142, 0x6a46, 0x2840, 0x3903,
    0x5baa, 0x5389, 0x4b48, 0x42e7, 0x3285, 0x2a45, 0x2205, 0x2a25, 0x2a25, 0x21e4, 0x29e4, 0x31e3, 0x3203, 0x740a, 0x8cab, 0x8368,
    0x7923, 0xb147, 0xd128, 0xd128, 0xc9a9, 0xb1c9, 0x8166, 0x4882, 0x38a2, 0x38e3, 0x40e4, 0x4104, 0x4925, 0x4124, 0x4123, 0x4144,
    0x4965, 0x4945, 0x5104, 0x6905, 0xaa0a, 0xe28d, 0xe96a, 0xf10a, 0xf0c9, 0xf0a9, 0xf0aa, 0xe14b, 0xd2ef, 0x6947, 0x59c7, 0x59e6,
    0xabad, 0xab0b, 0xaa0a, 0xc2cc, 0x9b09, 0x7a06, 0x5802, 0x6844, 0x5803, 0x5043, 0xdcf4, 0x8a8a, 0x5943, 0x82a8, 0x4924, 0x38e3,
    0x5baa, 0x53aa, 0x4b89, 0x3b27, 0x2ac6, 0x2265, 0x2245, 0x2a25, 0x2204, 0x2a04, 0x2a04, 0x31e4, 0x3162, 0x5aa6, 0x842a, 0xac2b,
    0xb1e7, 0xc0c5, 0xd064, 0xc002, 0xc844, 0xb885, 0xb0c6, 0x98c6, 0x5823, 0x4843, 0x4843, 0x5043, 0x5843, 0x5883, 0x50c3, 0x48c2,
    0x48c3, 0x5883, 0xa98a, 0xe22d, 0xe16a, 0xe8e8, 0xf087, 0xf847, 0xf867, 0xf048, 0xf8aa, 0xe8ea, 0xc16b, 0xa22c, 0x5166, 0x72a9,
    0xa32b, 0x89c6, 0x99c7, 0xa208, 0x9247, 0x71a5, 0x4001, 0x60a5, 0x5864, 0x68c5, 0xd4d3, 0x69a5, 0x5963, 0x6205, 0x2840, 0x2061,
    0x5beb, 0x5c0c, 0x53eb, 0x43a9, 0x3328, 0x2ac6, 0x2a85, 0x2a64, 0x2a45, 0x3204, 0x3183, 0x4143, 0x79e7, 0x81a5, 0x9ac8, 0xb287,
    0xc104, 0xe0a4, 0xd844, 0xd003, 0xc803, 0xc804, 0xc805, 0xd909, 0xc1ab, 0xb1ca, 0xb1c9, 0xb189, 0xb989, 0xb9c9, 0xa9a7, 0x8904,
    0x9146, 0xc20a, 0xd98b, 0xe0c9, 0xe887, 0xf046, 0xf826, 0xf806, 0xf006, 0xf847, 0xf828, 0xe8a9, 0xda2e, 0x8948, 0x5986, 0x5a27,
    0x7a48, 0x6923, 0x8165, 0x8145, 0x79a5, 0x58c2, 0x2800, 0x58c5, 0x60e5, 0xb3af, 0x8288, 0x4901, 0x61a4, 0x4102, 0x30a1, 0x3923,
    0x5c2d, 0x648e, 0x646e, 0x5c4c, 0x43c9, 0x3347, 0x32e6, 0x32a5, 0x2a64, 0x3a24, 0x5144, 0x9187, 0xc0c6, 0xe0e6, 0xd084, 0xd883,
    0xe042, 0xe823, 0xe845, 0xd005, 0xf96c, 0xf94b, 0xf8ea, 0xf067, 0xe086, 0xd084, 0xd864, 0xd884, 0xd844, 0xd044, 0xd063, 0xd083,
    0xd8a5, 0xe928, 0xf929, 0xe887, 0xe806, 0xf026, 0xf006, 0xf826, 0xf006, 0xe806, 0xe827, 0xe94b, 0xca6d, 0x58a3, 0x59a6, 0x5206,
    0x5a05, 0x6a06, 0x50e2, 0x50a1, 0x6143, 0x48c2, 0x3001, 0x5946, 0x6187, 0xc4d1, 0x6a64, 0x6aa4, 0x59a3, 0x4122, 0x4163, 0x5a66,
    0x646e, 0x74cf, 0x74cf, 0x6c8e, 0x542b, 0x3b88, 0x3b27, 0x3ac6, 0x4266, 0x4964, 0xa1e8, 0xc927, 0xe024, 0xf804, 0xf804, 0xf802,
    0xf802, 0xf003, 0xf047, 0xf98c, 0xe888, 0xe847, 0xf006, 0xf805, 0xf003, 0xf823, 0xf822, 0xf002, 0xf003, 0xe803, 0xe802, 0xf023,
    0xf004, 0xf025, 0xf066, 0xf8e9, 0xf8c9, 0xf026, 0xf867, 0xf90a, 0xf92a, 0xf90a, 0xf8ca, 0xe10a, 0xca0b, 0x7925, 0x5985, 0x5246,
    0x5226, 0x51e5, 0x8b4a, 0x59a3, 0x38c0, 0x4963, 0x3041, 0x61e7, 0xb491, 0x7b29, 0x5a43, 0x4180, 0x2040, 0x30c0, 0x5204, 0x9c2d,
    0x748f, 0x7cf0, 0x84d0, 0x7caf, 0x646d, 0x53eb, 0x4328, 0x52a7, 0x7a28, 0xba6b, 0xd148, 0xe045, 0xf003, 0xf802, 0xf801, 0xf802,
    0xf002, 0xf865, 0xf92a, 0xe806, 0xf045, 0xf004, 0xf804, 0xf803, 0xf803, 0xf802, 0xf822, 0xe802, 0xe804, 0xe004, 0xf024, 0xf004,
    0xf004, 0xf025, 0xf025, 0xf026, 0xe846, 0xf90a, 0xf067, 0xf887, 0xf867, 0xf868, 0xf92c, 0xe8ca, 0xd087, 0xa0e6, 0x5944, 0x4a05,
    0x5247, 0x49c4, 0x6aa6, 0x8ba8, 0x6ae6, 0x4182, 0x5183, 0x5183, 0x4183, 0x3941, 0x2080, 0x2080, 0x5206, 0x8bac, 0x93ed, 0x93cc,
    0x6c4f, 0x7cd0, 0x7cb0, 0x7cd0, 0x6c6d, 0x5bab, 0x736b, 0x92cb, 0xba0b, 0xd94a, 0xe866, 0xf804, 0xf803, 0xf802, 0xf821, 0xf001,
    0xf824, 0xf8e8, 0xf005, 0xf025, 0xf003, 0xf803, 0xf803, 0xf802, 0xf823, 0xf002, 0xf002, 0xf024, 0xf086, 0xe887, 0xf086, 0xf046,
    0xf066, 0xf066, 0xe025, 0xe886, 0xf0a8, 0xf8e9, 0xe887, 0xd804, 0xe825, 0xf047, 0xf8ca, 0xf92c, 0xe047, 0xe1cb, 0x6925, 0x49c6,
    0x5a28, 0x5a26, 0x5a24, 0x6284, 0x7368, 0x6b27, 0x5204, 0x2880, 0x1020, 0x3982, 0x7b2a, 0x93cd, 0x8bad, 0x8bac, 0x8b8c, 0x93ac,
    0x63ee, 0x74b0, 0x7caf, 0x7cd0, 0x648e, 0x73ac, 0xaaad, 0xd1cc, 0xe92b, 0xe868, 0xf006, 0xf825, 0xf803, 0xf802, 0xf001, 0xf022,
    0xf908, 0xf046, 0xf024, 0xf003, 0xf823, 0xf802, 0xf002, 0xf002, 0xe001, 0xe021, 0xf8a5, 0xe865, 0xd863, 0xd063, 0xc003, 0xd846,
    0xd806, 0xd025, 0xb002, 0xb824, 0xe929, 0xe909, 0xe108, 0xb802, 0xd824, 0xe866, 0xf8ca, 0xf96d, 0xe006, 0xe98a, 0x91a9, 0x5946,
    0x6208, 0x6227, 0x59c5, 0x38c0, 0x2080, 0x3121, 0x5a25, 0x5a66, 0x7329, 0x7b6a, 0x836b, 0x834b, 0x834b, 0x8b6b, 0x8b8b, 0x93cc,
    0x5bac, 0x6c4e, 0x6c6e, 0x748e, 0x740d, 0x9b6d, 0xc9ab, 0xe8aa, 0xf069, 0xf827, 0xf806, 0xf805, 0xf804, 0xf803, 0xe802, 0xf8a5,
    0xf887, 0xf006, 0xf024, 0xf003, 0xf002, 0xe802, 0xf844, 0xe003, 0xd002, 0xc802, 0xf085, 0xe864, 0xd083, 0xa000, 0xc024, 0xd086,
    0xf10a, 0xe0e9, 0xb8a5, 0x8000, 0x9001, 0xe1ca, 0xc948, 0xa001, 0xc803, 0xf0a7, 0xe048, 0xf96c, 0xe026, 0xd909, 0xba8d, 0x6126,
    0x59a7, 0x59c7, 0x5145, 0x3061, 0x2020, 0x51e5, 0x732a, 0x7329, 0x7349, 0x7b6a, 0x834a, 0x834b, 0x8b8c, 0x8b6b, 0x836b, 0x8bab,
    0x4b4b, 0x5bed, 0x642c, 0x73ec, 0x9b8d, 0xba6c, 0xd109, 0xe868, 0xf047, 0xf846, 0xf805, 0xf804, 0xf805, 0xf804, 0xe803, 0xf8c7,
    0xf867, 0xf006, 0xf005, 0xf025, 0xf887, 0xf8e8, 0xe865, 0xd003, 0xa801, 0xf18a, 0xe063, 0xd802, 0xd065, 0xd928, 0xb023, 0xb824,
    0xe8e9, 0xd066, 0xb8a5, 0x7000, 0x5800, 0x88c5, 0xb1a9, 0x8000, 0xc845, 0xe0a7, 0xe0c9, 0xf9ac, 0xc804, 0xc8e7, 0x88e6, 0x6126,
    0x59a6, 0x4985, 0x38c2, 0x3081, 0x4924, 0x6a69, 0x72c9, 0x7309, 0x732a, 0x732a, 0x7b4b, 0x836b, 0x834b, 0x836b, 0x8bac, 0x83ab,
    0x4309, 0x53cb, 0x5c0c, 0x73ac, 0xbb0d, 0xc148, 0xe087, 0xf846, 0xf025, 0xf004, 0xf804, 0xf804, 0xf804, 0xf804, 0xf003, 0xf8c7,
    0xf846, 0xe805, 0xf867, 0xf8c8, 0xf8c8, 0xe0a7, 0xd065, 0x9800, 0xe14b, 0xf18c, 0xd023, 0xc801, 0xf98b, 0xf1ac, 0x9000, 0xc0a5,
    0xe0e8, 0xe0c8, 0xb024, 0x9822, 0x6000, 0x5800, 0xb1eb, 0x8002, 0xfa6e, 0xd087, 0xd92a, 0xe16a, 0xa801, 0xc085, 0xc1ca, 0x9989,
    0x6125, 0x40c3, 0x3081, 0x2881, 0x59a7, 0x728a, 0x72c9, 0x72e9, 0x732a, 0x732a, 0x7b4b, 0x7b4b, 0x7b4b, 0x7b6b, 0x83ac, 0x838c,
    0x42e7, 0x53aa, 0x540b, 0x73ab, 0xba8a, 0xc8a5, 0xe824, 0xf803, 0xf803, 0xf802, 0xf802, 0xf802, 0xf002, 0xf002, 0xf803, 0xf8c6,
    0xf005, 0xf047, 0xfa0d, 0xf087, 0xd885, 0xc064, 0x7800, 0xa865, 0xf1ee, 0xf9ee, 0xc803, 0xc803, 0xf12b, 0xfa0f, 0x9801, 0xc045,
    0xe8a7, 0xe066, 0xc845, 0xb023, 0x8801, 0x6800, 0xc1eb, 0xc98a, 0x9000, 0xe169, 0xea4c, 0x9802, 0xa000, 0xc063, 0xe108, 0xd16a,
    0xa9a9, 0x4821, 0x3060, 0x4164, 0x6248, 0x6269, 0x6a67, 0x6ac8, 0x72c9, 0x732a, 0x7329, 0x7b2a, 0x7b4b, 0x732b, 0x6b0a, 0x62e9,
    0x42e6, 0x4b68, 0x4bca, 0x6b6a, 0xa1c8, 0xd0c6, 0xe803, 0xf802, 0xf802, 0xf802, 0xf802, 0xf802, 0xf802, 0xf822, 0xf003, 0xf866,
    0xf909, 0xf867, 0xf026, 0xe065, 0xd0e6, 0x8000, 0x8800, 0xc169, 0xfa2f, 0xf18d, 0xf9ed, 0xc804, 0xe0a9, 0xf9ad, 0xd8c8, 0xd066,
    0xf0c8, 0xe025, 0xd004, 0xc003, 0xb8a4, 0xc127, 0xb908, 0x7000, 0xb8c7, 0xd9eb, 0xa8e5, 0x7800, 0xa000, 0xb802, 0xe846, 0xe0a8,
    0xd1ec, 0x6002, 0x3882, 0x49c5, 0x5a48, 0x6269, 0x6a68, 0x72a8, 0x72e9, 0x72e9, 0x7309, 0x732a, 0x62ca, 0x5aa9, 0x52c9, 0x4287,
    0x42c6, 0x4b48, 0x4389, 0x5b09, 0x99e8, 0xc0c5, 0xe844, 0xf803, 0xf804, 0xf803, 0xf824, 0xf803, 0xf823, 0xf003, 0xf8a7, 0xf909,
    0xf025, 0xf825, 0xf025, 0xe045, 0x9801, 0x7000, 0x9801, 0xe9cb, 0xf18d, 0xf9cf, 0xf9ae, 0xf9cd, 0xe047, 0xe067, 0xf96b, 0xf92a,
    0xe005, 0xf8c8, 0xf0a7, 0xf0c6, 0xd884, 0xc063, 0x9002, 0x9866, 0xda8f, 0xb9aa, 0x6800, 0x7800, 0x9800, 0xc002, 0xe846, 0xf088,
    0xd94a, 0x90c7, 0x50e5, 0x5208, 0x5228, 0x5a48, 0x6248, 0x6a68, 0x72c8, 0x72e8, 0x6ac9, 0x62a8, 0x4a88, 0x4267, 0x3227, 0x2a06,
    0x3a65, 0x4b28, 0x3b27, 0x4ac7, 0x8a28, 0xc168, 0xe866, 0xf805, 0xf805, 0xf804, 0xf803, 0xf803, 0xf802, 0xf003, 0xf94b, 0xf888,
    0xf005, 0xf804, 0xf005, 0xd845, 0x8801, 0x7000, 0xb023, 0xe96a, 0xf98d, 0xf98e, 0xf98e, 0xf10c, 0xf94c, 0xf90a, 0xe848, 0xe888,
    0xf0a7, 0xe025, 0xe005, 0xd804, 0xc801, 0xc004, 0xd18a, 0xdaaf, 0xa16a, 0x5000, 0x6800, 0x7800, 0xa000, 0xd864, 0xf867, 0xe827,
    0xd92a, 0x98c7, 0x6146, 0x5228, 0x5227, 0x5a48, 0x6269, 0x6a89, 0x6ac8, 0x62a8, 0x6288, 0x5288, 0x42a8, 0x3a88, 0x2a47, 0x2206,
    0x4266, 0x42e7, 0x4327, 0x42a6, 0x59a4, 0xba8b, 0xe0c8, 0xf826, 0xf805, 0xf804, 0xf803, 0xf803, 0xf801, 0xf002, 0xf8a8, 0xf8a9,
    0xf825, 0xf805, 0xf806, 0xe026, 0x9001, 0x8800, 0xa802, 0xe108, 0xf98d, 0xf98e, 0xf96d, 0xf98e, 0xf12c, 0xf92c, 0xf90b, 0xf0c9,
    0xe8c8, 0xd865, 0xd825, 0xe8a8, 0xf12b, 0xf1ad, 0xea4e, 0x9086, 0x4800, 0x5000, 0x6800, 0x8800, 0xb001, 0xe044, 0xf867, 0xf0a8,
    0xd149, 0x90e6, 0x61a6, 0x5227, 0x5226, 0x5a47, 0x6288, 0x6289, 0x5a88, 0x5a87, 0x5268, 0x4a88, 0x42a8, 0x3aa8, 0x2a47, 0x2206,
    0x3a46, 0x4286, 0x3ae6, 0x42c6, 0x4224, 0x8a69, 0xc909, 0xf068, 0xf005, 0xf804, 0xf824, 0xf802, 0xf801, 0xf802, 0xe825, 0xf94a,
    0xf887, 0xf046, 0xf888, 0xe8a8, 0xb845, 0x9000, 0xa801, 0xd065, 0xf96c, 0xf12c, 0xf96d, 0xf96d, 0xf96e, 0xf96d, 0xf10b, 0xf12a,
    0xe949, 0xe128, 0xf1cc, 0xe9ac, 0xf1ee, 0xe1cd, 0x9825, 0x6801, 0x4800, 0x5841, 0x7000, 0x9000, 0xc823, 0xe845, 0xf005, 0xe067,
    0xc969, 0x8105, 0x61c6, 0x4a26, 0x5a46, 0x5a66, 0x5a88, 0x5288, 0x5268, 0x4a88, 0x4aa9, 0x42a9, 0x42a8, 0x3a88, 0x2a47, 0x1a06,
    0x31e5, 0x4287, 0x3a86, 0x3aa6, 0x3245, 0x51a5, 0xca4d, 0xe0a9, 0xf826, 0xf804, 0xf802, 0xf802, 0xf821, 0xf021, 0xe002, 0xd003,
    0xe0e7, 0xf1aa, 0xf16b, 0xe92a, 0xf18c, 0xe94a, 0xc824, 0xd8a6, 0xf96b, 0xf9ee, 0xf9cd, 0xf9cd, 0xf9ce, 0xfa4f, 0xe909, 0xd8c7,
    0xd128, 0xc929, 0xb909, 0xb92a, 0x9866, 0x8003, 0x7802, 0x6801, 0x4000, 0x5000, 0x7820, 0x9800, 0xd844, 0xf005, 0xf806, 0xe867,
    0xb969, 0x7925, 0x61e6, 0x5226, 0x5a67, 0x5a67, 0x5a68, 0x5268, 0x4267, 0x4288, 0x3ac9, 0x3aca, 0x3a89, 0x3248, 0x2206, 0x19e5,
    0x39c5, 0x3a06, 0x3a46, 0x2a45, 0x2264, 0x31c4, 0x7967, 0xc1aa, 0xd086, 0xe064, 0xe844, 0xf044, 0xf002, 0xf022, 0xe022, 0xc802,
    0xa801, 0xa001, 0xa803, 0xe98a, 0xf12a, 0xe088, 0xe8c8, 0xe0a7, 0xd846, 0xc804, 0xd005, 0xd026, 0xe0a8, 0xd047, 0xc004, 0xc004,
    0xa003, 0xa005, 0x8804, 0x8004, 0x8804, 0x7802, 0x7822, 0x6000, 0x3800, 0x6000, 0x8800, 0xb801, 0xe844, 0xf025, 0xf046, 0xd0a7,
    0xa168, 0x7186, 0x59e6, 0x5226, 0x5a47, 0x5247, 0x4a47, 0x4a48, 0x4288, 0x3aa8, 0x32a9, 0x3289, 0x3248, 0x2a27, 0x21e6, 0x19a5,
    0x2903, 0x39c5, 0x29c4, 0x2a24, 0x1a02, 0x21e2, 0x39a4, 0x6165, 0x91a6, 0xa904, 0xc8a5, 0xd024, 0xe003, 0xe824, 0xd003, 0xc803,
    0xb001, 0x9800, 0x9000, 0xa802, 0xf9ed, 0xf90a, 0xe847, 0xe826, 0xe806, 0xe867, 0xc805, 0xe0c8, 0xf94b, 0xf90b, 0xf90a, 0xf0c9,
    0xd868, 0xd068, 0xc8a9, 0xb887, 0xa045, 0x8823, 0x7822, 0x6000, 0x5000, 0x7000, 0xb001, 0xd822, 0xf044, 0xe845, 0xd8c6, 0xc188,
    0x81a7, 0x61e7, 0x51e6, 0x49e6, 0x49e5, 0x41e6, 0x39e6, 0x3a07, 0x3247, 0x3268, 0x2a87, 0x2a67, 0x2a26, 0x21e6, 0x21a5, 0x1984,
    0x3124, 0x3164, 0x2984, 0x21a2, 0x2203, 0x21e2, 0x2a03, 0x39c3, 0x4942, 0x7964, 0xb1c8, 0xb947, 0xc0c5, 0xc084, 0xb823, 0xb043,
    0xa020, 0x9861, 0x9040, 0x9001, 0xd169, 0xfa0e, 0xf90a, 0xf047, 0xf888, 0xe846, 0xc804, 0xb803, 0xc003, 0xe0a8, 0xf92a, 0xf0ea,
    0xf10b, 0xe0ca, 0xd088, 0xb887, 0x9824, 0x8803, 0x7842, 0x6000, 0x7801, 0xc127, 0xe065, 0xe844, 0xe885, 0xd0c5, 0xa0e4, 0x91c6,
    0x69e6, 0x5a27, 0x41a4, 0x3983, 0x3163, 0x31a4, 0x29a4, 0x29c5, 0x2a06, 0x2a26, 0x2a47, 0x2226, 0x2206, 0x21c5, 0x21a5, 0x1984,
    0x2924, 0x2964, 0x2964, 0x29a3, 0x21c2, 0x19a1, 0x21a2, 0x4266, 0x732a, 0xac4f, 0xac2e, 0xb40e, 0xbb8c, 0xb289, 0xa1a6, 0x90e3,
    0x8082, 0x8081, 0x88c2, 0x9105, 0xb1ea, 0xda4e, 0xe9ad, 0xf94c, 0xf087, 0xe825, 0xd804, 0xd044, 0xb802, 0xa001, 0xb003, 0xc8e8,
    0xd8e9, 0xd0c9, 0xb867, 0xa845, 0x8803, 0x7803, 0x6822, 0x6000, 0xb886, 0xe909, 0xe825, 0xe066, 0xd106, 0xa965, 0x79a2, 0x6a43,
    0x5223, 0x5245, 0x41a2, 0x4a03, 0x31c3, 0x31e3, 0x3245, 0x3226, 0x2a06, 0x29e6, 0x2a06, 0x29e6, 0x21c5, 0x19a5, 0x21c6, 0x21c6,
    0x2102, 0x2922, 0x2983, 0x3a04, 0x42a6, 0x63aa, 0x8cce, 0xbe13, 0xacf0, 0x942e, 0x9caf, 0xb4f0, 0xcd31, 0xdd32, 0xfd94, 0xfd95,
    0xf513, 0xdc50, 0xbb4c, 0xab0b, 0xbb8f, 0xd350, 0xe20e, 0xf14c, 0xe806, 0xf845, 0xe003, 0xd803, 0xc823, 0xb002, 0xa802, 0x9801,
    0xa004, 0xa004, 0x9844, 0x7802, 0x7022, 0x7083, 0x58a3, 0x6843, 0xc96a, 0xd0c8, 0xe98b, 0xd9ca, 0xb9e9, 0x9a27, 0x6a63, 0x7365,
    0x7327, 0x5a65, 0x6aa6, 0x5a24, 0x5a85, 0x4244, 0x21a2, 0x21c3, 0x31c5, 0x3206, 0x29a5, 0x21c5, 0x21c6, 0x29e6, 0x2a07, 0x29e7,
    0x5a85, 0x6307, 0x5b27, 0x73ea, 0x84ad, 0x84ad, 0x8cac, 0x94ad, 0x9c6c, 0xa44d, 0xa42c, 0xa3cb, 0xa32a, 0xa2c9, 0xbb4b, 0xdcd1,
    0xf616, 0xee16, 0xd5d4, 0xc552, 0xcd94, 0xfdd7, 0xf372, 0xd0a9, 0xf026, 0xf804, 0xf803, 0xf024, 0xe803, 0xe024, 0xf0c7, 0xd046,
    0x9001, 0x7802, 0x6822, 0x5862, 0x50a1, 0x5943, 0x51a5, 0x61a6, 0x9a0a, 0xb24c, 0xcb4f, 0xe4b4, 0xccb3, 0xc4d1, 0x8b68, 0x6264,
    0x5a05, 0x4943, 0x40a1, 0x5964, 0xc4d1, 0x93cc, 0x6b28, 0x6348, 0x4a66, 0x31c4, 0x31e5, 0x2a06, 0x2a07, 0x2a07, 0x2a27, 0x21e6,
    0x49c2, 0x3961, 0x2940, 0x31c2, 0x3a44, 0x3a43, 0x5aa4, 0x62a4, 0x8bc8, 0x8b88, 0xa3eb, 0xbc6e, 0x9ae8, 0x9aa8, 0x79c5, 0x6163,
    0x6a46, 0x93cc, 0xc5b3, 0xce55, 0xd6b6, 0xe616, 0xfc54, 0xc8c8, 0xe826, 0xf804, 0xf804, 0xf804, 0xf804, 0xf005, 0xf846, 0xf087,
    0xc065, 0x8823, 0x7124, 0x61a5, 0x59a4, 0x49a3, 0x4a05, 0x5a27, 0x7a49, 0x92cc, 0xbcd3, 0xff1c, 0xde17, 0x9c0e, 0x61e5, 0x5122,
    0x5103, 0x50c3, 0x7166, 0x81c7, 0x9aaa, 0xf616, 0xa48d, 0x9ccd, 0x838a, 0x4a25, 0x3a05, 0x3226, 0x3207, 0x2a27, 0x2206, 0x2226,
    0x38e2, 0x3923, 0x4184, 0x3943, 0x2983, 0x39c3, 0x72c6, 0x93a9, 0xac6a, 0xa44a, 0xacad, 0x9bea, 0x7ac7, 0x934a, 0x9309, 0xa3cc,
    0x93ab, 0x5a24, 0x6aa6, 0x7b89, 0x5284, 0x51e3, 0x9a49, 0xc1a9, 0xe066, 0xf805, 0xf805, 0xf804, 0xf805, 0xf805, 0xf805, 0xf847,
    0xe086, 0xa843, 0x89c7, 0x6206, 0x6226, 0x5206, 0x49c5, 0x3943, 0x4123, 0x51a6, 0x7b6d, 0xb513, 0xb4b0, 0x7a47, 0x81e8, 0x9a6b,
    0x9a2b, 0x9a0a, 0x91c9, 0x91e9, 0x89e9, 0xd491, 0x9bec, 0x6285, 0x6245, 0x5a26, 0x5226, 0x3185, 0x31c7, 0x21c7, 0x19c5, 0x1205,
    0x2861, 0x30a2, 0x38e2, 0x4163, 0x3983, 0x4a05, 0x9bab, 0xc4ce, 0xb4ab, 0xa48a, 0xb52e, 0xb54f, 0x9c4b, 0x8bca, 0x8369, 0x9c0c,
    0x8b69, 0x7ae6, 0x59e3, 0x5202, 0x39e1, 0x3160, 0x69e6, 0xb2ab, 0xc168, 0xd8c7, 0xe046, 0xf047, 0xf006, 0xf806, 0xf827, 0xf006,
    0xe005, 0xb864, 0x7924, 0x7aea, 0x5a27, 0x51e6, 0x49a5, 0x3943, 0x5205, 0x41a4, 0x4a27, 0xb532, 0x82e8, 0x92e9, 0x9a8b, 0x91eb,
    0x91a9, 0x99e9, 0x8988, 0x9a2a, 0x89c8, 0x8a08, 0x8ae9, 0x4962, 0x3080, 0x4122, 0x51e5, 0x4a27, 0x4a68, 0x21c6, 0x19c5, 0x11c5,
    0x38e4, 0x30a1, 0x30e1, 0x5a05, 0x6a87, 0xa42e, 0xd553, 0xbcf0, 0xaced, 0x9ccb, 0xa4ac, 0xa4cd, 0x8408, 0x8428, 0x7ba7, 0x5aa4,
    0x7326, 0x72e5, 0x4980, 0x51c1, 0x6b06, 0x39c2, 0x62e7, 0x7b4b, 0xabcf, 0xbb0e, 0xc98b, 0xd8ea, 0xf0a9, 0xf068, 0xf047, 0xf047,
    0xe886, 0xa803, 0x6883, 0xb430, 0x6228, 0x4965, 0x3903, 0x4143, 0x4183, 0x5a46, 0x6ae9, 0x8bab, 0x8367, 0xddd1, 0xfe37, 0xed56,
    0xdc93, 0xd430, 0xc3ae, 0xaacb, 0x89e8, 0x79a7, 0x92ca, 0xb430, 0x8b6c, 0x834b, 0x7329, 0x5286, 0x3183, 0x2184, 0x21c5, 0x19a5,
    0x4125, 0x4144, 0x5a05, 0x6aa6, 0x6226, 0x7ac9, 0x82eb, 0xde15, 0xbd90, 0x8c6a, 0x83c9, 0x6b05, 0x31e0, 0x3a60, 0x4ac2, 0x5ae4,
    0x6b05, 0x5a22, 0x59e1, 0x5a02, 0x5a44, 0x4a44, 0x4285, 0x63ab, 0x7bcd, 0x936e, 0xdb31, 0xf24f, 0xf96c, 0xf92b, 0xf8ea, 0xf0a8,
    0xe887, 0xc0a5, 0xc32e, 0xf5f8, 0x59e7, 0x3904, 0x30a2, 0x4144, 0x49e4, 0x5a65, 0x6246, 0x6aa6, 0xa46a, 0x8326, 0xabcd, 0xccb2,
    0xe534, 0xe513, 0xab4b, 0x8a07, 0x81c7, 0x8a09, 0x6145, 0xa3af, 0xa431, 0x49a5, 0x3962, 0x2900, 0x52a7, 0x3a26, 0x29e6, 0x21a5,
const image_t cicek2={64,32,2,1,ciceka};
const uint16_t cicekb []= {
    0xb0a8, 0xb8c9, 0xb048, 0xa867, 0x9906, 0xfdb5, 0xcdf2, 0x84cb, 0x43a7, 0x2ae5, 0x1a01, 0x32c4, 0x5c49, 0x2ae3, 0x2ac4, 0x5409,
    0x4bc8, 0x3b65, 0x4b85, 0x7cca, 0x8d6d, 0xd7b8, 0xe7fc, 0xe79c, 0xef7c, 0xf79d, 0xef9d, 0xef7d, 0xef9e, 0xefbe, 0xefbd, 0xefbd,
    0xefbe, 0xef9d, 0xefbe, 0xef9d, 0xf7de, 0xf77d, 0xff5e, 0xff5e, 0xff3d, 0xff5e, 0xff1d, 0xfdfa, 0xfaf0, 0xe92a, 0xd8a9, 0xd90a,
    0xd0c9, 0xb867, 0xb066, 0xb045, 0xb8a7, 0xc0e8, 0xc94a, 0xc949, 0xd12a, 0xd109, 0xe9ac, 0xfcb6, 0xfe1a, 0xf411, 0xb2ec, 0xe4f4,
    0xb0a8, 0xb8c9, 0xa867, 0xa8c8, 0x90c5, 0x9207, 0x5982, 0x840a, 0x63c9, 0x5bc9, 0x4305, 0x2a83, 0x648a, 0x4386, 0x53e8, 0x4b67,
    0x19e0, 0x2200, 0x63c6, 0xcf14, 0xd777, 0xeffc, 0xeffd, 0xf7de, 0xf7fe, 0xfffe, 0xf7de, 0xffff, 0xf7df, 0xffff, 0xf7de, 0xf7de,
    0xf7be, 0xf7ff, 0xf7de, 0xf7de, 0xf7de, 0xffdf, 0xcd55, 0x9b2e, 0xb36e, 0xbb4e, 0xb26b, 0xb9a9, 0xd129, 0xc867, 0xc867, 0xc867,
    0xd92b, 0xd10a, 0xc0c8, 0xb8a7, 0xa846, 0xa005, 0xa004, 0xa004, 0xa003, 0xb866, 0xd129, 0xb8c7, 0x98a5, 0x9967, 0xecd4, 0xff1d,
    0xa846, 0x9825, 0x9866, 0x8844, 0x7802, 0x7042, 0x7905, 0xbbae, 0x8b6a, 0x7369, 0x6bc9, 0x4325, 0x4365, 0x4365, 0x5bc8, 0x5b46,
    0x52a3, 0x6b46, 0xdf14, 0xe736, 0xe739, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xfffe, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff,
    0xffff, 0xffdf, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xffdf, 0xffdf, 0xffbf, 0xe618, 0xc452, 0x8947, 0xa907, 0xb8a6, 0xb866, 0xc066, 0xc045, 0xc087,
    0xc8ca, 0xd14c, 0xc92b, 0xc10a, 0xb8ca, 0xb8a9, 0xb867, 0xc086, 0xc8e8, 0xb8a6, 0xb086, 0xa886, 0xa8e6, 0xb24b, 0xfefd, 0xff9f,
    0x9825, 0x9004, 0x8804, 0x8044, 0x7802, 0x7823, 0x7823, 0x7043, 0xa2aa, 0xa36c, 0x6a86, 0x73a9, 0x5346, 0x7449, 0x6b27, 0xa42c,
    0x9368, 0xac0c, 0xbccf, 0x9c2d, 0xfffe, 0xffbf, 0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffde, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffdf,
    0xffdf, 0xffdf, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xff5f, 0xfdda, 0xa066, 0xc087, 0xb866, 0xb845, 0xb865, 0xb866,
    0xb867, 0xc8ea, 0xd10c, 0xc0cb, 0xc0ca, 0xb868, 0xb025, 0xb004, 0xb004, 0xb865, 0xb066, 0xb8e7, 0xb0c6, 0xa127, 0xc370, 0xff5f,
    0x8804, 0x8824, 0x8824, 0x8865, 0x9044, 0x8824, 0x7823, 0x6803, 0x6803, 0x7885, 0x78a4, 0x58c2, 0xb52e, 0xbdb0, 0x58a0, 0xbaaa,
    0x80c3, 0x7082, 0x68e4, 0xabaf, 0xffbe, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffdf, 0xffff, 0xffff,
    0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffdf, 0xff9f, 0xff9f, 0xff3f, 0xfefe, 0xfc34, 0xa846, 0xb045, 0xb045, 0xa824, 0xa804,
    0xa825, 0xb826, 0xc848, 0xc869, 0xd0ca, 0xc8c8, 0xc886, 0xc065, 0xc886, 0xc066, 0xc087, 0xb866, 0xc0a6, 0xb0a6, 0xa0e6, 0xfd17,
    0x8844, 0x8024, 0x8045, 0x8024, 0x9045, 0x8004, 0x7003, 0x6802, 0x7803, 0x8004, 0x8003, 0x7062, 0xd5d1, 0xb4cd, 0x7081, 0x8822,
    0x9023, 0x7823, 0x6864, 0xff7e, 0xffff, 0xf7fe, 0xffff, 0xffff, 0xffff, 0xffdf, 0xffbf, 0xffbf, 0xffbf, 0xffbf, 0xffbf, 0xffbf,
    0xff9f, 0xff7f, 0xff7f, 0xff3f, 0xfe9d, 0xfe7c, 0xfe5c, 0xecb7, 0xcb10, 0xa949, 0xc96b, 0xa805, 0xa004, 0xa004, 0xa004, 0xa004,
    0xb025, 0xc8c8, 0xd90a, 0xe10a, 0xd0e9, 0xd109, 0xd128, 0xd128, 0xd129, 0xd129, 0xd0e9, 0xd108, 0xd949, 0xd128, 0xc128, 0xa065,
    0x8044, 0x8085, 0x8044, 0x8065, 0x8044, 0x7803, 0x6802, 0x8044, 0x9865, 0x9024, 0x9845, 0x7883, 0xe612, 0x9bea, 0x7882, 0x8803,
    0x8823, 0x7063, 0x61a5, 0xe6f8, 0xbe96, 0xbef7, 0x7d0e, 0x7c8d, 0x8c2d, 0xa40f, 0xc3d1, 0xdc54, 0xb330, 0xbb50, 0xc350, 0xd371,
    0xdb10, 0xc1ac, 0xb0ea, 0xb8ea, 0xc92c, 0xd14d, 0xc92c, 0xd18d, 0xe9ef, 0xe18d, 0xe12c, 0xe14c, 0xd10b, 0xc088, 0xb888, 0xd12a,
    0xb867, 0xb887, 0xb026, 0xa004, 0xb045, 0xb065, 0xb086, 0xb066, 0xa866, 0xa866, 0xa025, 0xa886, 0xa844, 0xb065, 0xc908, 0xb866,
    0x7003, 0x7003, 0x7043, 0x7023, 0x6802, 0x6801, 0x8864, 0x9064, 0x9824, 0x9804, 0x9004, 0x8904, 0xd591, 0x93a9, 0x6883, 0x7823,
    0x7084, 0x9a8a, 0x6ac9, 0x5b4a, 0x5369, 0x53ca, 0x53a9, 0x5327, 0x8b0a, 0x8167, 0x9108, 0xa109, 0x9908, 0x90e8, 0xa109, 0xa087,
    0xa847, 0xb868, 0xc069, 0xd069, 0xd029, 0xc808, 0xc808, 0xc829, 0xc849, 0xd089, 0xd089, 0xc889, 0xd10b, 0xd94c, 0xd92b, 0xe16c,
    0xd10a, 0xc8e9, 0xc909, 0xc0a7, 0xc929, 0xa004, 0x8803, 0x8823, 0x7823, 0x6822, 0x8105, 0x6842, 0x7842, 0x8022, 0xd18a, 0xb846,
    0x8065, 0x7044, 0x6863, 0x6083, 0x6001, 0x7863, 0x9024, 0x9004, 0x9803, 0xa004, 0x9844, 0x9145, 0xcd90, 0x7327, 0x8aab, 0xd4b4,
    0xff9f, 0xffbf, 0xffff, 0xf7ff, 0xfffe, 0xfffe, 0xb5f5, 0x93ad, 0x90e6, 0xb086, 0xb0a7, 0xa066, 0xa087, 0xa0a7, 0xa046, 0x9825,
    0xa066, 0x9025, 0x9004, 0x9004, 0x9805, 0xa005, 0xa805, 0xa805, 0xa805, 0xa805, 0xb046, 0xb867, 0xb867, 0xc087, 0xd0c9, 0xd8eb,
    0xd8ca, 0xd8cb, 0xf14c, 0xe10a, 0xd068, 0xc909, 0x98e6, 0x7925, 0xabed, 0xc5b2, 0xe6b6, 0xf718, 0xff9b, 0xfefb, 0xb149, 0xd96b,
    0x5802, 0x5001, 0x4882, 0x4061, 0x3800, 0x5862, 0x7063, 0x8884, 0x8863, 0x8063, 0x7843, 0x89c7, 0xb52f, 0xce12, 0xfe79, 0xfe3b,
    0xfe5a, 0xff1d, 0xff7f, 0xff9f, 0xff9f, 0xff9f, 0xc4d4, 0x89c9, 0xa846, 0xc027, 0xb005, 0xa005, 0xa8a7, 0x9004, 0xa046, 0x9825,
    0x7802, 0x7803, 0x7002, 0x7803, 0x8844, 0x9024, 0x8803, 0x9844, 0x9003, 0x9803, 0x9804, 0xa024, 0xa846, 0xb066, 0xb847, 0xc048,
    0xd08a, 0xd069, 0xd048, 0xe0a9, 0xe0ca, 0xc8c8, 0xb969, 0xa209, 0x932a, 0xffba, 0xbe74, 0xcf37, 0xdf39, 0xee17, 0xa108, 0xd109,
    0x3862, 0xc4f3, 0xde37, 0x18c0, 0xe71a, 0x8bee, 0x38e2, 0x4922, 0x7226, 0x936b, 0xff7e, 0xffde, 0x8c8d, 0xacef, 0x70e4, 0x9086,
    0x9886, 0x9886, 0xa108, 0xc22d, 0xca8f, 0xdb52, 0xc2af, 0xb1cb, 0xa846, 0xb026, 0x9804, 0x9805, 0x8803, 0xb108, 0x9845, 0x9045,
    0x6801, 0x7845, 0x7003, 0xa929, 0x7002, 0x6802, 0x7843, 0x7002, 0x8003, 0x8803, 0x9003, 0x8802, 0x9804, 0xa025, 0xa805, 0xc909,
    0xb046, 0xb005, 0xc026, 0xd088, 0xd0c9, 0xd0a9, 0xc889, 0xc92a, 0xb1c9, 0xa2ca, 0xf79a, 0xefdb, 0xffdd, 0xfe18, 0xb0e7, 0xb804,
    0x9c71, 0xad33, 0xa592, 0x21c2, 0xd77a, 0xf7fe, 0xd6f8, 0x52e7, 0x5b27, 0x950f, 0xb5d4, 0xdf7a, 0xa5d1, 0xcdf2, 0xec52, 0x9845,
    0xb026, 0xb826, 0xb026, 0xc0e9, 0xc14b, 0xc18c, 0xb0e9, 0xa087, 0x9805, 0x9804, 0x8002, 0x9004, 0x9004, 0x8803, 0x9845, 0xb949,
    0x8025, 0x8004, 0x8805, 0x8804, 0x8004, 0x7002, 0x6000, 0x6801, 0x7802, 0x8002, 0x9004, 0xa065, 0x8802, 0x9004, 0xb8e8, 0xb066,
    0xa005, 0xa004, 0xb005, 0xd92a, 0xd92a, 0xd0c9, 0xd848, 0xd8a9, 0xc909, 0xaa0a, 0xff3b, 0xfffe, 0xffbe, 0xbb2e, 0xa085, 0xc085,
    0x9513, 0xd739, 0x956f, 0x2a22, 0x6c4d, 0xae36, 0xd75a, 0xbe95, 0x4304, 0x2a82, 0x644b, 0x856f, 0xaeb2, 0x7c2a, 0xc40f, 0x88a5,
    0xa865, 0xb004, 0xa804, 0xa003, 0xa004, 0xb0c7, 0xc14a, 0xa8c7, 0xa065, 0x8002, 0x8844, 0x9885, 0xa086, 0xb0a7, 0xa866, 0xa045,
    0x9845, 0xa066, 0xc0e9, 0xc90a, 0xb8c8, 0xb8e9, 0xc129, 0xc149, 0xb908, 0xb0a6, 0xb086, 0xa886, 0xa885, 0xa045, 0x9003, 0x8802,
    0xa846, 0xb8a8, 0xc0e8, 0xc0a8, 0xa805, 0xb846, 0xd0a9, 0xe12b, 0xd94a, 0xa168, 0xbd54, 0xfffe, 0xff3f, 0xa1cb, 0xa0a6, 0xa004,
    0x84b1, 0xeffd, 0x5be9, 0x2a63, 0x4b49, 0xdfbc, 0xbed7, 0x5c0a, 0x4ba6, 0x2ac2, 0x4366, 0x3b46, 0x3304, 0x63a8, 0x7247, 0x8105,
    0x9864, 0xa824, 0xa002, 0x9802, 0x9802, 0x9003, 0xb0c7, 0xb929, 0xa8a6, 0x9003, 0x8002, 0x7801, 0x8803, 0x9003, 0x9003, 0x9003,
    0xa866, 0xa845, 0xa825, 0xa805, 0xa004, 0xa004, 0xa004, 0x9803, 0x9803, 0x9803, 0x9002, 0x8802, 0x9003, 0x9003, 0x9844, 0xa8a6,
    0xa045, 0x9805, 0xa025, 0xa005, 0xa004, 0xb025, 0xc867, 0xc0a8, 0xa8a6, 0xb2ac, 0xc5b4, 0xffbd, 0xfe5c, 0x98c7, 0xa8c7, 0x9824,
    0xbe98, 0xd77a, 0x3286, 0x7caf, 0x6c0c, 0x95b2, 0x7d0e, 0x4ba8, 0x4386, 0x2281, 0x3b24, 0x1a00, 0x2263, 0x3a84, 0x5a25, 0x6944,
    0x9084, 0x9003, 0x9002, 0x9002, 0x9002, 0x9003, 0xb0e8, 0xb909, 0xa886, 0xa065, 0x9864, 0x9864, 0x9003, 0x8802, 0x8802, 0x8802,
    0x8802, 0x9003, 0x9803, 0x9803, 0xa825, 0xa845, 0xa025, 0x9825, 0x9004, 0x9024, 0xa0a6, 0x9865, 0x9844, 0xa8a6, 0x9865, 0x8803,
    0x9003, 0x9024, 0x8002, 0x8803, 0xa004, 0xa804, 0xb847, 0xa086, 0x81a7, 0xff5b, 0xa571, 0x6ae8, 0xa9e9, 0xa885, 0xa065, 0x9823,
    0x84d1, 0x4b2a, 0xc6f9, 0x746e, 0x3285, 0xbeb5, 0xdffa, 0x644b, 0x53e8, 0x32c3, 0x3ac4, 0x3284, 0x4b27, 0x4285, 0x5224, 0x69a4,
    0x88c4, 0x9044, 0x9023, 0x9823, 0x9824, 0xa065, 0xb109, 0xb108, 0xb0c7, 0xa065, 0xa064, 0x9844, 0xa065, 0x9884, 0x8001, 0x8802,
    0x8802, 0x8802, 0x9003, 0x9003, 0x9803, 0x9803, 0x9804, 0x9004, 0x8803, 0x8824, 0x8002, 0x8803, 0x8803, 0x8002, 0x8003, 0x8003,
    0x8002, 0x7801, 0x8002, 0x9003, 0xa024, 0xb086, 0xa825, 0xb9aa, 0xcc92, 0x5a26, 0x5aa6, 0x82e8, 0xa146, 0xa003, 0x9802, 0xa885,
    0xceba, 0xcf1a, 0xdfbc, 0x3286, 0x3285, 0x7cee, 0xc759, 0x8d71, 0x642b, 0x3ae6, 0x9d92, 0x9d51, 0x3a23, 0x52a5, 0x6aa6, 0x8aa8,
    0xd36e, 0x90a5, 0x9003, 0x9002, 0x9003, 0xa8c6, 0xb108, 0xb108, 0xa8a6, 0xa065, 0x9844, 0x9024, 0x9024, 0x9865, 0xa085, 0x9844,
    0x8002, 0x8002, 0x8802, 0x9003, 0x9003, 0x9003, 0x9004, 0x9003, 0x8803, 0x8803, 0x8803, 0x8803, 0x8803, 0x8003, 0x8003, 0x7802,
    0x7001, 0x8002, 0x9803, 0xa825, 0xa845, 0xa025, 0xa025, 0xf370, 0x9a6a, 0x92a9, 0x92c9, 0x9207, 0x8822, 0xa002, 0xa002, 0xb044,
    0xd6fc, 0xf7ff, 0xeffe, 0x8d31, 0x2203, 0x9551, 0xdfdc, 0xeffe, 0xe7fc, 0xe77a, 0xde98, 0x72ca, 0x6a27, 0x48e1, 0x8226, 0xb30b,
    0xc26b, 0xa127, 0x8843, 0x8823, 0x8002, 0xa907, 0xb128, 0xa0a6, 0x9865, 0x9845, 0x9844, 0x9024, 0x9003, 0x9003, 0x9804, 0x9824,
    0x9844, 0x8002, 0x8802, 0x8823, 0x8802, 0x8803, 0x8803, 0x8803, 0x8002, 0x8803, 0x8823, 0x8003, 0x8003, 0x8003, 0x7802, 0x7001,
    0x8002, 0x9003, 0xb025, 0xa804, 0xa004, 0xb086, 0xb0a7, 0x9865, 0x88c4, 0xb26a, 0x8165, 0x8125, 0x9105, 0x9023, 0x9003, 0xb085,
    0xbe7a, 0xf7ff, 0xcf3b, 0xb637, 0xf7bd, 0xe71b, 0xd71b, 0xefde, 0xfffe, 0xffde, 0xfdf9, 0xa20b, 0xcaae, 0xd26d, 0xd22c, 0xd1cb,
    0xb907, 0x8001, 0x6000, 0x6001, 0x6000, 0x90c5, 0x9885, 0xa886, 0x9865, 0x9024, 0x9024, 0x9024, 0x9003, 0x9003, 0x9003, 0x9003,
    0xa004, 0xa044, 0x8802, 0x8802, 0x8823, 0x8002, 0x8002, 0x8803, 0x8803, 0x8003, 0x8003, 0x8003, 0x7802, 0x7801, 0x8002, 0x9003,
    0x9804, 0x9804, 0x9803, 0xa804, 0xb046, 0xb866, 0xb866, 0xb886, 0xa065, 0x9084, 0x78e4, 0x7965, 0x5882, 0x70e4, 0xa9c9, 0x8864,
    0xa597, 0xa5d7, 0x4b2c, 0xcefb, 0xffff, 0xffff, 0xf7ff, 0xffff, 0xff9e, 0x82ac, 0xa1eb, 0xd22d, 0xe20e, 0xe9cd, 0xe12b, 0xd0e9,
    0xc0a7, 0xa885, 0x7822, 0x6000, 0x6000, 0x8043, 0x9024, 0x9824, 0x9844, 0x9024, 0x8823, 0x9024, 0x8803, 0x8803, 0x8803, 0x9003,
    0x9803, 0x9803, 0x9844, 0x8823, 0x8002, 0x8023, 0x8002, 0x8023, 0x8002, 0x7802, 0x7802, 0x7802, 0x7802, 0x8002, 0x8823, 0x9844,
    0xa004, 0xb086, 0xa024, 0xa004, 0xa804, 0xb045, 0xb025, 0xb866, 0xb885, 0x9844, 0x8905, 0xb2cc, 0xe492, 0xe452, 0xb24b, 0x8064,
    0xbe5a, 0xf7ff, 0xcf3d, 0xd75d, 0xf7ff, 0xf7ff, 0xefdf, 0xf7ff, 0x7b6f, 0x6188, 0xb1ab, 0xf24f, 0xd94b, 0xd0c9, 0xd0a8, 0xc866,
    0xc066, 0xb865, 0xa885, 0x8802, 0x6800, 0x7001, 0x8003, 0x8823, 0x9003, 0x9003, 0x8803, 0x8803, 0x8003, 0x8002, 0x8002, 0x8802,
    0x8802, 0x9003, 0x9003, 0x9844, 0x9023, 0x8002, 0x8002, 0x7802, 0x7822, 0x7002, 0x7002, 0x7802, 0x8003, 0x8843, 0x8844, 0x9044,
    0x9824, 0xa044, 0xb8a6, 0xc949, 0xb8a6, 0xa003, 0xb065, 0xa844, 0xa043, 0xa084, 0x9043, 0x8002, 0x8023, 0x8823, 0x9844, 0x9824,
    0xbe7b, 0x9d97, 0xa619, 0xa619, 0x8d36, 0xbebc, 0xbebd, 0xb61a, 0xe67b, 0xe4f6, 0xd20d, 0xd92a, 0xd0a8, 0xc887, 0xc026, 0xc866,
    0xc045, 0xb804, 0xb024, 0xa024, 0x8823, 0x7001, 0x6800, 0x7802, 0x8803, 0x8803, 0x8003, 0x8003, 0x8003, 0x8023, 0x8003, 0x8002,
    0x8002, 0x8002, 0x9003, 0x9003, 0x9024, 0x8823, 0x7001, 0x7002, 0x6001, 0x6801, 0x7002, 0x8043, 0x8843, 0x8002, 0x8002, 0x8002,
    0x8802, 0x9803, 0xa003, 0xa003, 0xa044, 0xa064, 0x9802, 0x9802, 0xa022, 0xa002, 0x9801, 0x9802, 0xa003, 0x9802, 0xa003, 0xa003,
    0xadf7, 0xc6bb, 0xcf3d, 0xc6fd, 0x8d36, 0x9df9, 0xb6fd, 0xadf9, 0xedf9, 0xc30f, 0xc109, 0xc067, 0xc067, 0xb825, 0xc025, 0xc024,
    0xb804, 0xc045, 0xb004, 0xa824, 0x9823, 0x8823, 0x8022, 0x6000, 0x7002, 0x7002, 0x7822, 0x7022, 0x7002, 0x7002, 0x7802, 0x7802,
    0x7002, 0x7001, 0x7802, 0x8002, 0x8002, 0x8043, 0x7863, 0x6000, 0x5800, 0x6801, 0x6801, 0x6801, 0x7000, 0x7801, 0x8002, 0x8802,
    0x8802, 0x8802, 0x9002, 0x9002, 0x9003, 0x8802, 0x8802, 0x9843, 0xa803, 0xb002, 0xb002, 0xa001, 0xa001, 0xa802, 0xa002, 0xa002,
    0x9574, 0xd75d, 0xa618, 0xb69b, 0xae5b, 0xae5b, 0x9556, 0xd619, 0xaaed, 0x90c6, 0xa845, 0xb005, 0xb025, 0xb025, 0xb824, 0xb804,
    0xb804, 0xb004, 0xb004, 0xa003, 0x9824, 0x8802, 0x8002, 0x7822, 0x6800, 0x6000, 0x5800, 0x6001, 0x6022, 0x6842, 0x6802, 0x6801,
    0x6801, 0x6000, 0x6801, 0x7002, 0x7822, 0x8023, 0x7802, 0x7001, 0x6801, 0x7001, 0x7802, 0x8022, 0x8823, 0x9003, 0x9003, 0x9003,
    0x9823, 0x9002, 0x9003, 0x9002, 0x8802, 0xa967, 0xe3f0, 0x7882, 0x9043, 0xa043, 0xa823, 0xb043, 0xb023, 0xb002, 0xa801, 0xa822,
    0x7cf2, 0x74b1, 0xa639, 0xb6bc, 0xb69c, 0xadd9, 0xe61a, 0x922a, 0x8084, 0x9843, 0x9822, 0xa003, 0xa804, 0xa804, 0xa803, 0xa003,
    0xa003, 0xa003, 0xa003, 0xa003, 0x9002, 0x8802, 0x8843, 0x7802, 0x7002, 0x6001, 0x5000, 0x4000, 0x3800, 0x3800, 0x4000, 0x5000,
    0x6021, 0x6000, 0x5800, 0x6000, 0x7001, 0x7802, 0x8002, 0x9003, 0x9003, 0x9003, 0x9803, 0x9803, 0x9803, 0xa003, 0xa003, 0xa803,
    0xa003, 0xa024, 0x9824, 0x9824, 0x8803, 0x7043, 0xc4b2, 0x51c5, 0x4881, 0x6082, 0x8842, 0xa023, 0xb003, 0xb803, 0xb002, 0xb002,
    0xd79d, 0x9df7, 0x8d55, 0x5c11, 0xa63a, 0xd6dd, 0x59a8, 0x58a4, 0x7083, 0x8082, 0x7862, 0x8062, 0x8023, 0x8824, 0x8843, 0x8843,
    0x9023, 0x9803, 0x9002, 0x9802, 0x9002, 0x8801, 0x8822, 0x8002, 0x7801, 0x7001, 0x6801, 0x6021, 0x4800, 0x4000, 0x4800, 0x5800,
    0x6801, 0x6801, 0x6801, 0x6801, 0x7001, 0x7802, 0x8802, 0x9003, 0xa003, 0xa004, 0xa003, 0xa003, 0xa003, 0xa804, 0xa803, 0xa803,
    0xa804, 0xa844, 0xa824, 0x9803, 0x9844, 0x8084, 0x50e3, 0x28c1, 0x28a1, 0x3881, 0x5841, 0x7021, 0x8802, 0x9822, 0xa802, 0xb022,
    0xd75f, 0xb67b, 0x95b7, 0x5c10, 0x5bef, 0x538e, 0x638d, 0x5aea, 0x5227, 0x51c6, 0x59c6, 0x5985, 0x5945, 0x5104, 0x69a5, 0x6924,
    0x7001, 0x8801, 0x9002, 0x8000, 0x8001, 0x8001, 0x8801, 0x8801, 0x9022, 0x9843, 0x9823, 0x9043, 0x9064, 0x8843, 0x8843, 0x8022,
    0x7801, 0x7001, 0x7801, 0x7801, 0x7802, 0x8002, 0x8802, 0x9003, 0x9002, 0x9803, 0x9803, 0x9803, 0xa003, 0xa003, 0xa003, 0xa803,
    0xb024, 0xa803, 0xa804, 0xb024, 0xa024, 0x9844, 0x90e6, 0x60a4, 0x30a1, 0x20c1, 0x20a0, 0x30a1, 0x4881, 0x6861, 0x8821, 0x9002,
    0x7cb3, 0xa618, 0xdffe, 0x95b4, 0x6c8f, 0x4bac, 0x3b2b, 0x330a, 0x3aa8, 0x4b09, 0x636b, 0x5aea, 0x4206, 0x5ac9, 0x62e9, 0x830b,
    0x6862, 0x8822, 0x9002, 0x9002, 0x9002, 0x9002, 0x9843, 0x9843, 0xa023, 0xa803, 0xa824, 0xa824, 0xa003, 0xa003, 0xa864, 0x8802,
    0x8002, 0x7801, 0x8002, 0x8002, 0x8002, 0x8002, 0x8823, 0x9003, 0x9003, 0x9823, 0xa024, 0xa003, 0xa024, 0xa003, 0xa824, 0xa824,
    0xb044, 0xb044, 0xb003, 0xb004, 0xa824, 0xa004, 0xa065, 0x90e6, 0x6945, 0x30c1, 0x20c1, 0x18a0, 0x3122, 0x3060, 0x5861, 0x7082,
    0x4b89, 0x540b, 0x7d2f, 0x4bc9, 0x53ea, 0x8551, 0x9e16, 0x7d33, 0x8551, 0x5bcb, 0x6bcc, 0x636b, 0x3a45, 0x3a66, 0x742e, 0x730b,
    0x6883, 0x8822, 0x9023, 0x9802, 0x9802, 0xa023, 0x9802, 0xa043, 0xa823, 0xb044, 0xb024, 0xb044, 0xa864, 0x9802, 0xa023, 0x9823,
    0x7801, 0x7801, 0x8022, 0x8002, 0x8002, 0x8822, 0x9023, 0x9002, 0x9003, 0x9803, 0xa023, 0x9803, 0xa023, 0xa003, 0xa024, 0xa003,
    0xa003, 0xa003, 0xb044, 0xa003, 0xa023, 0xa044, 0x9823, 0x9023, 0x80a4, 0x78e5, 0x5082, 0x40c2, 0x20a0, 0x2942, 0x20e0, 0x28c0,
    0x53e9, 0x3b26, 0x3305, 0x09e0, 0x3b25, 0x4347, 0x9df5, 0x7d12, 0xae97, 0xbf18, 0xc6f9, 0xd75b, 0x8511, 0xd77a, 0xcf7b, 0xce57,
    0x79a7, 0x8042, 0x9022, 0xa023, 0xa002, 0xa823, 0xa023, 0xa022, 0xa823, 0xa803, 0xb824, 0xb865, 0xa844, 0xa023, 0xa864, 0x9823,
    0x8802, 0x8001, 0x8001, 0x8001, 0x8002, 0x8001, 0x8802, 0x9002, 0x9003, 0x9002, 0x9002, 0x9002, 0x9002, 0x9002, 0x9002, 0x8823,
    0x8023, 0x8043, 0x8043, 0x8043, 0x7842, 0x7822, 0x7822, 0x7802, 0x6801, 0x6001, 0x5862, 0x48e3, 0x2942, 0x1941, 0x1141, 0x1141,
    0x2a64, 0x3b26, 0x4367, 0x2242, 0x2ac4, 0x11e1, 0x642d, 0xae77, 0x95f5, 0xae98, 0xbf1c, 0x8d75, 0xbeba, 0xcf5c, 0x95b4, 0x6bcd,
    0x5124, 0x70c3, 0x8843, 0x9802, 0xa803, 0xa002, 0xa043, 0xa043, 0xa002, 0xb084, 0xb885, 0xb044, 0xa844, 0xb044, 0xa844, 0xa823,
    0xa864, 0x9822, 0x8801, 0x8801, 0x8802, 0x8001, 0x8001, 0x8001, 0x8802, 0x8801, 0x8802, 0x8001, 0x8001, 0x7801, 0x7001, 0x7905,
    0xa38e, 0x6a48, 0x59c6, 0xa3ef, 0x4944, 0x3060, 0x3881, 0x3840, 0x4041, 0x4081, 0x40e2, 0x28e2, 0x1901, 0x0901, 0x0900, 0x0901,
    0x1181, 0x19e2, 0x1a02, 0x4346, 0x32c4, 0x2263, 0x1a04, 0x0983, 0x1a05, 0x5c2f, 0x95d7, 0x9e19, 0x9dd8, 0x53ae, 0x0143, 0xf7fe,
    0xfed9, 0x7104, 0x8842, 0x9802, 0xa002, 0xa823, 0xa022, 0xa043, 0xa043, 0xb084, 0xb084, 0xb064, 0xa823, 0xb064, 0xb044, 0xb044,
    0xa823, 0xa884, 0xa044, 0x9802, 0x9022, 0x9043, 0x9043, 0x9023, 0x9023, 0x9023, 0x9003, 0x8802, 0x8002, 0x7801, 0x7042, 0x9249,
    0xc575, 0x9d33, 0x5b2b, 0xbe16, 0x7c0d, 0x2942, 0x2101, 0x3963, 0x30a1, 0x38c2, 0x30e2, 0x20e2, 0x1101, 0x1101, 0x1121, 0x1121,
const image_t cicek3={64,32,2,1,cicekb};
const uint16_t cicekc []= {
    0x6002, 0x6863, 0x8988, 0xd412, 0xdd15, 0xdd76, 0xd5d7, 0xde38, 0xde9a, 0xe6db, 0xe71c, 0xe73c, 0xe75c, 0xd75a, 0x1aa6, 0x2347,
    0x2389, 0x0aa6, 0x0a66, 0x0a46, 0x3b2a, 0x8dd4, 0x0182, 0x0161, 0x2204, 0x63ac, 0x636a, 0x6b8b, 0x4266, 0x0020, 0x2163, 0x8cd0,
    0xb5d3, 0xded8, 0xf75b, 0xd678, 0xde99, 0xdef9, 0xcf9a, 0x1a65, 0x2266, 0x43a9, 0x3be9, 0x0180, 0x4348, 0xeffd, 0xef9d, 0xef3d,
    0xef5d, 0xef3c, 0xdedb, 0xc658, 0xc678, 0xef9c, 0xef9d, 0xef5d, 0xce18, 0xf73c, 0xe71a, 0xdeb8, 0xbd33, 0xcdb5, 0xde57, 0xc5b5,
    0x5801, 0x6002, 0x7926, 0xa2cc, 0xc452, 0xd575, 0xe638, 0xde79, 0xe6db, 0xef1b, 0xe71c, 0xe75c, 0xf7fe, 0x748f, 0x0a04, 0x2327,
    0x01c2, 0x12c6, 0x12c7, 0x01a2, 0x00e0, 0x0182, 0x3b49, 0x11a3, 0xcf39, 0xd73a, 0xd6f9, 0xdf19, 0xef5a, 0xf7bc, 0xdf3a, 0xef9b,
    0xdef8, 0xd6b8, 0xd698, 0xce37, 0xde99, 0xefbc, 0x3b29, 0x1a65, 0x0100, 0x09a2, 0x3327, 0x4389, 0x748e, 0xefdd, 0xe73c, 0xef5d,
    0xef5d, 0xef5d, 0xe71c, 0xef9d, 0xef9d, 0xefbd, 0xef7c, 0xef5c, 0xef1c, 0xde78, 0xe6da, 0xe699, 0xac50, 0xb470, 0xb4d1, 0xc553,
    0x6002, 0x70a5, 0x922a, 0xc411, 0xdd95, 0xeeba, 0xeeda, 0xef3c, 0xef1b, 0xef3c, 0xdf1b, 0xa5b4, 0x536a, 0x3308, 0x2b48, 0x3beb,
    0x3369, 0x2b48, 0x2b89, 0x0ac6, 0x0aa5, 0x0a23, 0x53ab, 0x742e, 0xd6b9, 0xd6b9, 0xce57, 0xded8, 0xce56, 0xd677, 0xd6d9, 0xce77,
    0xce77, 0xc657, 0xce57, 0xc637, 0xded9, 0xe79c, 0x4b8a, 0x4c0c, 0x5bec, 0x746f, 0xb677, 0xdf5a, 0xe75a, 0xe73a, 0xef5c, 0xef5d,
    0xef5c, 0xef7c, 0xe73c, 0xef9d, 0xef9d, 0xe77c, 0xef7c, 0xf75b, 0xf73b, 0xeeda, 0xee7a, 0xee39, 0xb410, 0x8249, 0x7a07, 0x8268,
    0x6044, 0x920a, 0xbbd0, 0xc472, 0xc534, 0xc5b5, 0xd658, 0xce58, 0xdeba, 0xe75b, 0xcef9, 0xa615, 0xb6b7, 0xb6f8, 0x542d, 0x5c8e,
    0x5c4d, 0x4bcb, 0x43eb, 0x2ba9, 0x12c5, 0x1264, 0xae14, 0xdf1a, 0xe71a, 0xce57, 0xc636, 0xd697, 0xc616, 0xc636, 0xbdd5, 0xce58,
    0xc637, 0xc657, 0xce57, 0xce78, 0xdefa, 0xef9c, 0x6c6e, 0x646e, 0xae36, 0xdf7c, 0xd6d9, 0xdefa, 0xded9, 0xef5b, 0xef5c, 0xe73c,
    0xdeda, 0xe73b, 0xef7d, 0xef7c, 0xef9c, 0xe77c, 0xef7c, 0xef1a, 0xeefa, 0xee9a, 0xe5d8, 0xe556, 0xd492, 0x58c1, 0x8a87, 0x7a04,
    0xbb90, 0xd494, 0xe576, 0xe618, 0xeeda, 0xef1b, 0xef1c, 0xf79d, 0xf7fe, 0xb636, 0x538b, 0x53cc, 0x642d, 0x6c4e, 0x748f, 0x9593,
    0x8d32, 0x9594, 0x53cc, 0x3309, 0x3329, 0x09c3, 0xb656, 0xd6b8, 0xbdd5, 0xc5d5, 0xbd94, 0xce57, 0xce77, 0xc637, 0xc5f7, 0xde79,
    0xd658, 0xd678, 0xce78, 0xce57, 0xdeda, 0xdf1a, 0x7c8f, 0xbeb7, 0xdf3a, 0xd6d9, 0xd6b9, 0xce78, 0xd6b9, 0xe73b, 0xef5c, 0xdedb,
    0xe6fb, 0xef5c, 0xf77c, 0xef3b, 0xf77c, 0xef5c, 0xef7d, 0xef3c, 0xe6ba, 0xc575, 0xedd8, 0xbbef, 0xb34a, 0xbbea, 0x8b04, 0xa407,
    0xe577, 0xee19, 0xfefc, 0xf71c, 0xf73c, 0xffbe, 0xffbd, 0xe71a, 0x6b8c, 0x3a46, 0x42e8, 0x6c2d, 0xa5d4, 0xa5b4, 0xced9, 0xd73b,
    0xdf5b, 0xcefa, 0xdfdd, 0xc73a, 0x8d53, 0x4b4a, 0x42c8, 0xd6d8, 0xc636, 0xc5d5, 0xbdb5, 0xc5f6, 0xce57, 0xce37, 0xc5b6, 0xde79,
    0xde78, 0xcdf6, 0xce17, 0xd678, 0xd679, 0xd699, 0xb5d5, 0xc677, 0xc677, 0xbe16, 0xb5d5, 0xc657, 0xdf1a, 0xe71b, 0xe6fb, 0xdeda,
    0xef7c, 0xef9c, 0xf79d, 0xe71b, 0xf75b, 0xf73c, 0xf75d, 0xf77d, 0xf75c, 0xfefb, 0xa3af, 0x92aa, 0x9aa6, 0xb3c8, 0x9bc5, 0x93c3,
    0xff3c, 0xf73c, 0xef3c, 0xef5c, 0xce78, 0x0000, 0x5ac8, 0x62c8, 0x62c7, 0x7b8b, 0x2901, 0xa4f1, 0xfffe, 0xef5c, 0xce99, 0xb5f7,
    0xce99, 0xd71b, 0xceba, 0xd71b, 0xdf5b, 0xcf1a, 0x5b8b, 0x9d32, 0xef5b, 0xde79, 0xd617, 0xcdf6, 0xd678, 0xd637, 0xc595, 0xde58,
    0xd636, 0xde58, 0xcdd6, 0xd5f7, 0xd617, 0xd678, 0xbdd5, 0xb5b4, 0xad94, 0xad53, 0xce98, 0xdefa, 0xe71b, 0xe6fb, 0xdeda, 0xefbd,
    0xb696, 0xa5d3, 0xe75b, 0xdeb9, 0xde98, 0xe6da, 0xeefb, 0xf71c, 0xef1b, 0xeeba, 0xff1c, 0xc491, 0x5901, 0x7222, 0x9364, 0xac87,
    0xdeba, 0xef3c, 0xe73c, 0xceb9, 0x2143, 0x1922, 0x73ab, 0x83ec, 0x7b49, 0x6aa7, 0x7b09, 0x942e, 0xffbd, 0xef5c, 0xef5d, 0xef5d,
    0xd6da, 0xbe37, 0xc658, 0xd6ba, 0xdeda, 0xd6d9, 0xdf1a, 0x9d12, 0xce17, 0xe69a, 0xde38, 0xd5d7, 0xde38, 0xd5d6, 0xcd95, 0xddf6,
    0xde16, 0xd5f6, 0xcd55, 0xd576, 0xd5d6, 0xc595, 0xb553, 0xad32, 0xad53, 0xd697, 0xe6f9, 0xe6fa, 0xef1b, 0xdedb, 0xef9c, 0xcf19,
    0x4b68, 0x2223, 0xce98, 0xd699, 0xce37, 0xce16, 0xcdd6, 0xcdb5, 0xf73b, 0xe699, 0xcd14, 0xbc30, 0xab6c, 0x8266, 0x82e4, 0x8b64,
    0xdefa, 0xdf1b, 0xe75c, 0xd6da, 0x0020, 0x5aea, 0x5288, 0x20e1, 0x41a4, 0x6267, 0x51e5, 0xcdd5, 0xf77c, 0xef5c, 0xef5d, 0xef5c,
    0xef7c, 0xef5c, 0xdeda, 0xce17, 0xcdf6, 0xd637, 0xd637, 0xde58, 0xbd34, 0xd5f8, 0xe679, 0xcdb6, 0xd595, 0xd554, 0xcd13, 0xd555,
    0xe5b7, 0xcd14, 0xbc32, 0xdd76, 0xe5d7, 0xcd34, 0xb4d2, 0xbd53, 0xde78, 0xe6b9, 0xdeb9, 0xe6fa, 0xe6db, 0xdefb, 0xdf7b, 0x3266,
    0x5c2b, 0x74ad, 0xdf19, 0xd658, 0xc5f6, 0xc5b5, 0xc554, 0xc595, 0xffbd, 0xef1b, 0xee59, 0xdd15, 0x7926, 0x4000, 0x5101, 0x7265,
    0xdf5b, 0xe77b, 0xeffd, 0x9db4, 0x3227, 0x1102, 0x2984, 0x3a05, 0x3163, 0x20a0, 0x5aa8, 0xff9d, 0xf79d, 0xef5c, 0xe71b, 0xef7d,
    0xe75c, 0xe71b, 0xef3c, 0xf73b, 0xf6fa, 0xcdd5, 0xc533, 0xbcd3, 0xc514, 0xd576, 0xe638, 0xcd34, 0xc492, 0xdd14, 0xcc31, 0xd473,
    0xd493, 0xb36f, 0xb34e, 0xe4d4, 0xdcf4, 0xabcf, 0xc4d2, 0xe657, 0xe698, 0xde98, 0xe699, 0xe6da, 0xe6da, 0xffde, 0x29c4, 0x0040,
    0x00a0, 0xbed6, 0xceb7, 0xd678, 0xef1b, 0xf75b, 0xcdf6, 0xb553, 0xef5b, 0xf79d, 0xee9a, 0xd4f5, 0xaaee, 0x60a4, 0x3800, 0x5123,
    0x8530, 0xa634, 0x8591, 0x3348, 0x2ae7, 0x11e4, 0x19c4, 0x1162, 0x1122, 0x5309, 0xe75a, 0xd697, 0xe71a, 0xe73b, 0xef9c, 0xe73c,
    0xe73c, 0xe71b, 0xe6fb, 0xde9a, 0xe6b9, 0xeeda, 0xddf6, 0xc513, 0xbc51, 0x9b4d, 0xcc92, 0xed35, 0xab0c, 0xd3d0, 0xaa2b, 0xb22c,
    0xcb4f, 0x8946, 0xb2cc, 0xe452, 0x9a4a, 0x9acc, 0xe596, 0xe617, 0xd657, 0xd698, 0xde99, 0xde78, 0xf73b, 0xb574, 0x8c4f, 0xc656,
    0xdf19, 0xce97, 0xce78, 0xded9, 0xdefa, 0xdf1a, 0xef7c, 0xbe16, 0x31e4, 0xfffd, 0xe699, 0xee18, 0xdcd4, 0x9acc, 0x7a2a, 0xf639,
    0x4368, 0x1a44, 0x2306, 0x2b88, 0x2327, 0x1285, 0x2b27, 0x3328, 0x1a25, 0x4b49, 0xd719, 0xce77, 0xbe16, 0xc657, 0xce98, 0xdf1b,
    0xef5c, 0xef3c, 0xe6db, 0xeefc, 0xde99, 0xd5f7, 0xddd6, 0xdd75, 0xc431, 0x81c8, 0x8167, 0xbb2d, 0xc36e, 0x91a7, 0x9147, 0x88e5,
    0x8965, 0x70c2, 0xcbad, 0x99e7, 0x8105, 0xcbb0, 0xd493, 0xc492, 0xc574, 0xcdf6, 0xeeba, 0xeeda, 0xde99, 0xde78, 0xd678, 0xce37,
    0xc5f6, 0xce57, 0xd6b9, 0xe73b, 0xe73b, 0xef9c, 0xf7fd, 0x9d72, 0x4ae7, 0xdf79, 0xf75b, 0xf6fb, 0xe5d6, 0xc492, 0xff9f, 0xdd98,
    0x3368, 0x22e6, 0x1ac5, 0x3388, 0x1b05, 0x0ac4, 0x0ac4, 0x2367, 0x2328, 0x2265, 0x8cf1, 0xe77b, 0xd6fa, 0xdf1b, 0xd6da, 0xd6ba,
    0xce58, 0xce58, 0xe6bb, 0xe69a, 0xeeba, 0xe638, 0xdd96, 0xcc93, 0xc34f, 0xbaad, 0x7864, 0x7043, 0x89e6, 0x8a25, 0x6921, 0xa2c6,
    0xcc6b, 0xa326, 0xcc6c, 0x81a3, 0x8944, 0x99e9, 0xa24b, 0xc411, 0xdd55, 0xe5d6, 0xd575, 0xc533, 0xbd13, 0xc574, 0xce16, 0xce57,
    0xded9, 0xe73b, 0xe77c, 0xdf3b, 0xe75b, 0xef5b, 0xefbc, 0x84ef, 0x5c29, 0x5be9, 0xf7fc, 0xe6fa, 0xc574, 0xee99, 0xff3d, 0xeebb,
    0x0a63, 0x3be9, 0x0a63, 0x3387, 0x33c8, 0x12c4, 0x1b46, 0x1b47, 0x6d30, 0x8572, 0x7c6f, 0xce78, 0xe75c, 0xef7c, 0xef5c, 0xef3c,
    0xe6fa, 0xe6fa, 0xd638, 0xcdd7, 0xd5d7, 0xd596, 0xdd76, 0xd452, 0xb24c, 0x9107, 0x88e5, 0x6020, 0xc40b, 0xc48b, 0xb407, 0xabe5,
    0x9ba4, 0x9ba3, 0xb427, 0xdced, 0x7901, 0x8945, 0xb28b, 0xb2ad, 0xa2cc, 0xab8e, 0xbc71, 0xd595, 0xe638, 0xe699, 0xe6fa, 0xe71b,
    0xef5b, 0xe73b, 0xe77c, 0xe75c, 0xe73b, 0xef5b, 0xef7b, 0xf7fc, 0x6cac, 0x1221, 0xb695, 0xc696, 0xce36, 0xce16, 0xded9, 0xffbe,
    0x2365, 0x4469, 0x33c7, 0x2325, 0x3388, 0x3327, 0x09a2, 0xc759, 0xe7fe, 0xe79c, 0xf7de, 0xe71c, 0xce79, 0xd698, 0xdeb8, 0xe6f9,
    0xf75b, 0xff7c, 0xf71b, 0xf6db, 0xee79, 0xe5d7, 0xcc93, 0xbb8f, 0x99c9, 0x8926, 0x68a1, 0xb389, 0x9303, 0x8b42, 0xac65, 0xac64,
    0xa421, 0xc525, 0xbcc5, 0xac25, 0xe54e, 0x81a3, 0x78a3, 0x9968, 0xb2ad, 0xcbf1, 0xdd35, 0xddf7, 0xde38, 0xe6ba, 0xe6d9, 0xdefa,
    0xe6fb, 0xe73c, 0xdefb, 0xe73c, 0xef5c, 0xe71b, 0xef7c, 0xef7c, 0x9d73, 0x0080, 0x1a64, 0x0120, 0xb634, 0xced7, 0xd759, 0x63eb,
    0x2b65, 0x2b85, 0x12c3, 0x2b46, 0x22a4, 0x00c0, 0x4b6a, 0xdf7b, 0xdf5b, 0xe75c, 0xe73c, 0xef5d, 0xe73b, 0xded9, 0xd677, 0xc5f5,
    0xbd94, 0xbd74, 0xb513, 0xb4d2, 0xb492, 0x9b4d, 0x9aac, 0x9a4b, 0x91a8, 0x8145, 0x8a25, 0xbc49, 0xac25, 0xcd88, 0xac63, 0x8b80,
    0x9be0, 0xc544, 0xa462, 0xac65, 0xbc68, 0x8a23, 0x6841, 0x7884, 0x99c9, 0xbb4f, 0xd4f4, 0xd5b6, 0xe659, 0xde79, 0xe6da, 0xdefa,
    0xe71a, 0xdf1b, 0xe73c, 0xe73c, 0xe71c, 0xef3c, 0xef5c, 0xf7bd, 0x6c0d, 0x2a65, 0x5c8c, 0x4be9, 0x5baa, 0xbe75, 0x63cb, 0x19c3,
    0x1a22, 0x4367, 0x1242, 0x1a84, 0x2b06, 0x0981, 0x3aa6, 0xf7fd, 0xef9c, 0xef9d, 0xef7c, 0xef7d, 0xef7c, 0xef7c, 0xef5b, 0xef7c,
    0xef3b, 0xe6da, 0xde58, 0xcdd6, 0xbcd2, 0x9b6d, 0x8a4a, 0x7926, 0x6042, 0x5800, 0x8224, 0xb428, 0x8b42, 0xb4a5, 0xc546, 0xb4c3,
    0xcd64, 0xd5e7, 0xbd46, 0x93c3, 0xc4a9, 0x6961, 0x68c2, 0x7926, 0xaa6a, 0xcbd0, 0xd515, 0xe618, 0xde39, 0xe679, 0xe6ba, 0xdeb9,
    0xdefa, 0xdf1a, 0xe71c, 0xe71c, 0xe73c, 0xe75c, 0xefbb, 0xb655, 0x3285, 0x646c, 0x5c4b, 0x4347, 0x3264, 0x0040, 0x0020, 0x0020,
    0xadf2, 0xa5f2, 0xae54, 0xa633, 0x9dd2, 0x8530, 0x742d, 0x94f1, 0xefbd, 0xef5c, 0xef5c, 0xef7d, 0xe75c, 0xef7d, 0xf77d, 0xef5c,
    0xe75c, 0xe73b, 0xef1b, 0xe6b9, 0xe638, 0xdd75, 0xcc32, 0x922a, 0x7905, 0x5840, 0x9265, 0x92e5, 0x9ba5, 0x8b62, 0xa403, 0xa443,
    0x93c0, 0x8b80, 0x8341, 0xa427, 0xcccc, 0x5080, 0x68c3, 0x89c8, 0xaaec, 0xc3d0, 0xdd55, 0xd596, 0xde18, 0xe679, 0xde99, 0xe6fa,
    0xe73b, 0xe71b, 0xef3c, 0xef3c, 0xe75c, 0xefbc, 0xceb7, 0x7c8d, 0x74cd, 0x2aa5, 0x00a0, 0x3b06, 0x19e3, 0x1142, 0x08a2, 0x0000,
    0xceb6, 0xad91, 0xbe14, 0xbe14, 0xbe34, 0xc656, 0xbe36, 0xbe16, 0xe71b, 0xef9d, 0xef7d, 0xef5d, 0xef5d, 0xef5d, 0xe71c, 0xef5c,
    0xe73c, 0xe75c, 0xe73b, 0xe6fa, 0xee99, 0xdd96, 0xc431, 0xa2ec, 0x9a2a, 0x8986, 0x7944, 0x60c0, 0xbc2b, 0x9345, 0xac07, 0x8b23,
    0x9385, 0x6a61, 0x7a82, 0xbc6c, 0x3800, 0x4800, 0x5001, 0x6063, 0x6905, 0x928b, 0xa36e, 0xc4f3, 0xd5f7, 0xde58, 0xe6da, 0xef3b,
    0xe73c, 0xe73c, 0xef1c, 0xe75c, 0xc6b8, 0x8d31, 0x3a86, 0x1982, 0x21e4, 0x0982, 0x0080, 0x2a85, 0x11a3, 0x2a25, 0x0040, 0x1123,
    0xb571, 0xad51, 0xc5f4, 0xbd92, 0xbdb4, 0xbdb4, 0xbdb5, 0xb5b5, 0xdefa, 0xef5c, 0xef5d, 0xf77d, 0xef3c, 0xef5d, 0xef5d, 0xef5c,
    0xef5c, 0xe6fb, 0xdefa, 0xe6da, 0xe659, 0xe618, 0xe576, 0xcc72, 0x922a, 0x68a4, 0x68a3, 0x7103, 0x5080, 0x4020, 0x9285, 0x6981,
    0xb40c, 0x3000, 0x4880, 0x9ae9, 0x926a, 0x60a4, 0x7947, 0x9aab, 0xa34e, 0xccf3, 0xd575, 0xddf7, 0xcdf6, 0xd657, 0xd678, 0xd698,
    0xd6ba, 0xdedb, 0xe6fb, 0xdf1b, 0xbe97, 0x9d93, 0x0080, 0x0020, 0x0020, 0x3ac8, 0x0121, 0x2286, 0x0962, 0x32c7, 0x0962, 0x00e0,
    0xad31, 0xb531, 0xc5b3, 0xb511, 0xb512, 0xbd73, 0xbdb4, 0xbdb5, 0xe73b, 0xef7c, 0xef5c, 0xef3c, 0xe71b, 0xef5c, 0xef5c, 0xe73c,
    0xeefc, 0xf71c, 0xef1b, 0xef1b, 0xeefa, 0xe658, 0xddb7, 0xdd35, 0xccb4, 0xd4b4, 0xbbaf, 0xb32d, 0x8186, 0x70c3, 0xb2eb, 0x8986,
    0x7083, 0x78e4, 0x7905, 0x91e8, 0xbb4f, 0xed16, 0xcc72, 0xccb3, 0xddb6, 0xd5f6, 0xde57, 0xdeb8, 0xef3b, 0xe73b, 0xef3b, 0xe71b,
    0xef3c, 0xe73c, 0xe73c, 0xe75c, 0xe79c, 0xefdc, 0xffff, 0x4a89, 0x0020, 0x0040, 0x438a, 0x2b07, 0x0961, 0x3ac7, 0x0060, 0x11a3,
    0xb532, 0xacf1, 0xacd0, 0xbd52, 0xb512, 0xacf1, 0xbd73, 0xbd94, 0xd678, 0xf77c, 0xf77c, 0xef5c, 0xef5c, 0xef5c, 0xe73c, 0xef7d,
    0xf73d, 0xf6fc, 0xef1b, 0xf73b, 0xe6da, 0xe699, 0xee79, 0xee5a, 0xee7a, 0xe5f8, 0xe597, 0xcc73, 0xdc52, 0xaa8b, 0xf4f5, 0xa24b,
    0xaa4b, 0xbaee, 0xdc32, 0xe4b4, 0xed36, 0xd4f5, 0xedf8, 0xf69a, 0xd617, 0xde78, 0xef1a, 0xdef9, 0xdefa, 0xe73b, 0xef3b, 0xef5c,
    0xef3c, 0xef3c, 0xe73b, 0xef5c, 0xe73b, 0xe73b, 0xffdf, 0x7bcf, 0x0000, 0x0040, 0x00c0, 0x2b07, 0x0140, 0x3b08, 0x3aa7, 0x3a67,
    0xc553, 0xbd73, 0xa46f, 0xb532, 0xbd52, 0xb4f1, 0xc593, 0xbd53, 0xb512, 0xcdf6, 0xde78, 0xe6fa, 0xe6fa, 0xe73b, 0xef7d, 0xef5d,
    0xef3d, 0xef5d, 0xef3b, 0xe71a, 0xe73b, 0xef7c, 0xef1c, 0xe6db, 0xe6db, 0xe69a, 0xe659, 0xe618, 0xd514, 0xe535, 0xe4f6, 0xc412,
    0xd493, 0xdd35, 0xf5f8, 0xe5d7, 0xee58, 0xee79, 0xe678, 0xeefa, 0xf71b, 0xef1a, 0xd698, 0xded9, 0xe71b, 0xe73c, 0xef5c, 0xe71b,
    0xef5c, 0xe73c, 0xef5c, 0xef5c, 0xef5c, 0xef5d, 0xffff, 0x2104, 0x0000, 0x0040, 0x00c0, 0x2b07, 0x1243, 0x3b69, 0x0040, 0x3a06,
    0xc553, 0xc553, 0xa46f, 0xacb0, 0xbd32, 0xc594, 0xc573, 0xacb0, 0xbd12, 0xcd94, 0xbd73, 0xce16, 0xe71b, 0xf79d, 0xef9d, 0xef5d,
    0xef5d, 0xe73c, 0xef5c, 0xef7c, 0xe75b, 0xe75b, 0xe73b, 0xef3c, 0xe71c, 0xe6fb, 0xeedb, 0xe679, 0xddd7, 0xf659, 0xdd97, 0xd556,
    0xee39, 0xe638, 0xe659, 0xe6ba, 0xe6b9, 0xef1a, 0xe71a, 0xe6fa, 0xeefb, 0xef1b, 0xf77c, 0xce58, 0xdeba, 0xe71b, 0xe71b, 0xe75c,
    0xe73b, 0xe75c, 0xe75c, 0xef5c, 0xffff, 0xf7be, 0x3a08, 0x0021, 0x0020, 0x0020, 0x0100, 0x3b88, 0x43ea, 0x1a85, 0x4ae9, 0xad94,
    0xc4f2, 0xbcd2, 0xa42f, 0xb4d1, 0xbd12, 0xd5d5, 0xb4d1, 0x9c0e, 0xc552, 0xcdb4, 0xd657, 0xd658, 0xf77d, 0xef7d, 0xef7d, 0xe75d,
    0xe75c, 0xef7c, 0xef5c, 0xe75c, 0xef7c, 0xef5c, 0xef5c, 0xe75c, 0xef5c, 0xef3c, 0xeefb, 0xe699, 0xe6ba, 0xde78, 0xd618, 0xde38,
    0xeedb, 0xe6da, 0xe6fb, 0xe71b, 0xef1b, 0xe73b, 0xdf1b, 0xe75c, 0xef3c, 0xef3c, 0xf75c, 0xf75c, 0xd638, 0xd659, 0xe73b, 0xe75b,
    0xe73c, 0xe75c, 0xdf5b, 0xf7fe, 0x63ac, 0x2a05, 0x3aca, 0x0020, 0x0040, 0x0020, 0x2ae7, 0x3388, 0x0160, 0x4bca, 0x6c0d, 0xadf5,
    0x9b2c, 0xb430, 0x930b, 0xc4b2, 0xbc71, 0xc4d2, 0x934c, 0x9bcd, 0xd5b5, 0xeeb9, 0x940e, 0xcdf6, 0xf77c, 0xef5c, 0xef7d, 0xef7d,
    0xef5c, 0xef9d, 0xf79d, 0xef7c, 0xef5c, 0xef7d, 0xef7c, 0xef5c, 0xef3c, 0xef1b, 0xeefb, 0xdeba, 0xce78, 0xb5b5, 0xe6fa, 0xe6fa,
    0xe6fb, 0xe71b, 0xe71b, 0xe71c, 0xe71b, 0xe73c, 0xef7c, 0xe75c, 0xe73c, 0xef5d, 0xf75d, 0xef3c, 0xef3b, 0xc617, 0xce78, 0xdf3a,
    0xef7c, 0xdf3b, 0xeffd, 0x63cc, 0x0080, 0x19a4, 0x3ae9, 0x19c5, 0x0020, 0x1983, 0x2ac6, 0x22a5, 0x00a0, 0x53cb, 0x3ac8, 0xbe97,
    0x81a8, 0x9a8b, 0x89e9, 0xb36e, 0xc3d0, 0x928b, 0x6986, 0xdd14, 0xdd95, 0x8b4b, 0xbd53, 0xeed9, 0xe6fa, 0xf73c, 0xef1c, 0xef3c,
    0xf79d, 0xf77c, 0xef5b, 0xf79c, 0xef7c, 0xef5c, 0xef7d, 0xef7d, 0xe75c, 0xe75c, 0xdefb, 0xffff, 0x6b6c, 0xd6d9, 0xef5c, 0xe6fa,
    0xe71b, 0xe71c, 0xef3c, 0xef5c, 0xe73c, 0xef5c, 0xef5c, 0xef5c, 0xe73c, 0xe71b, 0xf77d, 0xffbe, 0xe75b, 0xbdd4, 0xc636, 0xd6d9,
    0xef5c, 0xf7fe, 0x748e, 0x2224, 0x536a, 0x0901, 0x0040, 0x640d, 0x0080, 0x32c7, 0x0141, 0x2245, 0x1a03, 0x2245, 0x3aa7, 0xa5f5,
    0x5842, 0x7105, 0x6063, 0x7926, 0x8187, 0x5842, 0xb30d, 0xb3af, 0x5924, 0xac30, 0xee78, 0xde58, 0xe6d9, 0xeefa, 0xeefb, 0xcdf7,
    0xc617, 0xc5f6, 0xd677, 0xce57, 0xded9, 0xef9d, 0xe75c, 0xe75c, 0xe75c, 0xe73c, 0xf7dd, 0x94f1, 0x1101, 0xf7dd, 0xef5b, 0xe71b,
    0xe71b, 0xef5c, 0xe73c, 0xef5c, 0xe77c, 0xefbc, 0xe75b, 0xf79c, 0xf7dd, 0xf7dd, 0xb5d6, 0xd6da, 0xd719, 0xceb7, 0xbe15, 0xc616,
    0xdefa, 0xdf5a, 0x53aa, 0x00c0, 0x0040, 0x3227, 0x21c4, 0x00e0, 0x3b69, 0x3328, 0x0961, 0x4328, 0x3ae6, 0x4348, 0xc6d8, 0xd73a,
    0x4800, 0x60c2, 0x5000, 0x6082, 0x5822, 0x9209, 0x7947, 0x4801, 0xab2d, 0xdd75, 0xddd6, 0xde57, 0xde78, 0xe6d9, 0xe6d9, 0xdeb9,
    0xdeda, 0xbdd5, 0xbdb4, 0xc5f5, 0xded9, 0xdef9, 0xffff, 0xef9d, 0xef9d, 0xefbd, 0x8d11, 0x4b29, 0x6bec, 0xefdc, 0xe73b, 0xe71a,
    0xef3b, 0xef7c, 0xf7fd, 0xeffc, 0x9591, 0xae74, 0xf7fd, 0xb655, 0x8d10, 0x84f0, 0x21c5, 0x0060, 0x5baa, 0x63cb, 0x848f, 0xc676,
    0xadd4, 0x8d50, 0x5bc9, 0x0060, 0x0040, 0x0000, 0x1964, 0x19e4, 0x1224, 0x4c0a, 0x11e3, 0x4baa, 0x3285, 0x5369, 0xeffd, 0xdf7b,
    0x8a65, 0xab49, 0xbbec, 0x4020, 0x6903, 0x5842, 0x5000, 0x91c9, 0xc38f, 0xd4b3, 0xd554, 0xd5f6, 0xde57, 0xd657, 0xe6b9, 0xe6fa,
    0xe71a, 0xe73a, 0xbe15, 0xd6f8, 0x8cf0, 0x00c0, 0x1963, 0xc6b8, 0xc6d9, 0x536a, 0x11c3, 0x0120, 0x2224, 0xbe96, 0xefdc, 0xdf3a,
    0xef7b, 0xa573, 0x6c2c, 0x3b07, 0x4367, 0x3326, 0x3b26, 0x4326, 0x3b27, 0x4348, 0x0982, 0x2a86, 0x32c6, 0x0080, 0x0040, 0x0040,
    0x0060, 0x5be9, 0x4327, 0x0060, 0x0000, 0x0000, 0x0020, 0x3287, 0x2b07, 0x3ba8, 0x0160, 0x644c, 0x4b69, 0x0080, 0x63ac, 0xefdd,
    0x9365, 0x9385, 0x7aa3, 0xa3ca, 0x7a25, 0x4000, 0x7905, 0xa1ea, 0x91c9, 0xab0d, 0xcc93, 0xd5b6, 0xde58, 0xde98, 0xe6da, 0xe6da,
    0xe73a, 0xe77b, 0xae15, 0x4b49, 0x53aa, 0x0961, 0x32a7, 0x1a45, 0x3307, 0x2b27, 0x22e5, 0x3367, 0x22e5, 0x2ac5, 0x8d71, 0xdfdb,
    0xeffc, 0x2a04, 0x4baa, 0x22a4, 0x33a7, 0x1b03, 0x5cca, 0x3bc6, 0x09e1, 0x1a03, 0x32e6, 0x4b89, 0x32a7, 0x42e9, 0x3a67, 0x21e4,
    0x09a0, 0x5c6a, 0x3ac6, 0x0040, 0x0020, 0x0000, 0x0040, 0x19c5, 0x2307, 0x12c4, 0x0a42, 0x43a9, 0x4309, 0x21e5, 0x84f1, 0xd75a,
    0xa425, 0x8b83, 0x5200, 0x72c4, 0x8ae7, 0x6943, 0x6862, 0x7063, 0xa1ea, 0xd412, 0xdd15, 0xe5f8, 0xe699, 0xde99, 0xeefa, 0xef1b,
    0xf79c, 0x740d, 0x1a04, 0x3b49, 0x4bca, 0x0120, 0x0120, 0x1aa5, 0x1ac5, 0x2367, 0x1b05, 0x0262, 0x1ae5, 0x43c9, 0x22c5, 0x4368,
    0x9dd3, 0x8530, 0x6cae, 0xaf56, 0x4469, 0x12e2, 0x5d09, 0x3be6, 0x542a, 0x0181, 0x8590, 0x4b89, 0x4329, 0x6bed, 0x534b, 0x19a3,
    0x1a82, 0x64cb, 0x2a64, 0x1121, 0x1922, 0x2164, 0x0020, 0x0943, 0x2b89, 0x2366, 0x33a7, 0x3326, 0x1183, 0x0101, 0x19c3, 0x2204,
const image_t cicek4={64,32,2,1,cicekc};
const uint16_t kasa []= {
    0xef9d, 0xc678, 0x9d13, 0xa554, 0xa594, 0xa554, 0xa534, 0xa514, 0xa4f3, 0xa514, 0x9cf3, 0x94d2, 0x9513, 0x94f2, 0x94b1, 0x94b2,
    0x9492, 0x9492, 0x8c71, 0x9491, 0x9450, 0x8c50, 0x8430, 0x8451, 0x8430, 0x7c0f, 0x73ce, 0x6b6c, 0x636b, 0x5309, 0x52ea, 0x4289,
    0x4248, 0x3a28, 0x39e7, 0x31c5, 0x29c5, 0x2164, 0x2944, 0x2104, 0x2104, 0x1904, 0x1923, 0x1923, 0x1122, 0x1902, 0x18e3, 0x2104,
    0x18e3, 0x1923, 0x2103, 0x18e3, 0x2124, 0x2144, 0x2144, 0x2964, 0x31a5, 0x29a6, 0x39e7, 0x4a8a, 0x5aeb, 0x52cb, 0xd6ba, 0xffff,
    0xef9d, 0xf7bd, 0x4228, 0x0020, 0x0861, 0x0881, 0x0881, 0x0861, 0x0841, 0x0841, 0x10a2, 0x08a1, 0x0081, 0x08a1, 0x0881, 0x1081,
    0x0861, 0x10c2, 0x0861, 0x1081, 0x1081, 0x10a1, 0x10a2, 0x0881, 0x08a1, 0x0881, 0x0861, 0x10a2, 0x10c1, 0x10c1, 0x1903, 0x10e2,
    0x10c2, 0x18e3, 0x18e3, 0x1923, 0x1902, 0x1923, 0x20e3, 0x20e3, 0x2104, 0x1904, 0x1923, 0x1903, 0x2163, 0x1923, 0x2104, 0x18e3,
    0x2103, 0x1903, 0x1903, 0x1903, 0x1903, 0x1903, 0x18e3, 0x1903, 0x18e3, 0x1903, 0x10c3, 0x10c3, 0x2965, 0x8451, 0xa554, 0xffff,
    0xef5d, 0xef7d, 0xffff, 0x4208, 0x18e3, 0x1904, 0x18c2, 0x18c2, 0x20e3, 0x18c2, 0x18e2, 0x10e2, 0x1903, 0x1903, 0x18c3, 0x20e3,
    0x1902, 0x18e3, 0x1903, 0x1903, 0x18c2, 0x18c2, 0x1903, 0x1923, 0x2144, 0x39e6, 0x5aeb, 0x2965, 0x2945, 0x2944, 0x2925, 0x2924,
    0x2965, 0x2124, 0x2944, 0x2124, 0x2965, 0x2944, 0x2944, 0x2924, 0x2944, 0x2123, 0x2944, 0x2103, 0x1902, 0x1903, 0x2124, 0x1903,
    0x1903, 0x1903, 0x18e3, 0x1904, 0x18e3, 0x1903, 0x1903, 0x1903, 0x18e3, 0x1903, 0x18e4, 0x2125, 0xa555, 0xad76, 0xa514, 0xffff,
    0xef7d, 0xef7d, 0xffff, 0x3186, 0x0041, 0x10a2, 0x08a1, 0x18c2, 0x18a1, 0x2103, 0x18e2, 0x1903, 0x10e2, 0x1903, 0x2104, 0x2944,
    0x2144, 0x29a5, 0x29c6, 0x31c6, 0x39e7, 0x39a6, 0x4227, 0x3a06, 0x3a27, 0x3a07, 0x4248, 0x31a6, 0x39c7, 0x31a7, 0x39a7, 0x39a7,
    0x3185, 0x31a5, 0x31c6, 0x3185, 0x3185, 0x2965, 0x2945, 0x2944, 0x2123, 0x2144, 0x20e2, 0x2103, 0x18e3, 0x18e3, 0x0882, 0x10a3,
    0x10a2, 0x10a2, 0x0861, 0x0882, 0x1082, 0x10a2, 0x0881, 0x0881, 0x0882, 0x10c3, 0x10c3, 0x52cc, 0x9cf4, 0xad76, 0x94d3, 0xffff,
    0xef7d, 0xef7d, 0xf79e, 0xce99, 0xd6d9, 0x8cb1, 0x94f2, 0x94f2, 0xad74, 0x8c50, 0x94b2, 0x8c92, 0x9d55, 0x9d34, 0xbdf8, 0xbdf7,
    0xa574, 0x636c, 0xb5f7, 0xbe18, 0xbdf7, 0xc638, 0xa534, 0xbe17, 0x94d2, 0xc698, 0xa574, 0xa554, 0x8cd3, 0xad96, 0x9cf3, 0xd6da,
    0x8cd2, 0x740f, 0xceb9, 0xceba, 0xce9a, 0xa534, 0x73cf, 0xad95, 0xce98, 0x9d12, 0xd678, 0xc5f7, 0xbdd7, 0x9cf4, 0xadb7, 0xbe59,
    0xad96, 0xa555, 0xb5b7, 0xbdf7, 0x94d3, 0x94d3, 0xad75, 0x9d14, 0xa534, 0x4aaa, 0x8472, 0x4a6a, 0x8c93, 0xad76, 0xa514, 0xffff,
    0xef7e, 0xef5d, 0xef7d, 0xd6da, 0xbe57, 0xb616, 0x9512, 0x4aa9, 0x5b0b, 0x4248, 0x4aaa, 0x5aeb, 0x4aca, 0x4aca, 0x4a69, 0x52aa,
    0x3a27, 0x3a48, 0x4a89, 0x4228, 0x5248, 0x5228, 0x5228, 0x5228, 0x4a48, 0x3a07, 0x4248, 0x3a27, 0x3a28, 0x3a28, 0x3a07, 0x3a07,
    0x3207, 0x4268, 0x3a07, 0x4248, 0x4228, 0x4248, 0x4269, 0x4a89, 0x4aa9, 0x842f, 0x83cd, 0xd637, 0x8c71, 0x8451, 0x7c31, 0x8471,
    0x8491, 0x8c92, 0x94b3, 0x94d3, 0x8431, 0x7bef, 0x8471, 0x8471, 0x7c10, 0x52eb, 0x94d4, 0x52cc, 0x94b3, 0xa535, 0x9cf4, 0xffff,
    0xef5d, 0xef5d, 0xef7d, 0xdefb, 0xc638, 0x5b0b, 0x08a1, 0x0020, 0x0020, 0x0000, 0x0020, 0x0000, 0x0000, 0x0020, 0x0020, 0x0000,
    0x0000, 0x0840, 0x0800, 0x1000, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x1800, 0x0800, 0x0020, 0x0000, 0x0040, 0x0000, 0x0000, 0x0020, 0x0040,
    0x0060, 0x0060, 0x0880, 0x0860, 0x0860, 0x0020, 0x0000, 0x0020, 0x0860, 0x6b4a, 0x5a87, 0xde97, 0xbdb5, 0x8c71, 0x740f, 0x6bcf,
    0x73cf, 0x4269, 0x2966, 0x4229, 0x6bae, 0x73ef, 0x6b8e, 0x4aaa, 0x8cb2, 0x52cb, 0x94f4, 0x4a8b, 0x9d14, 0x9cf4, 0xa534, 0xffff,
    0xef5d, 0xef3c, 0xef7d, 0xce99, 0xdf1c, 0x6b8d, 0x1903, 0x2124, 0x0860, 0x0040, 0x0860, 0x1081, 0x1061, 0x0000, 0x31a6, 0x3186,
    0x1841, 0x3041, 0x4861, 0x4000, 0x3800, 0x79a6, 0x7945, 0x60c3, 0x2800, 0x2041, 0x4165, 0x5248, 0x0820, 0x10a2, 0x08a2, 0x0040,
    0x0000, 0x18c2, 0x18e2, 0x18c1, 0x18e1, 0x18e2, 0x2123, 0x20e2, 0x1080, 0xad11, 0x7b49, 0xce14, 0xb594, 0x73ad, 0x4269, 0x4269,
    0x3a28, 0x10e3, 0x0021, 0x10c3, 0x3a08, 0x3a28, 0x4269, 0x4248, 0xa595, 0x5b2c, 0x94d4, 0x3a29, 0x8c92, 0x636d, 0xa554, 0xffff,
    0xe73b, 0xe73b, 0xe75c, 0xceb9, 0xdf1b, 0x73cf, 0x2145, 0x0881, 0x0882, 0x0861, 0x0841, 0x1061, 0x0841, 0x0861, 0x10e3, 0x1882,
    0x7187, 0xaa09, 0xc1a7, 0xa8c3, 0x5000, 0xb1e7, 0xc1a7, 0xb146, 0x4800, 0x4840, 0x3020, 0x38c3, 0x0820, 0x10c3, 0x1925, 0x08a2,
    0x39e7, 0x20e3, 0x2945, 0x2124, 0x18c2, 0x0020, 0x2924, 0x0820, 0x10a1, 0x0000, 0x9c8f, 0xbd72, 0xb5d5, 0x7c50, 0x8492, 0x9d55,
    0xef9e, 0xdf1c, 0xbe18, 0xd6fc, 0xef9e, 0x8cd2, 0x6bae, 0x9d13, 0xa596, 0x2986, 0x9514, 0x29a7, 0x73af, 0x5b0c, 0xad75, 0xffff,
    0xdefa, 0xe73b, 0xe71b, 0xce99, 0xdf1b, 0x7bef, 0x2144, 0x18e3, 0x18c3, 0x0861, 0x1082, 0x0841, 0x1062, 0x2925, 0x3966, 0x2800,
    0x5800, 0xa083, 0xe9e8, 0xc945, 0x88c2, 0xc2aa, 0xb104, 0x8000, 0x98e4, 0xaa69, 0x8a29, 0x3841, 0x1061, 0x1965, 0x29c7, 0x426a,
    0x39c7, 0x5aab, 0x4208, 0x2945, 0x2124, 0x0820, 0x18a1, 0x4207, 0x1061, 0x20e2, 0xcdf4, 0xc5d4, 0xce98, 0x7c2f, 0x3a08, 0x4249,
    0x29c6, 0x0061, 0x0882, 0x0061, 0x2165, 0x3a08, 0x4269, 0x31e7, 0xad96, 0x52eb, 0x9d35, 0x29c7, 0x634d, 0x52cb, 0xb595, 0xffff,
    0xdf1b, 0xdefb, 0xe6fb, 0xce79, 0xc658, 0x73ce, 0x2185, 0x1082, 0x3987, 0x1062, 0x10a3, 0x0882, 0x2124, 0x4986, 0x4843, 0xa1a9,
    0xc126, 0xa821, 0x9000, 0xfc70, 0xe534, 0xbc51, 0xfe9a, 0xba49, 0xb1a7, 0xb1c8, 0x91c8, 0x4883, 0x1061, 0x1124, 0x29c8, 0x426b,
    0x3a08, 0x738d, 0x52ab, 0x39e8, 0x1082, 0x2103, 0x2943, 0x4206, 0x20e2, 0x1881, 0xbd53, 0x944e, 0xc616, 0xa534, 0x9cf3, 0x94d3,
    0x94b2, 0x6bae, 0x0061, 0x636d, 0x8cb3, 0x94d3, 0x8c91, 0x73ef, 0xa595, 0x636d, 0x94f3, 0x29a7, 0x634d, 0x52aa, 0xad75, 0xffff,
    0xd6da, 0xdefb, 0xdeda, 0xd699, 0x9d33, 0x7c2f, 0x10e3, 0x10a3, 0x1862, 0x0801, 0x0882, 0x10e3, 0x2103, 0x832d, 0x60e5, 0xcaac,
    0xe24a, 0xe208, 0xca27, 0xfdf6, 0xdd55, 0xfe9a, 0xff3c, 0xec10, 0x8000, 0x7800, 0x5800, 0x3800, 0x2081, 0x1944, 0x29c8, 0x3a2a,
    0x5b0c, 0x6b4c, 0x5aec, 0x528a, 0x0000, 0x4a27, 0x4206, 0x4a88, 0x2123, 0x2103, 0xbd73, 0x62c9, 0xe73b, 0x6b6e, 0x73cf, 0x8c71,
    0xd6fb, 0xd6fb, 0xb5f8, 0xe77d, 0xdf1c, 0x8451, 0x6bae, 0x8c91, 0xa595, 0x5b4c, 0x9d55, 0x10e4, 0x6b6e, 0x4a69, 0xb5b5, 0xffff,
    0xd6d9, 0xdf1a, 0xdefa, 0xce79, 0xe71c, 0x7bef, 0x1082, 0x2104, 0x1082, 0x1061, 0x0861, 0x2124, 0x2104, 0x28e4, 0x59c8, 0x79c8,
    0x6801, 0x5800, 0x8800, 0xf36d, 0xf4b3, 0xecf4, 0xfdf7, 0x98e3, 0xd944, 0xe9e7, 0xd28a, 0x60a2, 0x1820, 0x2145, 0x2187, 0x5b2d,
    0x636d, 0x5b0b, 0x634d, 0x18e3, 0x630b, 0x738d, 0x4a88, 0x2163, 0x4269, 0x0881, 0xbd94, 0x6aea, 0xdedb, 0xd6dc, 0xdf1c, 0xdf1c,
    0xd6db, 0xd71b, 0xb5d7, 0xe77e, 0xd6fb, 0xc67a, 0xbe38, 0xb5f7, 0xa575, 0x5b4d, 0x9d55, 0x0021, 0x52cb, 0x52aa, 0xbdd6, 0xfffe,
    0xded9, 0xdeda, 0xdeda, 0xce78, 0xd6da, 0x8430, 0x18e3, 0x18e3, 0x1081, 0x0840, 0x2965, 0x3185, 0x2924, 0x6b2d, 0x41c7, 0x30a3,
    0x7145, 0xa1e7, 0xc1e8, 0xb987, 0x6000, 0x9945, 0x9924, 0x6000, 0xb8e2, 0xc164, 0x8924, 0x4861, 0x2081, 0x10c3, 0x42ab, 0x6bd0,
    0x52cb, 0x736d, 0x6b0b, 0x1020, 0x940f, 0x9c70, 0x5267, 0x634b, 0x8491, 0x2124, 0xb594, 0x62a9, 0xdefc, 0xbe19, 0xb5d7, 0xbe18,
    0xadd6, 0x94d3, 0x1904, 0x73cf, 0xadb6, 0xb5d7, 0x9d14, 0x6bce, 0xadb6, 0x636d, 0x9d35, 0x0062, 0x52cb, 0x5aeb, 0xbdd6, 0xffff,
    0xdefa, 0xd6da, 0xdefb, 0xd6da, 0xbdf6, 0x94b1, 0x0000, 0x10c2, 0x18e2, 0x0861, 0x31a6, 0x630b, 0x2104, 0x4207, 0x2925, 0x3103,
    0x5924, 0xaaca, 0xbb0c, 0x5800, 0x8800, 0xc186, 0xd228, 0xa185, 0x5000, 0x50c2, 0x30a2, 0x3104, 0x1881, 0x18e3, 0x428b, 0x3a6b,
    0x2904, 0x51c6, 0x4164, 0x4984, 0x4943, 0x4102, 0x3143, 0x738c, 0xa534, 0x1902, 0xbd73, 0x62c9, 0xdefb, 0x5b2d, 0x2165, 0x2165,
    0x1904, 0x0020, 0x0041, 0x0062, 0x1905, 0x2986, 0x29a6, 0x29a6, 0xadb6, 0x5b2c, 0xa576, 0x0041, 0x5aec, 0x52cb, 0xb5b6, 0xffff,
    0xd6db, 0xdefb, 0xdefb, 0xce99, 0xb595, 0xbe17, 0x632b, 0x39c6, 0x4227, 0x4a68, 0x632c, 0x2965, 0x2123, 0x52a9, 0x7bce, 0x5269,
    0x30c3, 0x38a4, 0x61a9, 0x2801, 0x6864, 0x9168, 0x91a8, 0x79a8, 0x38c3, 0x2904, 0x528a, 0x736d, 0x0800, 0x20e3, 0x3a4a, 0x4aab,
    0x1861, 0x2040, 0x30a1, 0x4123, 0x6206, 0x72a9, 0x28c1, 0x41e5, 0xc617, 0x10a1, 0xbd73, 0x7b8c, 0xc618, 0x6baf, 0x7c10, 0x8451,
    0xd6fc, 0xc679, 0xb5d7, 0xce9a, 0xe75d, 0x7c10, 0x636d, 0x8cd2, 0xadb6, 0x636d, 0x9d35, 0x0021, 0x5b0c, 0x8c71, 0xce59, 0xffff,
    0xd6fb, 0xd6fb, 0xd6da, 0xce79, 0xd6da, 0xc637, 0x94b1, 0x630a, 0xa513, 0xbdb6, 0x2944, 0x1080, 0x5ae7, 0x6b48, 0x4a47, 0x4229,
    0x29eb, 0x198c, 0x0089, 0x29ce, 0x196d, 0x198d, 0x21ce, 0x21ab, 0x0863, 0x18a2, 0x1861, 0x1860, 0x1040, 0x18c2, 0x4208, 0x39e7,
    0x20a2, 0x3103, 0x0800, 0x4a47, 0x734c, 0x8c0f, 0x9cb0, 0x20e1, 0x41e6, 0x1080, 0xb511, 0x83ed, 0xd6db, 0xcedb, 0xe77e, 0xe77e,
    0xd6fc, 0xe77e, 0x5b0c, 0xefbf, 0xdf3d, 0xd6db, 0xc67a, 0x8cb2, 0xad96, 0x634d, 0x9d34, 0x0021, 0x6b8e, 0xa534, 0xd69a, 0xffff,
    0xdefb, 0xdedb, 0xdefb, 0xce99, 0xd6ba, 0xbe17, 0x73ad, 0x52ca, 0x7bae, 0x9450, 0x39c6, 0x18e1, 0x6348, 0x6328, 0x5288, 0x39e9,
    0x324d, 0x32b0, 0x096c, 0x3b33, 0x3b75, 0x3375, 0x33b5, 0x5c76, 0x0022, 0x2924, 0x6b0b, 0x3144, 0x736c, 0x18e2, 0x20e2, 0x39a5,
    0x20c2, 0x3985, 0x31c6, 0x638d, 0x632c, 0x4a89, 0x6b6c, 0x738b, 0x62ea, 0x1040, 0xb531, 0xa4f1, 0xc658, 0x9d55, 0x6baf, 0x73af,
    0x5b2d, 0x31c7, 0x10e3, 0x1904, 0x52cb, 0x634d, 0x5b2c, 0x4acb, 0xadb6, 0x5b0c, 0xa535, 0x0862, 0x2966, 0x6b8e, 0xd69a, 0xffff,
    0xdeda, 0xdeda, 0xe6da, 0xd699, 0xbdf7, 0xceba, 0x5b4d, 0x3a69, 0x2124, 0x1082, 0x39a6, 0x41e6, 0x6b6a, 0x52c8, 0x4a8a, 0x29a8,
    0x3209, 0x7c32, 0x2106, 0x31a8, 0x2167, 0x1946, 0x08e5, 0x29a8, 0x2166, 0x2945, 0x5aab, 0x3986, 0x7bef, 0x4207, 0x2964, 0x2123,
    0x1040, 0x0861, 0x73cf, 0x84b2, 0x8cb2, 0x6bad, 0x4a88, 0x632a, 0x6b6c, 0x2101, 0xacf0, 0xb552, 0xb5f6, 0x5b2c, 0x31e8, 0x3a08,
    0x6b8e, 0x4249, 0x29a6, 0x4a8a, 0x73ef, 0x4269, 0x31c7, 0x5b2c, 0xad96, 0x5b2c, 0x9cf3, 0x0861, 0x2145, 0x4228, 0xce7a, 0xffff,
    0xe6da, 0xdeba, 0xe6da, 0xdeba, 0xb5d6, 0xc69a, 0x532c, 0x4b0c, 0x3208, 0x10a2, 0x39a6, 0x5aca, 0x2122, 0x39e6, 0x31c8, 0x31c8,
    0x39c7, 0x2924, 0x4a28, 0x2924, 0x2903, 0x1081, 0x2924, 0x2944, 0x31c6, 0x2986, 0x31a7, 0x39c7, 0x4a48, 0x4a68, 0x18e2, 0x18e2,
    0x10a2, 0x2965, 0x8472, 0x8cd3, 0x9d34, 0xa554, 0x632b, 0x5288, 0x6b4b, 0x5aa8, 0xbd92, 0xc5f4, 0xd6da, 0xbe38, 0xc679, 0xceba,
    0xef7e, 0xb5f8, 0x9d14, 0xb5d7, 0xe75d, 0xbe38, 0xb618, 0xad96, 0xa555, 0x5b0c, 0x9d34, 0x0041, 0x2145, 0x2124, 0xc618, 0xffff,
    0xe6fb, 0xdeda, 0xdeda, 0xce79, 0xce99, 0xd71b, 0x6bce, 0x6bce, 0x3207, 0x10c2, 0x39c6, 0x31a6, 0x31c5, 0x39a5, 0x6b2d, 0x6aec,
    0x62eb, 0x5aaa, 0x73af, 0x73cf, 0x5acb, 0x4a28, 0x41e8, 0x41e7, 0x39e7, 0x4a89, 0x4a48, 0x39a5, 0x3144, 0x31a5, 0x2144, 0x08a1,
    0x1081, 0x4a49, 0x9515, 0x8472, 0xad96, 0xad95, 0x8c70, 0x2964, 0x632b, 0x5267, 0x9cae, 0xad11, 0xc679, 0x52ec, 0x10c3, 0x10a3,
    0x0061, 0x0041, 0x10c3, 0x08a3, 0x0062, 0x08c3, 0x10c3, 0x2166, 0xa595, 0x5b2c, 0x94d3, 0x0861, 0x18e4, 0x1904, 0xdedb, 0xffff,
    0xdeba, 0xdeba, 0xdedb, 0xd6da, 0xc678, 0xc658, 0x4a89, 0x52aa, 0x39e6, 0x4a89, 0x4207, 0x39c6, 0x39c6, 0x49e7, 0x72eb, 0x72aa,
    0x732b, 0x4a27, 0x5acb, 0x3a09, 0x39c8, 0x6b2d, 0x526a, 0x6b4c, 0x4a68, 0x39e6, 0x52aa, 0xa514, 0x39e7, 0x4228, 0x10e3, 0x2985,
    0x2124, 0x4a49, 0x9515, 0x9514, 0x6b8d, 0x31a5, 0x10a1, 0x39e7, 0x5289, 0x3143, 0xa4cf, 0xa4cf, 0xc658, 0xb5f8, 0xc639, 0xce7a,
    0xbe39, 0x9d35, 0x08a2, 0xa555, 0xd6fb, 0xceba, 0xc659, 0x9d14, 0xa575, 0x634d, 0x94f3, 0x0861, 0x2124, 0x18c3, 0xce7a, 0xffff,
    0xdedb, 0xdedb, 0xdedb, 0xd69a, 0xad74, 0xbe16, 0x18c2, 0x1060, 0x41c5, 0x62ca, 0x0840, 0x39c6, 0x7b8d, 0x28a1, 0xac2f, 0x82a9,
    0x30a1, 0x6268, 0x39a7, 0x0842, 0x0000, 0x0000, 0x0000, 0x2903, 0x20e2, 0x0860, 0x2187, 0x322a, 0x1947, 0x10e5, 0x1124, 0x0881,
    0x3185, 0x52aa, 0x530c, 0x2186, 0x632b, 0x6b4c, 0x94b1, 0x7c0f, 0x39e6, 0x0820, 0xacf0, 0x8c2d, 0xbe38, 0xadf8, 0xb5f8, 0xb5d8,
    0xce9a, 0xd6db, 0xe77e, 0xdf3c, 0xceba, 0x9d55, 0xa555, 0x9d14, 0x9d34, 0x31c7, 0x8cb2, 0x0041, 0x2104, 0x2104, 0xdedb, 0xffff,
    0xdedb, 0xdebb, 0xdedb, 0xdeda, 0xbdf6, 0xd6b8, 0x2103, 0x3165, 0x20e2, 0x2923, 0x18a1, 0x1061, 0x1020, 0x3944, 0x3080, 0x7247,
    0x7289, 0x51e6, 0x6b0c, 0xbdb7, 0xb576, 0xb5b6, 0x1061, 0x0840, 0x1060, 0x0861, 0x10e5, 0x08e5, 0x1948, 0x1106, 0x2145, 0x10a2,
    0x20e2, 0x10a1, 0x52eb, 0x740f, 0x7bce, 0xad33, 0x6b6c, 0x2944, 0x10c2, 0x18c1, 0xa4cf, 0xa4cf, 0xc699, 0xcefc, 0xcefc, 0xd6fc,
    0xce9a, 0xcebb, 0x6baf, 0xdf3c, 0xcebb, 0xc659, 0xbe38, 0xad96, 0x9d34, 0x4aaa, 0x8c71, 0x0882, 0x2124, 0x0881, 0xef7d, 0xffff,
    0xdedb, 0xdedb, 0xdedb, 0xd6ba, 0xbe37, 0xceb9, 0x52eb, 0x31a7, 0x18c2, 0x1060, 0x20e2, 0x3164, 0x2104, 0x2104, 0x2923, 0x20c2,
    0x20e3, 0x3144, 0x20e3, 0x2103, 0x3165, 0x3166, 0x3165, 0x2964, 0x2123, 0x10a1, 0x2103, 0x2104, 0x2946, 0x18c4, 0x18c4, 0x18c2,
    0x1881, 0x39c5, 0x6bad, 0x7c0f, 0x62ea, 0x1880, 0x2102, 0x4227, 0x5aca, 0x3184, 0x9c6d, 0xa4af, 0xceda, 0xb639, 0xd6db, 0xd6db,
    0xce9a, 0xdf1c, 0x2145, 0xdf3d, 0xceba, 0xc679, 0xbe38, 0x94f3, 0xa534, 0x634d, 0x8c71, 0x10a2, 0x2103, 0x1082, 0xef5c, 0xffff,
    0xdeda, 0xdefa, 0xd69a, 0xdefb, 0xbdf7, 0xc699, 0x73f0, 0x29c7, 0x2144, 0x10a1, 0x2902, 0x3184, 0x10a2, 0x2945, 0x31e8, 0x29a6,
    0x29a7, 0x31a6, 0x39c7, 0x3186, 0x39c7, 0x39c7, 0x3165, 0x2103, 0x2124, 0x2124, 0x5aa9, 0x7b6d, 0x3125, 0x3125, 0x18a2, 0x1020,
    0x3164, 0x2103, 0x6bce, 0x4a89, 0x3985, 0x6aca, 0x4a27, 0x4227, 0x39e7, 0x4a26, 0xa48e, 0xaccf, 0xc678, 0xadb7, 0xb5d7, 0xbdf8,
    0xce9a, 0xcebb, 0x8451, 0xdf1c, 0xd6db, 0x9514, 0x8471, 0x9513, 0xa534, 0x636d, 0x8430, 0x0882, 0x2103, 0x0000, 0xffff, 0xffff,
    0xdefa, 0xd699, 0xe6db, 0xe6db, 0x94b2, 0xb5f8, 0x8452, 0x634e, 0x31a6, 0x2103, 0x41e6, 0x41e6, 0x18a3, 0x4a8b, 0x4acc, 0x4aec,
    0x428a, 0x52cb, 0x4acb, 0x5b2d, 0x52ec, 0x426a, 0x39e7, 0x4a48, 0x2924, 0x2103, 0x5269, 0x1082, 0x5aab, 0x2924, 0x1081, 0x1081,
    0x3165, 0x2144, 0x8cb2, 0x0000, 0x7bae, 0x5228, 0x20e3, 0x3185, 0x2945, 0x18c1, 0x93ec, 0xa48e, 0xbe37, 0xa596, 0xad97, 0xa555,
    0xd6bb, 0xce9a, 0xdf3c, 0xd6fb, 0xce9a, 0xadd7, 0xa575, 0xa555, 0x9d34, 0x634c, 0x8450, 0x18e3, 0x2144, 0x10a2, 0xffde, 0xffff,
    0xdeda, 0xdeda, 0xde9a, 0xdeba, 0xbdf7, 0xc639, 0x7c52, 0x31c8, 0x4a48, 0x2923, 0x2902, 0x2924, 0x3166, 0x10c4, 0x1104, 0x3a6a,
    0x3a69, 0x428a, 0x3209, 0x2187, 0x3a29, 0x52cb, 0x52ca, 0x31a5, 0x39a6, 0x39a6, 0x31a6, 0x3186, 0x18a2, 0x0020, 0x18e2, 0x31a5,
    0x31c6, 0x3a08, 0x4b0c, 0x29a7, 0x2924, 0x1882, 0x10a2, 0x2144, 0x1904, 0x0800, 0x8bcc, 0xa4af, 0xc638, 0xb618, 0xdefc, 0xd6bb,
    0xcebb, 0xd6fc, 0x08a3, 0xe75d, 0xceba, 0xc659, 0xa575, 0x94f3, 0x9cf3, 0x6b8d, 0x7bef, 0x0040, 0x2104, 0x1081, 0xffff, 0xffff,
    0xdeda, 0xdefa, 0xd6ba, 0xdeda, 0xbe17, 0xc679, 0x8451, 0x0021, 0x2944, 0x2923, 0x18a1, 0x1061, 0x0881, 0x10c3, 0x10c3, 0x10c3,
    0x10e3, 0x08c2, 0x10e4, 0x1925, 0x18c3, 0x18c3, 0x18c2, 0x4207, 0x6b4c, 0x4208, 0x29a6, 0x5b0b, 0x6b6d, 0x39c6, 0x2144, 0x4289,
    0x532c, 0x7c71, 0x84b3, 0x5b4d, 0x6b8e, 0x630c, 0x39e7, 0x2145, 0x10c3, 0x0000, 0xb531, 0x8c2d, 0xceb9, 0xbe7a, 0xd6fc, 0xd6dc,
    0xce9b, 0xd6fc, 0x1904, 0xe77d, 0xceba, 0xc679, 0xbe38, 0x9d54, 0x9d13, 0x6bae, 0x6b8d, 0x1903, 0x39c6, 0x0861, 0xffff, 0xffff,
    0xd6bb, 0xd6da, 0xd6ba, 0xd6da, 0xbe17, 0xce79, 0x634d, 0x18c3, 0x18c2, 0x10a2, 0x18e3, 0x10c2, 0x18e3, 0x10c2, 0x18c3, 0x18e3,
    0x18e3, 0x2124, 0x2125, 0x2125, 0x2104, 0x3165, 0x2103, 0x2944, 0x0020, 0x4aaa, 0x73cf, 0x634c, 0x4a48, 0x4207, 0xa574, 0x31e7,
    0x6bcf, 0x7430, 0x6bef, 0x636d, 0x4228, 0x2104, 0x0861, 0x0861, 0x10c3, 0x1061, 0xcdf4, 0xb573, 0xce78, 0x7c31, 0x7c32, 0x8472,
    0xcebb, 0xceba, 0xe79e, 0xd6fb, 0xd6db, 0x6bcf, 0x5b4c, 0x94f3, 0x94d3, 0x6b8e, 0x6b8d, 0x2104, 0x2103, 0x18e2, 0xffff, 0xffff,
    0xdefc, 0xd6bb, 0xdefa, 0xd6b9, 0xb5d5, 0xa533, 0x52ab, 0x0841, 0x18a3, 0x18a2, 0x1082, 0x10c2, 0x0881, 0x0881, 0x1082, 0x1883,
    0x10a2, 0x10a2, 0x10a2, 0x18c3, 0x10a2, 0x18e3, 0x10c1, 0x0060, 0x31c7, 0x2145, 0x39c6, 0x41e6, 0x5248, 0x83ce, 0x52a9, 0x5aeb,
    0x3a07, 0x29a5, 0x2123, 0x18c2, 0x1061, 0x1061, 0x1020, 0x1040, 0x18a2, 0x0800, 0xa4af, 0x9c6e, 0xdeda, 0xd6db, 0xe75e, 0xce9b,
    0xd6db, 0xcebb, 0x52ec, 0xe77d, 0xc67a, 0xc679, 0xbe38, 0x9d34, 0x94d2, 0x6b8e, 0x634c, 0x18e3, 0x2103, 0x18c2, 0xffff, 0xffff,
    0xd69b, 0xd69b, 0xce79, 0xd698, 0xc636, 0xce77, 0x8c71, 0x1062, 0x20c4, 0x2104, 0x2945, 0x2123, 0x4a88, 0x5b0b, 0x4a09, 0x62ac,
    0x5acb, 0x52aa, 0x630b, 0x3185, 0x6b2d, 0x2144, 0x0060, 0x0060, 0x2186, 0x08a3, 0x1081, 0x1040, 0x0800, 0x41c6, 0x41c6, 0x2944,
    0x4a68, 0x4a47, 0x4a07, 0x41e6, 0x3123, 0x28e2, 0x28e2, 0x1881, 0x20a2, 0x5227, 0xaccf, 0x83ab, 0xb574, 0xc618, 0xd6bb, 0xc67a,
    0xcebb, 0xcebb, 0x29c7, 0xe77d, 0xc679, 0xbe38, 0xadb6, 0x9d34, 0x8cb2, 0x73cf, 0x5aeb, 0x18e3, 0x18e3, 0x2123, 0xffde, 0xffff,
const image_t kasa1={64,32,2,1,kasa};
const uint16_t atamiz []= {
    0x9490, 0x9cb0, 0x4206, 0x736c, 0x840e, 0x9470, 0x738c, 0x2964, 0x5aea, 0x630b, 0x2985, 0x2985, 0x31a5, 0x31a5, 0x634b, 0x4a88,
    0x2183, 0x2183, 0x0901, 0x00c0, 0x08c0, 0x2183, 0x532a, 0x2163, 0x08c1, 0x1102, 0x1922, 0x10e2, 0x2143, 0x1902, 0x10e1, 0x08a0,
    0x0060, 0x0060, 0x08a0, 0x08a1, 0x08a1, 0x08a0, 0x08a0, 0x08a0, 0x0080, 0x0080, 0x0080, 0x0080, 0x0081, 0x0081, 0x0081, 0x00a1,
    0x0081, 0x0080, 0x0060, 0x0080, 0x0080, 0x0060, 0x0080, 0x0060, 0x0060, 0x0080, 0x0081, 0x0081, 0x0060, 0x0060, 0x0080, 0x0080,
    0x7bed, 0x842e, 0x6b6b, 0x7c0e, 0x7bcd, 0x9cf1, 0x4247, 0x2963, 0x7bcd, 0x632b, 0x31a5, 0x2944, 0x4a68, 0x4a88, 0x52a9, 0x4247,
    0x31c4, 0x3a26, 0x1101, 0x0060, 0x08a0, 0x29c4, 0x4267, 0x0880, 0x0040, 0x10c1, 0x10c1, 0x10c1, 0x0880, 0x1902, 0x18e1, 0x10a0,
    0x10c1, 0x1902, 0x10e1, 0x08a0, 0x08a0, 0x10c0, 0x10a0, 0x08a0, 0x0880, 0x0880, 0x0080, 0x0080, 0x0060, 0x0040, 0x0060, 0x0060,
    0x0060, 0x0080, 0x0080, 0x0060, 0x0040, 0x0040, 0x0060, 0x0080, 0x0080, 0x0080, 0x0080, 0x0080, 0x0060, 0x0080, 0x0080, 0x0060,
    0x6b8b, 0x842e, 0x73cc, 0x5b09, 0x7bed, 0x6b8b, 0x844f, 0x73ac, 0x6b4b, 0x5ae9, 0x4226, 0x31a4, 0x31a4, 0x2101, 0x18e1, 0x0860,
    0x2101, 0x4226, 0x2983, 0x10c0, 0x1901, 0x18e0, 0x10a0, 0x20e1, 0x2922, 0x4a46, 0x39a4, 0x4a46, 0x5ac8, 0x5aa8, 0x5287, 0x5267,
    0x5287, 0x62e8, 0x5287, 0x39a3, 0x39a3, 0x41e4, 0x4205, 0x41e5, 0x39e4, 0x4205, 0x4205, 0x39c4, 0x2943, 0x18c1, 0x0860, 0x0020,
    0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0040, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0080, 0x0080, 0x0061, 0x0080, 0x0060, 0x0060,
    0x7bed, 0x73ab, 0x4226, 0x632a, 0x9cf0, 0x634a, 0x7bcc, 0x6309, 0x31a4, 0x2122, 0x2963, 0x2922, 0x2101, 0x4225, 0x83ec, 0x83cc,
    0x83ac, 0x83ac, 0x732a, 0x946e, 0x9c6f, 0x5a67, 0x5226, 0x62a7, 0x7b4a, 0x8bed, 0x8bcc, 0xa4af, 0xa4af, 0x83cb, 0x83cb, 0x83ab,
    0x83ab, 0x83ab, 0x7b69, 0x7308, 0x7308, 0x7329, 0x7308, 0x6b08, 0x6b29, 0x6ae8, 0x62c8, 0x62c8, 0x62c8, 0x5a87, 0x49e5, 0x3984,
    0x18e1, 0x0860, 0x0860, 0x0880, 0x08a1, 0x0860, 0x0040, 0x0060, 0x0040, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0060, 0x0040, 0x0060,
    0x73ac, 0x6309, 0x4a26, 0x6309, 0x736a, 0x5ac8, 0x734a, 0x5287, 0x20e0, 0x41c4, 0x5266, 0x5225, 0x7329, 0xa4af, 0xc593, 0xe6b7,
    0xe676, 0xacd0, 0xacaf, 0xde55, 0xde55, 0x9c2d, 0x7b49, 0xacaf, 0xc572, 0x9c0c, 0xacaf, 0xcd92, 0xcdd3, 0xb4ef, 0x93eb, 0x9c2c,
    0x940c, 0x8369, 0x8349, 0x8b8a, 0x8369, 0x7b28, 0x7b28, 0x7b28, 0x7b29, 0x7b49, 0x7b4a, 0x7b29, 0x7309, 0x72e9, 0x72e9, 0x6b09,
    0x5246, 0x39c5, 0x39c4, 0x39c5, 0x31a4, 0x2922, 0x10a0, 0x1080, 0x0860, 0x0860, 0x0060, 0x0040, 0x0040, 0x0040, 0x0040, 0x0060,
    0x3183, 0x6b49, 0x4a46, 0x4a25, 0x39a3, 0x62c7, 0x944e, 0xb531, 0xa4cf, 0xb551, 0xc593, 0xcdd3, 0xd614, 0xe696, 0xe676, 0xe696,
    0xc572, 0xa46e, 0xb4cf, 0xde35, 0xc572, 0x8bab, 0x7b08, 0xd5d3, 0xddf4, 0xb4cf, 0xd5d3, 0xcd72, 0xcdb2, 0xbd0f, 0xbd30, 0xcd91,
    0xbd10, 0xb4ce, 0xac8e, 0x9c2c, 0x8b69, 0x7b28, 0x7b08, 0x72e7, 0x72e8, 0x72c7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6a87, 0x6a87, 0x6a67, 0x6267,
    0x5a87, 0x5a87, 0x5aa8, 0x5aa8, 0x5aa8, 0x5267, 0x4a05, 0x41e5, 0x4a06, 0x39c5, 0x2943, 0x18c1, 0x10a1, 0x0880, 0x0040, 0x0060,
    0x3121, 0x62c8, 0x7329, 0x4a05, 0x5a86, 0xad10, 0xcdf4, 0xd614, 0xcdb3, 0xcdb3, 0xcdb3, 0xcdb2, 0xbd10, 0xb4cf, 0xbcf0, 0xb4af,
    0x9bec, 0x7b08, 0xb4af, 0xc551, 0x8bab, 0x8369, 0x7ae8, 0xb4cf, 0xcdb2, 0x8369, 0xcd92, 0xb4cf, 0xb4ce, 0xcdd2, 0xcdb2, 0xb4ef,
    0xb4cf, 0xb510, 0xbcf0, 0xac8e, 0x9bec, 0x93cb, 0x8baa, 0x7b49, 0x7b08, 0x6ac7, 0x6246, 0x5a05, 0x51c4, 0x49a3, 0x49c4, 0x51e5,
    0x5a26, 0x5a46, 0x5a46, 0x5a66, 0x6266, 0x6287, 0x62a7, 0x6287, 0x6287, 0x5246, 0x39a4, 0x2902, 0x20e1, 0x18e1, 0x20e2, 0x2943,
    0x3982, 0x3982, 0x944d, 0x7b6a, 0x9c4e, 0xd614, 0xcdd3, 0xc592, 0xbd51, 0xa46e, 0xa46e, 0x940c, 0x8b8a, 0x838a, 0x7b08, 0x72e7,
    0x6a86, 0x6265, 0x8bab, 0x8349, 0x6245, 0x93eb, 0xbd10, 0xde34, 0xc551, 0x72e7, 0x93aa, 0xb4af, 0x8369, 0x8369, 0x93eb, 0x9c6d,
    0xacaf, 0xa46e, 0x9c2d, 0x9c2d, 0x940c, 0x8bab, 0x7b29, 0x7308, 0x6266, 0x5204, 0x4183, 0x3942, 0x3921, 0x3921, 0x3942, 0x4183,
    0x51e4, 0x5205, 0x5a05, 0x6266, 0x6aa7, 0x6a87, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6286, 0x49e4, 0x3942, 0x3122, 0x3142, 0x3984, 0x4a26,
    0x3982, 0x28e0, 0x3141, 0x7b49, 0x9c6e, 0xcdd3, 0xcdf3, 0xcdd3, 0xc5b2, 0xbd30, 0x7b49, 0x6ac7, 0x72e8, 0x6a86, 0x5a25, 0x5a25,
    0x5a04, 0x6265, 0x6286, 0x6aa6, 0x7b49, 0x93ec, 0xb510, 0xcd92, 0xac8e, 0x7b28, 0x72c7, 0x72c7, 0x6266, 0x51e4, 0x4182, 0x5a45,
    0x5225, 0x41c4, 0x3963, 0x5205, 0x5225, 0x41a3, 0x41a3, 0x41a3, 0x41a3, 0x49c4, 0x49c3, 0x41a3, 0x49e5, 0x49e4, 0x49c4, 0x49c4,
    0x49c4, 0x51e4, 0x51e4, 0x6246, 0x6aa7, 0x6a86, 0x6a86, 0x6aa7, 0x72c7, 0x72c7, 0x6a87, 0x5a46, 0x4183, 0x4183, 0x5226, 0x5a67,
    0x3121, 0x2900, 0x3941, 0x6ac7, 0x9c8e, 0xcdf3, 0xcdf3, 0xd634, 0xd614, 0xcdf3, 0xa46d, 0x7b28, 0x6286, 0x51e3, 0x49a2, 0x49a3,
    0x51e3, 0x5204, 0x5a45, 0x62a6, 0x8369, 0x8baa, 0x9c4d, 0x9c2c, 0x8baa, 0x72c7, 0x5a04, 0x51e4, 0x3942, 0x3921, 0x3121, 0x20a0,
    0x20a0, 0x28c1, 0x28c1, 0x28e1, 0x28e1, 0x2901, 0x3121, 0x28e0, 0x3121, 0x3962, 0x3962, 0x3121, 0x41c3, 0x5245, 0x5a66, 0x5a46,
    0x5a46, 0x6266, 0x6266, 0x6266, 0x6a87, 0x6a87, 0x72a7, 0x72a7, 0x72a7, 0x72c7, 0x72e8, 0x7b09, 0x6aa7, 0x6266, 0x6267, 0x5a66,
    0x3941, 0x5225, 0x838a, 0xaccf, 0xb531, 0xcdd3, 0xd634, 0xde34, 0xb4ef, 0x7b49, 0x6286, 0x5a25, 0x5205, 0x5204, 0x5a45, 0x5204,
    0x51e4, 0x51e4, 0x5a25, 0x6265, 0x7308, 0xbd71, 0xee96, 0xde14, 0xcd92, 0xac8e, 0x6a87, 0x5a05, 0x51c4, 0x49a3, 0x3942, 0x28e1,
    0x3122, 0x28e1, 0x28c1, 0x3122, 0x3963, 0x3963, 0x3121, 0x3101, 0x3942, 0x3121, 0x3101, 0x28e0, 0x3101, 0x3100, 0x4182, 0x5225,
    0x6287, 0x6ac8, 0x6ac8, 0x6ac8, 0x6ac8, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x72c8, 0x72c8, 0x72c7, 0x72c8, 0x6ac8, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7,
    0x5205, 0x940c, 0xb4f0, 0xbd51, 0xacef, 0xbd51, 0xde34, 0xd614, 0x940c, 0x8bcb, 0x940c, 0x940c, 0x93ec, 0x838a, 0x7b4a, 0x72e8,
    0x6aa7, 0x5204, 0x5204, 0x6266, 0x7328, 0xcdd3, 0xe676, 0xde35, 0xcd72, 0xb4af, 0x7b29, 0x6226, 0x6246, 0x51c4, 0x3101, 0x4163,
    0x41a4, 0x5205, 0x6287, 0x62c8, 0x6ac8, 0x62a7, 0x5a66, 0x5a66, 0x6286, 0x5a46, 0x5a45, 0x5a45, 0x5a66, 0x5a25, 0x5a45, 0x6286,
    0x62a7, 0x6ac8, 0x72e9, 0x7309, 0x72e9, 0x6aa8, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x72c8, 0x72c8, 0x72c8, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x72c8,
    0x7b4a, 0xa48e, 0xacaf, 0xacaf, 0x93eb, 0xacaf, 0xde35, 0xde14, 0xe655, 0xde55, 0xe676, 0xde35, 0xc572, 0xb510, 0xb4f0, 0x93ec,
    0x836a, 0x7b29, 0x7b49, 0x940d, 0xbd51, 0xde35, 0xe655, 0xe655, 0xc551, 0x93ab, 0x72c8, 0x6a67, 0x6266, 0x51e4, 0x49c4, 0x6aa7,
    0x5a66, 0x6ae8, 0x838b, 0x838b, 0x8bab, 0x8bab, 0x7b29, 0x72e8, 0x6ac7, 0x6aa7, 0x6286, 0x6266, 0x72c7, 0x7b28, 0x7b49, 0x7b08,
    0x7309, 0x7309, 0x7b09, 0x7b09, 0x72e8, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa8, 0x6aa7, 0x6a87, 0x6a87, 0x6a87, 0x72a8, 0x7b29,
    0x6ae8, 0x6ac8, 0x6ae8, 0x6ac8, 0x51e4, 0x8beb, 0xe675, 0xe696, 0xe696, 0xe6b6, 0xde55, 0xd614, 0xc572, 0xa46e, 0x8bcc, 0x8bab,
    0x940c, 0xacaf, 0xaccf, 0xcdb3, 0xde55, 0xde35, 0xe655, 0xd5f3, 0xb4af, 0x8b6a, 0x7ae8, 0x6a86, 0x6a66, 0x6266, 0x6287, 0x6266,
    0x6ac8, 0x72e8, 0x834a, 0x838a, 0x8b8b, 0x834a, 0x7b09, 0x834a, 0x72e8, 0x72a7, 0x72c7, 0x7ae8, 0x7b28, 0x7b08, 0x7b08, 0x7b29,
    0x8349, 0x8349, 0x8349, 0x7b08, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6a87, 0x6a87, 0x6a87, 0x6a87, 0x6266, 0x6a67, 0x6a66, 0x6a87, 0x7b09,
    0x5246, 0x62a7, 0x62a7, 0x5245, 0x49e3, 0x8c0c, 0xde75, 0xde75, 0xde95, 0xde95, 0xde95, 0xde95, 0xd634, 0xd614, 0xd614, 0xd635,
    0xd635, 0xd635, 0xcdf4, 0xde55, 0xde55, 0xde55, 0xe696, 0xd5d3, 0xac6e, 0x8b8a, 0x7b08, 0x72e7, 0x72e8, 0x6aa7, 0x72e8, 0x7308,
    0x7308, 0x7b29, 0x834a, 0x836a, 0x8b8b, 0x93ab, 0x93cb, 0xa42d, 0x93ab, 0x8b8a, 0x8b6a, 0x8349, 0x836a, 0x8349, 0x836a, 0x8349,
    0x8349, 0x8329, 0x8329, 0x7ae8, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6a87, 0x6266, 0x6a66, 0x6246, 0x6246, 0x6245, 0x6226, 0x6246, 0x6a87, 0x7b09,
    0x3162, 0x41e5, 0x62c8, 0x6b29, 0x5a86, 0x83cb, 0xde95, 0xde96, 0xde95, 0xde75, 0xde95, 0xde75, 0xe696, 0xe6b6, 0xde55, 0xde55,
    0xde55, 0xde55, 0xe6b7, 0xde55, 0xde76, 0xde75, 0xe696, 0xcdb2, 0xa44d, 0x8b8a, 0x7ae7, 0x72c7, 0x7b08, 0x7b29, 0x7b49, 0x836a,
    0x836a, 0x8b8a, 0x8b6a, 0x836a, 0x8b8a, 0x8b8a, 0x8b8b, 0x93cb, 0xa42d, 0x9bec, 0x9bec, 0x9bcc, 0x9bcc, 0x93ab, 0x8b8a, 0x8b6a,
    0x8b49, 0x7b08, 0x7b28, 0x7ae8, 0x6a86, 0x6a66, 0x6266, 0x6266, 0x6246, 0x5a25, 0x5a25, 0x5a05, 0x5a05, 0x6246, 0x72c8, 0x8b6a,
    0x2963, 0x3183, 0x39e4, 0x39c3, 0x3182, 0x7369, 0xd675, 0xdeb6, 0xde95, 0xde95, 0xde95, 0xde96, 0xde96, 0xde96, 0xde96, 0xde75,
    0xde96, 0xde76, 0xde76, 0xde96, 0xde75, 0xde75, 0xe675, 0xc592, 0x940c, 0x8369, 0x7b28, 0x7ae8, 0x72e7, 0x72e7, 0x7b49, 0x8369,
    0x8b8a, 0x93ab, 0x93ab, 0x8b8a, 0x8b8a, 0x938a, 0x938a, 0x938a, 0x9bec, 0xa44d, 0xac4d, 0xac4d, 0x9bec, 0x938b, 0x93ab, 0x8b8a,
    0x8349, 0x7b29, 0x72c8, 0x6a86, 0x6266, 0x6266, 0x5a46, 0x5a25, 0x5205, 0x5205, 0x5a25, 0x51e4, 0x5a25, 0x6a66, 0x72c8, 0x7b09,
    0x18e0, 0x2942, 0x2101, 0x18c0, 0x39c3, 0x7baa, 0xd675, 0xde95, 0xde96, 0xde95, 0xde75, 0xde75, 0xde75, 0xde96, 0xde96, 0xde96,
    0xd675, 0xe6b7, 0xde75, 0xde96, 0xe696, 0xe696, 0xde55, 0xcd92, 0x940c, 0x7b49, 0x7b08, 0x72e7, 0x72c7, 0x72c7, 0x72e7, 0x72e7,
    0x8329, 0x8329, 0x8b6a, 0x93cb, 0x93ab, 0x8b8a, 0x938a, 0x938a, 0x8b69, 0x938a, 0x9bec, 0x9bec, 0x93ab, 0x8b6a, 0x7b09, 0x7ae8,
    0x72c7, 0x6aa7, 0x6a86, 0x6246, 0x5a45, 0x5a46, 0x5a46, 0x5225, 0x5205, 0x5205, 0x5a25, 0x5a05, 0x6246, 0x6a67, 0x6a87, 0x6246,
    0x2122, 0x2121, 0x2962, 0x6b6a, 0xad71, 0xb571, 0xd675, 0xd675, 0xde96, 0xde95, 0xde75, 0xde75, 0xde75, 0xde96, 0xde96, 0xde96,
    0xde75, 0xde96, 0xd655, 0xe696, 0xde76, 0xe696, 0xde75, 0xc572, 0xa46d, 0x8369, 0x7b08, 0x72c7, 0x72c7, 0x72c7, 0x72c7, 0x72a7,
    0x6aa7, 0x7b09, 0x8b6a, 0x93ab, 0x9bec, 0x93cb, 0x93ab, 0x8349, 0x8b49, 0x8329, 0x7b29, 0x7b08, 0x7ae8, 0x72c8, 0x6aa7, 0x6a87,
    0x6266, 0x6246, 0x5a25, 0x5a05, 0x5205, 0x5205, 0x5205, 0x5204, 0x5204, 0x5205, 0x5205, 0x5a25, 0x6246, 0x6266, 0x6a67, 0x6246,
    0x1901, 0x2942, 0x5ae8, 0xad51, 0xbdd3, 0xb571, 0xce34, 0xd695, 0xd675, 0xd675, 0xde75, 0xde96, 0xde96, 0xde96, 0xde95, 0xde95,
    0xde96, 0xd655, 0xde75, 0xe696, 0xde75, 0xe675, 0xde34, 0xc571, 0xacae, 0x8bcb, 0x8349, 0x7ae8, 0x72c7, 0x6aa6, 0x72a7, 0x6aa6,
    0x72a7, 0x8329, 0x8b6a, 0x8b8a, 0x93cb, 0x93eb, 0x93ab, 0x93cb, 0x8b6a, 0x8329, 0x72a7, 0x72a7, 0x6a87, 0x6266, 0x6266, 0x5a25,
    0x5a25, 0x5204, 0x51e4, 0x51e4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49e4, 0x5204, 0x5204, 0x5205, 0x5a25, 0x5a46, 0x6266, 0x6a87, 0x7b29,
    0x1901, 0x31a3, 0x842d, 0xad72, 0xa4f0, 0xb571, 0xc614, 0xce34, 0xd654, 0xd654, 0xde75, 0xde95, 0xde95, 0xde95, 0xde95, 0xde95,
    0xde75, 0xde55, 0xe696, 0xde75, 0xe696, 0xe675, 0xd5f3, 0xc571, 0xac8e, 0x93cb, 0x8b6a, 0x7b08, 0x72c7, 0x6a86, 0x6a86, 0x6a66,
    0x5a25, 0x6aa7, 0x8b6a, 0x8b8a, 0x8bab, 0x9bec, 0x93ab, 0x93ab, 0x836a, 0x7b29, 0x72a7, 0x6aa7, 0x6a87, 0x5a25, 0x5a25, 0x51e4,
    0x51e4, 0x49c4, 0x49a3, 0x49a3, 0x49a3, 0x41a3, 0x49c4, 0x49c4, 0x49e4, 0x51e4, 0x5205, 0x5a25, 0x5a46, 0x6266, 0x5a46, 0x7b29,
    0x2121, 0x4225, 0x9ccf, 0xad71, 0x9ccf, 0xa50f, 0xbdb2, 0xce54, 0xce54, 0xd654, 0xde75, 0xde95, 0xde95, 0xde95, 0xde95, 0xde75,
    0xd634, 0xce14, 0xe696, 0xde75, 0xe675, 0xe675, 0xd5f3, 0xc571, 0xa42d, 0x8b8a, 0x8349, 0x7b08, 0x72c7, 0x6aa6, 0x72a7, 0x72a7,
    0x6246, 0x51c4, 0x6a87, 0x8329, 0x8349, 0x8b8b, 0x8b8a, 0x834a, 0x8329, 0x72e8, 0x6aa7, 0x6286, 0x5a25, 0x5204, 0x49c4, 0x49c4,
    0x49a3, 0x49a3, 0x49a3, 0x4183, 0x4183, 0x4183, 0x49c4, 0x49e4, 0x49e4, 0x5205, 0x5225, 0x5205, 0x5a46, 0x5a45, 0x49a3, 0x5a25,
    0x2141, 0x6349, 0xa531, 0x9d10, 0x94ae, 0x9cce, 0xad50, 0xc5f2, 0xce34, 0xd654, 0xd655, 0xde75, 0xde75, 0xde95, 0xde75, 0xd654,
    0xc5b2, 0xcdf3, 0xde95, 0xe696, 0xde55, 0xde75, 0xd614, 0xbd10, 0x93eb, 0x8349, 0x7b29, 0x72e8, 0x72c8, 0x7ae8, 0x7b09, 0x7b08,
    0x72a7, 0x4962, 0x4983, 0x72e8, 0x8b6a, 0x7b29, 0x7b09, 0x7ae8, 0x72c8, 0x6aa7, 0x6a87, 0x5a46, 0x51e5, 0x49c4, 0x4183, 0x4183,
    0x49a3, 0x49a3, 0x4983, 0x4183, 0x4183, 0x4183, 0x49c4, 0x49e5, 0x5205, 0x5225, 0x5225, 0x5205, 0x5225, 0x51e4, 0x49c4, 0x51e4,
    0x2982, 0x8c6d, 0xa551, 0x9cef, 0x948d, 0x94ae, 0xa50f, 0xb571, 0xce13, 0xce34, 0xd655, 0xd655, 0xd675, 0xde95, 0xd654, 0xce13,
    0xbd91, 0xd654, 0xde95, 0xe696, 0xde75, 0xde55, 0xcdd3, 0xacaf, 0x8b8a, 0x7b09, 0x72e8, 0x72e8, 0x7b08, 0x7b29, 0x7b29, 0x72e8,
    0x6266, 0x51e4, 0x3921, 0x51c4, 0x72c8, 0x72c8, 0x72e8, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x6aa7, 0x5a46, 0x5a25, 0x51e4, 0x4183, 0x49a4, 0x4183,
    0x4983, 0x49a4, 0x41a3, 0x4183, 0x4183, 0x41a3, 0x49e4, 0x5205, 0x5226, 0x5226, 0x5225, 0x5225, 0x5225, 0x49e4, 0x6287, 0x6ae8,
    0x3a04, 0x9ccf, 0xa510, 0x94ae, 0x948d, 0x94ae, 0x9cce, 0xa4ee, 0xc5f3, 0xd655, 0xd655, 0xce14, 0xd655, 0xd675, 0xce34, 0xbd91,
    0xc5b2, 0xe6d6, 0xde96, 0xde75, 0xde55, 0xd634, 0xb530, 0x9c4d, 0x7b49, 0x7b4a, 0x72c8, 0x72c8, 0x72e8, 0x72c8, 0x6ac8, 0x6aa7,
    0x5a26, 0x51c4, 0x49a3, 0x4142, 0x51c4, 0x6a87, 0x6a87, 0x72c8, 0x6a87, 0x6246, 0x5a25, 0x51e4, 0x49c4, 0x49a4, 0x41a3, 0x49c4,
    0x49c4, 0x49c4, 0x41a3, 0x4183, 0x4183, 0x49c4, 0x51e5, 0x51e5, 0x5225, 0x5205, 0x5205, 0x5205, 0x4a04, 0x6287, 0x7309, 0x62a7,
    0x4a66, 0x9cef, 0x9ccf, 0x94ae, 0x94ae, 0x946d, 0x948d, 0x9cce, 0xb571, 0xc613, 0xd655, 0xd655, 0xd655, 0xd655, 0xd654, 0xad30,
    0xa4ce, 0xde75, 0xd675, 0xde96, 0xce14, 0xc5d3, 0xaccf, 0x838a, 0x7308, 0x5a66, 0x6267, 0x5a46, 0x51e5, 0x5205, 0x49c4, 0x41a3,
    0x4183, 0x5205, 0x51e5, 0x4163, 0x4163, 0x5a05, 0x6246, 0x6a87, 0x6266, 0x5a25, 0x5205, 0x51c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49e4,
    0x49c4, 0x49a4, 0x41a3, 0x4183, 0x4183, 0x49c4, 0x49e5, 0x51e5, 0x5205, 0x49e4, 0x5205, 0x49e5, 0x4a04, 0x734a, 0x7b8b, 0x62e8,
    0x5ae7, 0x9ccf, 0x948e, 0x9cce, 0x9cce, 0x8c4c, 0x948d, 0x9cce, 0xb551, 0xbdb2, 0xd655, 0xd654, 0xd675, 0xd675, 0xcdf3, 0xa4ae,
    0xa4ce, 0xd675, 0xd675, 0xce34, 0xbd71, 0xa4f0, 0x838b, 0x5a86, 0x5205, 0x49c4, 0x3142, 0x3142, 0x20c0, 0x20a0, 0x28e1, 0x28e0,
    0x3122, 0x5226, 0x5a67, 0x5a67, 0x51e5, 0x49c4, 0x49c4, 0x5a25, 0x5a46, 0x5a26, 0x5a26, 0x51e5, 0x51c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49e4,
    0x49c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x41a4, 0x49a4, 0x49c4, 0x49e5, 0x49e5, 0x49e5, 0x49c4, 0x49e4, 0x49c4, 0x5a66, 0x7bab, 0x7329, 0x62e8,
    0x6b49, 0x948e, 0x94ae, 0x9ccf, 0x948e, 0x840b, 0x8c4c, 0x9cce, 0xad30, 0xb571, 0xd675, 0xd655, 0xde96, 0xd655, 0xbdb2, 0xbd91,
    0xd655, 0xdeb6, 0xd675, 0xd676, 0xbdd3, 0x8c2d, 0x4a25, 0x41c4, 0x41c4, 0x3142, 0x2922, 0x2901, 0x3142, 0x2922, 0x2922, 0x3183,
    0x41e5, 0x5247, 0x5a87, 0x62e9, 0x62a8, 0x5a46, 0x49e5, 0x49e5, 0x5226, 0x5a46, 0x6267, 0x5a46, 0x51e5, 0x49c4, 0x51e4, 0x51e4,
    0x49e4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49c4, 0x49e5, 0x49e5, 0x49c4, 0x49c4, 0x41c4, 0x41c4, 0x62a7, 0x736a, 0x62e8, 0x62e8,
    0x7baa, 0x946d, 0x9ccf, 0x9cae, 0x83eb, 0x738a, 0x83eb, 0x946d, 0xad30, 0xad51, 0xd655, 0xd655, 0xd675, 0xce13, 0xbdb2, 0xce54,
    0xde96, 0xd675, 0xce55, 0xce34, 0xc614, 0xad31, 0x8c0d, 0x738b, 0x5267, 0x3183, 0x20e1, 0x2122, 0x3183, 0x39c4, 0x39a4, 0x4a46,
    0x4a46, 0x4a47, 0x5288, 0x5287, 0x5a88, 0x5a87, 0x5267, 0x4a05, 0x4a05, 0x5a46, 0x6287, 0x6267, 0x5205, 0x51e4, 0x5205, 0x5205,
    0x51e4, 0x49e4, 0x49e4, 0x49e4, 0x49e4, 0x49e4, 0x49e5, 0x49e5, 0x49a4, 0x41a4, 0x49c4, 0x41c4, 0x5a87, 0x6ae8, 0x6308, 0x62e8,
    0x7beb, 0x8c4d, 0x9ccf, 0x8c4d, 0x7369, 0x6b48, 0x7baa, 0x8c2c, 0xad10, 0xad51, 0xc5f3, 0xd675, 0xce34, 0xc5d3, 0xc5f3, 0xc613,
    0xce34, 0xc614, 0xc634, 0xce55, 0xbdd3, 0xa511, 0xa4d0, 0x7bac, 0x52a7, 0x948f, 0x8c6f, 0x5ae9, 0x52a8, 0x4246, 0x39e5, 0x31c4,
    0x52a8, 0x4a67, 0x5287, 0x3a05, 0x4205, 0x4a26, 0x4a46, 0x4a26, 0x5226, 0x5a67, 0x6287, 0x6267, 0x5a46, 0x5205, 0x5205, 0x5205,
    0x5205, 0x5205, 0x5205, 0x5205, 0x5205, 0x51e5, 0x49e5, 0x49e5, 0x49c4, 0x49a4, 0x41a4, 0x49e4, 0x5a86, 0x5266, 0x5a87, 0x5aa7,
    0x83eb, 0x8c4d, 0x946d, 0x7bcb, 0x6b28, 0x6b28, 0x7369, 0x83cb, 0x944d, 0xa4f0, 0xbdd3, 0xde96, 0xd634, 0xc5f3, 0xce34, 0xc5f3,
    0xb5b2, 0xbe14, 0xc614, 0xc614, 0xad72, 0x9cd0, 0x9cd0, 0x6b6b, 0x6b2a, 0x948f, 0xad73, 0xa553, 0x634b, 0x73ed, 0x4a87, 0x31e5,
    0x52e9, 0x4267, 0x3a05, 0x2983, 0x31c4, 0x39c4, 0x41c4, 0x4a25, 0x5246, 0x5a87, 0x6287, 0x6287, 0x5a46, 0x5205, 0x5204, 0x5204,
    0x5225, 0x5225, 0x5225, 0x5205, 0x51e5, 0x49e4, 0x49c4, 0x49a4, 0x4183, 0x41a4, 0x4183, 0x41c4, 0x5a66, 0x4a05, 0x4a25, 0x5266,
    0x83cb, 0x8c4d, 0x8c0c, 0x7369, 0x6b28, 0x6b28, 0x7349, 0x738a, 0x7bab, 0x948e, 0xad31, 0xce34, 0xd675, 0xce34, 0xbdb2, 0xb591,
    0xbdd3, 0xb5d3, 0xbdd3, 0xc614, 0xb593, 0x8c4e, 0x6b6b, 0x5287, 0x4a67, 0x632a, 0x842e, 0x7c0e, 0x6b8b, 0x634b, 0x52c8, 0x29c4,
    0x3205, 0x3a26, 0x31c4, 0x2984, 0x31a4, 0x2963, 0x2942, 0x39c4, 0x4a05, 0x5246, 0x5a67, 0x6287, 0x5a46, 0x51e4, 0x5205, 0x5205,
    0x5205, 0x5225, 0x5225, 0x5204, 0x49c4, 0x49c4, 0x4183, 0x4163, 0x3942, 0x3942, 0x4183, 0x49e5, 0x5226, 0x5266, 0x5266, 0x4a25,
const image_t ata={64,32,2,1,atamiz};
const uint16_t aatamiz1 []= {
    0x2146, 0x2146, 0x1905, 0x2145, 0x18e4, 0x10a3, 0x18c4, 0x18a4, 0x1083, 0x18a4, 0x18c4, 0x10c4, 0x10c4, 0x10c4, 0x0883, 0x18e4,
    0x1083, 0x20a4, 0x0801, 0x1042, 0x0821, 0x18a3, 0x18e4, 0x31e9, 0x1946, 0x1946, 0x2126, 0x0863, 0x1083, 0x1062, 0x0842, 0x1082,
    0x0021, 0x0041, 0x10c3, 0x10a3, 0x10a2, 0x10a3, 0x18e4, 0x18e4, 0x10c3, 0x10c3, 0x10a3, 0x2966, 0x39c7, 0x18c4, 0x31a7, 0x18e4,
    0x20e4, 0x4208, 0x3166, 0x10a2, 0x1903, 0x1904, 0x1904, 0x2166, 0x0883, 0x1905, 0x2967, 0x1905, 0x10c4, 0x2187, 0x10e4, 0x31e8,
    0x2106, 0x2146, 0x18c4, 0x10a3, 0x10a3, 0x10a3, 0x1062, 0x1063, 0x0801, 0x0000, 0x0841, 0x0000, 0x0000, 0x1061, 0x1041, 0x1021,
    0x4186, 0x6acb, 0x730c, 0x734d, 0x5a8b, 0x39c7, 0x39c7, 0x39e8, 0x31a7, 0x39e8, 0x2926, 0x18a4, 0x20c4, 0x2905, 0x3166, 0x0862,
    0x1082, 0x0841, 0x0862, 0x0882, 0x1082, 0x0841, 0x10c3, 0x1082, 0x0862, 0x10c4, 0x2966, 0x2966, 0x1905, 0x2987, 0x39e8, 0x31c8,
    0x31a7, 0x2124, 0x2104, 0x2966, 0x2965, 0x1924, 0x29a6, 0x2146, 0x31e8, 0x1926, 0x10c4, 0x2146, 0x2146, 0x31e8, 0x3a09, 0x2146,
    0x10a5, 0x1084, 0x1083, 0x1083, 0x0862, 0x0020, 0x1061, 0x20e3, 0x41e6, 0x6b0a, 0x6288, 0x730a, 0x7b4b, 0x9c0f, 0xac91, 0xac71,
    0x9bce, 0xac91, 0xbd13, 0xb4f3, 0xb534, 0x9c92, 0x9471, 0x738e, 0x83cf, 0x5aaa, 0x730c, 0x6aab, 0x628a, 0x62cb, 0x6b0c, 0x5269,
    0x31a6, 0x18e4, 0x0000, 0x0000, 0x0821, 0x0000, 0x0001, 0x0002, 0x0822, 0x10a4, 0x10a4, 0x10c5, 0x2968, 0x31e9, 0x1947, 0x29c8,
    0x2146, 0x2966, 0x2986, 0x2966, 0x18c4, 0x18e4, 0x2966, 0x2166, 0x10e5, 0x1105, 0x2187, 0x2167, 0x2987, 0x31e9, 0x426b, 0x2146,
    0x10a4, 0x0001, 0x0862, 0x18c4, 0x39c7, 0x5aaa, 0x8c30, 0x942f, 0xb512, 0xacb1, 0xd5f5, 0xbcf1, 0xb48f, 0xc4d1, 0xb44f, 0xb450,
    0x936c, 0x6a68, 0x5a06, 0x51e6, 0x3944, 0x3985, 0x39a6, 0x49e7, 0x49c6, 0x49e6, 0x3924, 0x3903, 0x49a6, 0x3103, 0x28c2, 0x41c6,
    0x41a7, 0x6b0c, 0x62cb, 0x49e7, 0x3986, 0x5a6a, 0x5a6a, 0x3967, 0x3126, 0x1022, 0x1883, 0x0863, 0x0863, 0x10e5, 0x1106, 0x31e9,
    0x31e8, 0x2146, 0x2987, 0x2987, 0x1905, 0x31c8, 0x31a8, 0x3a2a, 0x3a4a, 0x2187, 0x1946, 0x29a8, 0x39e9, 0x39e9, 0x7bf1, 0x10e5,
    0x0862, 0x4228, 0x5aeb, 0x5aeb, 0x5aeb, 0x39a6, 0x3144, 0x49a5, 0x7b0b, 0x8b6c, 0x8b4b, 0xbc90, 0x9b8c, 0xa3cd, 0x934c, 0x7aca,
    0x72a9, 0x5a47, 0x49c5, 0x49c6, 0x49e7, 0x3124, 0x3124, 0x3965, 0x51e6, 0x6268, 0x6aa9, 0x836c, 0x7b4c, 0x72ca, 0x7b0b, 0x6248,
    0x6269, 0x6289, 0x6a89, 0x7b0b, 0x8b4c, 0xac50, 0xb491, 0xb470, 0x9bee, 0x72ca, 0x4985, 0x28e3, 0x2904, 0x1882, 0x0842, 0x0882,
    0x08c4, 0x1905, 0x10e5, 0x2167, 0x1927, 0x1927, 0x29a8, 0x320a, 0x3209, 0x3a4b, 0x422a, 0x39c9, 0x2926, 0x62cd, 0x39e9, 0x1926,
    0x5aea, 0x4a28, 0x3164, 0x3164, 0x20a2, 0x3124, 0x5207, 0x51c6, 0x6228, 0x6227, 0x7ac9, 0x7aa8, 0x82c9, 0x82c9, 0x8b2b, 0x832c,
    0x6aca, 0x5207, 0x5a48, 0x5a48, 0x5207, 0x6289, 0x5a49, 0x49c7, 0x5a69, 0x5227, 0x5228, 0x5227, 0x5a48, 0x62aa, 0x7b2c, 0x8b8e,
    0x9bef, 0x832c, 0x7aeb, 0x7aca, 0x82ea, 0x9b6c, 0xb40e, 0xbc2e, 0xbc4f, 0xc4b0, 0xcd33, 0xbd12, 0xb4d2, 0x8bef, 0x4a07, 0x39c7,
    0x2146, 0x1905, 0x1105, 0x0884, 0x10c5, 0x10a5, 0x10e5, 0x31e9, 0x2166, 0x31a7, 0x5a8b, 0xa4b4, 0xc577, 0xde3a, 0xdedc, 0x424a,
    0x832c, 0x9c0f, 0x93ce, 0x8b8d, 0x7b2c, 0x7b0c, 0x72cb, 0x6aaa, 0x6248, 0x6268, 0x834a, 0xa42e, 0x834a, 0x834a, 0x9bee, 0x93ce,
    0x72eb, 0x72eb, 0x6289, 0x5a48, 0x5a28, 0x4966, 0x51c7, 0x3925, 0x5a6a, 0xb576, 0xdf1c, 0x7c31, 0x8431, 0x4a49, 0x2925, 0x3104,
    0x49a6, 0x832c, 0x8b6c, 0x8b4b, 0xb46f, 0xbc6f, 0xa3cc, 0xabcc, 0xb42d, 0xb42e, 0xac0e, 0xac4f, 0xac70, 0xa450, 0x7b4c, 0x628a,
    0x5a6a, 0x4209, 0x4209, 0x2967, 0x1905, 0x18e5, 0x2105, 0x20e4, 0x4a28, 0x9c71, 0xa430, 0xb451, 0x7a6a, 0x6208, 0x93f0, 0xce17,
    0xcd55, 0xb491, 0x8b6d, 0x6228, 0x5207, 0x5a49, 0x5a49, 0x49e7, 0x5207, 0x5206, 0x51c5, 0xb4b0, 0xb4b0, 0xa40d, 0xac4f, 0x93ad,
    0x834c, 0x832c, 0x6a69, 0x51a6, 0x6a49, 0x728a, 0x59a7, 0x6208, 0x7b4d, 0x9c92, 0xbdd7, 0x94f3, 0x5b0c, 0x7bcf, 0x734d, 0x8bcf,
    0x6268, 0x6248, 0x72c9, 0x93ac, 0x938b, 0x9b8b, 0xac0d, 0xabec, 0xac0d, 0xbc6e, 0xbc6f, 0xc4d0, 0xc4d1, 0xcd33, 0xc4f2, 0xa450,
    0x834d, 0x6aab, 0x5229, 0x62ec, 0x6b0d, 0x62cb, 0x62ec, 0x83ae, 0x8bce, 0x6a89, 0x934c, 0xe596, 0xabae, 0xabef, 0xff7d, 0xef1b,
    0xa431, 0x8b8e, 0x49c7, 0x6aeb, 0xd679, 0x630c, 0x9cf4, 0x73ae, 0x5a69, 0x5a28, 0x61e6, 0xa3ee, 0xabee, 0x934b, 0xa40e, 0x8b6b,
    0x7aea, 0x8b4c, 0x7248, 0x82ea, 0xac2f, 0x934c, 0x8b0b, 0x9b8d, 0xa40f, 0xa430, 0x93ef, 0x9c70, 0x9c6f, 0x9c4f, 0x93ee, 0x9c0e,
    0xac4e, 0x9bcc, 0xa42e, 0x938b, 0xa40d, 0xac2d, 0xac2e, 0xb42e, 0xac0e, 0xc4b0, 0xbc4f, 0xc4d1, 0xbc4f, 0xccd1, 0xd512, 0xe5b5,
    0xedf6, 0xcd33, 0x9bce, 0x8b8d, 0x93ae, 0x9c0f, 0xac91, 0xac91, 0x93ee, 0x832b, 0xcd13, 0xfe38, 0xe575, 0xccf3, 0xeeba, 0xf77d,
    0x49c7, 0x9c51, 0x5229, 0x7bae, 0xad55, 0x9cd3, 0x5acb, 0x734d, 0x62aa, 0x8b4c, 0x936c, 0xa38d, 0x8aea, 0x8b0a, 0x8b0a, 0x938c,
    0x936c, 0x82e9, 0x7288, 0x7aa8, 0x82e9, 0x9b6c, 0xa3ad, 0xbc50, 0xbc91, 0xcd33, 0xc512, 0xbcf2, 0xc512, 0xac6f, 0xb490, 0xa40d,
    0xa3cd, 0xac4e, 0xa3ec, 0xa40d, 0x9bac, 0xac2e, 0xa3cd, 0xac2e, 0xb44f, 0xc490, 0xbc2f, 0xccd1, 0xdd33, 0xd4d1, 0xdd12, 0xe573,
    0xe5b4, 0xd532, 0xcd53, 0xb4b0, 0xa40e, 0xac4f, 0xa42f, 0x9bcd, 0xa42f, 0xac4f, 0xd533, 0xdd34, 0xf617, 0xff5d, 0xffbe, 0xa4f3,
    0x0000, 0xb575, 0xffdf, 0xc595, 0xa430, 0x9bef, 0xa430, 0xac71, 0x9bee, 0x9bad, 0xb42f, 0x9b6c, 0x932b, 0x8aea, 0xa3cd, 0x9bac,
    0x9b6b, 0x938b, 0x9b8c, 0x938c, 0x934b, 0x8b0a, 0x934c, 0xb42f, 0xac0f, 0xcd13, 0xc4b1, 0xb470, 0xcd33, 0xbcb2, 0xcd13, 0xbc91,
    0xc4f2, 0x9bac, 0x9bac, 0x936b, 0xac2f, 0xb42f, 0xccd1, 0xbc4f, 0xb42f, 0xccd1, 0xd4f1, 0xd4f1, 0xccd1, 0xdd53, 0xd4f1, 0xd532,
    0xdd94, 0xddb5, 0xd5b5, 0xb4b1, 0xb491, 0xac4f, 0xac50, 0x59c5, 0x59e6, 0x938c, 0xa3cd, 0xb42f, 0xc491, 0xff7d, 0xffde, 0x6aeb,
    0x0000, 0xffff, 0xffde, 0xee79, 0xcd13, 0xc4d2, 0xd554, 0xc4f2, 0xac0f, 0xbcb1, 0xccf2, 0xa3ac, 0x9b4b, 0x932b, 0x9b4b, 0x9b8c,
    0x936b, 0x9bab, 0xac4e, 0xa40e, 0xc512, 0xbcd1, 0xac0f, 0xa3ce, 0xbc70, 0xc4d1, 0xbc70, 0xd533, 0xccf2, 0xccf3, 0xbc91, 0xb471,
    0xb450, 0xac0f, 0xbc70, 0xb42f, 0xbc30, 0xbc50, 0xc470, 0xc490, 0xd4f2, 0xd4f2, 0xccd1, 0xccd1, 0xc4b0, 0xd512, 0xccf1, 0xbc90,
    0xd553, 0xcd33, 0xddb5, 0xc512, 0xac4f, 0xbcb1, 0xcd53, 0x9bcd, 0x830a, 0xac4f, 0xb44f, 0xac0f, 0xd533, 0xe617, 0xf71b, 0x6289,
    0x1904, 0xffff, 0xffbe, 0xff3b, 0xf617, 0xd513, 0xbc70, 0xc491, 0xe5d6, 0xedf6, 0xb44f, 0xa3ad, 0xabad, 0xabcd, 0x9b6b, 0x8b0a,
    0x9b8c, 0x8b2a, 0x9b8c, 0xa3cd, 0xbc91, 0xd554, 0xe5b5, 0xc4b1, 0xb42f, 0xbc4f, 0xc4b1, 0xc490, 0xc4d1, 0xb42f, 0xb450, 0xc4d2,
    0xbc91, 0xac0f, 0xabef, 0xb40f, 0xc470, 0xbc4f, 0xb3ee, 0xc42f, 0xd4d1, 0xccb0, 0xcc90, 0xc4b0, 0xbc6f, 0xbc8f, 0xbcb0, 0xbcb0,
    0xcd52, 0xddb4, 0xe616, 0xc4d1, 0xbc6f, 0xc4d1, 0xc4d1, 0xac0e, 0x82e9, 0x8b0a, 0xac0e, 0x9bad, 0xc4d2, 0xee58, 0x9c2f, 0x3103,
    0x4228, 0xffff, 0xeeda, 0xf678, 0xdd74, 0xc491, 0xe5b5, 0xd533, 0xee16, 0xbc70, 0xa3ad, 0xabad, 0xabad, 0xabcd, 0x9b6b, 0x936b,
    0xa3ed, 0xa3cd, 0xac0e, 0xac0e, 0xa3cd, 0xccf2, 0xc4d1, 0xe5b5, 0xccf2, 0xbc4f, 0xbc4f, 0xd4f1, 0xc490, 0xabcd, 0xa3ac, 0x9b6c,
    0x9b6d, 0xa3ae, 0x9b6c, 0xabce, 0x9b4b, 0xa36c, 0xab8c, 0xab8c, 0xbc0e, 0xc46f, 0xbc6f, 0xabed, 0xac0e, 0xb46f, 0xac2e, 0xb46f,
    0xac0e, 0xbcb0, 0xc4f1, 0xcd32, 0xc4d0, 0xd532, 0x9b6b, 0xa3ac, 0xa3cd, 0x9b8c, 0xa3cd, 0xac0f, 0xbd12, 0xffbd, 0x28e2, 0x3964,
    0x5a89, 0xffbe, 0xf6b9, 0xdd94, 0xf636, 0xedb4, 0xe5b5, 0xe5b5, 0xc4b1, 0xb40f, 0x9b4c, 0xa38d, 0xa38c, 0x9b8c, 0xa3cc, 0xac0d,
    0x8b2a, 0x934a, 0xa38b, 0xabed, 0x9b6b, 0xbc6f, 0xc4d0, 0xccf1, 0xc4b0, 0xdd33, 0xdd12, 0xcc70, 0xc470, 0xb40e, 0xb42e, 0x9b6b,
    0x9b4b, 0xa38c, 0x92ea, 0x932a, 0x930a, 0x9b2b, 0x932a, 0x9b6b, 0xa38b, 0xb42e, 0xb40e, 0xa3ac, 0xac0e, 0x936b, 0xa40e, 0xac2e,
    0xac0e, 0xbcb1, 0xcd12, 0xc4f1, 0x9bac, 0xa3ec, 0xb44e, 0xbc90, 0xcd12, 0xedf6, 0xff5c, 0xd595, 0xffbd, 0x734c, 0x20e2, 0x3184,
    0x6aaa, 0xff5c, 0xc4f2, 0xccf2, 0xfe57, 0xf616, 0xdd53, 0xff1b, 0xc491, 0xccd2, 0xb40f, 0xb3ef, 0xbc70, 0xabed, 0xa3ac, 0x9bac,
    0xa3ac, 0xa36b, 0x92e9, 0x8aa8, 0x8ae9, 0x9309, 0xac0d, 0xc4b0, 0xc4b0, 0xc490, 0xcc90, 0xc470, 0xcc90, 0xb3cd, 0xa3ac, 0x9b6b,
    0x92e9, 0x8ae9, 0x92e9, 0x8ac9, 0x8287, 0x934a, 0x934a, 0x8b09, 0x934a, 0x936b, 0x934b, 0x9b8c, 0xa3cd, 0xa3ed, 0xa40e, 0xac0e,
    0xbc70, 0xc4d1, 0xcd33, 0xb490, 0xa40e, 0xa40d, 0xa3cd, 0xb46f, 0xc4d1, 0xfeb9, 0xfeba, 0xde17, 0xff9d, 0xad33, 0x20e2, 0x2964,
    0x2061, 0xcdb6, 0xac2f, 0xe5b5, 0xfe78, 0xee16, 0xedf6, 0xff3b, 0xdd54, 0xdd54, 0xedb6, 0xc4b2, 0xc4b2, 0xc490, 0xac0e, 0xb42f,
    0xbc2f, 0xc470, 0xbc50, 0xbc2e, 0x932a, 0x8288, 0x7246, 0xa3ac, 0xc48f, 0xbc4e, 0xabcd, 0xb3ed, 0xb3ed, 0xb3ed, 0xabac, 0xa34b,
    0x9b0b, 0x92ea, 0x92ea, 0x930a, 0x8ac9, 0x9b4b, 0x82c9, 0x82c8, 0x934a, 0xa3ed, 0x9b8c, 0xa3cd, 0xa40d, 0xa3ed, 0xa3ed, 0xa3ed,
    0xac0e, 0xbcb0, 0xcd33, 0xa42f, 0x9b8d, 0xac2f, 0xbc4f, 0xbc70, 0xc4b1, 0xdd75, 0xff3c, 0xcdd7, 0xad34, 0xad54, 0x2123, 0x2964,
    0x0800, 0x5a48, 0xb470, 0xb450, 0xd512, 0xd533, 0xe5f5, 0xd594, 0x9b8d, 0xa3ce, 0xa3ef, 0x8b0c, 0x8b4c, 0x82ea, 0x8aea, 0x7227,
    0x61a6, 0x71e7, 0x7a68, 0x9b4c, 0x8aea, 0x82c9, 0x934b, 0x82e9, 0xa3ab, 0xb42e, 0xc4b0, 0xb40e, 0xb3cd, 0xb3ed, 0xbbee, 0xab8c,
    0xab6c, 0x9b0a, 0xa32b, 0x930a, 0x930a, 0x8aea, 0x936b, 0x932a, 0x934b, 0x8b4a, 0xabed, 0xa3ed, 0xac0d, 0xa3cd, 0x9bcc, 0xa3cd,
    0xa3ed, 0xb44f, 0xb470, 0x8b4c, 0x7aca, 0xa3ce, 0xc490, 0xccd1, 0xc4b1, 0xf678, 0x836d, 0x6aec, 0xf77d, 0x5aaa, 0x39c6, 0x3164,
    0x1040, 0x0800, 0x9c0e, 0x936c, 0xc4b1, 0xd513, 0xb44f, 0x936c, 0x830b, 0x59e7, 0x4985, 0x51a6, 0x59e7, 0x4985, 0x4144, 0x51a6,
    0x4964, 0x6207, 0x4944, 0x59c6, 0x7248, 0x934b, 0xb44f, 0xabed, 0xa3ac, 0xb3ee, 0xb3ed, 0xcc90, 0xc42e, 0xa32a, 0xa32b, 0xab6c,
    0x92c9, 0x9b2b, 0x930a, 0x92ea, 0x8ae9, 0x932a, 0x82a8, 0x8b2a, 0x9b8c, 0xa3cc, 0xac0e, 0xa3ed, 0xabed, 0xabed, 0xa3cc, 0x9bac,
    0x936c, 0xa3ee, 0xac70, 0x9bee, 0x8b2b, 0x934b, 0x82c9, 0x934b, 0xe5d5, 0xc513, 0x49a6, 0xbd76, 0x9c93, 0x5acb, 0x5269, 0x39c6,
    0x0860, 0x0800, 0x6268, 0x9bee, 0xc4f2, 0xdd94, 0xb450, 0x8b4c, 0xb4b2, 0xacb2, 0x7b2c, 0x51e7, 0x3965, 0x49c6, 0x5a48, 0x6aaa,
    0x836c, 0x836c, 0x834c, 0x93ce, 0x938d, 0x9bee, 0xa40f, 0xac0e, 0xa3cd, 0x9b4b, 0xa36c, 0xbbee, 0xb3ce, 0xbbee, 0xbbce, 0xb38d,
    0xa36c, 0x9b2b, 0x930a, 0xa38c, 0x930a, 0x8ae9, 0x9b8c, 0x9b8c, 0xa3ac, 0xac0e, 0xabed, 0xa3ed, 0xa3ed, 0xa3ed, 0xabed, 0xa3ed,
    0xa40e, 0xa3ee, 0xbcd2, 0xcd33, 0xc4d1, 0x8b2a, 0x932a, 0xb46f, 0xbcd1, 0xcd74, 0xb514, 0xce38, 0x9493, 0x738e, 0x52ab, 0x4a49,
    0x0840, 0x1060, 0x1040, 0x93ce, 0xbcd2, 0xd574, 0x93ad, 0xac91, 0xa491, 0x8bce, 0x730c, 0x6b0b, 0x41c6, 0x41a6, 0x5a8a, 0x4a07,
    0x5227, 0x4a07, 0x5227, 0x7b8c, 0x62a9, 0x8b8d, 0x7b0a, 0x8b8c, 0xac0f, 0xa3cd, 0xa3cd, 0x9b4b, 0xab8d, 0xb3ce, 0xb3ad, 0xb3cd,
    0x9b0a, 0x9b2b, 0x9b8c, 0x932a, 0xa38c, 0x934b, 0x934b, 0xa3cd, 0xa3ac, 0x9b6b, 0xa3cd, 0xa3ac, 0x9b8c, 0x932a, 0x9b6b, 0x9b6c,
    0xa3ee, 0xac2f, 0xc4d2, 0xfed9, 0x932b, 0x8b2a, 0xb44e, 0xb46f, 0xb4b0, 0xacd1, 0xf73c, 0xe6fb, 0x7bf0, 0x73d0, 0x6b8f, 0x52ec,
    0x1081, 0x1060, 0x0800, 0x4185, 0xbcf3, 0xbcf2, 0xac70, 0x836c, 0x836d, 0x83ce, 0x8bcf, 0x62aa, 0x6acb, 0x41a6, 0x62eb, 0x62ca,
    0x5228, 0x5a69, 0x5a89, 0x49e6, 0x49c6, 0x51e6, 0x5a27, 0x72ea, 0x6227, 0x6a68, 0x936c, 0xabee, 0xabee, 0xabcd, 0xabad, 0xb3ce,
    0x930a, 0x9b4b, 0x932a, 0x9b6b, 0x9bac, 0xa3ac, 0x9bac, 0x9b6b, 0x9b8c, 0x9b8c, 0x9b8c, 0xabcd, 0xabcd, 0x9bac, 0x9b8c, 0x936c,
    0xa3ce, 0xa3ad, 0xe5b5, 0xc4d1, 0x934b, 0xa40d, 0x9bed, 0x8b8b, 0x9c0e, 0xde77, 0xfffe, 0x9471, 0x8c71, 0x8472, 0x6c11, 0x63d0,
    0x1882, 0x0840, 0x1061, 0x0800, 0x9430, 0xc595, 0x8bce, 0x6aa9, 0x732c, 0x732b, 0x51e7, 0x5a49, 0x7aeb, 0x6269, 0x62aa, 0x6269,
    0x6269, 0x5a69, 0x5a69, 0x6289, 0x5a89, 0x5207, 0x41a5, 0x3943, 0x49a5, 0x6aa9, 0x9bcd, 0x9bcd, 0xa3cd, 0xbc90, 0xabcd, 0xb40e,
    0xb40e, 0x8aea, 0x932a, 0x934b, 0x934b, 0x9b8c, 0xa3ad, 0xa3ad, 0xa38c, 0xac0e, 0x9b4c, 0xa3ad, 0x9bad, 0x9bac, 0x8b2b, 0x82ea,
    0x936c, 0xac0f, 0xbcb1, 0x9bad, 0x8b4b, 0x7b0a, 0x72e9, 0x6ac9, 0x6288, 0x5a47, 0x5226, 0x736c, 0xad55, 0x8492, 0x84d4, 0x7453,
    0x1061, 0x1061, 0x1061, 0x0820, 0x3185, 0xad33, 0x6289, 0x51e7, 0x5228, 0x41a6, 0x6269, 0x59e7, 0x6a69, 0x728a, 0x72aa, 0x51e7,
    0x51c6, 0x5a07, 0x51e7, 0x6269, 0x5207, 0x5a48, 0x49c6, 0x4185, 0x49a5, 0x6aa9, 0x836c, 0x832b, 0x938c, 0xa3cd, 0xa3ad, 0xa3ad,
    0xa3ac, 0x9b8c, 0xa3ad, 0x936b, 0x9b6c, 0x9b8c, 0x9b6c, 0x936c, 0x934c, 0x932b, 0x934b, 0x8b2b, 0x8b0b, 0x8b4b, 0x830a, 0x936c,
    0x938c, 0xac2f, 0x72a9, 0x4984, 0x4984, 0x4184, 0x49c5, 0x49e5, 0x5206, 0x5205, 0x5a26, 0x5a67, 0xef3b, 0xb5d7, 0x8d15, 0x84f5,
    0x1882, 0x1061, 0x0861, 0x0861, 0x0820, 0xb574, 0x83ae, 0x4185, 0x5207, 0x49c6, 0x4965, 0x51a6, 0x5186, 0x59a6, 0x51c6, 0x6a69,
    0x7289, 0x6a28, 0x6a49, 0x7269, 0x6248, 0x6248, 0x6a89, 0x5a27, 0x6247, 0x6247, 0x7288, 0x9bcd, 0x938c, 0xa40e, 0xa3ed, 0x9b6c,
    0xa3ad, 0x936b, 0x936c, 0x936c, 0x934b, 0x934c, 0x934b, 0x936c, 0x8b0b, 0x8b0b, 0x7aa9, 0x7248, 0x7289, 0x72a9, 0x7aea, 0x8b6c,
    0x93cd, 0x5a47, 0x3943, 0x4184, 0x49e5, 0x49e6, 0x4a06, 0x41c5, 0x41a5, 0x49c5, 0x5a26, 0x5206, 0x7b4c, 0x528a, 0x8472, 0x9515,
    0x1882, 0x1082, 0x0881, 0x0881, 0x0820, 0x8c2f, 0x730b, 0x5207, 0x5207, 0xa491, 0xc575, 0x8b6d, 0x72aa, 0x830c, 0x7aca, 0x7aca,
    0x8b2c, 0xa3ce, 0xa40f, 0x9bce, 0xac50, 0x9bee, 0x8b6c, 0x9bee, 0x8b6c, 0x832b, 0x938c, 0x832a, 0x9bac, 0x8b4b, 0x936b, 0x936b,
    0x934b, 0x8b2b, 0x8b2b, 0x8b0a, 0x8b2b, 0x830b, 0x7aa9, 0x7aca, 0x7289, 0x7269, 0x6a48, 0x6a68, 0x6207, 0x6a88, 0x72c9, 0x72ea,
    0x3963, 0x3122, 0x3143, 0x41a4, 0x3984, 0x3984, 0x39c5, 0x41c5, 0x4185, 0x49e6, 0x5206, 0x5a67, 0x83ad, 0xc5f6, 0xf79e, 0x94d3,
    0x10c2, 0x1081, 0x1081, 0x10a1, 0x0840, 0x41c6, 0x8bae, 0x730b, 0xa491, 0xacd2, 0x836c, 0x6a89, 0x5a28, 0x72aa, 0x72aa, 0x7aca,
    0x6a48, 0x7aea, 0x8b4b, 0x8b4b, 0x8b4c, 0x832b, 0x936c, 0x8b6b, 0x8b4b, 0x8b4b, 0x82e9, 0x830a, 0x8b2a, 0x8b4b, 0x8b2a, 0x8b2a,
    0x830b, 0x7aca, 0x830a, 0x830a, 0x7aca, 0x72a9, 0x6228, 0x6207, 0x6228, 0x6227, 0x6248, 0x59e7, 0x5a27, 0x6268, 0x5a27, 0x3123,
    0x20c1, 0x2102, 0x2922, 0x3142, 0x3143, 0x3984, 0x41c6, 0x41c6, 0x49e7, 0x41c6, 0x62a9, 0x6288, 0x5a68, 0x62ca, 0x8c2f, 0xbdd6,
    0x1081, 0x10c1, 0x10a1, 0x0880, 0x1060, 0x2902, 0x8bce, 0x7b4c, 0x93ef, 0x838d, 0x72ea, 0x5a27, 0x5207, 0x5a27, 0x6a89, 0x832b,
    0x832b, 0x72c9, 0x832b, 0x8b6c, 0x936c, 0x9bac, 0x936b, 0x8b2a, 0x82e9, 0x82e9, 0x8b4b, 0x8b6b, 0x832a, 0x8b6b, 0x72c9, 0x830a,
    0x7aea, 0x7aea, 0x7b0b, 0x7aea, 0x72ca, 0x6a89, 0x5a07, 0x5a28, 0x5a07, 0x5a28, 0x49a6, 0x49c6, 0x5207, 0x4185, 0x20c1, 0x2923,
    0x2943, 0x3184, 0x3163, 0x3142, 0x2922, 0x2922, 0x3143, 0x2944, 0x3985, 0x3985, 0x3984, 0x3123, 0x2902, 0x2902, 0x3984, 0x2923,
    0x10a0, 0x10a1, 0x10c1, 0x1080, 0x10a1, 0x1040, 0x732b, 0x940f, 0x9c0f, 0x93ee, 0x836c, 0x6aa9, 0x6aa9, 0x6288, 0x72ca, 0x7b0b,
    0x7b4b, 0x93cd, 0x93cd, 0x8b8c, 0x832b, 0x938b, 0x8b6b, 0x7ae9, 0x8b2a, 0x8b4a, 0x832a, 0x832a, 0x8b6b, 0x832b, 0x72c9, 0x6aa9,
    0x6a89, 0x5a27, 0x6aa9, 0x6aaa, 0x5207, 0x5207, 0x5207, 0x49a6, 0x51e7, 0x51e7, 0x49c6, 0x3965, 0x2903, 0x3123, 0x2903, 0x20a2,
    0x1081, 0x18a2, 0x1881, 0x1880, 0x20a0, 0x1880, 0x20c1, 0x20e2, 0x18a2, 0x18c2, 0x20e2, 0x20c2, 0x18a1, 0x2922, 0x18c1, 0x2943,
    0x1081, 0x18c1, 0x10a1, 0x18c2, 0x10a1, 0x1080, 0x18a1, 0xacd2, 0xb4d2, 0xb4b1, 0x93ee, 0x940e, 0x8bac, 0x836c, 0x93ad, 0x834b,
    0x834b, 0x72a9, 0x7b09, 0x832a, 0x8309, 0x8b6b, 0x8b4a, 0x8b6b, 0x830a, 0x830a, 0x8b6b, 0x8b6b, 0x7aea, 0x6aa9, 0x51e6, 0x51e6,
    0x5a07, 0x49c6, 0x5207, 0x49e7, 0x4165, 0x3945, 0x3124, 0x3124, 0x3965, 0x3144, 0x3124, 0x20e3, 0x2903, 0x20e2, 0x20c2, 0x1060,
    0x1061, 0x1881, 0x1881, 0x20a1, 0x20c2, 0x18a1, 0x1881, 0x1081, 0x20c2, 0x1881, 0x1881, 0x1081, 0x18a1, 0x20e2, 0x18a1, 0x20c1,
    0x1861, 0x18a2, 0x18a2, 0x18c2, 0x10c1, 0x10a1, 0x0820, 0x5227, 0xe678, 0xb4b1, 0x9bed, 0x9c0e, 0x9c0e, 0x93ac, 0x93ac, 0x938c,
    0x93ad, 0x938c, 0x938c, 0x8b6b, 0x93ac, 0x8b6b, 0x8b6b, 0x93cc, 0x93ac, 0x830a, 0x7ac9, 0x6a88, 0x6227, 0x4985, 0x4985, 0x3924,
    0x49c6, 0x3965, 0x4185, 0x3945, 0x28e3, 0x28e3, 0x28e3, 0x20c3, 0x20a2, 0x1882, 0x1041, 0x1881, 0x1061, 0x1881, 0x1061, 0x1881,
    0x1081, 0x1081, 0x1061, 0x1881, 0x1881, 0x1880, 0x18a1, 0x18c1, 0x1881, 0x1881, 0x1881, 0x1881, 0x20c2, 0x1861, 0x18a1, 0x20a2,
    0x1841, 0x1882, 0x1882, 0x18c2, 0x10c2, 0x10c2, 0x10a1, 0x0800, 0xbd13, 0xbcf2, 0x9bad, 0xa40e, 0x93ac, 0x8b8b, 0x934b, 0x8b4b,
    0x8b4b, 0x830a, 0x8b6c, 0x7ae9, 0x8b2a, 0x830a, 0x832a, 0x8b6b, 0x72c9, 0x6a67, 0x5a06, 0x4984, 0x51a5, 0x3903, 0x38e3, 0x4144,
    0x3103, 0x28c2, 0x20a2, 0x1861, 0x1861, 0x1882, 0x1882, 0x20c2, 0x20c2, 0x18a2, 0x1061, 0x1020, 0x1061, 0x1041, 0x1060, 0x1081,
    0x1061, 0x1061, 0x1061, 0x1081, 0x1881, 0x18a1, 0x18a1, 0x1080, 0x1881, 0x1881, 0x1060, 0x18a1, 0x1881, 0x1861, 0x1061, 0x18a2,
const image_t ataturka={64,32,2,1,aatamiz1};
#endif    /* FONTS_H */
stm32f4xx_hal_msp.c
/* USER CODE BEGIN Header */
  * File Name          : stm32f4xx_hal_msp.c
  * Description        : This file provides code for the MSP Initialization
  *                      and de-Initialization codes.
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2019 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
/* USER CODE BEGIN Includes */
/* USER CODE END Includes */
/* Private typedef -----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN TD */
/* USER CODE END TD */
/* Private define ------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Define */
/* USER CODE END Define */
/* Private macro -------------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN Macro */
/* USER CODE END Macro */
/* Private variables ---------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PV */
/* USER CODE END PV */
/* Private function prototypes -----------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PFP */
/* USER CODE END PFP */
/* External functions --------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN ExternalFunctions */
/* USER CODE END ExternalFunctions */
/* USER CODE BEGIN 0 */
/* USER CODE END 0 */
  * Initializes the Global MSP.
void HAL_MspInit(void)
  /* USER CODE BEGIN MspInit 0 */
  /* USER CODE END MspInit 0 */
  __HAL_RCC_SYSCFG_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_PWR_CLK_ENABLE();
  /* System interrupt init*/
  /* USER CODE BEGIN MspInit 1 */
  /* USER CODE END MspInit 1 */
* @brief RTC MSP Initialization
* This function configures the hardware resources used in this example
* @param hrtc: RTC handle pointer
* @retval None
void HAL_RTC_MspInit(RTC_HandleTypeDef* hrtc)
  if(hrtc->Instance==RTC)
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspInit 0 */
  /* USER CODE END RTC_MspInit 0 */
    /* Peripheral clock enable */
    __HAL_RCC_RTC_ENABLE();
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspInit 1 */
  /* USER CODE END RTC_MspInit 1 */
* @brief RTC MSP De-Initialization
* This function freeze the hardware resources used in this example
* @retval None
void HAL_RTC_MspDeInit(RTC_HandleTypeDef* hrtc)
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END RTC_MspDeInit 0 */
    /* Peripheral clock disable */
    __HAL_RCC_RTC_DISABLE();
  /* USER CODE BEGIN RTC_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END RTC_MspDeInit 1 */
* @brief TIM_Base MSP Initialization
* @param htim_base: TIM_Base handle pointer
* @retval None
void HAL_TIM_Base_MspInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  if(htim_base->Instance==TIM2)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 0 */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_ENABLE();
    /* TIM2 interrupt Init */
    HAL_NVIC_SetPriority(TIM2_IRQn, 0, 0);
    HAL_NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspInit 1 */
* @brief TIM_Base MSP De-Initialization
* @retval None
void HAL_TIM_Base_MspDeInit(TIM_HandleTypeDef* htim_base)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 0 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 0 */
    __HAL_RCC_TIM2_CLK_DISABLE();
    /* TIM2 interrupt DeInit */
    HAL_NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_MspDeInit 1 */
  /* USER CODE END TIM2_MspDeInit 1 */
/* USER CODE BEGIN 1 */
/* USER CODE END 1 */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
stm32f4xx_it.c
  * @file    stm32f4xx_it.c
  * @brief  Interrupt Service Routines.
  * @attention
#include "main.h"
#include "stm32f4xx_it.h"
/* Private includes ----------------------------------------------------------*/
/* USER CODE BEGIN PD */
/* USER CODE END PD */
/* USER CODE BEGIN PM */
/* USER CODE END PM */
/* Private user code ---------------------------------------------------------*/
/* External variables --------------------------------------------------------*/
extern TIM_HandleTypeDef htim2;
/* USER CODE BEGIN EV */
/* USER CODE END EV */
/*          Cortex-M4 Processor Interruption and Exception Handlers          */
  * @brief This function handles Non maskable interrupt.
void NMI_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN NonMaskableInt_IRQn 1 */
  /* USER CODE END NonMaskableInt_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Hard fault interrupt.
void HardFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN HardFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END HardFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_HardFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_HardFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Memory management fault.
void MemManage_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN MemoryManagement_IRQn 0 */
  /* USER CODE END MemoryManagement_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_MemoryManagement_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Pre-fetch fault, memory access fault.
void BusFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN BusFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END BusFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_BusFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_BusFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles Undefined instruction or illegal state.
void UsageFault_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN UsageFault_IRQn 0 */
  /* USER CODE END UsageFault_IRQn 0 */
  while (1)
    /* USER CODE BEGIN W1_UsageFault_IRQn 0 */
    /* USER CODE END W1_UsageFault_IRQn 0 */
  * @brief This function handles System service call via SWI instruction.
void SVC_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN SVCall_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SVCall_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Debug monitor.
void DebugMon_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN DebugMonitor_IRQn 1 */
  /* USER CODE END DebugMonitor_IRQn 1 */
  * @brief This function handles Pendable request for system service.
void PendSV_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 0 */
  /* USER CODE BEGIN PendSV_IRQn 1 */
  /* USER CODE END PendSV_IRQn 1 */
  * @brief This function handles System tick timer.
void SysTick_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 0 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 0 */
  HAL_IncTick();
  /* USER CODE BEGIN SysTick_IRQn 1 */
  /* USER CODE END SysTick_IRQn 1 */
/* STM32F4xx Peripheral Interrupt Handlers                                    */
/* Add here the Interrupt Handlers for the used peripherals.                  */
/* For the available peripheral interrupt handler names,                      */
/* please refer to the startup file (startup_stm32f4xx.s).                    */
  * @brief This function handles TIM2 global interrupt.
void TIM2_IRQHandler(void)
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 0 */
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 0 */
  HAL_TIM_IRQHandler(&htim2);
  /* USER CODE BEGIN TIM2_IRQn 1 */
  /* USER CODE END TIM2_IRQn 1 */
quarko
Teşekkürler @serkan kodları inceleyeceğim.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
Sozuak
