Otomatik lehim beslemeli havya önerisi
Başlatan Mr.Thinking, 10 Eylül 2022, 21:21:52
Mr.Thinking
Otomatik lehim besleyen havya yada lehimlenecek işin üstüne sadece lehim besleyen tecrübe edilip onaylanmis otomatik veya ayak pedalli bir makine  arıyorum. Eğer yoksa böyle bir makine yapmak istiyorum. Önerileriniz nedir? Aklımda sadece lehimlenecek işin üstüne lehim besleyen birkac plan geliyor ama sizin de önerinizi almak isterim.
Birde makaradaki kabloya takılabilen ve makaradan çekilen kablonun metrajini ölçen dijital bir makine arıyorum.
ego=1/Knowledge
@Mr.Thinking  azizim size faydalı olması amacıyla bir konuyu izah etmek istiyorum.
Sorularınızı biraz detaylandırarak sorarsanız  zaman kaybetmemiş olursunuz.
Mesela şöyle olabilir:
30x40 cm lik FR4 baskılı devreye ,farklı noktalara 45 adet lehimleme işlemi yapacak otomatik makina satın almak /yapmak istiyorum.
Her lehim pininin çapı  3 mm dir.Komponentin pin çapı 1 mm dir.Pin aralıkları 2 mm dir.Bu iş için saatde 75 kartın lehimlenmesi isteniyor.Sistemin raylı alması gerekmektedir.Otomatik lehimlemeden önce kartta 5 adet konnektör takılması için bu 45 pin lehimlenecektir(veya otomatik lehimlemeden önce  kartta tüm komponentler önceden takılmış olarak gelecektir) gibi
Melih1802
Veya,
TRY 255.95  43%OFF | Electric Soldering Iron 110V/220V 60W US/EU/UK Plug Hand-Held Internal Heating Automatically Send Tin Gun Welding Repair Tools
https://a.aliexpress.com/_EHnlf15
erkan614
İyi günler arkadaşlar
Konuyu hortlatmış olacağız ama lehim beslemeli havaya ihtiyacım var 😃
İnternette biraz arattım ama yurt içinde satılan pek bir şey bulamadım var olanlar çok yüksek fiyatlı
Amazon yurt dışı lehim beslemeli havya
Buldum ama gelmesi en az bir ay sürer yurt içinde buna muadil veya bunun aynısından satan bir yer var mı
Edit
Google'da arayınca bulunmuyor ama n11'den yazınca çıktı linkteki ürünü satın aldım sonuçlarını yazarım
https://m.n11.com/urun/ussu-lehim-tabancasi-usl60-18114624
mustafa_cmbz
Alıntı yapılan: erkan614 - 20 Eylül 2023, 18:41:57İyi günler arkadaşlar
Edit
Amazondan alışverişler 5 günü geçmiyor gelmesi hocam.
