400Vdc den 220Vac ye geçiş
Başlatan Furch, 30 Ağustos 2022, 21:32:17
Furch
Herkese merhaba, 400v 50w sağlayan bir konverterin çıkışına 220v 50hz inverter tasarlamak istersek, bunun için half bridge mi yoksa full bridge yapı mı daha uygun olur ?
Guc dusuk oldugu icin fiyati da dusuk tutmak adina half bridge daha uygun olur.
Furch
elektronik
half bridge olabilmesi için 2x310vdc kaynak gerekli 220ac elde etmeniz için
Transformator kullanmayacak mi?
Eger elinde DC 400v varsa o zaman H bridge ile yapi daha mantikli tabiki.
Furch
Alıntı yapılan: elektronik - 30 Ağustos 2022, 22:41:58half bridge olabilmesi için 2x310vdc kaynak gerekli 220ac elde etmeniz için
Bu neden gerekli hocam ?
30 Ağustos 2022, 22:47:55
Alıntı yapılan: z - 30 Ağustos 2022, 22:45:56Transformator kullanmayacak mi?
Evet elimde hazır 400v olacak
elektronik
Trafo ile yapacaksa hakisiniz ama öyle bişey yazmamiş trafosuz full brige ile yapsa maliyet daha düşük olur.
Furch
Alıntı yapılan: elektronik - 30 Ağustos 2022, 22:50:45Trafo ile yapacaksa hakisiniz ama öyle bişey yazmamiş trafosuz full brige ile yapsa maliyet daha düşük olur.
O da aklımdaydı aslında, trafosuz full bridge yapı mı yoksa trafolu half bridge yapı mı daha uygun maliyette olur ?
elektronik
maliyet hesabi malzemeye bağli. trafo fiyatlari uçtu.
Furch
Alıntı yapılan: elektronik - 30 Ağustos 2022, 22:55:40maliyet hesabi malzemeye bağli. trafo fiyatlari uçtu.
Hocam trafoyu kendim yapacağım büyük ihtimalle.
