Giriş voltajı maks. 100vdc olan buck converter
Başlatan yucatar, 18 Ağustos 2022, 12:00:33
yucatar
Başlıktaki giriş voltajına uygun buck converter biliyormusuz? İnternette 2 tane buldum ama hiç bir yerde stok yok.
Melih1802
Elektirikli bisikletler için ben ali den almıştım. İş yerine geçince bakar yazarım.
@yucatar
Çıkış akımı ve voltaj aralığı nedir?
yucatar
Alıntı yapılan: Epsilon - 18 Ağustos 2022, 14:09:21@yucatar
Çıkış voltajı = 8V veya 5V olarak kullanıcam
Çıkış akımı = max. 500mA
Girişe bu voltaja dayanan 1 ad pnp transistör 60 volt civarı watlı zener ve birkaç wattlık dirençle standart bir gerilim reülatörü(7809 ve 7805) ile yapabilirsiniz
Şemasını bulabilirsem eklerim
 Şemayı ekledim
R direncinin hesabında ,transistörün ortalama beta değeri ile çarpacaksınız
*Burada giriş 60 volt dc, zener 30 volta göre hesaplama  yapılmış
** Bu şema  sanırım onsemi nin power supply handbook kitabında da yer alıyordu
elektronik
Alıntı yapılan: Epsilon - 18 Ağustos 2022, 15:28:20Girişe bu voltaja dayanan 1 ad pnp transistör 60 volt civarı watlı zener ve birkaç wattlık dirençle standart bir gerilim reülatörü(7809 ve 7805) ile yapabilirsiniz
 Şemayı ekledim
7805 girişi 30v civarnda o yüzden en fazla 30v zener diyot kullanmak lazım.
Devre çalşır ama çok güzelde ısınır.
Evet orayı yanlış yazmışım 30 volt civarı zener olmalı
Ama regülatörün biri LM317HV falan  olursa, zener 50 volt olabilir,transistör biraz daha rahat eder.
Şemada zaten transistörün soğutucuya bağlanması gerektiği de yazıyor.
İkinci regülatör (5 volt) 317 nin dokuz volt çıkışına bile bağlanabilir.
(Temel askere gitmiş.Komutan Temele sormuş :
-Temel düşman sağdan gelirse naparsın
-Vururum oni komitanim
-Temel düşman soldan gelirse naparsın
-Temel düşman üsten gelirse naparsın
-Temel düşman alttan gelirse naparsın deyince
-Bu ordunun tek askeri benmiyum komitanum  demiş
Onun hesap 100 volttan 5 volta indireceğiz yokmu daha düşük voltaj  :)
Yani 2.5W alabilmek için ~50W lık
lineer regülatör lazım? :du:
Alıntı yapılan: mehmet - 18 Ağustos 2022, 18:46:41Yani 2.5W alabilmek için ~50W lık
Nasıl hesapladınız bu değerleri?
Giriş gerilimi 100V, istenilen akım 0,5A. (kayıplar hariç)
İstenilen gerilim 5V, istenilen akım 0,5A.
Girişten çekilecek güç;
100V x 0,5A = 50W. (Kayıplar hariç)
Çıkıştan verilecek güç;
5V x 0,5A = 2.5W
Çok basit bir switch adaptör yapmak daha mantıklı.
https://www.joretronik.de/Web_NT_Buch/Kap6/Kapitel6.html
Çıkısta 2 voltaj olacak
1.voltaj 9 volt 0,5 amper yaklaşık 5 watt
2.Voltaj 5 volt 0,5 amper toplam 2,5 watt
Toplam:7,5 watt harcanacak  ortalama % 60 verimle  12 wattdan fazla güç harcanacak
Bir devrede çıkışta 0,5 amper çekiliyor diye giriştendemi 0,5 amper çekilir?
Ben size bu konu ile ilgili çok daha anlaşılır bir video ekleyeyim.
(Bu arada konuyu anlatan kişi profesör )
Milli fobilerimiz:
Profesör fobisi
Komutan fobisi
Alıntı yapılan: Kılıç - 18 Ağustos 2022, 19:51:17Milli fobilerimiz:
Profesör fobisi
Komutan fobisi
Bizimkler ohm kanunu hesaplarken akımı miliamper alarak hesaplıyor yalnız
