Temassiz devir sayisi olcerler
Başlatan z, 19 Eylül 2022, 21:21:15
Temasssiz rpm olcer cihazlarda yansiyan isik icin nasil bir optik duzenek var?
Motor isleriyle ugrasiyorum rpm metrem yok. Lazim olunca scopla vs olcum yapmaya calisiyorum.
Kendim yapayim dedim ama optik alici sikinti gibi. Neyse 190 TL ye temassiz bir cihaz buldum.
https://www.n11.com/arama?q=DT-2234C
1000 TL ye de cihaz var. Bu cihaz ucuz olunca acaba bir pisligi mi var diye dusunmeden edemedim.
Kullanan varmi?
ilyas KAYA
Telefon uygulaması da var. Dönen nesneye beyaz işaret koyuyorsunuz flaş cakiyor. Beyaz nesne sabitlendiginde ekrandaki devirde dönüyor demek oluyor.
https://play.google.com/store/apps/details?id=daveapps.frequency.rpm.meter.strobe.strobelight
60 Bin rpm icin uygulama ise yaramiyor galiba.
Biraz once DT-2234C siparisi verdim. Umarim pismam olmam.
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: z - 19 Eylül 2022, 23:23:0860 Bin rpm icin uygulama ise yaramiyor galiba.
Yok o kadar mümkün değil 10bin devire kadar 😆 hayrli olsun.
Omron giriş seviyesi bir endüktif sensör ile 4800 devire kadar rahat ölçtüm. Çamaşır makinesi motoru idi: Sensor datasheette 144Hz ölçerim diyordu. eğer biraz daha iyi bir sensör ile 1000-1200Hz ölçebilirse hem MCU hem Skop bağlantılı ölçüm yapabilirsiniz. Metal etiket, soba borusu bandı vb ile çalışıyor ama en net sonuç mıknatıs ile aldım.
Aşağıdakine benzer ama sabit kablolu bir sensördü.
800 ve 1000Hz destekleyen M8 ve M12 diş sensörleri varmış.
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v1/d121_e2e_next_datasheet_en.pdf
Aşağıdaki sensörde de 1khz Min yazıyor ama fiyat bilgim yok.
https://assets.omron.eu/downloads/datasheet/en/v5/e902_e2s_miniature_square_inductive_proximity_sensor_datasheet_en.pdf
Arabalarda motor devrini ölçen sensörlere ya da teker içindeki abs sensörlere de bakılabilir. Gerçi krank maksimum 8.000 devir dönüyor benzinli araç ama devir başına kaç diş var ve kaç okuma yapıyor onu bilmiyorum. Eğer ABS sensörlerde diş aralıkları var. Devir düşük ama diş sayısı fazla.
Sozuak
Krankta diş çoktur ama egzantrik sensörü 4 lü okuyor.
Alıntı yapılan: ilyas KAYA - 20 Eylül 2022, 00:11:29Yok o kadar mümkün değil 10bin devire kadar 😆 hayrli olsun.
Yukarıdaki linkten ürün alanlardan birisi aşağidaki yorumu yapmış. Ummadık taş baş yarabilir.
Alıntı Yapdevir ayarlı dremel matkabımda denedimgüzel ve doğru sonuç verdi.. önerim mili önce siyah elektrik yalıtım bandıyla tamamen sarın ,sonra üzerine bir parça beyaz bandı yapıştırın.. dremeli 5000 ile 33000 arası ayarlayarak denedim ve doğru sonuç verdi.. lazerini uzaklaştırmak yakınlaştırmak açılı göndermek etkilemedi.. başka cihazlara çok daha fazla para vermeye hiç gerek yok
ilyas KAYA
Alıntı yapılan: yas - 20 Eylül 2022, 23:27:17Yukarıdaki linkten ürün alanlardan birisi aşağidaki yorumu yapmış. Ummadık taş baş yarabilir.
Telefon uygulaması için söylemiştim onu. Cihaz için değil  :)
quarko
Bir projede şu ürünü kullanmıştım. Temassız ölçüm özelliği de var. 100000 rpm e kadar ölçüyor diye yazıyor ama hassasiyet ne olur bilmiyorum. Lutron markası fena değil aslında. Güzel LCR metreleri vs mevcut.
Cihazim geldi. Hosuma gitti. Onerirmisiniz derseniz simdilik evet.
Koruma cantasi, 9v pili de kutudan cikti.
Gunumuz sartlarinda bir cihaz icin 190 TL bedava gibi bir sey.
uzaylivolkan
155tl Bende sipariş ettim kargolanmış. Yarın deneyeceğim. DT-2234C+ ürün linki.
