Brushless motor (Drone motoru) secimi
Başlatan z, 17 Eylül 2022, 23:35:30
fbkaya
@z PCB kazıyıcı hiç deneyimlemedim ancak youtubeda gördüğüm kadarıyla Wegstr bayağı başarılı işler çıkartıyor ve motoru 11000 rpm. 60k rpm gerçekten gerekli mi ?
O makinenin baski kalitesine kusku ile bakiyorum. Makine cok cok yavas fakat gercekten de videoda goruldugu uzere o kalitede kazima yapiyorsa demekki benim 60 Bin rpm gorusum yanlis.
(Fakat bunu sadece ben demiyorum, profesyonel makine ureticileri de bir sekilde satir aralarinda bu konuya deginiyor)
60 Bin rpm konusunu kendimce su sekilde izah ediyorum.
Elimizde 0.1mm capinda mermiler olsun.
Bu mermileri plakete atip  30um kalinligindaki bakir yuzeyi tahrip etmek istiyoruz.
Merminin agirligini degistiremiyoruz. O zaman degisik hizlarda atis yapacagiz. Dusuk hizda atarsak sadece iz birakiriz. Hizi biraz daha artirirsak cukur acilir ama tam delik olmaz. Hizi daha da artirirsak delik acilir ama kenarlarinda capak olur. Cok hizli atarsak hem delik guzel olur hem de capak olmaz.
Bu durumda test icin devir sayisi 0 - 60 Bin rpm motor alinir ucuna standart bir freze cakisi takilir ve degisik devir sayilarinda deney yapilir. Ha bir de hem delelim hem de gezinelim gezerken kanal acalim konusu var.
Su siralar boyle bir deney duzenegi hazirlamaya calisiyorum.
Hocam Coreless Fırçalı DC Motor olabilirmi bu motor?
https://dccwiki.com/Coreless_Motor
Aşağıdaki linlte Drone motorunu spindle olarak dönüştürmüş-bulunsun
http://www.mycncuk.com/threads/3793-Diy-Brushless-Spindle
Doğruysa bu arkadaş ta güya 54400 d/dk motoru kendi  yapmış :)
Bugun devir olcer cihazim geldi. Drone motoru 40 bin rpm de donuyor. x 4.5 luk reduktorum cikisinda 96 Bin rpm gordum.
(Reduktorum surtunmeli tip ve kaciriyor. Gene de 96 bin rpm bugune kadar ulastigim en yuksek devir sayisi oldu.)
Fakat fazla titresim var.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 19 Eylül 2022, 16:19:49Bence motordan önce iyi bir kazima bicagi bulmak gerekiyor aksi halde bir pcb bitmeden bıçak korelip gidiyor. Sesi de ayrı bir dert. Bunun yerine lazer alıp step motorların 1/3 disli ile devrini düşürmek ve lazer ile pcb yapmak daha mantıklı. Hatta geçen uv kuru film denedim diyot lazerler kurleme yapıyor. Tek sorunum kurlenmemis olan kuru filmi temizlemek icin camasir sodasinda bekletmek. Onu bekleyene kadar ütü ile basarım gider  :)
Silisyum karbur kazima uclarini taslayan makine yaptim. Diledigim gibi taslayabiliyorum. Yalniz evet Cin mali ucuz uclarda sorun var.
Bu uclari taslamak isterseniz ozel tas satiliyor ve bu tasi cok yuksek devir sayisinda dondurmeniz gerekiyor. Ben 33 Bin rpm de donduruyorum. Biraz guvenlik onlemi almak lazim ama ben almadim.
Elimdeki tasin numarasi Alfa Elektronik Digicel diamond wheels 80x12x16x6x1  (12 rakami 17 de olabilir tam anlasilmiyor.)
Asagidaki linkte benzer urunler var.
https://diamondwheelinc.com/type12v9.html
JOKERAS
#38
Bu kez de kayis temin sorunu var. Kayisin cevresel hizi dehset olacak. Fakat denemek istedigim yapilardan birisi de bu.
Not: Biraz once mevcut yapida motorla kesici uc arasina paket lastigi taktim. O da is gordu fakat lastik kisa zamanda takla atti biraz sonra da koptu.
Adam akilli kasnak yapip deneyecegim.
elektronik
Lastik yerine dişli daha iyi olmazmı?
Birde bu uçlar yüksek devirde şeklinden dolayı balans yapmıyormu?
Bende kullandım ama en fazla 33.000 devirde döndürdüm pcb tam istediğim gibide çıkmadı çapaklı çıktı demek hız düşükmüş.
Disli olmaz. Asiri ses yapar.
Kesinlikle haklisin, Bu uclarda yapisi itibariyle zaten balans sorunu var.
Zamaninda bu uclari fiyatlari nedeniyle alamazken kirik matkap uclarina tasla ozel form vererek kendi kazima uclarimi yapiyor ve bunlar kadar is cikartiyordum.
O tarihlerde fotodan da gorulecegi uzere citayi dusuk tutmustum.
Yuunus
nasi bir ucki bu balans olusuyor, karbur freze ucu degil mi?
JOKERAS
#43
elektronik
Alıntı yapılan: Yuunus - 22 Eylül 2022, 00:02:43nasi bir ucki bu balans olusuyor, karbur freze ucu degil mi?
Pcb kazıma uçları yarım ay şeklinde.
