TL431 nasıl kullanılır?
Başlatan Endorfin35+, 01 Temmuz 2022, 12:33:50
Endorfin35+
20v regülesiz hat üzerinden 2K2 ile tl431 i besliyorum. Tl431 in gerilim bölücü kısmında ise 10k trimpot var. Amacım ayarlı voltaj referansı elde etmek. Devrede başka birşey yok. İstediğim gibi referans ayarlıyorum. Ancak regülesiz 20 üzerinden akım çektiğimde gerilim 15v a düşüyor. Bu durumda tl431 de artık 15v a bağlanmış oluyor. Sorun şu ki referans 20mv kadar kayıyor. Bu normal midir? Bana fazla geldi...
"İşi bilen yapar, az bilen akıl verir, bilmeyen eleştirir, yapamayan çamur atar."
TL431, anot - referans bacakları arası
gerilimi 2,495V 'u geçtiğinde; açık - kolektör
yapısındaki katod ucu iletime geçer.
Bir nev-î aç / kapa durumu...
Devrenizi buna göre yeniden düzenlemelisiniz.
Onsemi kataloğu, 10. sayfa.
https://tinyurl.com/2bmws4ja
Regülesiz 20V dediğiniz voltaj 15Vac den elde ediliyor ve o hatta yük bağlandığında 15Vdc ölçüyorsanız kaynak yüke uygun değildir. Bu hatta regülasyon sağlamanız güç.
Ayrı doğrultmaç ve filtre elemanları gerekir.
En azından 2k2 den önce diyot ve kondansatör ekleyin.
Yükte ve boşta (diyot tan sonra) tekrar ölçüm yapın.
Örn:
20V tan 18Volta düşüyor ise 2 voltluk fark 18volt üzerinde de vardır diyerek 18-2=16volt a kadar regüle yapabilirsiniz demektir.
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 01 Temmuz 2022, 12:33:5020v regülesiz hat üzerinden 2K2 ile tl431 i besliyorum. Tl431 in gerilim bölücü kısmında ise 10k trimpot var. Amacım ayarlı voltaj referansı elde etmek. Devrede başka birşey yok. İstediğim gibi referans ayarlıyorum. Ancak regülesiz 20 üzerinden akım çektiğimde gerilim 15v a düşüyor. Bu durumda tl431 de artık 15v a bağlanmış oluyor. Sorun şu ki referans 20mv kadar kayıyor. Bu normal midir? Bana fazla geldi...
Mcp3204 adc referansı için tl431 kullandım ve testere dişi bir dalga gördüm. Katot-referans arasındaki kondansatörü değiştirince sorun çözüldü.
Post ise burada:
https://www.picproje.org/index.php/topic,80265.msg615660.html#msg615660
Endorfin35+
Alıntı yapılan: asma - 01 Temmuz 2022, 21:11:52Merhaba
Örn:
Amacım bu aşamada 20v u regüle etmek değil. 14-15vac gibi trafo çıkışında köprü ve 3300uf var. Yük ile normal olarak gerilim düşüyor. Ama tl431 in referans çıkışıda kayıyor bu arada 10v altında referans ayarlıyorum. Durumu garipseyince tl431in önüne 7812 koyup denedim yine aynı sorun oldu...
Amacım sabit referans elde etmek.
Tl431 bildiğim kadarıyla %1 toleransa sahip. 15 Volt için 20mV civarında oynama 1/1000 civarında bir toleransa karşılık gelir ki oldukça iyi bir seviye. Gerilim bölücü dirençlerin toleransı da etken olabilir.
Daha kesin değer elde etmek için ref6000 (ref6050 mesela) serisine bakın hocam.
Endorfin35+
@fide Oynama 15V/20mv değil. Referans oynuyor. %3-4 gibi değişim oluyor. Bağlantı şöyle;
simulasyon Link
Alıntı yapılan: Endorfin35+ - 01 Temmuz 2022, 21:53:23Amacım bu aşamada 20v u regüle etmek değil. 14-15vac gibi trafo çıkışında köprü ve 3300uf var. Yük ile normal olarak gerilim düşüyor. Ama tl431 in referans çıkışıda kayıyor bu arada 10v altında referans ayarlıyorum. Durumu garipseyince tl431in önüne 7812 koyup denedim yine aynı sorun oldu...
20volt için regülasyon ya da filtre önermedim.
20V hattından bir diyot ve kondansatör ile beslemeyi deneyebilirsiniz.
Düşen voltaj 15 e değil sıfıra düşüyor!
Dalgalı dc gerilim ile regülatör çalıştıramazsınız. 7812 de çalışmaz.
Önce nabazanlı gerilimi mümkün olduğunca (yükten bağımsız) filtreleyin.
Beslemedeki dalgalanma , ölçümünüzün yaklaşık iki katı.
Ancak siz AC gerilim değeri kadar ölçüyorsunuz. Ölçü aletinin bu sinyali kaç gösterdiği önemli. En güzeli skop ile görmek. O zaman voltajın minimum değeri ölçülür. 3 mü olur 5 mi olur yoksa sıfıra mı düşer anlaşılır.
Endorfin35+
Hatamı buldum. Born soket üzerinde gerilim düşümü nedeni ile multimetrenin (eksi ucu) referansı kaydığından olduğundan hatalı ölçüm alıyormuşum. Şu an gayet iyi...
