Kaskat bağlı 4094 problemi
Başlatan tunayk, 29 Eylül 2022, 23:08:00
tunayk
Aşağıdaki şemada kaskat bağlı olarak kullandığımız 4094 leri görmektesiniz.  Bu yapıda, işlemci üzerinden bit bit çıkış verdirdiğimde 24Bit'i de sorunsuz şekilde kapatıp açabiliyoruz. Ancak birden fazla biti kapatıp açmak istediğimizde bazı bitlerde sorun yaşıyoruz ve belediğimiz gibi davranmıyor.
Aşağıda sorun yaşadığım durumun logic analizör kaydı görülmektedir.  Sistem çalışırken, G18, G17 ve G14 olarak olarak görülen çıkışların aktif olması gerek.  sisteme gönderilen data ve clock pulse yapısı aşağıda görülmektedir. 3. 4094'e bişey bağlı olmadığından sadece 16Bit gönderiyoruz. Belirttiğim çıkışlar normal şekilde açılıyor ancak G14 açık olduğu durumda, G16 da açılıyor. Devrede buna neden olabilecek hiç bir farklı bağlantı yok.
G14 açık olmayıp, 2 nolu 4094 te başka bitler açık olduğunda bu durum yaşanmıyor.
Bu durum neden olabilir , nasıl bir çözüm üretmeliyiz?
devrecii
Bence -QS den alarak hata yapıyorsun Qs den almalısın.
tunayk
Alıntı yapılan: devrecii - 29 Eylül 2022, 23:44:51Bence -QS den alarak hata yapıyorsun Qs den almalısın.
devrenin orjinal çizimi öyle. Ancak benzer durumu yaşayınca Qs' tarafına aldık aktarımı.
ziyaretci
Bu durumu gerçek sistem üzerinde deniyorsunuz galiba. Şuan simülasyonda denedim sorun yok.
Bahsettiğiniz G16'ı çıkışını etkileyen çıkış G17'dir. Fiziksel gerçekleme ile alakalı bir sorun oluşuyor olabilir.
G16'nın normalde ilk girişe bağlı çıkış vermesi için fazladan bir clock gelmesi lazım. Ama bu sefer de G14 bir bit kaymış olacak. Demekki sorun bu değil.
Problem şu olabilir; devrenin sonrasındaki G14 ile G16 çıkışları bir yerlerde birbiriyle etkileşim halindedirler. Belki G14 ile G16 arasındaki bir diyot, transistör veya  kısa devre arızası olabilir...
(?)Sadece G14 çıkışı aktif olduğunda G16 çıkışı da aktif oluyor mu diye bir bakın.
(?)Entegre bacaklarını-çıkışlar- boşa çıkartıp deneyin.
(!)Eğer devrenin geri kalanıyla alakalı bir sorun varsa IC arızalanmış olabilir, yenisiyle denemeyi unutmayın.
Tam olarak nasıl analiz yaptığınızı yazınızdan anlayamadığımdan denediğiniz durumları hatırlatma niyetiyle tekrardan yazmış olabilirim.
Yani; çıkışları gözlem durumunuz(led, gerilim okuma), test fiziksel olarak mı gerçekleştirildi, ilk denemelerde entegre çıkışında devre varmıydı..? gibi şeyler.
Çünkü stresli zamanlarda ya da başka insani etkenler sonucunda, bazı detaylar çok rahat gözden kaçabiliyor.
Bunun dışında yaşanılan durum çok mantıksız.
tunayk
Alıntı yapılan: erkantr67 - 30 Eylül 2022, 04:55:08(?)Sadece G14 çıkışı aktif olduğunda G16 çıkışı da aktif oluyor mu diye bir bakın.
Dediklerinize katılıyorum.
ilk olarak simulasyonda denedik. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık
Sonra gerçek kartı yaptık. Birden fazla kartta farklı entegrelerle denedik sonuç aynı.
Yukarıda belirttiğim gibi bit bit kontrolde herkes olması gerektiği gibi davranıyor. Bu durum aslen ilk SR de iki bit ve ikinci SR de 1. bit aktif etmek istendiğinde ortaya çıkıyor. Örneğin 2. SR de 1. bit değil de sonraki 5 bitten hiç biri ile böyle bir etkileşim yok.
Üstelik yazma işlemi 20ms de bir tekrar ediliyor ve kararlı şekilde aynı davranışı gösteriyor.
ziyaretci
Son gönderdiğiniz iki datayı hiç low'a çekmeden iki pulse ile yollamayı dener misiniz? Oradaki kısa süreli low bir sorun oluşturabilir. Belki kararsız bölge ile pulse çakışabilir, sizin gönderdiğiniz sinyal bazlı değil, kendi yapısı nedeniyle.
Elinizdeki bütün IC'ler fire üründe olabilir. Göz ardı etmemek lazım. Farklı firmadan farklı seri numaralı IC ile bir deneyin isterseniz.
magnetron
4094 ü kaç voltla besliyorsunuz
bir de STB ve CLK 10K ile pullup yaptınız mı ?
tunayk
15V ile besleniyor.Data, Clock ve Stb girişlerinde 4.7K Pull Down var. skopla sinyalleri incelediğimde entegre bacaklarında herhangi bir hatalı pulse veya parazit yok.
zipzip
Clock gereğinden yüksek frekanslı olabilir mi.
tunayk
Data biti değiştikten 1ms sonra Clock 1 oluyor, Clock pulse süresi 1ms, Clock 0 olduktan 1ms sonra Data 0'a çekiliyor
   Shift_Reg_Strobe=0;
   Shift_Reg_Clock=0;
   for(unsigned int k=0;k<16;k++)
   delay_ms(1);
   Shift_Reg_Data=0;
   i=i<<1;
   delay_ms(1);
   if(status0){ Shift_Reg_Data=1;
   delay_ms(1);
   else {Shift_Reg_Data=0;
   delay_ms(1);
   Shift_Reg_Clock=1;
   delay_ms(1);
   Shift_Reg_Clock=0;
   delay_ms(1);
   Shift_Reg_Data=0;
   Shift_Reg_Strobe=1;
   delay_ms(1);
   Shift_Reg_Strobe=0;
   delay_ms(1);
   Shift_Reg_Data=0;
   delay_ms(1);
ferdem
Alıntı yapılan: tunayk - 29 Eylül 2022, 23:08:00Aşağıdaki şemada kaskat bağlı olarak kullandığımız 4094 leri görmektesiniz.  Bu yapıda, işlemci üzerinden bit bit çıkış verdirdiğimde 24Bit'i de sorunsuz şekilde kapatıp açabiliyoruz. Ancak birden fazla biti kapatıp açmak istediğimizde bazı bitlerde sorun yaşıyoruz ve belediğimiz gibi davranmıyor.
Entegrelerin besleme pinlerine yakın yerleştirilmiş yeterli kapasite var mı?
Buna benzer problemler beslemede kapasite olmamasından veya eksikliğinden kaynaklanabiliyor. Az sayıda bit durumu değişirse ortaya çıkmıyor ancak değişen bit sayısı artınca hatalı bitler olmaya başlıyor. En uç durum; tüm bitlerin durum değiştirmesi, anlık olarak beslemeye en fazla yüklenildiği durum.
Entegrelerin beslemesine yakın şekilde 100nF veya belki 1uF ile deneyebilirsiniz. Kolay gelsin.
tunayk
Eyvallah hocam, her bir SR nin kılıfına yapışık sayılacak kadar yakın şekilde 100nF var. 1uF deneyeyim.
dnacikaya
Devre 15 volt ile çalışıyorsa 18 volt ile denemenizi öneririm. Datasheete göre 20 volta kadar çalışıyor bu entegre en iyi performans 15 volt verilmiş. 15 volt için hangi regülatörü kullandınız. Birde markası nedir 4094lerin. 4094 üzerinde tam olarak ne yazıyor.
tunayk
15V 2A DC Güç Kaynağından besleniyor sistem.
dnacikaya
Dijital devreleri güç kaynağından doğrudan beslemek uyguladığım bir yöntem değil mutlaka bir regülatör entegresi kullanıyorum. Ama sorun bundan kaynaklanmayabilir. Datasheet 4. Sayfayı incelerseniz 5-10-15 volt için oldukça farklı clock frekansı ve strobe ve data için farklı süreler verilmiş. Doğrusu daha önce hiç böyle bir sorun duymadım ilginç bir durum. Umarım çözersiniz.
https://static.chipdip.ru/lib/205/DOC000205266.pdf
