Power One MPB125-3000R Güç kaynağı şeması ?
Başlatan ahmetbudak, 01 Ağustos 2022, 22:15:19
ahmetbudak
Herkese iyi akşamlar ve çalışmalar dilerim acaba bu resimdeki güç kaynağının şemasını bulabilmem mümkün mü?
Melih1802
Şema ne için lazım, arızası için mi?
ahmetbudak
Melih1802
ahmetbudak
Alıntı yapılan: Melih1802 - 02 Ağustos 2022, 18:57:36Sorun nedir?
Güç kaynağının çıkış voltajları yok güç kaynağından düşük bir ses seviyesinde yarım saniyelik periyodlarda tik tik ses geliyor.
Melih1802
Çıkışında kısa devre malzeme kontrolü yapar mısın?
Çözeriz.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: Melih1802 - 02 Ağustos 2022, 20:48:19Çıkışında kısa devre malzeme kontrolü yapar mısın?
Çözeriz.
Çıkış tarafında kısa devre olmuş herhangi bir eleman yok. Component oldukça fazla ve devre iki yüzlü elemanların %80 i smd. Şemasız çok zorluyor.
Melih1802
Bu tık tık sesi Primer tarafının çalıştığını gösterir.
Çıkış Kondansatörlerin kapasitesi ölç, opto yu test et.
Smps lerde benzer problemler olur, belirli elemanların arızalanmasıyla oluşur. Elbette her zaman nokta atışı bilmek mümkün olmaz.
Primer devresi için çok düşük ihtimaller helen mevcut, daha büyük ihtimal sekonder tarafı güç devresi gibi duruyor. Geri besleme de sorun olursa tık tık sırasında çıkışta voltaj oluşur.
Biraz daha bilgi lazım.
Pwm entegresi nedir?
Bu entegre beslenmesi tık tık sırasında oynuyor mu? (aux sargısında voltaj oluşuyor mu)
Sistemi durduran şartı mı aramalıyız bilemiyorum.
Örn. half bridge yapıda güç anahtarla a elemanı bozuk ve start olurken kontrolör voltajı düşüyor ve susuyor. Voltaj yükseldiğinde tekrar deniyor start işlemini.
Veya sekonderdeki sorun yüksek Primer akımına sebep oluyor.) çıkış veya aux oluşmuyor) kontrolör korumaya geçiyor, akım sıfıra inince (soft start gecikmesiyle) tekrar deniyor.
Biraz daha gözlem ve bilgiye ihtiyaç var. Doğru yönlendirme yapabilmek adına
ahmetbudak
Alıntı yapılan: asma - 02 Ağustos 2022, 22:26:30Smps lerde benzer problemler olur, belirli elemanların arızalanmasıyla oluşur. Elbette her zaman nokta atışı bilmek mümkün olmaz.
Çıkışta hiç voltaj salınımı yok. Ses çok derinden geliyor bu durm geri beslemedeki arızayı elemine ediyor herhalde. Devre üzerinde 4 tane entegre var yazıları okunmuyor ya da çok silik, şemasız çok tırmalandıracak.
Kolay gelsin dileğiniz için teşekkürler  :)
cevat1
Pwm frekans kondansatörünü kontrol eder misiniz?
Veya yenisi ile değiştirin
Oncelikle sekonderdeki diyodlardan emin ol.
ahmetbudak
Alıntı yapılan: z - 04 Ağustos 2022, 11:45:25Oncelikle sekonderdeki diyodlardan emin ol.
Diyotlarda skıntı yok hocam.
necati
