Menü Algoritma Tavsiyesi
Başlatan alfurkan1064, 07 Ekim 2022, 16:48:14
alfurkan1064
xxxx
ziyaretci
Alıntı yapılan: alfurkan1064 - 07 Ekim 2022, 16:48:14Cümleten Selamun Aleyküm,
Bu şekilde bir menü yapım var bu 1 2 3 4 diye aynı sistemde ilerliyor bu sistemi daha profesyonel şekilde yapmak için nasıl bir profil çizmem gerekiyor ?.
while(mod==2)
write7219(1,0x67);write7219(2,0x7E);write7219(3,0X7E);write7219(4,0X6D);
if(input(TRESET)==0){delay_ms(350);giris=1;}
//if(input(BASLAT)==0){delay_ms(85);giris=1;}
while(giris==1 && mod==2)
decode7219(0XFF);
menu_goster(pausemod);
if(input(UD3)  == 0){pausemod=0; if(pausemod <= 0) pausemod = 0; delay_ms(18);}
if(input(UD4) == 0){pausemod=1; if(pausemod > 1) pausemod = 1; delay_ms(18);}
if(input(TRESET)==0){copy_to_eeprom(pausemod,24,23);delay_ms(100);mod=0;giris=0;}
if(input(UD4) == 0)
{delay_ms(350);mod=3;}
if(input(UD3) == 0)
{delay_ms(350);mod=1;}
Hocam önce kodu düzenlerseniz çok iyi olur. Bu haliyle pek ciddiye alınacağınızı düşünmüyorum.
Amme hizmeti:
while(mod==2)
    write7219(1,0x67);
    write7219(2,0x7E);
    write7219(3,0X7E);
    write7219(4,0X6D);
        delay_ms(350);
        giris=1;
    //    delay_ms(85);
    //    giris=1;
        decode7219(0XFF);
        if(input(UD3)  == 0)
            pausemod=0;
            if(pausemod <= 0)
                pausemod = 0;
            delay_ms(18);
        if(input(UD4) == 0)
            pausemod=1;
            if(pausemod > 1)
                pausemod = 1;
            delay_ms(18);
            delay_ms(100);
            mod=0;
            giris=0;
    if(input(UD4) == 0)
        delay_ms(350);
        mod=3;
    if(input(UD3) == 0)
        delay_ms(350);
        mod=1;
alfurkan1064
Fikrinize katılmamakla birlikte değerli yorumunuz için teşekkür ederim,bu haliyle daha okunaklı ve düzenli.
Hatta
if(a == 1) b = 0;
gibi olanları,
if(a == 1)
  b = 0;
olarak da düzeltmeli...
O hata değildir. Noktalı virgül çözüyor olayı.
if(a == 1)
 b = 0;
bile geçerlidir . Tek ifade olduğu için
MrDarK
Alıntı yapılan: mehmet - 07 Ekim 2022, 21:31:22Hatta
if(a == 1) b = 0;
gibi olanları,
if(a == 1)
  b = 0;
Misra kurallarından biridir bu. Birde her if koşuluna bir else yazılmalı boş olsa bile.
forsa1975
Tuş ile ilerlenen menülerde bir harita oluşturuyorum.
İhtiyacım olan adımları belirliyorum. Ana ve alt menüler için mod numaraları tanımıyorum.
Örneğin 10,20.30... ana menü numaraları olurken. 11,12,13 alt menüler oluyor. Hangi tuşun hangi modda ne iş yapacağını tanımıyorum.
Kesme ile okunmuyor ise, ana döngüde tuşları takip eden basit bir fonksiyonun olmalı. Tuş algıladığı da o tuşla ilgili (Yukarıda bahsettiğim ) fonksiyon çağırılmalı. İşin hikaye kısmı bende böyle.
alfurkan1064
Konu gereksiz yerlere gelmiş kapatılıp silinebilir.
Sozuak
Üslüp hoş olmamış. İşiniz bitti diye ek olarak yazılan bilgiler böyle
çöpe atılır gibi atılmaz. Katkıda bulunmayacaksanız siz kapatıp gidebilirsiniz.
Forumlar sorunların çözümlenmesinden sonra silinmesi prensibiyle işlemediğinden elbette konu, uç bir durum yoksa yerinde kalır, ileride  benzer sorunu olan birisi gelir bulursa ona da  fayda sağlar.
alfurkan1064
Konu içeriğini bilmediğinizden dolayı bu şekilde konuşmanız çok doğal yazan kişiler sorun odaklı değilde yazılan koddaki stili tartışıp fikir
yürütmek istediği için konunun silinmesini talep ettim düşündüğünüz gibi çözüm oluşup konuyu kapatmadım dikkatlı okumanızı tavsiye ederim.
Sozuak
İlk mesajı silmişsiniz ama.
İçinde doğup büyüdüğünüz toplumu tanıyamadınız mı hala :)  hdd bozuldu ne yapayım diyene konfigürasyonunu sorup ekran kartın eski model değiştir daha iyi diyen insanların diyarı burası. Öyle değişik cevapları görünce hemen sil gitsin yok o kısım da bonus artık.
