Uyduruk Step Down Regulator
Başlatan sezgin05, 26 Ağustos 2022, 15:24:01
Alıntı yapılan: Epsilon - 29 Ağustos 2022, 19:05:33Drain ayağındaki komponent nedir hocam (I am newbea  :) )
150 mh bobin
JOKERAS
Devre İnverting Step Down Buck.Low side Siwic.
Devredeki 220ohm minimum Limit yük,eğer yük 220ohm altında bir değer ise,
220 ohm bunu mevcut yüke eşitler.Bu sayede Osilasyon Sınırı belilernmiş olur.
Aslında üstteki Şotki Diyot olmasada olurdu.
Sonuçta Fet içinde Diyot var.Üstteki Diyotu iptal edip denemek lazım.
Klasik Buck devrelerinde Çıkış Kapasitesi Negatif Kutup sabitken Pozitif kutuptan Doldur Boşalt
yapılır.Burada durum tam tersi.Pozitif kutup Sabit iken,Kapasitenin Negatif Kutubu Bobin üzerinden Şarj Ediliyor.
Kapasite Enerjisi Yük tarafından emilince Doğal olarak Gnd ile Potansiyel fark sıfırlanıyor ve TL431 veya muhtelif devre Transistörü tekrar sürüyor.Güzel Tarafı Osilasyon Timingi tamamen Yükün durumna bağlı.Bu da Stabiliazsyonu sağlıyor.
Bu devrenin daha doğrusu İnverting Buck yapısında Avantajlar var.Mesela Transistör Sürme maliyeti.
Sensör Maliyeti vs.
3-5 Malzeme ile olayı bitirmişler işte.Daha ne olsun.
TL431 e pot eklesek ne kadar voltaj aralığında sorunsuz çalışır .Akım sınırlama özelliği eklemek için ne tavsiye edilebilir?
Ayrıca AC giriş kısmı için neler olabilir ? UC384X yada neler olabilir.(Şema ile ekleme yapılırsa daha anlaşılır olur sanırım)
devrecii
#18
Shotky diyotu bu şekilde bağlaman gerekir yoksa bobinden gelen yuksek voltaj mosfeti bozablir. Gerçi burada mosfet tam denge noktasında yani GS iletim voltajı aralığında gidip geliyordur mosfet tam on off değildir diye tahmin ediyorum.
