Siemens sinamics V20 motor sürücü sorunu
Başlatan Mr.Thinking, 19 Ağustos 2022, 09:20:38
Mr.Thinking
Bir ağaç CNC makinesinde 5.5kW bir sinamics V20 kullanıyorum. Spindle motorunu elle müdahale ederek çevirmeden ilk kalkışı sağlayamıyorum. Bunun sebebini bilen var mı? Parametrelerden hangisi ile bu sorunu çözebilirim. Daha Önce bu sorunu yaşayan biri var mı içimizde?
ego=1/Knowledge
a.zorba
Mr.Thinking
Alıntı yapılan: a.zorba - 19 Ağustos 2022, 12:13:31iki faz a kalıyor olmasın.
2 faza kalmışsa, elle hareket verince döner mi normalde? Bundan emin değilim.
ego=1/Knowledge
a.zorba
döner. tabi tam güçde olmaz bu dönme hareketi.
a.zorba
pratik olarak
invertere  motor baglantısını kontrol ed .
Baglantı sorun u  yoksa  inverter motor baglantısını sök.
motor u ölç  . her fazda dengeli bir omaj görmen lazım 2  3 ohm gibi  , gövdeye temas olmayacak .
elinde VI test cihazı varsa inverter motor baglantı klemensinden çıkış grafıgıne bak .
sorun yoksa elinde kaliteli bir ölçü aleti varsa fluke gibi motor çıkış gerilimlerini ölç.
not: VI test cihazi ile inverter cikiş grafigi.
eyupsepik
İnvertör çıkış voltajını kontrol edin. Motor dik konumda çalışıyor ise rotoru kontrol edin. Rulman veya kapakta boşluk olup rotor kaymış olabilir.
Cemre.
İki faza kalma durumunda, motor bağlantısı hatalı yapıldığında (örn bu güçlerdeki standart asenkron motorlar 400/690V sarımlı olurlar, 400V Üçgen bağlantı yerine 690V Yıldız bağlantı yapılırsa motor nominal geriliminin çok altında bir gerilim uyguladığımız için tork üretemez ve dediğiniz gibi bir durum oluşabilir) veya motor frekansı özelse (spindle motorlar yüksek frekanslı olabiliyor) bu tip durumlarla karşılaşılabilir. Genel olarak bu kontrolleri yapıp, hız kontrol cihazı tarafındaki hatalı ayarlanmış parametreler varsa veya yapılan ayarlardan emin değilseniz fabrika ayarlarına dönüp tekrar denemenizde fayda vardır. Hız kontrol cihazının çıkışlarından birinde arıza olması ihtimaline karşı eldeki imkanlar dahilinde en azından bir kontrol kalemi ile tek tek bakıp ışık seviyesinin benzer olup olmadığına bakılabilir. Çıkışlardan birinde daha parlak veya hiç yanmama durumu varsa muhtemelen çıkış katı hasarlı olabilir. İyi çalışmalar. Tabii en doğru teknik desteği ürünün üreticisinden alabilirsiniz.
