STM32 C# BAĞLANTISI
Başlatan anil, 20 Haziran 2022, 20:59:49
anil
stm32 ile c# bağlantısı yapmak istiyorum . Stm32 ye bağlı bmp280 sensörüm var . Arduino ide port ekranında verilerimi çok sağlıklı bir şekilde alıyorum . Fakat bu verileri c# aktarmam gerekiyor . Baund 9600 kullanıyorum . Seri port bağlantısı yaparken bağlantıyı açmıyor . Hata veriyor . Bu aygıt çalışmıyor hatası alıyorum . Aynı kodları arduino ile sorunsuz bir şekilde çalıştırıyorum .Yardımcı olursanız sevinirim .
bmp280 ide tarafı kodlarım :
// BMP280_DEV - I2C Communications (Alternative Address), Default Configuration, Normal Conversion
#include "base64.hpp"
#include <BMP280_DEV.h>                          // Include the BMP280_DEV.h library
float temperature, pressure, altitude;            // Create the temperature, pressure and altitude variables
BMP280_DEV bmp280;                                // Instantiate (create) a BMP280_DEV object and set-up for I2C operation
void setup()
  Serial.begin(115200);                          // Initialise the serial port
  bmp280.begin(BMP280_I2C_ALT_ADDR);              // Default initialisation with alternative I2C address (0x76), place the BMP280 into SLEEP_MODE
  //bmp280.setPresOversampling(OVERSAMPLING_X4);    // Set the pressure oversampling to X4
  //bmp280.setTempOversampling(OVERSAMPLING_X1);    // Set the temperature oversampling to X1
  //bmp280.setIIRFilter(IIR_FILTER_4);              // Set the IIR filter to setting 4
  bmp280.setTimeStandby(TIME_STANDBY_2000MS);    // Set the standby time to 2 seconds
  bmp280.startNormalConversion();                // Start BMP280 continuous conversion in NORMAL_MODE
void loop()
  if (bmp280.getMeasurements(temperature, pressure, altitude))    // Check if the measurement is complete
    /*char normal_text[50];
    unsigned char base64_text[50];
    int base64_length;
    sprintf(normal_text, "T= %d", int(temperature));
    base64_length = encode_base64(normal_text, 49, base64_text);
    Serial.println((char *) base64_text);
    sprintf(normal_text, "P= %d", int(pressure / 100));
    sprintf(normal_text, "AL= %d", int(altitude));
    base64_length = encode_base64(normal_text,49, base64_text);
    Serial.println((char *) base64_text);*/
    Serial.print(temperature);                    // Display the results
    Serial.print(F("*C  "));
    Serial.print(pressure);
    Serial.print(F("hPa  "));
    Serial.print(altitude);
    Serial.println(F("m"));
