SMPS trafosunun sarım yönü
Başlatan Furch, 30 Eylül 2022, 12:25:52
Furch
Herkese merhaba, half bridge trafosu saracağız fakat sarım yönü konusunda kafamız çok bulandı, anlayabileceğiniz bir metod veya yöntem var mı ?
quarko
Half-bridge trafosunu, primer ve sekonder aynı yönde saracaksın. Karkasın hangi pini hangi uça geleceği belli ise giriş çıkış noktalarına göre aynı yönde saracaksın. Sekonder sarım sayısı az ise primeri 2 kat yapıp araya sekonder sargıyı alabilirsin. Hava aralığın olmayacak. Sıkı kuplajlı olacak şekilde sarıp tamamlayabilirsin.
"Aslanlar kendi hikayelerini yazmadıkça, avcıların kahramanlık hikayelerini dinlemek zorundayız."
 Primer veya sekonderin birbirine göre ters veya düz olması sorun çıkaracak gibi görünmüyor.
 Köprüyü süren darbe trafosu varsa asıl mesele onun yönleri.
Furch
Alıntı yapılan: Kılıç - 30 Eylül 2022, 13:53:28Primer veya sekonderin birbirine göre ters veya düz olması sorun çıkaracak gibi görünmüyor.
Yok hocam sürme trafosu kullanmıyorum
30 Eylül 2022, 15:52:14
Alıntı yapılan: quarko - 30 Eylül 2022, 13:48:43Half-bridge trafosunu, primer ve sekonder aynı yönde saracaksın. Karkasın hangi pini hangi uça geleceği belli ise giriş çıkış noktalarına göre aynı yönde saracaksın. Sekonder sarım sayısı az ise primeri 2 kat yapıp araya sekonder sargıyı alabilirsin. Hava aralığın olmayacak. Sıkı kuplajlı olacak şekilde sarıp tamamlayabilirsin.
Hocam aynı yönde sarma sebebini biraz açabilir misiniz ? Sağ el kuralı falan yapanlar var onun hakkında bilginiz var mı
devrecii
Flyback, forward yapıda sarım yönü önemlidir.
Half bridge- full bridge sekonder primer sarım yönü birbirinden bağımsız.
