Bu Kondansatörün tipi nedir ?
Başlatan SercanTEK, 22 Haziran 2022, 21:49:11
SercanTEK
Merhaba Arkadaşlar,
Bir arkadaşım bir makinenin ECU'su için benden yardım istedi ve ECU'sunda bulunan Ateşleme devresindeki kondansatör bozulmuş. elimizde Eski bir tane vardı onu taktık ve çalıştı. Ama eskisinin uzun ömürlü olacağını düşünmediğim için bu kondansatörü değiştirmek istiyorum. resimde işaretlediğim kondansatör üzerinde 1uf 400V yazıyor. Fakat tipi hakkında bilgim yok. Değerinden bakınca piyasada damla tipi Polyester kondansatörler mevcut. yerine taksam mı bilmedim. Tecrübe etmeden önce bu konuyu sizlere danışmak istiyorum.
Kondansatörü değiştirince deneme yapmam için yaklaşık 30km yol gitmem gerek çünkü makine taşınamaz şekilde. Eğer aynısını bulursam değiştireceğim. Ama olur denerseniz "1uF 400V Damla Tipi Polyester Kondansatör" edinip takacağım.
Yorumlarınız esirgemezseniz sevinirim.
Hayat sadece bir araçtır amaca ulaşmak için; Amaç ise Hayata birşeyler Katmaktır Benim için.. www.sercanca.com
muhendisbey
Yer müsaitse 400V yerine 630V takın, sıkıntı çıkma ihtimali azalsın. Bir problem olacağını sanmam. Söktüğünüz kapasitörü de multimetrenizin kapasitör kademesinde kontrol edin derim.
Kapasitör 400V yazmasına rağmen, 1000V bir kapasitör gibi. Gözüme büyük göründü.
SercanTEK
Alıntı yapılan: muhendisbey - 22 Haziran 2022, 22:03:43Yer müsaitse 400V yerine 630V takın, sıkıntı çıkma ihtimali azalsın. Bir problem olacağını sanmam. Söktüğünüz kapasitörü de multimetrenizin kapasitör kademesinde kontrol edin derim.
silik yazdığı için malasef telefon ile çekemedim. ama üstünde 1uf 400V yazıyor. resimlerden anladğım kadarıyla "Kâğıt film kondansatör" diye geciyor.
piyasada "1uF 400V Damla Tipi Polyester Kondansatör" olarak var. yorumunuzdan anladığım kadarıyla değiştirdiğimde sorun olmaz.
Çıkan kondansatörü LCR metre ile ölçünce 0.7 uf gibi bir değer çıkıyor. Eski karttan söktüğümde ise tam 1uf çıkıyor. 1uf olanı takınca sorun kalmıyor. bu şekil bırakabilirim ama dediğim gibi eski karttaki uzun süre önce arızalı olarak ayrılmış ve beklemiş. uzun ömürlü olacağını sanmıyorum.
volkii
dnacikaya
@SercanTEK arızalı kondansatörün üzerinde mkt veya mkp gibi bir kısaltma varmı? Varsa aynı kısaltmaya sahip olanı takmanız uygun olur.
SercanTEK
Alıntı yapılan: dnacikaya - 23 Haziran 2022, 10:41:11@SercanTEK arızalı kondansatörün üzerinde mkt veya mkp gibi bir kısaltma varmı? Varsa aynı kısaltmaya sahip olanı takmanız uygun olur.
maalesef yok üstat. 1u 400V dışında yazı yok. olanlarda silik şekilde.
23 Haziran 2022, 12:06:25
Alıntı yapılan: volkii - 23 Haziran 2022, 08:11:45Bu ne devresi acaba?
3 pistonlu içten yanmalı motor kontrol kartı. Benden yardım isteyen arkadaşım özel amaçlı bir motor olduğunu söyledi.
SercanTEK
Polyester kondansator.
Taktigin kondansator calisiyorsa kalsin. Eskisi de kalabilir.
