Manyetik isitici
Başlatan ilyas KAYA, 02 Eylül 2022, 07:04:14
pwm.c
İlyas ustam, bildiğim kadarıyla plakalı su ısıtıcılar en verimli yöntemdir. hanı şu ucuz kahve cezvelerinde kullanılanlardan. su içine 2 adet nikel-krom elektrot daldırıp buna AC elektrik uygulanıyor. suyun kendisini rezistans gibi kullandığı için yeterince verimli ancak, plakalar uzun süre dayanmıyor ayrıca, su içinde elektrik kaçağı oluşuyor. bu yönden güvenli değil. zaten biliyorsundur.
videodaki gibi manyetik ısıtıcıyla su ısıtmayı birileri denemişti. kutu içini göstermedi ama bu yöntemle yaptığına eminim. verimli olduğunu söylesede bu forumda kimse ona inanmadı bende olacağına hiç sanmıyorum.
Sozuak
Bizim IFF cilerin dummy antene bakan vücut bölgelerinde sürekli siyah et benleri çıkardı gidip aldırırlardı. Mikrodalga daha da beter. 12-24-220V silikon ped ısıtıcılar var. Yapıştırıyorsunuz kabın dışına içini ısıtıyor. 3d Yazıcı taban ısıtmada da kullanılıyor. Etrafını da kabın , ısı yalıtkan bir malzeme ile (strafor olur, cam yünü olur) kaplayıp bantla sararsınız kaybınız aza iner. Önemli olan hacim, debi, ısı ve süre. Ona göre watajı seçin.
serkan_48
Mikrodalga trafolar çok uzun sure çalışmaya uygun değil.
Kısa süreli yüksek güç verebiliyor. Bu sürede aşırı ısınıyor. Isındıran sonra dinlenmesi lazim. Yoksa sargilar hasarlanir.
Zaten alüminyum sargı kullaniliyor.
Saygılarımla ben Serkan www.iklimlendirmesogutma.com
muhendisbey
Normal rezistans varken bu kadar fantezi niye.
Rezistans işte adı üzerinde ne verirseniz ısıya dönüştürür. Düşük güçlü olacaksa taş direnç dahi ısıtıcı için kullanılabilir.
Yıllar önce kahveyi sıcak tutmak için kullanılan USB'li bardak ısıtıcılar vardı. İçerisinde ısıtıcı olarak 1-2 tane direnç koymuşlar. Düşük güçten kastınız nedir bilmiyorum fakat direnç bile kullanılabilir.
Onun dışında kapton ısıtıcılar mevcut. Film şeklinde.
Karbon-grafit ısıtıcılar var. Esnek yapıda yine film gibi.
Silikon kablo ısıtıcılar var (tek damarlısını arıyorum bulan varsa haber verirse mutlu olurum)
Silikon yüzey ısıtıcılar var...
Onu da geçtim, fantastik birşey yapalım, indüksiyonlu ısıtıcı var. ZVS devreleri. Mikrodalgaya göre daha güvenilir.
Ama mikrodalgaya gelirsek açıktan kullanmak mümkün değil. Magnetron dediğimiz elemanı sürmek, mikrodalgayı kılavuzlamak ve ekranlamak zannedildiği kadar kolay da değil. Tecrübelisiniz, bunlar kolay desek, deney için tehlikeli. Evdeki elektronik aletleri geçtim sizin zarar görme ihtimaliniz var.
elektronik
@ilyas KAYA ses seda yok. o kadar dedim mikrodalga ile uğraşma diye.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: elektronik - 03 Eylül 2022, 12:57:46@ilyas KAYA ses seda yok. o kadar dedim mikrodalga ile uğraşma diye.
🤣🤣 dün koctas a gittim mikrodalga fırın almaya hanım bunlar küçük benim eskisi daha büyük dedi.
Bide personele çattim biraz umursamaz davranıyorlar diye. Sikayet filan derken bastım çıktım.
Yarin önce bldc motora miknatis takip deneme yapacağım. Çekilen güç ne kadar az olursa o kadar iyi.
Rezistans teli aldım onu da denicem.
Birde 2 plaka arasına su koyup suya direk elektrik vermeyi denicem.
Hangisi aynı işi daha hızlı ve daha az güç ile yapıyor ise proje çizimine geçeceğim.
Bir de devir daim pompası buldum ama iş görürmü denemeden bilemedim
Hem sıcak hemde soğuk su için demişler.
https://www.hepsiburada.com/charge-ht-120-sicak-ve-souk-su-sirklasyon-pompasi-p-HBCV00002BQ0S9?magaza=rakipsizpazaryeri&url_src=and-product-detail
muhendisbey
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 03 Eylül 2022, 13:56:30Birde 2 plaka arasına su koyup suya direk elektrik vermeyi denicem.
Suya plakalardan metal geçmesine neden olur, suyun saflığı bozulur.
Saf su ise zaten elektriği düzgün de iletmez. Yani pek bir ısınma olmaz. Tuzlu su, sabunlu su, ya da kirli su elektriği iletir.
elektronik
Motor mıknatıs ısı olayı şu aslında.
Bir motorun miline bir başka motor (alternatör) bağladığımızda akım üretecek değilmi? peki harcadığımız akım kadar alabilirmiyiz? tabiki hayır çünkü hem motor hemde alternatör kayıpları olacak. sonra ürettiğimiz akım ile resitans sürelim. ekonomik olurmu? olmaz. aradaki her iki motoru çıkarıp resitansı direk bağlamak daha mantıklı olur.
Motor miline bağlı mıknatıslar dönüyor bakır plaka manyetik alana maruz kaldığından akım üretiyor ve kendi içinde kısadevre edip ısınıyor ayrıca bakırın iletkenliği yüksek olduğundan hepsi ısı dönüşmez karşı manyetik alan oluşturup milin dönmesine zorluk gösterir. Levha yerine bobin sarsak bobinin uçlarına resitans taksak daha verimli olur yani alternatör olayına geri dönmüş olduk.
Tüm yollar aynı yere çıkıyor.
Konunun başında verilen videoda amaç su ısıtma değil, indüksiyon ısıtma.
Elektronikte henüz yarıiletken teknolojisine geçilmemişken sistemler yapılabiliyorsa lambalarla yoksa mekanik sistemlerle yapılırdı.
Daha düne kadar çamaşır ve bulaşık makinelerinde elektromekanik beyin kullanılırdı.
Mesela 1950 lı yılların filmlerinde Lasvegas gibi büyük şehirlerin bina dışı aydınlatmalarında reklam panolarında şahane ışık numaraları yapıldığını görürüz.
Bu sistemler, redüktörlü motorla çevrilen büyük bir tambur üzerine özenle yerleştirilmiş dişler tarafından lambaların yanıp sönmesini sağlayan switchleri açıp kapayarak çalışıyordu.
(Bu elektromekanik sistem sanat okulunda atelyemizde de vardı ve temrinlerden birisinin konusuydu.)
Dolayısı ile ilk baştaki sistem de indüksiyon ısıtmanın elektromekanik versiyonu.
Suyu ısıtmak için kullanılması yanlış seçim olur.
ilyas KAYA
Çip yok , elektronik malzeme bulmakta zorlanıyoruz yakında zaten eski mekanik sistemlere döneceğiz böyle giderse. Hele bir de taiwan cin savaşı bizi bitirir.
Aslında bakırdan kazan yapıp önüne koyuyorlar. Hatta esanjor kullanan da var.
Hepsini direk deneyip sonuçları paylaşırım.
Cok arama yapmama rağmen mikrodalga ile su isitici yapan görmedim.
Belkide mikrodalga sistemler ile kombi yapıp ucuza elektrikle evi isitabiliriz 😁
0M42
Videodaki yöntem çok verimsiz bir yöntem bence zaten motorun devir sayısı bir hayli düşük kalacaktır bence uğraşmaya değmez. Bu işin temeli indüksiyon ısıtmadır motor döndürmektense voltajı yüksek frekanslarda (100 khz ve üzeri) high side/low side olarak anahtarlayıp bobin sürerseniz umduğunuzu yapmak daha mantıklı ve verimli olacaktır.
Motor döndürerek su ısıtamazsınız.
Sozuak
Motor döndürünce mıknatıslardaki free energy aktive olur. Verim bu sayede %1649 kadar artar. Dolayısıyla artan ısı enerjisini de sistemden çekemezseniz eriyip bozulur. Haliyle motoru 12 volt ile beslerseniz  bir derece kurtarırsınız. Kışın da ev bedava ısınır tabi motoru bunun için 220 volta bağlamanız lazım.
tunayk
Zamanında Buradaki deneyin birebir aynısını yaptık yoğun istek üzerine :D
1500d/dk 1.5kW motor ve  büyük bir disk üzerine sırayla dizilmiş 25çift neodmiyum mıknatıs ana malzemeler.
Isıtma için mıknatısların karşısına gelecek şekilde bükülmüş 1/2" bakır boru kullanıldı.
Kolayca hesaplanacağı üzere, bu sistem kabaca 625Hz frekans sağlayabilen bir indüksiyon ısıtma düzeneği.
Isınma sağlandı mı ? Evet sağlandı. Sadece borunun hacmi kadar su çok hızlı 100C ye ulaştı.
Diski boşta çevirirken motor kayda değer bir güç harcamadı. Ancak bakırı yaklaştırdıkça işin rengi değişiyor. ideal ısınma 1-2mm aralıkla gerçekleşiyor.
Sonra bizim düzeneğe bir pompa bağladık ve 20lt suyu devirdaim ederek ısıttık. Bu süreçte motorun harcadığı enerji ile bir kettle su ısıtıcısını ölçtük. Fizik kuralları doğrultusunda kettle tabiki daha verimli çıktı :D
Mıknatısta depo edilmiş bir manyetizma var ancak işe dönüşen motor ile sağlanan mekanik enerjidir.
Sonuç; Doğalgaz ile ısınmanın halen avantajlı olduğu kabul edildi.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: Sozuak - 04 Eylül 2022, 23:05:46Motor döndürünce mıknatıslardaki free energy aktive olur. Verim bu sayede %1649 kadar artar. Dolayısıyla artan ısı enerjisini de sistemden çekemezseniz eriyip bozulur. Haliyle motoru 12 volt ile beslerseniz  bir derece kurtarırsınız. Kışın da ev bedava ısınır tabi motoru bunun için 220 volta bağlamanız lazım.
Komik değil.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: tunayk - 05 Eylül 2022, 00:03:46Zamanında Buradaki deneyin birebir aynısını yaptık yoğun istek üzerine :D
Doğalgaz ve elektriğe zam geldi.
Tecrübelerini aktardığın için teşekkür ederim.
Başkalarının tecrübelerini yaşayarak tasdik etmek büyük aptallıktır. Bu nedenle miknatis ve motor olayını eledim.
Mikrodalga konusunda halen bir veri bulamadım.
